TREX 700 מתחיל להטריד
זו הפעם השלישית כבר שאני רואה TREX 700 שמשתחררים ממנו חלקים או שלא.והוא פשוט צולל אל מותו ללא סיבה ניראית לעין.
אני מעוניין לרכוש אחד.ואני מתחיל להיות מוטרד.בעלי ה TREX700 ידוע למישהו על בעיות סידרתיות איתם.? אני כמעט לא מצליח למצוא שום דבר בחו"ל.
בתודה מראש
שאול.
תגובה להודעה: TREX 700 מתחיל להטריד
:confused: מטריד משהו כל הסיפור הזה עם ה 700...
lior_bar_ami
כן...מוזר. אני לא מפסיק לשוטט בפורומים בחו"ל.אני רוצה לקנות כזה בשבוע הבא.והיום שוב פעם TRX 700 נופל מהשמים...
בואנה אם כותבים TRX בעברית יוצא "ארס"....:)
אבל זה מתחיל להציק לי,נראה לי שאני אחכה לגירסא שבה כל הברגים יושבים במקום.עם לינקים וברגי SEASAW שלא מתפרקים.כבר לא יודע אם זו טעות אנוש או לא. ....אני אקרא מה קורה בחו"ל ואדווח.
לא יודע, אני יודע על בעיה בלינקים ועל כמה מקרים בודדים מאוד של גלגל שיניים ראשי שנטחן.
בכל מקרה היום הטסתי את ה 700 של חבר, מסוק מעולה! אחד הטובים שיצא לי להטיס :D
אני גם הטסתי את שלי, רק הרצה אבל עדיין נהנתי :D
גל דרורי
אז אם ככה אין לי שום הסבר הגיוני למה שראיתי.:cool:
3 פעמים אותו מסוק? מתפרק באויר....הסבירות שזה יקרה שואפת פשוט לאפס.
פשוט מוזר.נכנסתי לRUN RYDER אין כמעט שום איזכור וכמעט כולם מרוצים....
מה אתה אומר גל? שןווה לרכוש או לחכות?
שאול אביגור
שאול,
אותו מסוק או אותו דגם...:rolleyes:
ניר לקריף
שאול,
אותו מסוק בדיוק....אני לא מצליח להבין את זה.
זה מה שמוזר בכל הסיפור,גם לי היו בעיות עם מסוקים אבל לא בצורה כזאת סידרתית...נכנסתי ל HELI FREAK . ולא מצאתי שום דבר.אני יודע שיש כמה בעלי TRX 700 ולא שמעתי על בעיה.ולא ייתכן שכל פעם שאני מגיע לשטח.TRX 700 ננעץ באדמה.אני ימתין לגירסאות מתקדמות יותר.:cool::cool::cool:
פשוט חבל.
אם זה אותו מסוק בדיוק, זה אומר אותו מטיס.
אולי משהו בו לא תקין ?
שאול.
מה הסיבות לכך שהוא ננעץ באדמה שלוש פעמים? מה התפרק ממנו? כלומר בעיות של לינקים, ידוע, בטיפול, מעבר לזה לא ידוע לי על משהו אחר....
גל דרורי
שאול.
תראה גל.לפי דבריו של המטיס בפעם הראשונה השתחרר לינק בזנב.בפעם השניה השתחרר לינק בראש,בפעם השלישית השתחרר אחד משני הברגים שמחזיק את ה SEASAW....... וואלה,מפחיד. לא יודע מה לומר.נראה לי הזוי ששלוש ריסוקים נובעים מכשל מכני,אבל לך תדע....בפרט שלשאר ה TRX 700 בארץ לא שמעתי על שום בעיה.אני ממש מתלבט בגלל זה.:( כל פיצוץ כזה זה חתיכת נזק.
שמע, לא יודע מי בעל המסוק אבל לא ניראה לי שזאת בעיה בדגם המסוק, אלא בעיה ספציפית למסוק הזה. בכל זאת ALIGN היא היא חברה מצוינת לכל הדעות.
וכמה שדגם המסוק לא מוצלח..שלוש פעמים משהו משתחרר ניראה שזה משהו אולי ביצור או אולי בהרכבת המסוק (הספציפי הזה!)..לא יודע.
נשמע הגיוני,
במיוחד שאף אחד פה לא יודע איך נבנה המסוק,האם שופרו חלקים,האם התחכמו ושמו חלקים אחרים,וכו..
מה שכן, מסכן הבחור שזה קרה לו 3 פעמים...
szgal
נשמע הגיוני,
כן....בהחלט מסכן.:(
תראה שאול, להגיד לך שהאיכות של ALIGN שווה לאיכות של האורורה לדוגמא זה יהיה קצת קשה, המסוקים שלהם טסים מצויין אבל האיכות לא הכי גבוהה שיכולה להיות ולכן גם המחיר ומחיר החלפים בהתאם.
לגבי הקראשים של אותו בן אדם, לינקים כבר אמרתי בעיה ידועה שיש לה פתרון, ובורג ששוחרר, אני אישית לא סומך על אליין בקטע שהרבה דברים באים מורכבים מהמפעל, אני מפרק הכל, מנקה עם קצת אלכוהול ומחזיר עם לוקטייט אז ככה שהריסוקים של אותו בן אדם לא כל כך יכולים להעיד על משהו...
דעתי... :)
גל דרורי
גל, מעבר ללינקים של ALIGN, יש משהו שנתקלת בו שאינו איכותי או בעייתי ?
המסוקים של ALIGN ללא ספק בנויים בצורה הכי פשוטה, נקייה ומאסיבית (ב-700 בפרט) עם מספר חלקים נמוך יחסית, בשילוב עם מחיר המסוק הנמוך ועלויות החלקים, אין ספק שהם מאוד פופולריים.
למעט עניין הלינקים, אין לי שום טענה לגבי המסוק הזה.
גל דרורי
דעתי... :)
TooLy
אז מה אתם רוצים לומר לי בזה? שאני יכול להיות רגוע?....שהכל בסדר עם המסוק? ורק על המסוק הזה יש מנחוס? או שסארומן הלבן(מכשף משר הטבעות) עושה לו אברא קדאברה?
סבבה.אם ככה אני אקנה לי גם אחד.
תודה בכל אופן על התשובות.:)
אני מניח שאני יודע על מי שאול התכוון...
אני ראיתי במו עיניי מסוק של מטיס אחר שוויברץ בריחוף נמוך, הבחור נחת
וזה היה הממצא המדוייק, הבורג חיזוק של ה SEESAW השתחרר! אני עם ה500 שלי לא סומך על הטאיוונים האלו הכל פורק והורכב עם לוקטייט בחזרה! מומלץ לעשו זאת עם כל קיט, כך תהיו בטוחים שאתם עשיתם את העבודה וכך תסירו ספקות מיותרות...
AMIR
וזה היה הממצא המדוייק, הSEESAW השתחרר! אני עם ה500 שלי לא סומך על הטאיוונים האלו הכל פורק והורכב עם לוקטייט בחזרה! מומלץ לעשו זאת עם כל קיט, כך תהיו בטוחים שאתם עשיתם את העבודה וכך תסירו ספקות מיותרות...
כנראה שהבחור בכל זאת יודע להטיס לא? .....;) להצליח לנחות מבלי ליפול מהשמיים כמו פסנתר כנף נראה לי מכובד ביותר.....אגב, מי היה המטיס???:)
אני גם חושב שלאותו מטיס גם עף פעם הרוטור זנב,וגם אז הוא הצליח לנחות.ללא שום נזק.ואם אני זוכר נכון לאותו מטיס נעלם איזה מסוק חשמלי לאויר ללא שליטה ורק לאחר תיכנות הרדיו כאשר המסוק באויר (שינוי מודל בשלט כאשר המסוק באויר) גם אז הוא נחת בשלום .אגב....לדעתי המטיס הזה הוא משוגע חסר אחריות מה אתה אומר?;)
אגב כתבתי משהו מה אתה אומר?
תפילת המטיס.
בגלל לינק שכשל המסוק לא נבלל.
ושזה הראש,את הדשא לא יפגוש.
וזאת השילדה תישאר שלמה.
וזה המטיס את המסוק לא יקריש.
ולמרות המנחוס המסוק תמיד יטוס.
וכל תקלה שלא תיגמר בתוך האדמה.
ושבאמצע התרגיל המסוק את נשמתו לבורא לא יחזיר.
אמן.
רגע שאלה לי.. עזוב את המטיס (אגב.. מטיס נהדר!)
מה רציתה להשיג באשכול הזה?
AMIR
את זה
שאול אביגור
אני מעוניין לרכוש אחד.ואני מתחיל להיות מוטרד..בעלי ה TREX700 ידוע למישהו על בעיות סידרתיות איתם.? אני כמעט לא מצליח למצוא שום דבר בחו"ל.
בתודה מראש
שאול.
הבנת? :)
אתה מוטרד? אל תקנה!!!
אל תיתמם....
תטיס קודם את הRJX המהולל שלך...:D
AMIR
אל תיתמם....
אמיר היקר.
אל תיקח את השירשור הזה למקום אישי,מכיון שהוא איננו שם.
כל מה שביקשתי זה חוות דעת נוספת מדוע המסוק מתפרק כל פעם באויר.(ואתה מסכים איתי אני מקווה שזה לא הגיוני)
האם מהרכבה לקויה? האם ממטיס שלא קרא את ההוראות עד תום? האם המסוק בעייתי? שאלתי אותי שאלה וקיבלת תשובה.אחר כך אתה עונה לי "אל תיתמם...". למה את מנסה להכניס אש מיותרת במקום שהיא לא קיימת.אל תלבה את הלהבות.השאלה שלי הייתה מיקצועית נטו.:)
ואנא ממך,קיבלת תשובה עניינית,תתייחס אליה בהתאם או שפשוט אני יתעלם מכל מה שתכתוב כאן.בסדר?
רק שני דברים הם אינסופיים: היקום והטמטום האנושי, ואני עדיין לא בטוח בקשר ליקום.
מסכים עם קונספט השרשור
לא מסכים עם הניסוחים הדורסניים והעוקצניים.
יש דרך להעלות בעייה.
גם אותי מעניינת הסיבה כי זו הסיבה שאני מתעכב עם הדגם הזה...
דרך אגב.. אין כאן שום פן אישי ושום אש ושום להבות, זה הכל בראש שלך!
כמו שאמרתי ואחזור על כך שוב: מסכים עם הקונספט, יש לדון בנושא , צריך להעלות את העיניין,
אבל יש דרך לעשות את זה, אתה מעלה את הנושא כבדיחה, צוחק על אותו מטיס ב ר' גלי,
ומוציא את נושא השרשור ממקומו...
רוצה דיון? ננהל אותו בצורה תקינה
רועי. בינתיים המסוק נראה מצויין אין שום בעיה נראית לעין. אני רק מקווה שאחרי כמה טיסות לא יתחילו בעיות של חופשים או דברים בסגנון כמו שהיה ב 600 שדרך אגב טס מצויין גם עם החופשים... זה סתם מפריע בעין שבודקים את המסוק על השולחן. שאול הצעתי אלייך לך על זה. מסוק מעולה. קצת תחזוקה נכונה והכל יהיה בסדר.
אגב, בנוגע לריסוקים של המסוק. לי יצא לראות את כולם והדבר המעניין הוא שבכולם הנזק היה מאוד מאוד קטן. שום טחינה של גלגלי שיניים אפילו- בלי שריטה בפריים ואפילו חופה ללא נזק. גם כל מכלול הזנב והבום יצאו תמיד ללא נזק. והריסוקים עצמם היו נראים רע מאוד. המסוק הזה נראה עמיד בצורה יוצאת דופן וריסוק שלו זה כמו ריסוק של מסוק 50. מהבחינה הזאת הטירקס מוצלח מאוד.
סתם להשוואה: כשהוויב היה מתרסק זה היה זמן לקנות קיט וסטרטוס- משכנתא. פה אליין שיחקו אותה. חבל רק שהוא מכוער...
אופיר נחום
לא רק העלויות של החלקים, גם ההרכבה של המסוקים המסורבלים האלו אינה נעימה במיוחד...
אופיר נחום
מכוער ??? מה עם הסינרגי ?;)
לדעתי הסינרג'י יפהיפיה אמיתית. שלדה יפה וחופה הכי יפה מכל המסוקים.
אופיר נחום
אופיר הכל בגללך...
daniel_s
אופיר הכל בגללך...
:o
שאול אביגור
אמיר היקר.
ויש עוד דבר בשרשור הזה - רוע אינסופי.
אופיר נחום
מסכים עם כל מילה!!!!!!!!!!!!!!, ניתן למצא היום מסוקי 90 זולים יותר ,קלים יותר ואולי אפילו טובים יותר( ואני מדגיש - אולי), אבל הסינרגי זה אהבה ממבט ראשון גם בקרקע וגם באויר! המסוק פשוט בנוי
לתלפיות! אני מטיס גם את הטירקס 600 והפזילה היא כרגע לכיוון האחיו הגדול, וגם אם ארכוש אחד-
מהסינרגי לא אפטר בקלות!!!!!!!!!!!
צחי
gaeitan
אני ממש לא רע תאמין לי....אני מקסימום "אישיות גבולית" .כדברי הרב הידוע ע.בן יוסף (שיבדל לחיים ארוכים אגב)
כפי שאמרתי, שאלתי היתה תמימה.....להמשיך לנסות לשכנע אותך ? . .....ממש לא בא לי.:)
ניסן וצחי
צחי
טוב טוב טוב !!!!!!! יאללה גיריתם אותי .....מי נותן לי סיבוב. ואני מבטיחה אני לא נועצת אותו באדמה.....שברת אותו.....שילמת אותו.
אופיר נחום
:o
אופיר, מה פיספסתי? ......תעשה לי טובה.עד דניאל.:cool:
לכל אלה שלא אוהבים את הצורה של ה 700 כנסו ל RR . יש חופות חדשות ל Fuseno אם אני לא טועה וככה רושמים את זה ממש דומות לסינרגי. באמת נראות מעולה...:D
הי גל,
תוכל לתת קישור ל-post ב-RR בנושא החופות?
אני כותב מהפלא כי אני בצבא אז זה קצת בעייתי. כנס לפורום של אליין ב RR וחפש את הטופיק Trex700 v2 או משו כזה הוא צריך להיות בעמוד הראשון.
