1 קבצים מצורפים
הTurnigy 9X 9Ch עושה בעיות...
הי,
הזמנתי את השלט Turnigy 9X 9Ch עם ה72 מגה הרץ
וגם מודול קורונה http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=7380
השלט הגיע לי לפני שבועיים וביום שישי שבוע שעבר הלכתי להטיס איתו פעם ראשונה..
כיילתי את המקלט לפי ההוראות עשיתי בדיקת טווח(הלכתי הרבה מאוד!) והכל עבד טוב.
לפני הטיסה הראשונה עם השלט שיחקתי בסטיקים ולא הייתה שום תגובה.. אחרי 2-3 שניות הכל היה בסדר.
התופעה הזאת קרתה לי פעמיים-שלוש וגם פעם אחת בטיסה!
למה זה קרה?
אולי לא שמתי את 2 האנטנות את המקלט כמו שצריך?..(תראו בתמונה איך שמתי..)
אחרי שזה קרה אמרו לי לשים את האטנות בהצלבה...
ויש למישהו מהמינחת שלי אותו שלט עם אותו מודול ואותו מקלט... וגם הוא שם את האנטנות כמו שאני שמתי ולו זה עובד..!:(
1 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: הTurnigy 9X 9Ch עושה בעיות...
למיטב ידעתי איך שעשית לא נכון וגם איך שאמרו לך .
זה צריך להיות ככה:
סתם קישקוש זה לא משנה איך האנטנות ממורכזות,אצלי בכל הטיסנים שני האנטנות יוצאות בקו ישר מהמקלט בלי סיבובים ובלי קיפולים,הבעיה היא אחרת,תבדוק את ההלחמות של האנטנה שהלחמת בתוך השלט,בהצלחה
אנטנות המקלט צריכות להיות ניצבות (90 מעלות) אחת לשניה ומקבילות לקרקע!
האנטנות זה החלק הלבן של החוט יתר החוט יכול להיות בכל מצב רק לא "לשבור" אותו.
אנטנת השלט צריכה להיות אופקית (מקבילה לקרקע) ולא אנכית!!!
בזמן הדלקה יכול לקחת עד שלושים שניות לנעילת המקלט למודול.
שים לב לשנות את הקוד הפנימי, חפש תגובה שלי בנושא בבלוג של שי!!
Boogle
בוגל הבעיה המתוארת אצלו זה לא האנטנות אם הם ב90 מעלות או לא,יש לו ניתוקים כלשהם,ולפי דעתי משהו בהתקנה שם לא תקין
בדיוק, משהו בהתקנה לא תקין דבר הגורם לניתוקים. הוא לא מיקם את האנטנות כמו שצריך. עם המקלט קורונה שלי על הT-34 לא נתקלתי פעם אחת באף בעיה שהיא(ואני טסה גבוה ורחוק).
אוקי תודה חברים,
אז אתם אומרים שזה האנטנות גורמות לבעיה?
בנוסף להתקנה נכונה יש דרך נכונה(על פי הבוגל) לעשות בדיקת טווח, יש להניח את הטיסן על עצם כלשהו בגובה של 60 ס"מ ולהתרחק מהטיסן כ-50 מטרים. כאשר הוא((AKA השלט) מונח על הרצפה יש לבדוק אם הכל תקין, אם כן תמריא לשלום.
SuperTiger
אוקי תודה חברים,
אני מקווה שאתה מבין נכון,לא האנטנות שיוצאות מהמקלט החוצה,אלה ההלחמה של האנטנה בתוך המשדר, תבדוק תיראה אם מה שהלחמת תקין,בהצלחה
ובנוסף למה שללו אמר, אל תשכח כי החוטים האפורים היוצאים מהמקלט הם לא האנטנות אלא מאריכי אנטנות. האנטנות עצמן הן החוטים השקופים היוצאים משם והן צריכות להיות ממוקמות ב-90 מעלות אחת ביחס לשנייה.
לפי דעתי זאת הבעיה Turnigy 9X 9Ch
חח יאללה תנצל תשלט הנחמד הזה עד שתקבל תחדש:).
[QUOTE=ram130111;158372]לפי דעתי זאת הבעיה Turnigy 9X 9Ch
חח יאללה תנצל תשלט הנחמד הזה עד שתקבל תחדש:).[/QUOTE
אין בעיה עם השלט הנ"ל כלל !!!!!!!!אני מטיס איתו כמה חודשים מעולה !!!!!!!!!
ללו
אה צריך להלחים שם בתוך המשדר משהו?
איזה החלמה ??על מה אתה מדבר??חח
אתה לא צריך להלחים כלום, לא קנית HACK MODULE אלא MODULE רגיל.
תאפס את המערכת ותעשה בינד לפי הסדר שנתתי ואז תבדוק.
כל פעילות אחרת סופה בנזק גדול יותר!!!
(ללו מתבקש להרגיע!!!)
בוגל עשיתי מה שאמרת לי וזה עדיין לו עוזר..
בטיסה האחרונה זה קרה שוב היום
התקנת את האנטנות כמו שצריך?
בדוק עם מקלט אחר, רצוי אחד שנבדק מול מודול אחר, אולי המקלט שלך תקול או המודול.
נסה גם להחליף אנטנה למודול השידור אנטנה של ראוטר WIFI במימדים זהים לאנטנה המקורית אמורה להתאים, אגב אסור בתכלית האיסור להדליק את השלט אם האנטנה אינה מוברגת היטב למקומה!!
עריכה: עוד משהו עלה על דעתי, האם אתה משתמש בסוללת פאק או בסוללות אצבע רגילות?אם בסוללות אצבע רגילות החלף לפאק- יש מצב שהסוללות עושות לך ניתוקים.
Boogle
כנראה מצאנו את הבעיה
אני מישתמש בסוללות אצבע ניטענות...
SuperTiger
בהחלט מאוד בעייתי שים לב מה נותנות סוללות במצב הכי טוב שלהם:
סוללות נטענות(AA)-
1.25V *8 = 10V
סוללות רגילות(AA) -
1.5V * 8 = 12V
בהחלט הבדל לא קטן, ואני מדבר על המצב שבו הסוללות הנטענות מלאות והסוללות הרגילות חדשות.
OneLink
סוללות נטענות(AA)-
1.25V *8 = 10V
סוללות רגילות(AA) -
1.5V * 8 = 12V
המשדר יודע לעבוד ברמות המתחים האלו, פק סוללות נטען יתן את אותו מתח.
איזי
לדוגמא בשלט שלי יש אזהרה שבמידה ומתח הסוללות יורד מתחת ל 9.6 לא מומלץ בכלל להטיס עם אותו השלט.
היום קניתי סוללה 9.6V 2000 מיליאמפר(סוללה טובה נכון?..)
ניבדוק בשבת אם הבעיה חוזרת על עצמה
והזמנתי עוד 3 מקלטים לפני שבוע
אולי המקלט זאת הבעיה..
SuperTiger
למה אתה לא משתמש בסוללת ליתיום המיועדת למשדר כמו זאת :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ack_(Futaba/JR)
או זאת :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...er_Lipoly_Pack
הבעיה בשימוש בסוללות האצבע אינה בקיבול ובמתח שלהן !!
הבעיה היא במגע הקפיצי אשר אינו יוצר מגע גלווני מספק ובנוסף נוטה לפתח קורוזיה מאוד מהר. המגע נחלש ומופיעים ניתוקים.
זו הסיבה העיקרית שבעטיה משתמשים כבר שנים רבות, במערכות אויר, בפאקים מרותכים.
פאק "רגיל" ליפו או לייף יתנו את התוצאות הנדרשות.
amnon
למישהו מהמינחת שלי יש גם את השלט הזה והוא שם לו סוללת ליפו ונישרף השלט..
תודה רבה בוגל!
SuperTiger
תודה רבה בוגל!
הזמנתי ביחד עם השלט הזה את הסוללה הזאת
אחרי מה שאתה אומר אני כבר לא בטוח שזה יתאים ,אולי הוא חיבר בקוטביות הפוכה ?
למישהו יש ניסיון עם סוללת ליפו מחוברת לשלט הזה ?
amnon
הסוללה הזאת
לא הוא חיבר הכל טוב רגיל..
נישרף לו השלט הוא הזמין עוד אחד.
SuperTiger
אתם לא לומדים הא? נשרף לו אז הוא קנה עוד אחד???
למה לבזבז 1200 על שני שלטים כאלה במקום לקנות שלט איכותי פעם אחת במחיר זהה :confused:
SuperTiger
השלט שנשרף ...
הוא הזמין את השלט של turnigy מהסיני או ממקום אחר?
הכל מהסיני
אבל בשלט השני הוא שם ניקל קדיום
מה הקשר?
למה לא להשקיע פעם אחת בשלט איכותי?
לי יש את השלט של טורניג'י 9X עם הסוללה הזאת
הכל עובד חלק.
החלק הקשה היה לסגור את המכסה שהסוללה בפנים :)
tisanir
מה הקשר?
מה לא איכותי בטורניג'י?
הוא עובד מעולה
יש לו את כל המיקסים שצריך
אחלה שלט
אפשר לשאול איזה טיסן מטיס הבחור?
zilbert
הזאת
הכל עובד חלק.
אם זה עובד עם הסוללה הזאת ,למה שתהיה בעייה עם זאת ?
tisanir
הוא מטיס איתו כמה טיסנים..
אם הם חשובים ויקרים לו, אז הוא אי**וט.
SuperTiger
תודה רבה בוגל!
יכול להיות שה voltag של הליפו גבוהה מידי לשלט הזה ,יש אופציה אחרת ,סוללת life שנותנת 9.9 v וזה יהיה בטוח לחלוטין.
