לקחת את הסיכון במכס?
שלום לכולם וצהריים טובים!
אם כתבתי על החבילה 40 דולר ומחירה המקורי 170 כמה מכס אני משלם עליה? תודה רבה מראש!
יונתן.
תגובה להודעה: לקחת את הסיכון במכס?
בשבילך אני מקווה שהמכס לא משוטט לו פה...
ממש לא נראה לי..וגם אם כן מה הסיכוי שיזהו אותי מפה?
אם אפשר רק תגובות לעניין..
אגב, גיא ענה לך תשובה לעניין.
זיוף זאת עבירה פלילית. (אתה שותף לעבירה)
לא שווה את המאמץ.
המכס מכירים את כל הפורומים ואת כל הטריקים.
רד מזה.
שלם כחוק.
אוקי אז אם כתבתי על החבילה 40 דולר ומחירה המקורי 170 כמה מכס אני משלם עליה?
אל תשאל שאלות לא לעיניין ותצפה לקבל תשובות.
תשלם 30% על ה-$170. לא ידוע לי לגבי קנס.
קנס לפי מה שידוע לי זה 50% בנוסף (או 150%)
קנס לא תקבל בעיקרון את לא רשמתה כלום על החבילה :D
מה אתם אומרים, כשיעצור אותי שוטר להראות לו תעודת זהות אמיתית או מזוייפת?
אייל שפירא
לא יודע.... תגיד מותר למדוד חולצה בזארה ולצאת מהחנות בלי לשלם? כמובן שאני משאיר את החולצה הישנה בתא מדידה. הסיני אמר שזה בסדר כי זו חולצה שמיוצרת בסין...
guyst
:D:D:D:D:D:D:D
חבריה אל תקחו אותי כמו מטומטם בבקשה..אני פשוט רציתי להתחמק מהמכס זה הכל..
ד''א הבנתי את המסר וכנראה מחר בכל תלונה אלי אני יתנצל על ה"זיוף" של המחיר
צוף
מה הקשר ואם הוא לא כתב אתה חושב הם כאלה מטומטים? לא תמיד הם מחליטים את זה על עצמם (השולחים) לרשום ששוי הבילה הוא 49.99$.
אני מציע לך להצהיר על הערך האמיתי ולהביא קבלה, בכל מקרה, אם יחליטו לפתוח את החבילה הם יגלו בפנים את הקבלה המקורית.
אז אני משלם קנס או לא?
ואם כן כמה?
היי
זה לא פורום איך לגנוב את המדינה ולא לשלם מיסים
אם אתה מחליט לגנוב תתמודד עם התוצאות העצמך
בבקשה לא לענות לשאלות כאלו - יש כבר שירשורים כאלו למכביר
עמי
היי
מה הקשר לגנוב למדינה?!
רוב הכסף אם לא כולו הולך אליהם..וגם אם לא למה לא מקימים מיפעלים למה לא מייצרים כמו בארץ?
בקיצור אשמח לשמוע עוד תגובות..
aofer
חבר, אתה חופר :D
זכותי לדעת ולשאול אתה לא חייב להגיב פה
exetion
חבר ,
אתה חדש בפורום ,אני מאמין שבהמשך תרצה התיחסות עינינית לשאלותך /הערותך ,לכן אם אומרים לך שאתה חופר ,אז כבר מאבדים את הסבלנות אליך ,ואתה לעומת זאת עונה בזלזול/חוצפה .
לכן לטובתך, שקול את משפטך....
m rochlitz
ואני לא מאבד את הסבלנות, זה טוב שמפעם לפעם עולה "לייצן"...;) לשעשע את חברי הפורום.
מ.
נ.ב. נראה כמה זמן יקח לו להבין שמדובר בפורום מיקצועי ולא "חרטה ברתה"...כך כותבים?
amnon
חבר ,
איזה זלזול בבנאדם ששאל שאלה ואחרכך אתם כותבים שזה עוד פורום מקצועי אלעקקק מצחיקים אתם..
בקיצור לא רוצים לעזור אל תעשו טובות אבל אל תגידו שזה פורום מקצועי..
exetion
ענו לך בצורה מקצועית וברורה ,כנראה שאתה לא יודע לקרוא ...
כנראה שעדיין לא התבגרת וחבל על האנרגיות איתך :o
amnon
אז קשה לענות פעם נוספת?!
ומי אתה שתגיד לי אם התבגרתי או לא?!
אנחנו לא מזלזלים בך, אבל השאלות שלך היו לא במקום ואנשים רשמו לך שהם לא מתכוונים להתייחס לנושא הזה ואתה מצידך מתעלם ומקפיץ את ההודעה וממשיך לשאול.
בנוסף בשרשור שפתחת על האיזי גליידר עניתי לך פעמיים לקרוא את השרשור שאני פתחתי ואתה לא ממש התייחסת והמשכת לשאול שאלות שבבירור היו להן תשובות שם, וזה מבחינתי גם כן סוג של זלזול.
אני מקבל פה את הרושם שאתה עוד אחד מהילדים האלה שבחופש הגדול נכנסים בלי הפסקה לפורום, ומעצבנים פה אנשים. אולי אני טועה, אבל בהקשר של התגובה האחרונה שלך, אני חושב שכדאי לך לשנות את הגישה ולא לענות כמו שענית, כי אני בטוח שאם תמשיך ככה יהיו פה כמה אנשים שישמחו לעשות לך באן מהפורום.
שיהיה לך יום נעים... :cool:
מה אני יעשה שתגובות כאלה מעצבנות?
תקרא אותם ותראה אם הם לא היו מעצבנות אותך.
בכל מקרה לא נראה לי במקום מה שכתבתם אז הגבתי ככה..
מצידי אפשר לנעול את האשכול ולא אני לא מהילדים שנכנסים לפה אני לא ממש ילד אבל לא משנה בכל מקרה זה עיצבן אותי ובגלל זה הגבתי ככה.
exetion
יש לי יש לי יש לי
-מהההההה????
אולי אתה תנסה לעסות ניסויים עם המכס תדווח לנו על כול השלבים שביצעת ותוכל לענות על השאילות האלה לבד ממקור ראשון וגם תוכל ללמד אותנו מה כדאי ו מה לא כדאי לרשום למכס
כי אנשים פו לא משחקים עם המכס טיסנאות זה מקצוע ולא תחביב של מתחילים תמיד אפשר להחליף תחביב מקצוע לא מחליפים
בהצלך בניסוי.
נ.ב.
המלצה שלי כול עוד אין לך מוסג מי עונה לך ולמה תכבד את העובדה שמישו עונה לך בכלל ועם לא תחליף תחביב אולי עוד יעזרו לך למצוא מקצוע מתאים
נרא לי הוא מהמכס
ו הוא לא רוצה להחסף ומפו העיניין הרב והרבה רצון לתגובות מכולם
:D:D
***, שתול של המכס, אהבתי! :)
עריכה: מה זה? למה הפורום מצנזר ח ח ח?
טוב חבריה טוב שלא הגזמתם..
סהכ רציתי לדעת כמה מכס אני יצטרך לשלם ותראו לאן הדרדרתם..
טוב חבל מאד שזה ככה אבל טוב שראיתי עם מי אני מדבר פה.
אתה רוצה תשובה עיניינית
הז כך
עם שיקרתה למכס ו או מנסה לעבוד אליהם תצפה לקנס גדול
ו במקרה הגרוע מעסר ב פועל
עם אין לך מה להפסיד זה לך על זה
אז להבא במקום לשעול כמה אני אשלם תשעל יותר טוב כמה אני אקבל
כול עוד אין לך שאילות עינייניות אתה תקבל תשובות כעלה
ועם אתה רגיש לתשובות בסיגנון שקיבלת יש פורום בתפוז תשעל שמה אולי הם משחקים משחקים
Tornadon
הז כך
*** טוב שלא מאסר בפועל אולי גם עונש מוות..
אם אפשר לנעול בבקשה כי תשובות נורמאליות אני לא יקבל פה.
exetion
אתה רואה כבר למדתה משהוא
ואתה אומר לא פורום מקצועי :D
הכוונה ל EXCEPTION ? :rolleyes:
יש לי הרבה נסיון עם המכס ואני מציע לך שתביא את הקבלות המלאות גם של הפייפאל וגם של האתר ותציג אותן. תשלם מכס כחוק ואם ישאלו למה כתוב ערך שונה על החבילה אז תגיד שאין לך מושג.
