הזמנתי 2 טיסני מיני חדשים מהסיני :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11306
ומוסטנג שתמיד חלמתי עליו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11242
נראה איך הם יהיו...
נראה איך הם יהיו...
בסוף לא הזמנתי את המיני סויפט כי הוא מחייב משלוח EMS של 40$. אם מזמינים 2 אז אפשר משלוח רגיל של 30 דולר.
מישהו רוצה להצטרף להזמנה ?
והאם דיבור עם הסיני יעזור כאן ?
שרון, אני מחמכה ל Review על הSwift - נראה כמו חיקוי לא רע למרלין.
ומתישהו בקרוב אמורה להגיע גרסת ה-EPO (ולא EPP, כמו ה-Swift הנ"ל).
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...2010143731.jpg
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=18074
עריכה: בדיונים בדף המוצר מישהו טוען שגם זה מ-EPO, אבל אחרים מתווכחים איתו.
אהבתי את המוסטנג ניראה יפה תתחדש.:)
דרימר - בסוף לא הזמנתי את הסוויפט ראה תגובתי.
רוצה להזמין איתי אחד ואז המשלוח בסדר ?
עם הסוויפט לא רק נראה כמו המרלין הוא גם יתנהג כמו המרלין זה יהיה פשוט טיסן מדהים!
אהלן שרון,
כמה יעלה הטיסן (הוא כולל סטאפ, נכון?) בארץ כולל משלוחה אם אני אצטרף אליך ונתחלק בהזמנה?
תודה שרון אבל יש לי מרלין.. נראה לי מיותר בשבילי
אני מוכן לקנות מאחד מכם את הגוף השני שמקבלים.
אם תקנו 3 זה אפילו יוצא בדיוק מבחינת המשקל במחיר המשלוח.
טוב אני ו WONDERD הזמנו 2 קיטים.
שרון עכשיו תיגררו עם טריינר את הווינדריידר והוא יגרור ארבעה מרלינים בזה אחר זה.
השוואה בין הפוקס למיני סוויפט
http://www.hobbycity.com/hobbyking/f...s.asp?TID=9046
איזה גניבה של שם טיסן מ MS COMPOSITE
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=831896
מה הקטע עם המשלוח EMS, למה אי אפשר רגיל? יש למישהו מושג?
גם אני מתעניין בלקנות אחד אבל 40$ משלוח זה ממש מוגזם.
שרון קיבלת אותו כבר? אם כן, ספר איך הוא
עוד אחד מעניין אבל זה כבר יותר מידי
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=11407
טרם קיבלתי. תזמין עם עוד מישהו. 2 ב 30 דולר משלוחה.
יש פה מישהו שמעוניין להזמין אחד ולהתחלק במשלוחה?
דבר עם אורן, אולי הוא ירצה, הכינוי שלו - orendar181
הטיסנים הגיעו היום ונראים מ-צ-ו-י-ן. המוסטנג סקיילי - יפה לאללה.
בקרוב אפרסם תמונות
הסינים למדו לארוז - המיני סוויפט הגיע בתבנית קלקר כמו שמולטיפלקס עושים.
שרון תתחדש!
תנסה להעלות סקירות בהקדם ובעיקר תספר איך הם טסים
תהנה :)
ערן
אולי תפסיק להדליק פה את כל הפורום !
תביא כבר תמונות.
מעיין - אולי הפורום יממן צלם צמוד לשרון לזרז את קצב העלאת התמונות/סרטונים
הוא ממש לא עומד בזמנים.:D
נא להירגע, אני לא אשאיר אתכם בלי תמונות :)
המיני סוויפט נראה מעולה חוץ מהפרופ שלא מתקפל עד הסוף כי הספינר קרוב מידי לEPP ואין מספיק ציר כדי להרחיקו. קצת יותר גדול מהפוקס בכנף (הגוף אותו גודל). הגיע ארוז טיפ טופ.
המוסטנג יפיפה - סקיילי מאוד.
המיני סוויפט שוקל 120 גרם עם סוללה 360 2 תאים. 135 גרם עם סוללת 500 2 תאים.
המוסטנג שוקל כ 350 גרם עם סוללת 800 מילי 3 תאים.
מחר יהיה טסט למיני סוויפט ובתחילת שבוע הבא למוסטנג.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...5&d=1275599445
http://www.efly.co.il/forums/attachm...3&d=1275599445
תתחדש, נראים מעולה!
מחכה בקוצר רוח לשמוע איך הסוויפט טס....
תתחדש
שרון תעדכן מהטסט, הזמתי תמוסטנג עם 2 סוללות של 1000 מיל' 3 תאים..
יפים מאוד תתחדש תעלה סירטון של המוסטנג מעניין אותי איך הוא יטוס אולי נזמין גם
שרון תודה, אתמול בערב קיבלתי את הסוויפט. אחרי שעה הוא היה מוכן להטסה, חבל כי כבר היה חושך בחוץ..לא נורא, היום נטיס אותו.
מההתלהבות שכחתי לתעד, עמכם הסליחה..:rolleyes:
אז מה עם הסקירה המובטחת? :)
שרון שלום לך:
יש לך אפשרות להחליף צבע של המוסטנג?
רק לא אפור!!!! יש לי מוסטנג שמאוד נהנתי ממנו אבל הצבע האפור שלו גורם לאי וודאות של הפוזיציה שלו באוויר ולכן ריסקתי אותו...תנסה להחליף צבע אם יש אפשרות.
אני הזמנתי את מוסטנג הזה:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...=rcpl51033_arf שמתי לו בראשלס והוא היה פצצה.
ועוד משהו אני מעוניין בטיסן מיני אחד.כמה כסף?
היום הטסתי את שניהם. יותר מאוחר יהיו סרטונים ורשמים.
מה עם ההבטחה לסרטונים ורשמים? ;)
אני מעוניין להזמין את המיני סוויפט.
