משלוח מ ה 18/12 שלא הגיע - עצות
אהלן,
הבנתי שאני לא היחידי,
משלוח שיצא מדואר HK בתאריך ה 18/12 עדיין לא הגיע ואין עליו שום אזכור במערכת הדואר של הארץ.
ניסיתי לפנות אליהם מספר פעמים כולל מכס וכו' (החבילה שלי היא 30$) והם טוענים שכל עוד החבילה לא במחשב שלהם זה אומר שהחבילה לא הגיע לארץ, יכול להיות כזה דבר? כל כך הרבה ימים?
הבנתי שאני לא היחידי שחבילה מהתאריך הזה לא הגיע, מישהו יודע מה לעשות?
מבין החברה שגם תקועים כמוני, יש כיוון?
יום טוב,
טל
תגובה להודעה: משלוח מ ה 18/12 שלא הגיע - עצות
מצטרף לשאלה,
חבילה בדואר רשום שהזמנתי ב10/12, עזבהאת הונג קונג ב 18/12 ועדיין לא מופיעה בדואר בארץ.
יש מה לעשות ?
אצלי אותו סיפור, אך מכיוון שזה לא קרה לאדם אחד אלה לכמה, לא נראה לי שיש בעייה.
אותו סיפור !! יצא בדיוק ב 18-12-2009 ועוד אין שום זכר לחבילה בארץ :mad:
בבקשה להרגע
הסינים היו בחופש הם חוזרים רק מחר לעבוד
אני מאמין שתקבלו את החבילות שלכם בהקדם
גם לי יש חבילה שבדרך
אלפי הרשום היא כבר בדרך אליי
עשיתי את ההזמנה ב16.12
ולפי הדואר החבילה בדרך לחיפה
הקטע הוא שמבחינת הסינים לא אמורה להיות שום בעיה,
החבילה עזבה את HK בתאריך ה 18/12 ...
מבחינת דואר ישראל אין שום איזכור לדעת איפה היא, אין להם שמץ של מושג איפה המשלוח הזה.
גם אצלי בדיוק אותו הסיפור, חבילה שעזבה את הונג קונג ב18 בדצמבר ועדיין לא נחתה...
אני חושב שאיכשהו עם הלחץ של החגים והפחתת כמות הטיסות הם שלחו את זה בעיקוף דרך טיסות שהיו פחות עמוסות, דרך מדינות אחרות ואולי שם זה מתעקב.
מה שמעניין זה עד כמה מיותר בעצם כל הטרקינג נאמבר הזה אם ממילא אין דרך לדעת יותר מ"החבילה שלכם עלתה מפה על מטוס לכיוון כלשהו, בהצלחה עם זה".
חברים סבלנות החבילה לא נעלמה,הרבה פעמים היא מתעכבת במכס
יש לי חבילה EMS !!! גם מה18.12 ועדין לא מופיע בארץ.....
כנראה שיש בעיה עם חבילות מהתאריך הזה ...החבילה לא מ הובי סיני אלה מסיני אחר
וממתינים לעומת זה חבילה שנשלחה ב22.12 מDEALEXTREM הגיעה היום!
אזזזזזז סבלנות מה שאין לנו.................................
חברה ........נו מה קורה אתכם !!!!!!!!!!!!!
כל פעם מחדש פותחים שרשור טיפשי על מי שלא קיבל חבילה .. די לא נמאס לכם ??
או שאולי "צרת רבים היא נחמת טיפשים" על סבלנות שמעתם??????????????.
avisha1
הבעיה היא שבינתיים כל יום שלא מגיעה החבילה בא לי לקנות עוד דברים כי משעמם לי ! ! !
אייל שפירא
ואני חשבתי שאני היחיד עם המחלה הזו....:D:D:D
avisha1
תודה גבר, - הוצאת לי את הפונטים מהמחשב...
פסנסיה חברים, פסנסיה.
כל 44 ההזמנות שאי-פעם עשיתי מהסיני, הגיעו ליעדם בסופו של דבר.
רובן תוך שבוע-10 ימים ומיעוטן לאחר עד 5 שבועות.
Stop bitching!
עושה רושם והמטוס עם החבילות שלכם אבד באיזור של Lost.
עוד עונה אחת וזה נגמר, סבלנות.
חברים מצבכם טוב!
החבילה שלי הוזמנה ב 24/11/09 עזבה את הונג קונג ב 7/11/09
הגיע לדואר ישראל ב 14/12/09 וניא בטעות נשלחה לסניף אחר במקום לשלי
התקשרתי לסניף ההוא הם אמרו לי שהם שולחים את זה בחזרה בלית מיון הראשי בתל אביב ואחרי זה ישלחו לסניף שלי
חיכיתי כמו ילד טוב שבוע וחצי ואין זכר
התקשרתי למנהל הדואר של הסניף שלי ומתברר שהחבילה שלי בכלל נשלחה לנמל חיפה והיא כנראה כבר בדרך בדואר ימי בחזרה לשולח
יום לפני שהעלו על המכולה של הספינה הספיקו לעצור אותה ועכשיו היא בדרך לסניף שלי לשם שינוי
יוסי
yosi678
חברים מצבכם טוב!
יוסי
ומה בחבילה, מארז סרטי ג׳יימס בונד? ;)
כולה חבילה של 10 זוגות קונקטורים dean :D:D:D
הלו הלו .....אולי תקנו בארץ???
כשאני מעונין לקנות חלקים או פריטים כלשהם ...מברר עלות אינטרנט ... ואז הולך עם הרשימה לחנות ומשיג מחירים די קרובים לעלות באתרי האינטרנט ..ומה שהכי כיף בכל הענין הזה שאני אפילו לא צריך לחכות למשלוח ולרוץ לדואר ולבזבז זמן בלרשום הודעות בפורום ...לגבי השעמום של כמה חברה כאן ...נו אני לתת לכם תעסוקה בשיוף וצביעה ובניה ... יש מעונינים ??***ח
עוד דבר שלא היזכרתי כאן והכי חשוב ..יש בידי אפשרות להחזיר את המוצר או החלק במידה והוא פגום / לא מתאים / או כל סיבה אחרת ללא הסברים וללא כל כאב הראש שכרוך בהחזרה לחו"ל..
יש אינטרס נוסף לקניה בארץ, היבואנים בארץ מתאמצים נורא להשאיר את התחביב הזה קיים ושהחידושים הכי עדכניים מגיעים לחנויות בהישג יד של מספר דקות נסיעה, גם אני מאמין שצריך לפעמין לספוג את הכמה שקלים הפרש בשביל להמשיך ולקנות בחנויות בארץ, כמו כן תמיד כיף להגיע לחנות הקבועה שלך ולהתקבל כבן בית ולקבל יחס טוב.
לזה שום סיני עדיין לא מצא תחליף.
הכל זמין וגם אם לפעמים חסר אז תוך שבוע שבועיים לכל היותר הפריט מגיע לחנות בלי באלגאן .... ולחכות בדואר ועוד שאר מיני ירקות ...אני מאמיו גדול בעידוד ופירגון לבעלי העסקים בארץ במיוחד בתחביב שלנו ..אנחנו הרי לא רוצים שהם יעלמו לנו ..
avisha1
matzri
נכון מאוד - מילים כדורבנות.
אני גם נהנה לראות פרצופים ולשמוע סיפורים מאנשים בשר ודם - גם פורום מעולה ככל שיהיה (כמו eFly - קצת פרגון) לא יכול לבטא סיפורים מעבר לדלפק - הן של הקונים, והן של המוכרים.
הלוואי שהכול היה בארץ קרוב למחירי הסינים... אתמול הזמנתי פק של סוללות למקלט (4.8V 1800MA) ב-$4 כולל משלוח (!) לעומת 180 ש"ח!! בארץ... לצערי...:rolleyes:
חבילה שיצאה ב - 18/12/09 לא הגיע לי עדיין אבל חבילה שיצאה ב 1/1/10 (הקניה ב 21/12/09) הגיע היום לדואר בארץ.
אולי משלוח שלם!!! נעלם להם??!!
גלעד
giladba
גלעד
אני כבר שומע מוזיקת רקע שמובילה למסתוריות...
סדרת טלויזיה חדשה:
מטוס שלם עם משלוחים קריטים מהובי סיטי נעלמו בחור שחור בדרך לארץ הקודש...
ח"א הישראלי בשיתוף עם ח"א הסיני וטובי הטיסנאים בישראל יוצאים הלילה ליפוש אחר המשלוח הנעלם... אסור שאף קונקטור (אם מסוג דין או T60) יפול לידי האוייב...
זו פצצה גרעינית מתקתקת... עשרות אם לא מאות סוללות 3 תאים (ואף כמה מסוג 4 תאים - המסוכנות ביותר) עלולות לגרום להשמדת כדור הארץ אם לא יגיעו בבטחה לדלי המים עם מלח של עודד (או בשמו השב"כי - WIND556...):D:D:D
חברים, בואו נשים את הדברים בפרופורציות:
אפשר לקנות מה שדחוף בארץ (לא מזמינים באינטרנט פרופ לטסט פלייט ודוחים אותה בשבועיים רק בגלל כמה שקלים - נכון ?)
חוץ מזה:
תפרגנו חופש לסינים - עבדו בשבילנו כל השנה וחסכו לנו כסף רב - לא ככה ?
אם זה עוזר למישהו, יש לי דברים מהסיני/ישראלי
תפנו בפרטי - אשתדל לסייע ככל שאוכל - אני מרמת השרון וזמין גם בבוקר
בברכה, מיכאל
הזמנתי סוללה ב 7.12.09 ועד היום אין זכר ממנה,הבעיה שהיא לא בדואר רשום ואין לי מעקב היכן היא נמצאת.
גם החבילות שלי התעקבו אבל בסוף הגיעו.
בתור מישהו עם קצת נסיון בייבוא וייצוא אני יודע שכשאין מקום על המטוס ליעד מסויים או שאין מטוס ויש לחץ אז מעלים את החבילות על המטוס הראשון שפנוי ואז החבילות עושות מסלול קצת ארוך אבל לבסוף מגיעות לייעד.
קרו לא מעט פעמים שמשטח שנשלח להולנד עשה סיבוב בכל אירופה. במשלוחים של פדאקס ודי אייץ אל ניתן לראות בדיוק איפה הייתה החבילה.
בנוסף לזה, בהרבה מקרים החברות חולקות מטוסים ולכן יכול להיות שחבילה שנשלחה בפדאקס תטוס על מטוס של די אייץ אל.
אני מאמין שאם תתאזרו בסבלנות, בסוף החבילות יגיעו!
guyst
אפשר קישור? תודה!
מני2000
אפשר קישור? תודה!
בבקשה
שלשום קיבלתי שתי חבילות מה- 18.12.
הכל נראה תקין.
קצת סבלנות.
באמת?
אני קיבלתי מייל ממוכר באי-ביי ששאל אם משהו שהוא שלח לי ב18.12 הגיע. הוא שלח לי את זה בלי מס' מעקב אז לא ידעתי שגם החבילה ממנו שמתעכבת כבר המון המון זמן נשלחה בתאריך המקולל...
הוא כבר הציע לי החזר כספי.
וחבילה אחרת מהסיני שנשלחה ב30.12 כבר נחתה פה על פי דואר הונג-קונג.
זה לא מעורר רגיעה.
אייל שפירא
באמת?
זה לא מעורר רגיעה.
גם אצלי המצב עדיין דומה; חבילה מהסיני שעזבה את הונג קונג ב31/12 אצלי ביד מתחילת השבוע, ולגבי זאת מה18/12 אין זכר.
אני מאמין שהשבוע שבשבוע הקרוב נדע יותר.
פניתי כבר לDX שמהם ביצעתי את ההזמנה,
אני מקווה שהכל יילך חלק...
עקרונית משלוח מהסוג הזה צריך להגיע עד 14 ימי עסקים, בהתחשב בחגים וכל מה שהיה באמצע יכול להיות שהכל מתעכב,
מה שכן אייל,
יצא לך לשאול את המוכר למה הוא שאל אותך את זה? אולי הוא יודע משהו.
[QUOTE]פורסם במקור על ידי giladba
גלעד
[QUOTE/]
guyst
סדרת טלויזיה חדשה:
אפשר להרגע - החבילה הגיע :D. אתה צריך לחשוב על סיום דרמטי אחר עכשיו :D
גלעד
דבר הדואר האמור הגיע לבית מיון אשר בתל אביב-יפו בתאריך 10/01/2010 ויועבר אל יחידת הדואר בית המיון חיפה להמשך טיפולו.
:D:D:D:D:D
איהאב
:D:D:D:D:D
הי לא פייר! אצלי עדיין אין שום מידע לא בדואר שלנו ולא בדואר ה"ק.
גם שלי הגיעה לארץ סופסופ :D
גם שלי הגיעה היום בצהריים לת"א. הוציאו את הנשמה הפעם :eek:
