בוב הבנאי הישראלי :) (קדם סדנא)
מזמן כבר הבטחתי למעיין (MDreamer) כי אעלה סרטון הדרכה
קצר ומתומצת על-מנת שלכל החדשים יהיה מושג ואף קטן בכיוון
מסוק בסיסי. מעיין אני הבטחתי וגם קיימתי ! :)
הבהרה קטנה לגבי הסרטון :
עקב השעה המאוחרת לא הסברתי על כיוון מכאני
לכן אסביר זאת פה שיהיה ברור ולא יהיו אי הבנות !!!
כיוון מכאני = פושרודים של המסוק/זרועות סרוו.
כיוון דיגטלי = כיוון דרך השלט בלבד !
הסרטון מוקדש לצוות ולחברי Efly !
שיהיה צפייה מהנה ובקרוב עוד הפתעות
http://www.youtube.com/watch?v=KLTewDz8ewU
והנה הסרטון עם סאונד גבוה יותר לכבדי השמיעה :)
תודה רבה נאור !!!
http://www.youtube.com/watch?v=pRSSGB_msHI
תגובה להודעה: בוב הבנאי הישראלי :) (קדם סדנא)
כל הכבוד שגיא, יוזמה מבורכת!
סרטון יפה מאוד!
תגיד, יש לך מושג לגבי איפוס הפדאלים? ביחס למה משווים וכל זה?
תודה מראש!
וואלק שגיא כל הכבוד ...
אני חייב להגיד לך משהו אחד ... אתה ש-ר-ו-ט D: ... הרגת אותי בהתחלה :)
אני מאמין שזה יבהיר להרבה אנשים ויעזור ...
שאפו על ההשקעה
שגיא תאמין לי אתה תותח
כל הכבוד על ההשקעה הרבה שלך ועל העזרה שאתה נותן לחברי הפורום...
שגיא
המון תודה
הסרט תורם מאוד - אולי סוף סוף אדע איך לכוון מסוק לבד
שמוליק
יפה מאוד!
לא ידעתי שקיים נועל ל פליי בר:o האם זה קיים לכל הגדלים ?
זה מה שתמיד היה חסר לי לכיוונים על מנת שהפליי בר יהיה ישר
תודה !
שגיא אתה תותח!!!!!!!!!!!:eek::eek::eek:
כל הכבוד שגיא. אני שמח שהחלטת לעשות את ה"קו ביינים הזה":)
אני משער שתקבל עוד פידבקים מקצועיים לסרטון המושקע הזה. אם אתה יכול להוציא מקרופון מהמצלמה יותר אליך או לשפר טיפה את איכות הקול זה היה מעולה.. יש פה משיהו שמבין בעריכת וידאו או בצילום ויכול לתת טיפים בנושא?
שגיא ממש תותח יוזמה מבורכת
MDreamer
מעיין ניתן לשפר את הסאונד ע"י לחיצה אחת בלבד :)
בצד שמאל של המחשב יש צורה של רמקול ......
רק להעלות אותו למעלה ואתה תשמע יותר טוב :D
תודה לכל המגיבים זה היה סרטון זריז וממצה
אני מקווה שתפיקו את המירב ממנו. לא נכנסתי לכל מיני
פינות עקב אורך וזמן. סרטון זה הינו בסיסי ביותר
וכמובן ישנם עוד הרבה הסברים וטיפים.
תודה רבה אחלה סירטון והסבר טוב
כל הכבוד על ההשקעה בחברים!
והכפתור בצד שמאל על המקסימום ועדיין לא שומעים הכי...:)
guyst
אני עם מערכת סראונד אז היה נראה לי שזה בסדר כי הערתי את השכנים ב-4 בבוקר :)
עוד הבהרה קטנה לגבי כיוון מכאני מדויק...
בתמונה המצורפת ניתן לראות איך מערכת
הראש צריכה להיות כאשר אנחנו באמצע סטיק
במצב איידל. כמובן שכל הלינקים צריכים להיות מחוברים !!!!!
תודה לנאור על התמונה !
http://www.efly.co.il/forums/attachm...7&d=1246180536
שגיא ידוב נמלים שכמותך:) כל הכבוד על ההשקעה רק תשתדל להשתמש בפוטושופ להסוואה של המדריך:D:D:D:p:p
עכשיו ברצינות כל הכבוד!
שגיא , אתה מקצוען :D
סוף סוף יש לנו את בוב ובעברית , ואולי יהיה אפשר לגעת בו :)
עכשיו אני חושב :confused: שהבנתי איך לכוון את המסוק.( אני הולך לבדוק מה למדתי )
שאלת הבהרה אחת : אם swashplate אינו ישר, האם יש לבצע כיוון מכני של הסרוו או כוון חשמלי ?
ועצה נוספת : אם אתה משתמש בעזרים שונים יהיה נחמד עם יהיה קישור לקניית עזרים אלו .
אם כך הסרטון , אין ספק שאבוא לראות זאת מקרוב ובתלת מימד .
מצפה לסרטון הבא
דיקו
אני ממליץ על כיוון מכאני ראשוני הכי מדויק שאפשר
ואם אין ברירה להכנס לכיוון דיגטלי שזה למעשה דרך השלט.
הביצוע המכאני מתבצע בשלב הראשוני עם זרועות הסרוו,
לאחר מכן ע"י כיוון הלינקים של הסווש פלייט כאשר אתה באמצע סטיק
מצב איידל או לחלופין הגרף לינארי גם באיידל וגם בנורמל !
באתר readyheli.com ניתן למצוא הכל כולל את נועל הפלייבר....
אבל לעצלנים שבינינו להלן הקישורים :
מד פיטץ'
http://www.readyheli.com/K10390A-Ali...e_p_34645.html
סווש פלייט לבלר
http://www.readyheli.com/LEVELER2-T-...1_p_34922.html
נועל פלייבר
http://www.readyheli.com/CHP-T6011-C...1_p_32350.html
שגיא, סרט הדרכה מושקע,מקצועי ונותן תשובות למי "שלא ידע ולא שאל" שאפו גדול.
מוטי
כל הכבוד שגיא.
מסתבר שבעברית, גם אם לדרימר יש בעיות עם הסאונד, זה באמת הרבה יותר קל להבנה.
בהחלט החכמתי - מסתבר שלא באמת ידעתי משהו עד היום בנוגע לכיוון אלקטרוני.
תודה. אני כבר קצר רוח להשתתף בסדנא.
תודה רני ומוטי !
התווסף סרטון בסאונד גבוה יותר :)
תודה נאור !
sagi
תודה רני ומוטי !
תודה נאור !
ח ח ח
בתיה עוזיאל של EFLY
כל הכבוד על היוזמה:D
galelyakim
ח ח ח
בתיה עוזיאל של EFLY
ואני חשבתי על אודטה:D
שגיא צריך למצוא כינוי/שם קליט לסרטונים שלך או לכלל המיזם הזה.. אני אחשוב כבר על משהו;) יש מצב שאתה עושה איזה שינוי שם קטן בתעודת הזהות?:p
MDreamer
בוב המרסק ? בוב הבנאי ? שגיא והמסוק ? דורה חוקרת ?
כבר הוספתי שם אין לי אופציה לעוד אחד :D
sagi
אדיר המסביר
שגיא המסוקאי
בוב ספוגיר
:p
תודה שגיא מדריך מעולה למדתי המון.
יש נועל פלייבר גם ל450 ?
האם במסוק 600 צריך לאזן להבי זנב ?
New
אני אישית לא כיוונתי עד היום להבי זנב מכיוון שהן היו חדשות
לגבי האם צריך או עושים את זה ?.... לא שמעתי שכן אבל
יכול להיות שאני טועה בכל אופן במחירים שלהם לא שווה
לעשות את זה אלא לקנות חדשות וזהו.
שגיא סרטון יפה מאוד.
כמה הערות ברשותך.
אם יש לך "קליק" בסאב טרים אז יש לך כנראה פספוס מיכני. נסה לפתור זאת על ידי הלינק של אותה נקודה בסוואש פלייט.
סיימת לכוון סוואש? הרכב את הראש, החזק פאדל אחד בין שתי אצבעות בעדינות והזז את הסטיק של הפיטצ' בצורה רציפה מעלה מטה, אם הפאדל "רוקד" לך ביד - יש לך אנטראקציות והמסוק לא יטוס טוב וסיכוי סביר שפספסת משהו.
בלהבים הללו אין משמעות למיקום מד הפיטצ' על גבי הלהב.
ישנם להבי FAI בעלות פיתול יזום כדי להגביר עליו בסל"ד נמוך בשלבי ריחוף ובהם ישנה משמעות למיקום מד הפיטצ'.
בנוסף במסוק חשמלי יש להדגיש לנתק את המנוע או לפחות את החוט פלוס של המנוע כדי שחלילה לא יהיו מקרים עצובים בבית.
אפשרות נוספת ובטוחה מאוד גם כן היא פשוט יישור כל הגרפים של המנוע ל-0 לניארי כך שלא משנה מה נעשה לא נקבל תגובת מנוע.
שלישית.
אתה מדלג על כיוון הולד וזו טעות גם כן - כיוון? אז עד הסוף.
סך הכל סרטון לא רע.
עמית
עמיתפורת
כמה הערות ברשותך.
צודק אבל הגעתי למקסימום כיוון מכני והסאב טרים מזערי והוא נועד לפצות על כיוון מינמלי של מכאניקה וזו כמו שאתה כבר יודע פילוספיה בפני עצמה
אולי אבל ככה לימדו אותי וזה עובד לי מצוין עד היום
בגלל זה רשמתי כיוון בסיסי והדגשתי את הרגולטור
עוד פעם אני מסכים אבל הסרטון מאוד בסיסי והינו קדם לסדנא
שלישית.
רק על ה-HOLD ? יש עוד קצת בגלל מגבלת זמן של הסרטון
סך הכל סרטון לא רע.
עמית
והמון תודה על המחמאה ;)
שגיא, אם על כל הערה תתן תשובה לא לעניין של "אבל ככה לימדו אותי" לא תלמד באמת. למשל, מה הטווח ה"מותר" לסטייה בסרבו? כמה אחוזים בכל ערך מותרים לסטייה?
שנית אתה ממליץ על כיול גרף פיטצ'ים לניארי לכל המצבים שזה לכשעצמו אינו נכון לגבי מתחילים ועל כך אם תרצה ארחיב בנושא אם פעם מישהו יתעניין מהי דרך ההדרכה המומלצת ואיך מדריכים נכון.
בשורה התחתונה, הסרטון בסדר, לא ממצה ואתה לא יכול פרסם סרטון הדרכה שלא נותן נקודות פתיחה על בטיחות לגבי המנוע וניתוקו, אנשים רואים ומנסים להעתיק אותך שם וזו הבעיה.
שים לב גם כשאתה מנסה להרים סדנא שאתה באמת יודע בעצמך את הכללים הללו ומבין אותם בלי לתת תשובות "ככה לימדו אותי. למשל אתן טיפ, בכיול להבים אנחנו מורידים להב אחת ומשאירים רק אחת כדי שיהיה יותר נוח לעבוד על מישטח העבודה ובנוסף אין מה לבצע בדיקה על להב תאומה שכן בין כה אנחנו מיישרים את כל הלינקים לבסוף לפי הלהב שכיילנו וכך אין מקום לפיספוסים ואין בעיות tracking למיניהן.
יום טוב ובהצלחה
שגיא קודם כל שאפו על הסירטון
כמובן שזה בסיסי ביותר אבל בסדר גמור
כמו שעמית כתב אני חייב להוסיף
למתחילים חייבים להדגיש את נושא הבטיחות
אי אפשר לדלג כל זה - שלא יקרו אסונות חס וחלילה
ניתוק המנוע !!! להדגיש לפני חיבור סוללות
ושוב כל הכבוד על ההשקעה
עמיתפורת
יום טוב ובהצלחה
לקחת את זה רחוק מדי אבל סבבה :)
יש המון טיפים שלא הכנסתי ואם כבודו
ימשיך הינך יותר ממוזמן לעשות זאת במקום להעיר !
לגבי ניתוק מנוע וכללי בטיחות בלי עין הרע עד היום
אני עמדתי בהם להבדיל מאחרים !
בסרטון חסר המון מידע ובגלל זה מצוין בתחילתו כי הינו בסיסי.
לגבי הידע שלי לא נכנס לזה ובטח לא על גבי הפורום.
לגבי הסדנא גם לא נכנס לזה כי אתה הינך בעל אקדמיה
ומין הסתם יש פה ניגוד אינטרסים (שלך) !
פעם אמרו לי שיש מיליון דרכים להגיע לאושר אבל כל אחד
בוחר בדרך שלו בין אם היא קצרה ובין אם היא ארוכה !
אני משתדל לתרום מזמני הפנוי ולעזור למתחילים ולכוונם בדרך הנכונה
עם רמת בטיחות מאוד גבוהה אז אנא ממכם הסרטון אינו משקף כלום
מלבד הסבר בסיסי איך מכוונים מסוק וכל זאת במגבלת הזמן של youtube !!!!!
ובל נשכח שאני לא גובה על זה כסף !!!!!!!!!!!!!!!!!
אז שורה תחתונה שחרר לחץ ותן גז ! ;) (הכל ברוח טובה ונעימה)
שגיא שלום.
ראשית הרשה לי להדגיש בפניך שלא אתה ולא אחרים מהווים עלינו איזה שהוא איום.
אנחנו פועלים בדיוק באותן מתכונות מזה שנים, מי שרוצה מיקצוענים יודע לאן לפנות
אגב לא מעט היו בסדנאות מסוג זו שלך שהיא מצויינת ומבורכת אך בסופו של דבר חזרו אלינו דיי מהר לאחר מכן עם תובנות משל עצמם.
כך שתבין שלא רק שאתה לא מנגד את האנטרסים שלנו אלא אתה מקדם אותם ותודה לך.
שנית - אתה כן גובה על זה כסף וממש לא סימלי - זה לכיסוי הוצאות? :rolleyes:
שלישית
זהו אינו סרטון בסיסי, הבסיס לא מתחיל כאן בכלל, הוא מתחיל בריסט של המשדר, שחרור ראשי הסרבו,ניתוק מתח מנוע, בדיקת רוורס בערוצים, טווח תנועה, מרכוז הסרבואים, ורק אז!!!!! ניגש למה שהדגמת בסרטון שלך.
ובנימה אופטימית זו:
אתה ורוב חברי הפורום לא מכירים אותי בכלל.
אתם ניזונים משמועות הביליות ועובדה שמעולם לא נפגשנו.
אתה לא יודע מה אני עושה בשביל אנשים בשטח על זמני החופשי ושאל את חברי הרכבת כמה פעמים שכבתי אצלם על הכביש לכוון להם מסוק בשטח על זמני החופשי ללא כל תמורה.
גם אמיר מירושליים יעיד כי ביום שישי אחד, לאחר שהמון מומחים נגעו לו ב500 ניטרו שלו אני הגעתי בטעות, נשכבתי על המידרכה שם ובמשך שעתייים כיוונתי לו את המסוק עד שהוא טס כמו פנתר - כסף?
רק אל תטיף לי על התנדבות אם בסופו של יום אתה גובה כספים מאנשים ועוד מתחת לשולחן שזה יותר בעייתי נראה לי...
אז לחץ וסע כמו שאמרת לא?
:D גש למס הכנסה ותגיד להם שאני גובה כסף מתחת לשולחן :D
ואני לא ניזון משמועות ולא שום דבר אחר ! שמעתי מה אתה עושה
בשטח ובזמנך החופשי וכן הלאה אבל זה עניניך האישי ולא שלי !
ואם תרצה שיעידו אתה תופתע לגלות דברים....
בכל מקרה אני מיציתי את הדיון איתך מפה והלאה זה ענינם של מנהלי הפורום.
עמית
כמה הערות ברשותך:
1.לעיתים לא ניתן להתגבר ב 100% על דיוק מיכני ע"י הלינקים בלבד במיוחד בלינקים של אליין שיש משמעות לכיוון ה A עליהם שהמשמעות היא סיבוב מלא ולא חצי סיבוב בתהליך האיפוס ואילו איפוס ע"י הסאב טרים משלים את המלאכה באופן לגיטימי.
2. מיקום מד הפיצ' על כל להב הוא משמעותי ביותר בזמן הכיוון ללא קשר ללהבי FAI או להבים רגילות, נסה לכוון עם מד פיצ' דיגיטלי ותראה את ההפרשים שתקבל בהתאם למיקום על הלהב, מומלץ להיות קרוב לשורש הלהב ולמדוד במרחק שווה מהשורש על שני הלהבים.
3. בדיקת הפיצ' למניעת טרקינג צריכה להעשות על שני הלהבים ולא על להב בודדת ולא ע"י השוואת אורך הלינקים בלבד כאמצעי כיוון אופטימלי, סימטריית הראש היא לעולם לא מושלמת, בטח ובטח שלא הלינקים.
דבר נוסף, לא בציניות חלילה ומבלי להכנס לפרטים.
קצת פירגון לא יזיק, אתה לא מכיר את שגיא אבל מה לעשות שאני כן, יש בו הרבה רצון טוב להעשיר את הידע של המטיסים החדשים, הוא לא עושה דבר על גבם של אחרים ויש דרך להעיר הערות.
