BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
איך תמיד אני נופל לבורות האלה....
הבעיה התרחשה לאחר שהבטריה הוצאה מהשלט כאשר הוא במצב ON...
המכשיר נכנס למצב BACKUP ERROR ואינו יוצא ממנו בשום צורה שלא ניסיתי או חשבתי עליה.
מעיון קצר (ומבאס עד מאוד) בפורומים זרים מדובר על כך שאין דרך לפתור את הבעיה לבד וצריך לשלוח למפעל בארה"ב.
מישהו מכיר בכל זאת פיתרון מקומי לבעיה (יעלה כמה שיעלה, ולא אני לא מתכוון ללקנות חדש)??
במידה ואין פיתרון מקומי (וזו השאלה הבאמת חשובה): איך קיבינימט שולחים את זה לחו"ל? צריך אישורים ממשרד התקשורת? עניינים במכס?
בשלב מסויים זה יחזור ואז המכס יקפוץ עלי כמוצא שלל רב והרי לא מדובר ביבוא חדש......
אודה מאוד למי שיוכל לעזור קצת
בברכת ינעל העולם
שחר
תגובה להודעה: BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
תנסה להגיע ליבואן בארץ או שתמתין לשיחה ממני מחר !
sagi
מי זה היבואן בארץ???
אני יכול להתקשר היום... (תיכף פורץ בבכי)....
תנסה
I have bought a DX7 in USA and received it today...and "broken" today during charging battery!!!
After having put "ON" the DX7, the screen saying "backup error".
I know that many and many guys have searched how to repair this error.
I HAVE TRY AND TRY TRY AND TRY !!! AND I HAVE FOUND IT !
1/ All sticks need to be in NEUTRAL position (ALL)
2/ Mix-Rudder D/R on 1
3/ Elevator D/R on 1
4/ Flap Mix on 0
5/ Aux2 on 1
6/ Aileron D/R on 0
7/ Maintain button UP inserted and push power ON button.
VOILA !!
Read more: http://www.rcuniverse.com/forum/m_59...#ixzz0nMbRmoJ8
ואם זה לא עוזר שים קרח בצד שמאל ותלחץ כל הלילה :)
hatul
תנסה
4/ Flap Mix on 0
5/ Aux2 on 1
6/ Aileron D/R on 0
VOILA !!
Read more:
גם אני ראיתי משהו דומה ב-youtube שהמתגים צריכים להיות לכיוון מסויים
http://www.youtube.com/watch?v=GhwOWtcagnA
דומה? :)
באמת? לא שמתי לב...
בקיצור אמרתי אולי משהו דומה אם זה יעזור למה לא? מה יש להפסיד?
למה לזבל את הפורום?
זה לא אותו שלט, לא דומה לא ולא מאותה חברה.
בסדר אז זה לא זה.
נתתי הצעה הרג מישהו? לא מזבל אף פורום רק ניסיתי להראות משהו שראיתי כואב הלב?
כל הזמן אלו שמעירים הערות מנסים להראות שהם מבינים בהכל...
לסיכום: אם אתה לא מבין- אל תגיב.
בוא נעצור כאן כדי לא להרוס לפותח האשכול את השרשור.
tisanir
+1
אתה לא צריך להפגע מכל הערה, כאן זה לא FXP לא מתרגשים מהחרא הזה.
לא צריך להוציא כל שרשור מהקשרו.
שי
פעם הבאה תקנה פוטאבה :D
בהצלחה בתיקון;)
tisanir
לא מבין ולא מתיימר להיות כאחד שמבין (*כמוך למשל*. אתה זה שהגיב לתגובה שלי וזה שגרר את האשכול ככה שאם מדברים על FXP). בנוסף כנראה שלא שמת לב למילה שכתבתי אולי לא אמרתי תעשה 1,2,3 הכל בגדר הנראה לי.
ראיתי משהו אמרתי אולי יכול להיות משהו דומה בקיצור לנסות לא הרג אף אחד עד היום ממילא לא פועל לו... או שאתה חולק על דעתי (* אולי הוא לא יזכור איזה כיוון המתג היה :eek:)
קודם כל תודה לכולם... (על הנכונות לעזור לפחות)
אני לא חושב שאני אעבור לפוטאבה, לא שאני חושב שזו חברה גרועה (דווקא היה לי אחלה ניסיון איתם) פשוט אני ממש מבסוט מהDX7 (עד עכשיו הכוונה...).
לצערי הפיתרון שמוצא פה למעלה לא עובד- גם אני נתקלתי בו בכמה פורומים זה ככל הנראה בדיחה גרועה של מישהו מרוסיה.
לכל בעלי ה-DX7 שימו לב- אל תנסו להוציא או לחבר סוללה מהמכשיר כאשר הוא על מצב ON.
אתם פשוט תצטרכו לשלוח אותו לחו"ל ואין שום פיתרון אחר...
שחר
ניסית לכתוב לחברה לייעוץ לפני שאתה שולח?
http://www.horizonhobby.com/Support/
guyst
בוודאי.. :-)
ניסיתי וביררתי בכל פורום שאני מכיר וחיפשתי כל פיתרון אפשרי.
זה שהחברה תגיד לי שאני חייב לשלוח זה היה ברור (רווח כספי) קיוויתי שאולי אני אמצא פיתרון לא ידוע... כנראה שאין כזה ולא יהיה מנוס ממשלוח לחו"ל.
חתיכת סרט
כשאתה שולח מוצר לחו"ל יש אפשרות לרשום אותו במכס וכך לא תצטרך לשלם מכס בכניסה חזרה ארצה.
מה שיפה הוא שהם לא בודקים איך קיבלת את השלט:D
שחר, זה שלט באחריות ?
אם לא ואתה לא מפחד לפתוח אותו, תבדוק אם לא קיים בפנים פיוז ששרפת ואפשר להחליף אותו.
אכן היו קומבינציות של מפסקים בשלטים ישנים שלהם שמכניסות אותך לתפריט הגדרות וכיול וזאת הייתה הכוונה של העונים בהתחלה.
ZvikaF
תאמין לי כבר ניסיתי הכל
פתחתי והפיוז בסדר בדקתי אותו למראית עין ואפילו עם מכשיר מדידה.
בנוסף מצאתי איזו שיטה להיכנס לתפריט ההגדרות וזה הדבר היחידי שבאמת הצליח. אבל, שום דבר משם... זה מבוי סתום למרות שנתתי הוראה לאפס את המכשיר להגדרות הייצרן זה לא עבד.
קיצור די אבוד הסיפור וזה יחייב משלוח
שחר
חברים.
היינו בסרט הזה קצת לפניי למעלה משנה.
בדיוק אותה תופעה ומאותה הסיבה .
אין , אבל ממש אין מה לעשות , אלא לשלוח את השלט לתיקון לחו"ל.
כואב הלב , אבל זה מה יש . ( או יותר נכון , מה אין ).
עוזי
TooLy
חברים.
עוזי
עוזי, תוכל להסביר לי קצת על התהליך?
באתר של הורייזון כתוב שהם משרתים רק תושבי ארה"ב או קנדה מה הפרוצדורה בדיוק לשלוח את זה אליהם?
תודה מראש
שחר
זה נשמע די מוזר.
מה אם הסוללה נגרמת תוך כדי שימוש? המכשיר מושבת?
השלט הזה מזכיר לי מכוניות אלפא רומיאו
מתאהבים בהם, לא יכולים להרפות, גם המוסכים אוהבים אותן :D
מצד שני מאזדה- איכסה של אוטו, כל העדר נוסע בו - לא רואה מוסך...(מעניין איזה שלט זה מזכיר:D)
asafh1
DX7 חרא של שלט
איך ידעתי שהחכמולוג יגיע ויגיד את זה. כמה בוגר- מתי תבינו כל המשתמשים וקוראים
הודעה זאת שאנחנו מרוצים מאוד מהשלט, תפסיקו לכתוב מידע מוטעה על השלט, חיפוש קל בפורומים
בחו"ל ואתה מוצא את כל המגרעות של FUTABA או כל שלט אחר. זה כבר מאוס, מיצא את עצמו ומיותר.
asafh1
DX7 חרא של שלט
תודה אסף... עכשיו שאני יודע את זה אני מיד זורק אותו לפח ורץ לקנות לי פוטאבה חדשה...
מזל שנתקלתי בך
שחר
asafh1
DX7 חרא של שלט
אתה חושב? טוב אם אתה אומר אתה כנראה צודק. אני רץ לקנות "טפוטאבה".
ניר ושחר חבל על הזמן שלכם !
אין כמו פוטאבה והספקטרום יותר
מדי מפותח למי שמשמיץ אותו אבל
הכי כואב זה שאלופי העולם ב-3D
מטיסים עם ספקטרום ! והכי קשה
זה שמתחילים לא צריכים כל-כך הרבה
עזרה בכיוון כי השלט מאוד נוח להבנה !
אבל אני עכשיו זורק את הספקטרום ורץ לקנות פוטאבה !:eek:
לכל המשמיצים תודה שהסבתם את תשומת לבנו לגבי השלט :D
נראה לי אני אשמור אותו לל"ג בעומר הבא. עדיף לשרוף :D
אגב, כל מי שיש לו ב DX7 סוללת ליתיום- לא לשכוח לזרוק לדלי עם מים לפני הזריקה למדורה! :):D:):D:):D
שחר - שאלה נוספת - יכול להיות שיש במשדר הזה סוללת גיבוי כמו במשדרים הישנים שלהם ?
החלפתי במכשיר שכזה את הסוללה זה לא מסובך - זו סוללת CR2032 שמולחמת ללוח.
במשדר הנ"ל ההחלפה פתרה את ההודעה (הוא גם היה מאבד את כל ההגדרות בין הפעלה אחת לשניה...)
ZvikaF
לצערי אין...
זה זיכרון פלאש שאמור להיות יותר עמיד מזכרונות ישנים.
הוא לא זקוק למתח כל הזמן ולכן אם ננתק את הסוללה, הוא לא יימחק.
החיסרון היחידי שלו, והעיקרי אם אתה שואל אותי, זה שאם מתנתק המתח ברגע של קריאה או כתיבה, הכל הולך.
זה כנראה זכרונות מהדור הישן כי בחדשים זה כבר די מוגן.
אני מניח שתיקנו את זה בשלטים החדשים יותר.
שחר.
Boogle
כן...וואלה אתה צודק.
הכי מצחיק שהיו לי 4 !! אלפות לדורותיהן...מכוניות מדהימות עם נשמה איטלקית אמיתית...אבל איך אמר לי חבר טוב ?
אלפא קנית על הכסף בכית...
אבל למרות זאת זו הייתה אהבה שנמשכת עד היום...
וכן...אנחנו עדיין משתמשים ב-DX-7
שלט מעולה...( כמו אלפא :D ).
עוזי
TooLy
עוזי
+1
:-) אהבתי
Boogle
השלט הזה מזכיר לך, כמה אנשים חכמים יש בפורום שלא הולכים אחרי העדר אלא ההגיון.
מקלטים,זולים יותר מ איפה טעית...BA.
תפריטים נוחים יותר.
כל מטיס שני יודע להשתמש בו.
כל המטיסים מהשורה הראשונה מטיסים איתו.
והכי חשוב נראה לי סתם בא לכם לפעמים להזכיר את השלט שלכם שלא יעלה חלילה אבק.
דרך אגב זה לא מאזדה ולא אלפא, זה טיוטה - אם תשתמש בו נכון זה לקסוס ואם לא זה הקורולה
שחזרה למוסך לתיקונים.
אתם לא לומדים לקח,כל כמה ימים עולה כאן מישהו שיש לו בעיה בשלט,תמשיכו לקנות בהמוניכם ותמשיכו לבכות,למה,כמה,איך,ולמה דווקא לי,עוד לא ראיתי כאן בפורום מישהו שהתלונן על פוטאבה,שגם להם יכולים להיות בעיות אני לא פוסל,אבל בטח לא בכמויות שעולות פה כל פעם,ולגבי אלופי העולם ב 3d טווח הטיסה הוא קרוב מאוד למטיס כך שהסיכוי שיהיה כשל הוא אחד ל.....,תראו לי איפה יש אלופי עולם שמטיסים טיסנים מהירים של 200 קמ"ש ומעלה שמשתמשים עם השלט הזה,לאיזה בעל טיסן ג'ט דס"ל שעולה כמה עשרות אלפים וטס במהירות של 300 קמ"ש ומעלה יש ביצים להטיס עם השלט הזה,אתם רצים כמו עדר לקנות את השלט הזה בגלל שההוא המליץ לך עליו,תוסיפו עוד קצת ותקנו משהו שתהנו ממנו לטווח הארוך.
ללו
הסבירות שיתלוננו על השלט גבוהה משום שלרבים יש אותו...
כמו שאומרים שבסין יש הרבה רציחות אבל אל תשכח שהם מליארד איש.
ללו
זה בדיוק העניין אין לנו טיסנים בשלב הזה גם לא רוצים, לא מחפשים 200 ו 300 קמ"ש .
יודעים לקרוא אנגלית על בוריה מאמרים בחו"ל . קונים מה שטוב לנו, ומספק אותנו כרגע .
כשתשאל שאלה איזה שלט לקנות שיקפצו כל בעלי השלטים ויתנו את דעתם האוביקטיבית על השלט שלהם עם המלצות מבלי לפסול שלט אחר.
מעניין שאף אחד עם DX7 לא אמר שהוא מצטער על השלט, זה תמיד אחרים שמצטערים בשבילו.
שחר - פתחת את השלט והסתכלת על המעגל המודפס ?
יתכן שמתחבא שם ג'מפר או מגעים של איפוס (RST?) זכרון הפלאש בדומה לBIOS במחשב
