רוצה לבנות טיסן ראשון שלי..,
שמעו אני רואה אנשים שבונים טיסנים חופשי וזה כיף רצח .., עכשיו אני ואבא שלי רוצים לבנות טיסן
אני לא יודע מאיפה אני מביא את החומרי גלם - את הגוף את המנוע ואת הכל מה שצריך
מאיפה ? :confused:
האם יוצא יותר משתלם לבנות לבד (זה גם הנאה ) ? מאשר לקנות מוכן ? מבחינת כסף
נ.ב אל תדאגו לחשמל אבא שלי מבין
תגובה להודעה: רוצה לבנות טיסן ראשון שלי..,
זה אני יודע חח אבל לא עזרת לי בשאלות שלי :D
אני אנסה להיות יותר ענייני. קודם כל ללבנות לבד יש את היתרונות של הנאה,אתה מכיר יותר טוב את הטיסן שאתה מטיס ואם חס וחלילה יקרה לו משהו גם יהיה לך יותר ידע וכלים לגבי איך לתקן אותו.
לגבי העלות, זה מאד תלוי, אני חושב שהיום לבנות טיסן מתכנית או מקיט זה לא בהכרח יותר זול מלקנות טיסן מוכן.
עכשיו זה השלב שבו אתה צריך יותר לפרט מה הכיוון שלך.
אני מניח שאתה חדש בתחום ואין לך ניסיון בהטסה.
אז מה הכיוון שלך, דלק או חשמלי? טיסן ממונע או דאון?
קלקר או בלזה?
כשתענה על השאלות האלה יהיה יותר קל לאנשים פה לעזור לך.
אין לי שום ניסיון בהטסה , אני רוצה טיסן חשמלי .. מה זה טיסן דאון ומה ההבדל שלו ממנוע..
קלקר או בלזה מה יותר טוב חח אין לי שום שמץ לא מבין בזה..,:confused:
דאון כשמו כן הוא מיועד לדאות, להשאר כמה שיותר זמן באוויר ללא מנוע. הוא דורש לטעמי קצת יותר ניסיון וידע בהטסה, כי עיקר הרעיון בדאון הוא שאתה מנסה להשאר באוויר כמה שיותר זמן ע"י זה שאתה מנצל את הכוחות של הטבע (רוח וטרמיקות) אבל זה לא כזה מדויק היום, כי היום חלק גדול אם לא רוב הדאונים שמסתובבים פה הם דאונים ממנועים ככה שבעצם אתה יכול להטיס אותם איפה שאתה רוצה (ולא רק בצוק למשל) ואתה לא חייב להתבסס רק על כוחות הטבע אלא אתה יכול לפתוח מנוע מתי שאתה רוצה ולעלות.
אבל לעומת זאת, טיסן ממנוע הוא טיסן שהמהות שלו הוא לטוס עם מנוע כל הטיסה.
אני אישית חושב שאתה צריך ללכת על טיסן טריינר כנף עילית בתור טיסן ראשון.
אני התחלתי עם טיסני דלק ולא מזמן עברתי לחשמליים אז קצת קשה לי להמליץ לך על טיסן ראשון, אני מאמין שיש פה המון חבר'ה שישמחו להמליץ לך על טיסן.
נראה לי שהכי נפוץ זה מנטור של מולטיפלקס (תקנו אותי אם אני טועה).
ולדעתי האישית כדאי לך להתחיל עם טיסן קלקר שיהיה הרבה פחות שביר מטיסן בלזה.
אני חושב אבל שהכי חשוב שתבקש מאבא שלך ביום שבת ללכת למקום שמטיסים בו טיסנים ולהתרשם לבד ולשאול שאלות גם שם. אני בטוח שיהיו הרבה אנשים שישמחו לעזור לך.
תודה רבה ! ,
דרך אגב מה יותר טוב דלק או חשמלי ?
ומקווה שיעזרו לי גם פה למצוא את החומרי גלם והקניה וכו.. כי אין לי שמץ איפה קונים את זה..
DarkWolf
תודה רבה ! ,
עדיף שלא תפתח את הנושא הזה :)
אין יותר טוב, זה שונה, לי יש גם וגם, למרות שכבר לא הטסתי את הטיסן דלק שלי יותר משנה, האמת שתכלס בגלל שאני סטודנט גם לא הטסתי את החשמליים שלי כבר איזה חודשיים.
בכל מקרה דלק מצריך יותר התעסקות בעקרון וזה יותר מלכלך, אבל אין כמו הרעש
חשמלי זה נקי יותר ופשוט יותר לתחזוקה.
לגבי חומרים, אתה לא מעדיף שאת הטיסן הראשון שלך תקנה מוכן?
אני חושב שיהיה לך קשה לבנות את הטיסן הראשון שלך לבד, תצטרך הרבה הדרכה, שאני בטוח שיוכלו לתת לך פה אבל אם חשוב לך להתחיל ללמוד להטיס בקרוב אני חושב שכדאי שתקנה טיסן מוכן להטסה(ARF מה שנקרא).
אחרי זה תתחיל עם בניה.
זו ההמלצה שלי, ואני כמעט את כל הטיסנים שלי בניתי מקיט או תכנית, אני חולה על בניה.
אתה יכול אפילו לקנות טיסן ראשון מוכן ותוך כדי שאתה מתחיל ללמוד להטיס כבר להתחיל לבנות את השני.
חח אני חולה על הרעש של הדלק .. , :D
אני מת לבנות טיסן שאני בניתי ואני יטיס אותו :] , לא רוצה לקנות כי זה יקר רצח ! !
אז אני מעדיף לבנות אם אבא שלי
דרך אגב ראיתי את האשככול הזה שהוא בונה את המטוס הזה
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=24037
אחלה מטוס נראה , מאיפה קונים את הגוף? ואיפה התוכניות חשמל וכו...?
זה לא בשבילך.
לבנות טיסן טוב שישמש אותך בתור טריינר לא יצא לך יותר זול מלקנות טיסן מוכן גם מבחינת עלות חומרים וגם הזמן שתשקיעו בזה.
מציע לך לקנות טיסן טריינר כנף עילית, ולהתחיל מזה
אתה צריך משהו בסגנון הזה:
מנטור
באמת כיף גדול לראות משהו שבנית לבד טס וטס אפילו טוב
הדבר היחידי שמתעלה על זה לדעתי זה לתכנן לבד את הטיסן מאפס
הוא גדווווווול מפלצת *** :D
מה שהבאתי הוא נראה ממש ממש כיף וקל .. :]
מה שאני עשיתי זה קניתי מטיסני חיפה את הברנש |(מגיע חתוך, אתה צריך להדביק ולשייף ואולי גם לתקן)
גם חישמלתי אותו כי מה לעשות אני אוהב חשמליים :)
ונהנה ממנו עד עכשיו :D
750 הגוף
אני מדבר על חשמלי:
מנוע - כ-30$
מערכת - תלוי איזה
סוללות - 20$ ל1 (אני מחבר 2 בטור וזה נותן 6 תאים - כוח מטורףףףףףףףף, אני לא חושב שאתה צריך כל כך הרבה כוח)
בקר - 10$
ושאני קונה את הגוף.. 750 שקל
אני צריך תוכניות של החשמל לא?
כל מה שתצטרך לעשות כדי לחשמל אותו זה לעשות 4 חורים חדשים למנוע, חור בחוצץ השני אחרי הפיירוואל ושכל (זה חשוב)
אם תגיע למצב הזה תעלה תמונות ונעזור לך :)
אוקיי תודה רבה !
ושאתה אומר מערכת למה אתה מתכוון?
ושלט איזה כדאי לקנות? ואיך אני מכוון אותו לטיסן..?
DarkWolf
אוקיי תודה רבה !
אני קצת מזועזע מהעובדה שעד כה אף אחד לא שם לב שאתה שואל כל הזמן שאלות סותרות.
אתה רוצה לבנות בעצמך אבל אף פעם לא נגעת בטיסן אמיתי שיכול לטוס, ואתה אוהב את הרעש של הדלק אבל רוצה טיסן זול, ובעיקר אתה רוצה ללמוד הכל משאלות זריזות בפורום.
אני נורא מקווה שתבין יותר טוב את המשמעות של התחלה בתחום אחרי שתקרא את זה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=20787
מוצא מדריך.
אתה יותר ממוזמן להתקשר אליי ואענה לך על כל שאלה:
050-331-6200
שי
מדריכים יש בשפע, לדעתי זאת תהיה הבעיה הכי קטנה שלך
אז אני בונה טיסן ומתקשר למדריך והכל יהיה בסדר.. ? :]
ולוקח כמה שיעורי הטסה...
אתה לא תלמד מהאוויר
דרך אגב אם תקנה סימולטור זה מאוד יעזור
אוקיי תודה !
שאלה קטנה איפה הסירטוטים של הבניה ומאיפה אני קונה את החומרים..?
1. אתה ניגש ל"אופיס דיפו" למשל ומבקש "קאפה" (Kapa), בחנות כלי כתיבה או חנות למוצרי יצירה יכול להיות שיהיה יותר זול.
אתה צריך קאפה בעובי 5 מ"מ.
2. אתה צריך דבק, הכי פשוט לעבודה זה אקדח דבק חם, הכי איכותי לעבודה זה דבק CA (כמו סופרגלו) מהסוג שבטוח לשימוש עם קלקר ונקרא Foam-Safe.
דבק חם תוכל למצוא באופיס דיפו, דבק Foam Safe תמצא רק בחנויות לטיסנים וזה לא זול במיוחד.
דבקים טובים אחרים - דבק "גורילה" (שלא פשוט למצוא) ו"דבק פלא" של נירלט שמתייבש קצת לאט.
אל תשתמש בסופרגלו רגיל או בדבק מגע, הם אוכלים את הקלקר.
3. סע לאיזור התעשיה של חולון וקנה לעצמך דבק סיבי זכוכית ב"גולדן טייפ". הדבק הזה ישמש אותך לצירים ולחיזוקים. 50 שקל לגליל ברוחב 5 ס"מ.
4. הכלי החשוב ביותר לעבודה מדוייקת הוא הסכין. אתה יכול לקנות סכין יפנית ולשבור לה את השפיץ כל 5 דקות כדי שתמיד תהיה חדה, ואתה יכול לנסוע לתל אביב לפינת הרחובות הרכבת ומנחם בגין, ושם יש חנות בשם "לוי לבל".
קנה שם סקאלפל (Scalpel) ולהבים מספר 11. פשוט תגיד להם מה אתה צריך ויתנו לך.
זו בעצם סכין מנתחים שהיתרון שלה הוא שהיא ארוכה וצרה, ומאפשרת לך לחתוך בצורה הרבה יותר נוחה ומדוייקת גם בסיבובים וגם בפינות. זה לא הכי זול אבל זו קניה שמחזיקה המון המון זמן.
5. אתה ניגש לחנות טיסנים וקונה את הדברים הבאים שאין טעם להזמין מחו"ל:
- מוט קרבון בעובי 4 מ"מ. אם יש אפשרות - בקש מוט עם דפנות דקות ככל הניתן.
- לפחות שני פושרודים (PushRod) בעובי 1.8 מ"מ או 2. גם מוט פלדה טוב.
6. אתה צריך דברים נוספים שאתה יכול להזמין מחו"ל או לקנות גם אותם בחנות בארץ במחיר של בערך פי 4:
- הורנים (לדוגמא)
- נועלי פושרודים (לדוגמא)
- לפחות 3 סרוואים (לדוגמא)
וכמובן סט אפ חשמלי לטיסן וציוד נלווה, שיכלול מנוע, פרופלור, בקר מהירות, סוללה (עדיף יותר מאחת), מטען לסוללות, ושלט ומקלט.
בגלל שממילא אתה צריך להזמין דברים מחו"ל, הזמן שיקח לך לבנות טיסן ולהטיס אותו הוא כמו הזמן שיקח לך להזמין טיסן מוכן. אתה אולי תחסוך כמה גרושים בבניה עצמית אבל אתה כמעט ב100% תתאכזב מאיכות הטיסה שלו, בעיקר אם אתה עדיין לא יודע להטיס או לבנות.
7. הטיסן הפשוט ביותר לבניה הוא זה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=17815
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1264975637
אתה בטח תרצה לבנות טיסן יפה יותר, כמו מטוס קרב או משהו, אבל הדבר הכי הכי חשוב בתחביב הזה הוא ללמוד להתאפק ולעשות דברים בסדר ההגיוני שלהם. לבנות F-15 יהיה לך אולי יותר כיף, אבל להטיס אותו יהיה יותר קשה ופחות מהנה.
יש דברים כמו מרכז כובד ומשקל כללי שיהיו לרעתך בכל טיסן, ובטיסנים ה"יפים" במיוחד.
יש הרבה אנשים שמבינים בטיסנים יותר ממני, אבל רובם שוכחים את התחושה המרה של האכזבה אחרי שבנית משהו במשך שבוע והוא לא מצליח לטוס יותר מ3 שניות.
תוווודה רבה ! ! , ואיך אני יודע את המידות של המטוס וסרטוטים שלו? ויעני מדריך איך להרכיב..? בדוק יש באינטרנט
אייל שפירא
אייל - הטיסן בתמונה נראה 1000000$, אם ככה אתה בונה אז נשאר לי לקנא :).
גלעד
DarkWolf
אם זה הטיסן הראשון שאתה בונה, כדי שלא תתאכזב אני מציע לך לבנות עם מישהו.
בכל מקרה תקרא את שני השירשורי בנייה האלה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...F7%F1%E8%F8%E4
זה שירשור הבנייה שלי ובפוסט הראשון תמצא את התוכניות לאקסטרה 330 (עדיך על 300):
http://www.efly.co.il/forums/showthr...F9%E7%E5%F8%E4
giladba
גלעד
למרות שעשיתי כמה פדיחות קטנות... המגרעת האלכסונית של המאזנות מלמעלה במקום מלמטה, את הגה הכיוון קילפתי והוא יצא מאוד מאוד פריך, ומאוחר יותר כשצבעתי את הטיסן הזה הוא נראה כאילו מישהו קישקש לי עליו בכוונה כדי להעניש אותי... :D
*** הוא טס לאט .. ראיתי סרטונים .. :\
אוף אין משהו אחר חח
אחי אם אתה רוצה עכשיו בניתי טיסן חשמלי שאני תיכננתי הוא מהיר אבל אני לא יודע אם תסתדר איתו בתור מתחיל בכל אופן עלות בניית הגוף 40 שח בלבד!
13 שקל דף קאפה
5 שקל דבק חם
9 שקל דיקט תעופתי
10 שקל הורנים ומוטות סרוו
נעגל את זה ל 40 ואתה צריך גם טיפת דבק אפוקסי רק יש בעייה ממש קטנה אני לא יודע עדיין אם הוא טס אני יסיים את הבנייה נראה איך הוא אם הוא טוב אני מבטיח להעלות מדריך בנייה מפורט(כל הבנייה לוקחת 3 ימים)
המערכות שאתה צריך הם:
מנוע
בקר
סוללה
שלט ומקלט
מטען
זה הסט אפ שלי בהצלחה :)::p
אייל שפירא
לוי לבל".
- הורנים (
לדוגמא)
- נועלי פושרודים (
לדוגמא)
- לפחות 3 סרוואים (
לדוגמא)
הטיסן הזה נראה לי קצת "אלים" בשביל מתחיל
יש את הטיסן הזה שטס מהר יותר... אני שיניתי טיפה את ההרכבה כדי שהוא יהיה עדין יותר (גם אני די מתחיל). ובסופו של דבר הצלחתי להטיס אותו די טוב.
החיסרון הוא שאי אפשר לתרגל איתו נחיתות מאחר ואין לו גלגלים. אבל אני מתחיל לתרגל איתו נחיתות ליד (לתפוס ישירות מהאויר).
http://www.youtube.com/watch?v=8mg2gHnSdrI
יש מצב שאנשים יגידו שזה לא למתחיל, אבל תנסה קודם בסימולטור לראות אם אתה מסתדר (אני יכול לשלוח לך את הדגם בסימולטור אם תרצה)
jaguar
13 שקל דף קאפה
5 שקל דבק חם
9 שקל דיקט תעופתי
מנוע
בקר
סוללה
שלט ומקלט
מטען
יש תוכניות או תמונות של הטיסן?:confused:
jaguar
הטסת אותו שאתה קובע שהוא קצת "אלים"? עם DR הוא ממש קל להטסה.
Flying_student
טס ממש יפה. מה עם קצת צבע שיהיה קל יותר לזהות...?:)
איפה שטח ההטסה הזה?
guyst
אני צריך לבדוק שהטיסן באמת טס טוב ואז אני מבטיח להעלות מדריך מפורט עם מידות והכול.ולא את האמת לא הטסתי את הטיסן בגלל זה אמרתי שהוא "נראה אלים" אבל אולי אני יבנה לי אחד כזה נראה נחמד ל 3d
jaguar
13 שקל דף קאפה
5 שקל דבק חם
9 שקל דיקט תעופתי
מנוע
בקר
סוללה
שלט ומקלט
מטען
jaguar
jaguar
"לא יודע אם הוא טס, לא יודע אם הוא מתאים למתחילים, לא הטסתי את מה שהציעו לך עד עכשיו אבל הטיסן שלי יותר טוב".
תעשה לבחור טובה ותחשוב לפני שאתה מבלבל אותו עם דעות לא מנוסות ועם הצעות לא רלוונטיות.
גם אני יודע לכתוב גדול "דעות לא מנוסות" אני מטיס 5 שנים וחוץ מזה לא אמרתי שהטיסן שלי יותר טוב אז אל תכניס לי מילים לפה אני רק ניסיתי לעזור לבחור ובדיוק באתי להעלות תמונות אז די לבלבל תביצים סבבה גבר אתה יכול להתאבד מהאגו שלך לאיקיו שלך אז אם אתה רוצה אתה תקפת ראשון תסיר את התגובה וגם אני יעשה כך
אני מאוד היתלהבתי מהטיסן שלך אפילו רציתי לבנות כזה חבל שאתה לא קוראא לפני שאתה תוקף
jaguar
[IMG]http://www.dix.co.il/uploads/image/15/17.jpg [/IMG]
[IMG]http://www.dix.co.il/uploads/image/15/19.jpg [/IMG]
[IMG]http://www.dix.co.il/uploads/image/15/22.jpg [/IMG]
[IMG]http://www.dix.co.il/uploads/image/15/23.jpg [/IMG]
[IMG]http://www.dix.co.il/uploads/image/15/25.jpg [/IMG]
הגוף מאוד דומה לבננה אבל שניתי בו הרבה
