יום עצוב לי... נמצאה האבדה
במסגרת טיסת בכורה לסט אפ חדש ל-EASY STAR הוותיק והטוב שלי (מנוע בראשלס+בקר+סוללה), לפתע איבדתי קשר רדיו, והטיסן צלל לתוך שדה במרחק של 250-300מטר ממני, נקודת הנפילה המדוייקת לא אותרה, ולמרות חיפושים נרחבים למדי, לא אותר הטיסן.
עצוב לי, כי מעבר להפסד הכספי, זה הבחור הכניס אותי לעולם הטיסנאות (הבחור ואיזה אחד בשם דרימר), בזכותו זכיתי ללמוד להטיס ללא הדרכה, וללא נסיון קודם, הוא סבל בשקט את כל הטעויות שלי, וסיפק לי ולילדי הרבה הטסות כיפיות ומהנות.
זהוא, הייתי חייב לפרוק את זה.
שבוע הבא אולי אצליח בעזרתו של ערן וצילום אוירי לאתר את הטיסן, למרות שהסיכויים קלושים.
תגובה להודעה: יום עצוב לי...
וואוו, מצטער לשמוע... זה אזור שאתה מטיס בו בדרך כלל?
צילום אוירי מגבוה ורצון ..יימצא
הנל לא טיסן "קטן"
גם לי עם הEZָ שלי ..לאחר יומיים מצאתי אותו
אל יאוש
גיא
יום מקולל... גם לעמיחי . היה איזה JINX באזור:mad:
:mad: באסה לשמוע. לא נורא זה חלק מהתחביב. אולי זה רמז להתחיל להזיז עניינים ולבנות איזה חבר חדש ששוכב בקופסה.
איפה הבקר ישב בחוץ או בתוכו?
מצטער לשמוע :(
אם תרצה בערב יום כיפור אני מגיע לאיזור ואשמח להיות חלק ממשלחת חיפוש בצהריים שלפני הצום.
liran
כן
guyrud
הנל לא טיסן "קטן"
אל יאוש
גיא
אני מקווה, תודה.
Boogle
כן, שמעתי שלא שפר עליכם מזלכם.
guylihi
הבקר ישב בחוץ.
Roi
מצטער לשמוע :(
אני לא יודע אם אספיק בערב יום כיפור, אבל אם כן אצור קשר.
מבאס :( מקווה שהחיידק הזה שכולנו נגועים בו יעזור לך להתגבר, ולהמשיך הלאה בתחביב.
בהצלחה.
לא נורא...זה חלק מהתחביב,יבוא חדש במקומו.
נ.ב - אני אבדתי 4 טיסנים במהלך חיי, 1 רדיו ו3 חופשיים.
בהצלחה !
אוי, תחושה נוראה לחזור הבייתה בלי הטיסן.
רק חזרה לאוויר יכולה לשפר את ההרגשה. אני שוב אומר, אתה באמת מוזמן להגיע לחוג בניה, לא תהיה הראשון שעשה זאת, או באמת להשאיר לי אותו.
איציק
הקדוש ברוך הוא לוקח את הכי טובים.
איפה אתה מטיס ?
אולי סוף סוף נעשה משהו מועיל עם FPV :)
מקווה שתמצא מהר... בכל מקרה תתחיל את הבא בתור ותבדוק איפה בעיית הרדיו שלך..
motiganot
איפה אתה מטיס ?
הוא איבד אותו בערך פה:
http://www.shalomgemeente.nl/images/...0skyline04.jpg
קודם כל תודה לכל המעודדים.
איציק רונן
איציק
איציק תודה על ההצעה, בינתיים יש לי מה להטיס - ה- EASY GLIDER שלי פעיל להפליא.
מלבד זאת אם לא אבנה את הדאון השני בעצמי לא אוכל ללמוד טכניקות - אין לי בעיה של עשיה יש לי בעיה של זמן\מרחק.
ZvikaF
אין לי מושג מניין להתחיל, זו הפעם הראשונה שאני מאבד רדיו עם איזה שהוא טיסן, אגב זה הטיסן היחידי שהיה לי שהיה לו מקלט מקורי של סנווה, כל השאר (עוד אחד וחצי) עובדים עם קורונה.
יש לי תחושה שהבעיה היא לוא דווקא ברדיו אלא יותר בכיוון של ניתוק קונקטור סוללה\BEC וכ"ו, הנתק היה חד מדי, כך נראה לי לבעיות רדיו.
חוץ מזה אין לי כל כך מה לבדוק - המקלט ושאר הטיסן הלכו להם....
MDreamer
גדול :):D
1 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: יום עצוב לי...נמצאה האבדה
בשעה טובה, ועזרה ענקית מהצלם המומחה erank, נמצא האיזי סטאר האהוב, שבור ומרוסק, אבל לפחות כל האביזרים שלמים ובמקומם.
קשה לדעת מה סיבת ההתרסקות - כנראה התנתקות של הסוללה או הבקר, לא ניתן לדעת בוודאות לאחר מעשה.
שימו לב לתמונה - כמה קשה לאתר כזה דבר, זו התמונה היחידה שבה רואים את הטיסן.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1223718796
עיני נץ ? איך זיהיתם את הטיסן ? יהיה יין טוב השנה ? טוב שקיבלת חזרה את האלקטרוניקה.. :)
Unbelievable! Great that you have found it!!!
)have no hebrew here)
קטע מצחיק אבל לפני שבועיים מצאו לי את החופה של הF3J שנאבדה לי לפני יותר מחצי שנה בשטח ההטסה בעומר... מצבה בהתאם אבל עדיין מגניב.
כנראה שזה חודש כזה של מציאות דברים, אולי עוד מישהו מצא משהו שאיבד?
איתן.
כל הכבוד
"אמרתי לך" ..צילום מהאויר ..וכמובן גם מזל..תמצא אותו
לפחות האלקטרוניקה והציוד אצלך
ראש למעלה..ותמשיך הלאה....
גיא
ZvikaF
אין לך מושג איזה עני נץ נדרשו כאן - צולמו מאה ומשהוא תמונות, ורק בתמונה אחת הטיסן מופיע, וגם זה צריך דמיון לא קטן וריכוז גבוה כדי לזהות.
לגבי היין - זה תלוי את מי אתה שואל, אם תשאל את דרימר אז יין טוב הוא יין שמכיל אלכוהול, כל השאר לא חשוב...:D
Roi
אני מקווה שלמנוע שלום :D
למנוע שלום, כמו גם לכל שאר האלק' למעשה כשהגעתי הביתה חיברתי סוללה, והכל פעל כאילו לא קרה דבר.
בהתייעצות עם erank, כנראה לא כדאי להשמיש את הטיסן, למרות שזה אפשרי, וככול הנראה האביזרים יועברו לאחר כבוד לטיסן חדש, למרות שיש לי כמה רעיונות מה לעשות עם הכנפיים (אחת שבורה לשתיים).
חוץ מזה זו הרגשה טובה למצוא טיסן אבוד :):D
מדהים!!
אני בדיוק מתלבט (ברצינות)איזו מצלמה לקנות וזו אחלה פרסומת ... אז איזו מצלמה זו? עדיף קישור:) או שללכת לחנות ולבקש את אותה מצלמה שאיתה מצאו את הטיסן של יוסי?:).
יוסי אם אתה מעוניין יש לי כנפיים בשבילך
אליקופטר
מדהים!!
סוני משהוא, תשאל את erank, לא נראה לי שמייצרים את הדגם הזה יותר, בכ"א לדעתי יש דגמים הרבה יותר מפותחים טכנולוגית היום.
guylihi
תודה, עוד לא החלטתי מה בדיוק אני עושה עם מה שנשאר, אם זה יהיה רלוונטי אפנה אליך.
eitan-ro
איתן.
כן אחי.... אחרי שבעה חודשי התנזרות אני חושב שמצאתי שוב את מה
שאיבדתי לפני כמה שנים...
וזה לא ממש מצחיק...
יורדן הוויצנאי
וזה לא ממש מצחיק...
דרימר באמת אמר לי שהוא נסע לחיפה בחג...:rolleyes:
יורדן הוויצנאי
וזה לא ממש מצחיק...
זה שיבאס או עראק ?
יוסי, נראה לי שצריך לשנות את הכותרת - ליום שמח ...
יורדן הוויצנאי
וזה לא ממש מצחיק...
אתה מדבר על ה MOJO שלך??
http://blogs.courant.com/on_backgrou...tin_powers.jpg
איתן פאוורס.
אני מדבר על בתולדת! ולא סתם... בתולדת הכסף, עוד מעט חצי יובל :)
ShaharBD
פשוט רמה נמוכה! תשובה מהתחת!
MDreamer
טווובב :D
