מסוקאי שרוצה טיסן בשביל הכיף...
שלום לכם,אני מטיס מסוקים כבר כמה שנים (hard 3d) ואני בפורום מעל שנה.
אני רוצה טיסן חשמלי בשביל הכיף,אתם יודעים בין ההטסות של המסוק.
אני רוצה משהו 3d מepp ומשהו לא יותר מדי יקר שלא יתפס במכס.
חשבתי על הטיסן הזה מהובי קינג שראיתי בחור בשם רונן מהפורום שקנה
אותו ולא הצטער, הנה השרשור- http://www.efly.co.il/forums/showthr...ght=extra+300s .
מה אתם אומרים שווה לי ללכת עליו?
הנה הקישור שלו אצל הסיני- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...l_(Unbreakable)
חישבתי אותו בערך כי אני לא יודע בדיוק איזה סטאפ הוא צריך ויצא
לי בערך 100 דולר לפני משלוחה.
תודה לעונים.:)
תגובה להודעה: מסוקאי שרוצה טיסן בשביל הכיף...
יש לך ניסיון בהטסת טיסנים או שזה הראשון?
יש לי נסיון,אפשר להגיד אפילו גדול...
לא היה לי אף פעם טיסן אבל בהתחלה הטסתי קצת טיסנים של אחרים...:)
תודה על התגובה המהירה.:)
ועוד דבר אני מטיס טיסנים בסימולטור עם הרבה 3d...
אתן לרונן להגיב לך לגבי הטיסן הספציפי הזה כי אני לא מכיר אותו.
אם אתה נעול על 3D יש גם טיסנים טובים אחרים כמו הבום של MSCOMPOSITE (יש מישהו בפורום שמייבא אותם במחיר אטראקטיבי) או ה-ParkMaster של מולטיפלקס שנחשבים לטובים מאוד, או שאתה יכול לבנות אקסטרה במחיר מצחיק.
למה שלא תלך על דאון נחמד להירגע אחרי ה-3D במסוקים?
גיא תודה.
אני רוצה משהו זול...
ואני לא רוצה להתעסק עכשיו עם חיתוכים ובעיות,מכיוון שמעולם לא בניתי טיסן.
אז אני מעדיף פעם רשאונה טיסן שמגיע עם כל החלקים(מלבד אלקטרוניקה)ולבנות אותו.
אז אני אחכה לתשובה של רונן.:)
ראיתי את האקסטרה של רונן טס ,לדעתי טיסן מאוד מוצלח ,אבל גם הסטאפ חשוב מאוד בלי סטאפ מתאים זה בכלל לא 3D ,אני יודע שבטיסן של רונן הסטאפ הוא לא כמו המומלץ אצל הסיני.
אני מציע לך לקנות את הטיסן בהזמנה נפרדת, כי המחיר שלו פחות מ 50$ וככה לא תהיה לך בעייה של מכס .
כשתהיה סגור על סטאפ טוב ,תזמין בנפרד .
יש לי אקסטרה שאני בניתי ויש בה בדיוק אותו מנוע ,אותו פרופ ואותה סוללה ,עם סטאפ כזה אתה גומר סוללה כל 7 דקות טיסה בערך ,למיטב זיכרוני רונן הטיס המון זמן וכמה פעמים עם אותה סוללה ,שווה לדעת מה הסטאפ שלו.
ד.א איך הגיעו להבי הזנב לסטאפ :eek: ;)
לגבי הדבק הטיסן הזה עשוי מ EPP ,עכשיו סיימתי לבנות כנף מעופפת שגם עשויה EPP ,ניסיתי עם ca faom safe לא טוב ,אפוקסי גם לא טוב ,ca רגיל מדביק אבל לא מחזיק כשהטיסן מקבל מכה ,אז גם אני ממש רוצה לדעת איזה דבק הכי טוב ל EPP ...
חח בטעות אני צריך למסוק:D:D:D
מעניין מה הסטאפ ,זה מה שהמליצו לי.
אמנון הסטאפ שלו בשרשור הוא אותו הדבר חוץ מ:
המנוע שהוא לא אותו הספק,1534 kv מול 1000 של רונן.
ובקר שהוא 30 אמפר ולא 20 כמו של רונן.
לא נראה לי שזה משמעותי.
אבל בכל מקרה אני אשלח לו הודעה.
asaf_aloush
דווקא כן משמעותי ,אם הוא יכול לשים בקר 20 אמפר ולא 30 ,צריכת הזרם הרבה יותר נמוכה וזה נותן תשובה לזמן הטיסה הארוך שלו.
אבל זה לא בטוח יותר 30 אמפר?
תודה,האקסטרה והיאק אותו דבר רק לא צבוע אותו דבר.
asaf_aloush
המבנה של היאק בגוף טיפה שונה, ואני מכיר מישהו שיש לו אקסטרה כזאת.
תבחר מה שנראה לך יותר יפה.
אפשר בבקשה לדעת מה השוני במבנה?
תודה מראש.:)
asaf_aloush
תודה מראש.:)
ביאק כל הגוף גם בחלק העליון וגם בתחתון מוצמד ובאקסטרה יש חתיכת EPP באמצע שנותנת נפח.
בטח לא הבנת כלום אז יצלם לך תמונות.
יאק:
[IMG]http://up203.siz.co.il/img2/xylytjwzmulv.jpg[/
אקסטרה:
[http://up203.siz.co.il/img1/tlnemjl5go2y.jpg[/IMG]
בקיצור השוני לא גדול אבל בכל זאת אני אוהב יותר את היאק.
בסך הכל שניהם טסים טוב עם הסט אפ שנתתי לך.
תודה גיא.:)
הוא מטיס שם עם 2 תאים 800mah לא אמורים להטיס עם 3 תאים.
והוא מטיס שם עם מנוע 1100 kv. ובקר לא רשום.
משהו יכול לעזור לי בבחירת מנוע מתאים?
המנועי פעמון באמת לא איכותיים ונהרסים מהר.
2 כבר מתו לי.
אני ממליץ לך על המנוע הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2109
אין לי ניסיון איתו על הטיסן הזה אבל בהחלט יכול להתאים
או אם אתה רוצה over power אבל גם הזמן טיסה ירד אתה יכול להשתמש במנוע הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2111
סוס עבודה וסוחב טיסנים גם פי 2 במשקל אבל נראה לי שהוא טיפה גדול מדי.
אז לסיכום נראה לי שהמנוע הראשון שהמלצתי הכי יתאים אליו.
יוסי תודה!!:)
אבל המנוע הראשון הוא 1500 kv ואמרו לי שזה הרבה מדי בשביל הטיסן הזה.
אשמח לדעת למה זה יותר מדי?
ובאמת מתוך רצון ללמוד
ואגב המנוע שהצעתה יחסית כבד 70 גרם וגם הוא לא כל כך חזק ביחס למשקל.
היית מחפש מנוע אחר.
בהצלחה בכל מה שתבחר;)
יוסי.
טיסני 3D צריכים לסובב פרופ בקוטר גדול יחסית ובפסיעה נמוכה, הסל"ד גם צריך להיות בהתאם כך שלשלושה תאים רצוי לא לעבור אתה ה1000KV עבור פרופים בקוטר 10-12 אינץ' ובשני תאים אפשר לעלות עד 1500KV לפרופים כנ"ל.
התשלום בשימוש ב2 תאים הוא בתצרוכת זרם גבוהה יותר עבור אותו הסט -אפ (כשפה הכוונה לטיסן +פרופ ולא למערכת החשמלית).
בוגל תודה על ההסבר,
הסכלתי.
אבל אודה לך אם תסביר למה לא מומלץ לעבור את ה kv הזה בפרופים האלה?
בכל אופן אני יתן דוגמא של שתי מנועים:
מנוע אחד שוקל 70 גרם עם 1000 kv ומסובב פרופ 3.8*9
מנוע שני שוקל 70 גרם עם 1500 kv ומסובב את אותו פרופ 3.8*9
ההיגיון אומר שהמנוע השני אמור לתת יותר כח כי הוא מסובב את אותו פרו'פ אבל עם סל"ד יותר גבוהה.
אז השאלה היא,למה שמישהו יעדיף את המנוע עם הסל"ד הנמוך?
אסף סליחה שנדחפתי קצת לנושא:o
1 קבצים מצורפים
רונן[/QUOTE]
שלום רונן שיניתי את דעתי ובסוף אני חושב שאני אלך על המנוע הזה
מנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5688
שהוא מגיע כבר עם פרופ סייוור
תודה לך!!![/QUOTE]
אסף
אני עונה לך כאן ולא בפרטי כי לא הצלחתי להעלות שם תמונה.
אם אינני טועה המנוע הנ"ל לא יתאים לך עם הפרופ סייבר שלו היות ובמבנה שלו אתה תצטרך להשתמש בחלק שמופיע בתמונה הקטנה(סימנתי בחץ)
http://www.efly.co.il/forums/attachm...8&d=1279739877
שים לב שהחוטים יושבים על החלק הקבוע במנוע ומה שמסתובב הוא החלק ההפוך של המנוע...
קשה לי להסביר בלי להראות לך - מקווה שהבנת
יהיה ניתן להשתמש במנוע עם הפרופ סייבר שלו אם תהפוך לו את הציר- פעולה לא קלה ולא מומלצת אם לא חייבים :)
מקווה שעזרתי
רונן
רונן,זיו שהגיב לי בעמוד הקודם קנה את המנוע הזה,עם אותו טיסן ואותו פרופ....
והוא לא אמר לי על שום בעיה,בכל מקרה תודה על כל התשובות:):):)
אני אעדכן אותך אחרי שאני אדבר איתו.
asaf_aloush
אסף,
לי אישית אין את המנוע אלא למישהו שאני מכיר שיש לו גם כן אקסטרה, אבל הוא לא שם פרופ סייבר. אולי יחלקו כאן על דעתי, אבל מניסיוני פרופ סייבר הוא דבר שרק גורם לתקלות ואיבוד פרופים באוויר.
MRDATA
רונן
מקווה שעזרתי
רונן[/QUOTE]
ואם רצית לדעת איך הופכים את הציר, תקרא את המאמר הבא.:)
ziv pro tisanim
אסף,
בטיסן הנ"ל עם KV נמוך יחסית ופרופ גדול שנוטה לנגוע הרבה בקרקע בנחיתות פחות ממושלמות
Prop Saver הוא יותר Motor Saver ויחסוך לך הרבה צירי מנוע עקומים.
מסכים שב KV גבוה מסביבות 2200 פרופ סייבר מתחיל להיות לא בטוח לשימוש כי הגומיות
פשוט עפות:D
רונן
MRDATA
פשוט עפות:D
רונן
גם בkv הזה הגומיות לא מחזיקות מהנסיון שלי עם שני סוגים שונים של גומיות ופרופ סייברים.
זיו אשמח לדעת איזה מנוע יש לך??:)
גיא תודה,אבל אף פעם לא התעסקתי בהרכבה של מנועים חשמליים שאני חושב שלא כדאי שאני אעשה את זה...
asaf_aloush
מנוע ששווה ערך לזה רק של SUPER FLAINIG.
yosi678
בוגל תודה על ההסבר,
הסכלתי.
עבור KV נתון ופרופ נתון ימשך הספק לפי הסל"ד שהמנוע יסתובב בו.
במידה והמנוע יכול להעביר כזה הספק בלי להשרף הרווחת ובמידה ולא... נשרפת :)
חשוב להבים שפרופים SF המיועדים למשימות הנ"ל מעמיסים את המנוע יותר מפרופים מסידרה E ובין השאר גם מיועדים לסל"ד נמוך יחסית באזור ה8000-12000 (לא חובה זה פשוט המספר המקובל) הם בד"כ גם לא מותאמים לסל"ד גבוה ולהפעלת דחף רב (הפרופיל דק יותר ובעל מיתר ארוך יותר).
אגב אם יש נתונים לשני המנועים לעיל, תראה שהזרם הנצרך במנוע השני יהיה כמעט כפול מהראשון עבור אותו המתח.
הנתונים הנ"ל מראים גם שמנוע אחד פחות נציל מהשני או לחלופין שאתה יכול להעמיס על המנוע עם ה1000KV פרופ של 10 אינץ' למשל.
בוגל תודה עכשיו הכל מובן;)
asaf_aloush
יש לי את המנוע הזה בדיוק באקסטרה של הבן שלי ,מבחינת כח ודחף הוא טוב מאוד ,אבל יש לו נקודת תורפה מאוד משמעותית ,ציר המנוע מאוד עדין ושביר ,ניתן להתגבר עליה בעזרת קיצור הציר עד למקום שמגיע הפרופ (אם תרצה עזרה בקיצור הציר אתה מוזמן אלי ,יש לי דרמל חדש :) ) וחובה !- פרופ סייבר ! שבעצם מגן על המנוע ולא רק על הפרופ .
לגבי הסוללה -הסוללה שכתבת תספיק לך ל 4 דקות טיסה בערך .
הייתי ממליץ על זאת שתספיק ל 8 דקות בערך או זאת 12 דקות.
בכל מקרה הייתי קונה 2 סוללות ,כדי שיהיה מספיק זמן להינות מהטיסן :)
