4 קבצים מצורפים
תגידו מזל טוב... מוגי חדש נולד!
אחרי המתנה ארוכה (מרביתה לדוד הסיני שלנו) נולד המוגי לפני עשר דקות במשקל 540 גר'....:D כפול במשקל משלך עודד אבל אני מקווה ש"המנוע" מ- RCTIMERS יפצה על זה:)
מקווה לראות שמיים מחר בבוקר בגעש!:p
מי כתום של אבא....? :rolleyes:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1261146407
תגובה להודעה: תגידו מזל טוב... מוגי חדש נולד!
guyst
אם המנוע שלך תפוס רק על הפוליגל הוא יעקור לך אותו מהמקום,רצוי תושבת ברזל המנוע הזה חזק,עוצמת הדחיפה שלו היא חזקה מאוד,בהצלחה
ללו יש מצב אתה מעלה תמונות איך המנוע שלך תפוס?
נח נח
שבוע שעבר המוגי נקרע לגזרים לאחר התנגשות אם הקרקע,כרגע אין לי תמונות את המנוע תפסתי בעזרת תושבת שבניתי בצורת ר מברזל ותפסתי אותה לגוף בצורה נ,צריך שהתושבת תהיה תפוסה חזק מפני שהפוליגל גמיש,יש לי סרטון של המוגי שלי שהוא טס אני יעלה אותו ואז תראו מה זה מוגי טיל.
ללו
נדמה לי שהפרופ שלך הפוך
ללו
עשיתי כמה פתיחות מצערת בבית.... נראה יציב. קצת חיזוקי דבק חם ונראה בשטח מחר.
יש לי גם את התושבת הזו אם הפוליגל לא יחזיק... ;)
b1yossi
ללו
זה המוגי שלי ואיך יודעים מה הכיוון הנכון של הפרופ? הכיתוב לא צריך להיות כלפי חוץ?
יפה מאוד תתחדש.
הכיתוב על המדחף צריך להיות לכיוון הטיסה. ניראה כי המדחף על המוגי שלך מורכב הפוך.
לצערי מחר אני לא מגיע לגעש. בכל מקרה אם מחר אתה עושה טסט ספר איך היה
גיל
1 קבצים מצורפים
גשם הזלעפות שירד היום יילד "מוגי" נוסף
גיל ברקאי
עוד אחד.....? אתה מתכוון להטיס אותם במבנה...?:D
מה ההבדל בניהם? משקלים? מנוע? צבע כבר ראיתי... ;)
אין הבדל מלבד הצבעים. פשוט בא לבנות מוגי בצבעים אחרים. הוצאתי את ה"סט אפ" מהישן והוא הועבר לחדש.
גיל
מתי רואים אותך בגעש....? בניתי עלייך לטסט....:rolleyes:
עכשיו צריך לחפש "קנדידט" אחר....:D
אתם תותחים!
הפכתי את הפרופ והמוגי כמעט ברח לי מהיד בסלון....:p
המנוע הזה באמת היה סילון שהיה קטן....:D
RonenTal
תתחדש גיא
נראה טוב
תודה רונן!
גם לך יש חלק בזה! הסרוו, המחברים והטיפים שלך גם בפנים....:)
b1yossi
ללו
אצלנו הפרופים אף פעם לא הפוכים:)
גאי ,
תתחדש ,הלידה הזאת היתה די מתישה ;)
אבל יצא מאוד יפה ונראה גם מדוייק ,
יאללה בהצלחה :)
גיא אחי !
תתחדש :)
עוד מעט תגיד גם לי ...המוגי שלי בבניית לילה וזורם לבוקר לטסט פלייט בגעש ... נראה אותכם !
0547446557
בבקשה תקשרו אלי שאתם קמים P:
גיא
גיא תתחדש :)
הוא נראה מעולה
תתחיל לעבוד על ההוט ליינר.. :D
להוט ליינר צריך להיכנס לתור וציוד מהדוד הסיני....:D
guyst - מזל טוב על המוגי ! חיזקת אותו ? איזה סוללה וכמה משקולות אם בכלל ? לדעתי לך על סוללה גדולה יותר ומנוע 2700KV 130 גרם מהסיני. אם כבר הוא כבד אז שיתוס מהר. המנוע של RCTIMER לא כזה מהיר. תנסה אולי את גרסת ה 4000KV ופרופ 4.75*4.75 אם במהירות חשקה נפשך. אני בונה כרגע מוגי RCTIMER רגוע ומוגי רוצח עם מנוע 130 גרם.
אתה מהצפון ? על איזה הוטליינר מדבר עמרי אם מותר לשאול ?
טוב נו.... במסורת ה"גאיים" (גיא לידר) שברתי אותו אחרי 3 טיסות (באחרונה סתם השתוללתי...).:D הכתום באמת שביר, לא מתקמט כמו כולם אלא פשוט נחרץ...:mad:
אבל!! היא כיף, מדהים והוא טס מעולה! מי שעוד לא הטיס מוגי לא יודע מה הוא מפסיד. תודה אביב על הטסט פלייט.
גם אמנון וגיא הטיסו את המוגים בגעש - סרטים יעלו מאוחר יותר.
יש כבר לוחות פוליגל למוגי מספר 2.....;)
sharonx
שרון, תשובות:
סוללה - 3S 2200
משקולות - 30 גרם באף
המנוע של RCTIMER דווקא סבבה
אני מהשרון
עמרי דיבר על ה- BLIZZARD....;)
היי , היממה האחרונה הולידה מוגי נוסף...
בקרוב אעלה תמונות של התוצאה.:rolleyes:
כולנו בקדחת המוגי
mugi fever
אבל זה שווה את זה, אי כבר מת שיגיעו המנועים מהובי-סיטי ומ RC-TIMER ונחזור להטיס אותו ,או יותר נכון לרסק אותו.
מקווה להיפגש בגעש מתישהו
ליאור
כל הכיף במוגי שאפילו אם מרסקים, בונים חדש.
והפעם השנייה כבר הרבה יותר מהירה וניתן להחליף צבעים... (מעולה לנשים, כל יום צבע אחר...:D)
2 קבצים מצורפים
אחרי שהמוגי הכתום מצא את הקרקע בגעש במהירות קצת גבוהה מהמותר, פוליגל חדש נרכש באופיס דיפו שיהיה מה להטיס מחר...:D
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1261751344
עבודה יפה ונקיה
כל הכבוד
מחר בגעש קרב אוירי, אה?
המוגי שלי שנקרא Iron head (נחשו למה) מוכן לקרב עם המנוע RC TIMER החדש
גאי כל הכבוד על הנחישות ומהירות התגובה ;)
עם המוגי של עודד אמורים להיות מחר 5 מוגים :eek:
נתראה מחר
אני אשתדל להגיע ב 7:00 ,אל תתעצלו לקום מוקדם מחר יהיה חם :) ...
תגידו אין אצלכם ערפל?
קמתי היום להטיס ב6 וחצי והיה המון המון ערפל !!
אתה לא יכול לראות 10 מטר קדימה...
גיא !!! הוא נראה חייתי :)
נתראה כולנו מחר בגעש ... נעשה קרבות בלאגנים P:::
לא קם לפני 9
זה טירוף מיותר לגמרי
אני אגיע לגעש ב9 וחצי, לא לפני
לא בא לי להתעורר מוקדם, לקפוא מקור ולחכות שיתחמם קצת בשטח, יותר נעים לחכות מתחת לשמיכה.
וגיא, תיזהר, השחזתי את החרטום......
אבל אם אין מצלמה אין מלחמה....
השחזתי את הפרופלור......;)
נראה טוב! שלשום הזמנתי מrc timer את כל מה שצריך ולוחות הפוליגל כבר מוכנים.
החבילה לצערי תצא רק ב27 בגלל חג המולד, אני רק מקווה שהיא תגיע מתישהו בזמן הקרוב כדי שאוכל גם להצטרף לחגיגת מוגים
נחכה לך אחי.... אם לא עם המוגי הזה כי יפול בקרבות אז המוגי הבא.....;):D:D
אני הולך לשים סכינים באף P:
לילה טוב ... מתעוררים עוד שעתיים ...
היום החגיגה של המוגי היתה ככה...:o
אמנון וגיא כיכבו ואני שברתי פרופ.....
אמנון מחכים לסרטים:)
guyst
גיא ,זה יצא ממש לא מוצלח ,אני לא מעלה ,האמת אני סמכתי על מיכאל :(
לא נורא אמנון, חייב להגיד לך שהמוגי שלך (למעט בעיות הרדיו) הכי יציב משל כולם - טריינר אמיתי.
למרות שגיא (לדרר - הפעם לא טעיתי...:)) מטיס אותו כמו 3D אוירובטי לכל דבר.
עודד, אני חושב שהיית צריך להשאר עם המנוע הקודם... :rolleyes:
אבל אני עדיין לא מוותר, המוגי מגניב וללא חשש לשבור אותו...;)
ייאלה ייאלה ... שבת הבאה כולנו משדרגים אותו ונעשה קרבות כמו שצריך :)
