2 קבצים מצורפים
NFD A388 Rainbow F3A
הקדמה
קודם כל תודה לאייל שפירסם את הטיסן הזה בפורום.
החלטתי לנסות ולהשתמש במנועים של ערסי, כמו שידוע לכם קניית המנועים שלהם הם הימור מכיוון שלרוב אין מידע עליהם ברשת.
פרטים על הטיסן
תצורה- קיט.
מנוע-דלק או חשמל.
מוטת כנפיים:1380MM
אורך גוף:1480MM
מחיר:29.48$(המחיר הכי זול ברשת), כולל משלוח:76.94$.
משקל "ריק":820 גרם.
משקל טיסה צפוי:1400-1600 גרם.
סטאפ
מנוע: RCTimer BC3548-6
בקר:70A/80A
סרוואים: 4X Futaba S3003
סוללה:ZIPPY 3S 2200mha
פרופ:14X7
זהו סטאפ הימור של 3 תאים במידה ויפתיע לטובה אשאר עם הסטאפ הזה במידה ולא אחליף לסטאפ 4S, כמו כן אני מאוד מתלבט האם להשתמש בדלק במקום חשמלי בעקבות המחיר הזול של מנועי ASP.
סירטונים
חשמלי:
http://www.youtube.com/watch?v=1dxi1VFwoL0
דלק:
http://www.youtube.com/watch?v=Ogn1jB-Qp5g
ככה, אז הכל הוזמן ובדרכו לארץ.
אעדכן אתכם פה.
18/6 יצא מהונג קונג
24/6 הגיע אליי
24/06/2010
החבילה:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1277729959
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1277478777
28/06/2010
אז ככה כמו שאמרתי רוב הבנייה הושלמה לצערי בלי תמונות כי לא הייתי לי מצלמה.
בכל מקרה כמה דברים:
*חסר לי גלגל אחורי ומתקן.
*אני מוותר על הכיסויי גלגלים, אולי נראה פחות טוב אבל אני מעדיף ככה.
תמונות:
מהצד:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1277725535
מקדימה:
מלמעלה:
מלמטה:
לא כזה יפה, אני מתכנן לעשות שם צביעה.
קוקפיט:
אזמין בקרוב בובת טייס
כמה תמונות עם הטריינר החבוט ,שעבר כמה שיפוצים כמו החלפת מנוע לערסי(מהירות וכוח שלא היה למנוע הקודם):
וזהו לבנתיים עד שתגיע האלקטרוניקה.
9/7/2010
לפני שבוע פרופ 14X7A APC הגיע ואיתו גם המנוע, היום הגיע הבקר.
כמו כן אתמול הגיע הקן נסע האחורי, כמובן שנשבר הוא לא איכותי בכלל, אזמין את הסאליבן בהמלצתו של יגאל.
תמונות:
מנוע:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1278692638
בקר
כמו כן אני יחליף את הקונקטורים ל XT60
תגובה להודעה: NFD A388 Rainbow F3A
קודם כל שיהיה בהצלחה !
לגבי הסוללה ,יש לי טריינר ששוקל מעל 2 ק"ג ואני מטיס אותו עם סוללה כמו שאמרת ,המנוע נותן כ-400watt ,בהתחשב בכך שזה טריינר והמשקל גם כ-2 ק"ג הוא טס נחמד ,יכול להיות שהסוללה תיתן מספיק כח אבל זה יהיה די גבולי.
לדעתי פרופ 14x7 יהיה גדול מידי ולא יתרום למהירות הטיסן .
בטריינר אני משתמש ב 11x5 ,זה מעמיס פחות על המנוע והבקר ונותן יותר מהירות.
אל תנסה בכלל עם הסוללה הזו
הטיסן הזה כדי לטוס צריך 600W וכדי לטוס טוב 800W ומעלה
אין שום אפשרות שהסוללה הזו תתקרב בכלל למשהו סביר.
באופן כללי חבל על הזמן עם משהו פחות מ4 תאים 3000-4000 מילי
כדי להתקין עליו דלק צריך לבדוק אם יש עליו ציפוי כלשהוא כי דלק ומוקצפים לא ממש מתערבבים.
igalr
הטיסן הזה מיועד להתקנה של דלק או חשמלי לפי מספר חנויות והצהרת יצרן.
אני ינסה את הסטאפ עם 3 תאים ובמידה ולא ילך אשים 4 תאים.
ההמלצות של הסטאפ המקורי מתייחסות למשקל טיסה של 2100 גרם, הסטאפ הנ"ל ישקול בסביבות ה1400-1600 גרם ככה שאני לא יוותר ישר יש לי כבר סוללות 3 תאים אנסה במידה ולא יספק אותי אני יעבור ל4/5 או בכלל לדלק נראה מה יהיה.
לדעתי בקושי ימריא אם בכלל ויזדקק למישהו מאוד מאוד מנוסה כדי לא לגרום לנזק בהמראה/טיסה
הדרך שלך היא מתכון בטוח לתיסכול וכשלון.
מתקינים על הטיסן מה שצריך ולא מה שיש. ואם רוצים לחסוך קונים טיסן שיתאים לציוד הקיים.
saar 3-D
איזה מנוע דלק יתאים לו ?
46OS
52ASP
יאללה סער בוא נזמין 2 כאלה :D
בהצלחה טיסן מעולה במיוחד החשמלי,:Dתהנה
הטיסן בדרכו לארץ:
The item left Hong Kong for its destination on 18-Jun-2010
אוי, עשיתי עוד הזמנה בLeadershobby.com וגם הם החלו לשלוח דרך הדואר השוויצרי...
OneLink
הטיסן בדרכו לארץ:
Leadershobby לא יושבים בשוויץ?
ziv pro tisanim
LeadersHobby.com, Your best RC Toy choice
We are based in Hong Kong.
http://www.leadershobby.com/aboutus.asp
********* אני רציני חשבתי לקנות אחד כזה..
אפשר לינק לטיסן, במחיר המדובר
mix57
המחיר כבר עלה,עכשיו הוא עולה 84.48$ לא כולל משלוח.
המחיר היה מאוד נמוך ביומיים-שלושה הראשונים לפירסומו.
http://www.leadershobby.com/product....=9394001220384
בכל מקרה המחיר שלו עדיין זול מבאתרים אחרים.
החנות הזאת מקבלת כרטיס אשראי או רק paypal ?
butterfly
יש אפשרות לכרטיס אשראי בפאיפל.
אבל בכל מקרה אם הכרטיס אשראי שלך לא בעל 16 ספרות, וותר על זה.
בדקתי בשביל החבר'ה פה מדוע המחיר עלה.
תגובתם:
"Hi Sir
they mark the wrong price before.
Thanks a lot"
זאת אומרת שמי שהספיק להזמין לפני זכה במוצר במחיר זול(שהם טעו בהכנסת המחיר), מה שאומר שזו חנות עם מודעת שירות מעולה.
שאפילו שעשתה טעות ושמה מחיר זול(מאוד) מן המקור ועדיין לא עשתה שום בעיות לא ניסתה לתרץ ביטולים וכו'.
פשוט שלחה!
טוב חברה,
אתמול הלכתי לדואר בשביל לקחת חבילה קטנה שכוללת מתאמים וכו' בשביל הטריינר EPP.
פתאום אחת הפקידות קוראת בשמי(עדיין לא תורי) לבוא ולקחת את החבילה הענקית(הטיסן) והופתעתי מאוד.
מטר וחצי גובה חבילה חצי מטר רוחב.
הטיסן ענק , הגלגלים עצמם גם ענקיים.
לצערי המצלמה לא אצלי כרגע ולא יכולתי לצלם שלבים מתהליך הבנייה ולא יכולתי להתאפק עד שתגיע המצלמה.
בכל מקרה בין כה וכה האלקטרוניקה עדיין לא הגיע והבנייה לא הסתיימה אז אל תדאגו יהיו תמונות!
תתחדש ותהנה איתו !
אז כמה עלתה החבילה של הטיסן?
amnon
תתחדש ותהנה איתו !
תודה!, לא היה מכס סה"כ עלה לי 76-77 דולר(אני לא זוכר במדוייק)- לא כולל אלקטרוניקה כמובן.
לצערי אחותי הקטנה העלימה לי את הגלגל האחורי(כולל הקפיץ הזה-שכחתי את שמו).
למישהו יש רעיון מאיפה לקנות rear tail landing gear שיתאים לטיסן?(בעברית קשה יותר לכתוב את זה).
או בעברית: "גלגל זנב"(לא היה כל כך קשה? נכון?;))
Shay
זהו שאני לא צריך רק את הגלגל זנב אלא גם את "הקפיץ" הזה וחיבור.
מבלי לדעת מה היה לך שם
אני ממליץ לך לרכוש רק מתקן גלגל זנב של סוליבן.
igalr
תודה רבה.
יצרתי קשר עם החנות ממנה קניתי את הטיסן במידה ויש אפשרות לרכוש אחד דומה או בדיוק.
במידה ואין אפשרות ארכוש את מה שהצעת תודה:)
אגב העלאתי שתי תמונות של האריזה:D
בטיסן חיפה זה עולה 50 שח
http://www.tissanhaifa.com/pl/9.pdf
אני מניח שהמחיר דומה בכל חנויות בארץ
לא נראה לי שכדאי להזמין בחול .
igalr
הבעיה שאני לא גר קרוב לחנות טיסנים-פריפריה.
אז יעלה לך עוד 10 שקלים משלוח
leadershobby שלחו לי את הסט של הגלגל האחורי:)
אני לא מצפה שאני יסיים את הבנייה בקרוב,בעקרון הטיסן כבר בנוי רובו אבל האלקטרוניקה עדיין לא הגיעה.
OneLink
ואז תוכל לעשות כמו שאני עושה עם ההתקנים למיניהם.
לזרוק לפח ולקנות סוליבן.
8 קבצים מצורפים
בכל מקרה כמה דברים:
תמונות:
מהצד:
מקדימה:
מלמעלה:
מלמטה:
קוקפיט:
טיסן מדהים ביופיו ,במחיר שקיבלת אותו ובלי מכס ,במפורש זכית !
נראה מדהים :)
מחכה לתמונות וסרטונים מהטסט.
אכן טיסן מדהים.
מה שכן בעקבות הדואר השווצרי ואילוצים לא בשליטתי הטסט יתעקב.
מה שכן מסתבר שהפרופלור(שהוזמן באותו היום) יגיע לפני הסרוואים,המנוע והסוללות(אכן השווצרים האלה ממש מהירים:D )
אז ככה חבר'ה ,מנוע הזמנתי של ערסי.
אך ראיתי היום את המנוע הבא:
http://hobbycity.com/hobbyking/store...ss_Motor_750kv
נותן עם סטאפ של 3 תאים ,14X10 פרופ,38A צריכה.
דחף של 1800grm, הטיסן ישקול בסביבות ה1400-1600grm.
מה דעתכם?, נראה תחליף טוב.
igalr
אין איך להתחמק מ 4 תאים
:D , אבל בכל זאת מה דעתך?, נראה לי פתרון טוב דווקא.
אגב המנוע של הערסי הגיע היום, מחר אעדכן בתמונות.
igalr
זו הסיבה ששקלתי אם להזמין...
