מחפש מסוק חשמלי קטן יציב וכייפי
אהלן,
לאחרונה התוודעתי לעולם המסוקים החשמליים.
כבר יצא לי להטיס שלושה סוגים שונים, גם 2 ערוצים וגם 3 ערוצים, ועכשיו אני מחפש את המסוק האולטמטיבי בשבילי. אשמח שתעזרו:
1. ללא צורך בתחזוקה, הבנה של רכיבים, הזמנה של רכיבים בנפרד. מעוניין בחבילה שמגיעה קומפלט, עם השלט ועם הכל.
2. מעוניין גם להטסה בתוך הבית וגם להטסה מחוץ לבית.
3. מעוניין במסוק שיהיה קל מאוד להטיס ולייצב, אבל גם אם אפשר שתהיה שליטה מכסימלית (גם הערוץ הרביעי נשמע לי נחמד. היום המסוק סוטה לי בכיוונים האלה ומאוד קשה לי לתקן בלי הערוץ הרביעי). בשאיפה שיהיה אפשר להעמיד אותו בריחוף בלי שיזוז לכל עבר, ושיהיה אפשר לשלוט בעדינות על הטיסה שלו. כזאת רמה של יציבות תאפשר לי הטסה בתוך הבית בלי חשש להתנגשות כל 5 שניות בקירות , ריהוט וכו,
4. שלא יהיה גדול.
5. אולי שיוכל גם לעשות אקרובטיקה ? טיסה הפוכה וכו ? יכול להיות מהנה.
6. אולי שיהיה לו גם מצלמה ? נשמע לי מגניב להטיס אותו רחוק ולצלם.
7. שיהיה לו טווח טיסה כיפי. לא רק בתוך הבית. מאות מטרים זה רלוונטי או מוגזם ?
כסף - לא שיקול. אני לא אקנה מסוק שעולה כמו אוטו, אבל הבנתי שהמחירים של החשמליים הטובים הם 100-200$. אם מדובר בקנייה חד פעמית ממש טובה, לא אכפת לי להוציא סכומים כאלה ואף יותר.
תודה רבה
שמוליק
תגובה להודעה: מחפש מסוק חשמלי קטן יציב וכייפי
mosesishere
אהלן,
עוד לא המציאו מסוק ללא תחזוקה
גם את זה עוד לא המציאו, מה שטס בבית לא טס טוב בחוץ
הטסת מסוק דורשת מיומנות רבה והמסוקים היחידים ש"עומדים בלי לזוז" לא טסים טוב או עומדים על המדף
4. שלא יהיה גדול.
יש מסוקים בכל גודל, היציבים גדולים .
מאד מהנה,גם נסיעה בשטח סלעי עם פורמולה 1 יכולה להיות מהנה... (אם זה היה אפשרי כמובן)
יש מצלמה לכל מטרה, אין הרבה בעולם ששמים מצלמה על מסוק...
רלוונטי
אתה תוציא הרבה יותר בשביל לקבל רק חלק קטן מהדרישות שלך.
תודה רבה
שמוליק
זה המסוק שעונה על חלק מהדרישות שלך:
http://www.yamaha-motor.co.jp/global...02/28/sky.html
ואחרי שתלמד לעומק בקריאה בפורום את הנושא, תחזור טיפה יותר מגובש ותקבל את מלוא העזרה ברצינות וביסודיות.
תשמע, המסוקים ה4 ערוצים המומלצים בעיקר זה הblade mcx והmsr או הsolo pro שזהו חיקוי כמעט מושלם במחיר הרבה יותר נמוך.
הmsr והmcx עולים בדרך כלל בין 700-1000. הmsr קצת יותר יקר. אלו בעצם הקטנה של המסוקים blade cx וsr.
בעיקרון אלה מסוקים קטנים האורך של 25-30 ס"מ שוקלים משהו כמו 30 גרם.
עכשיו,את הmcx אי אפשר להטיס בחוץ, אולי רק שהמזג האוויר עומד לגמרי.
הmsr ניתן להטיס בחוץ, ברוח קלה מאוד.
הטווח קליטה שלהם זה לא בעיה, אני מאמין שבמרחק מסוים כבר לא תראה אותם.
עכשיו אלה מסוקים קטנים שניתן להטיס בבית.
יש את המסוקים כמו הblade cx שהוא יותר גדול, 4 ערוצים.
אבל ספק בכלל אם ניתן להטיס אותו בבית.
יש את הblade sr שהוא מסוק בערך בגודל של הcx עולה יותר, כי הוא גם עושה טיסה הפוכה ואבירובטיקה פשוטה.
המחיר של הblade cx הוא בערך 1200. לגבי הsr הוא לדעתי קצת יותר אבל לא חושב שניתן להשיג אותו בארץ, אלה רק מהזמנה מח"ול.
אחרי שהראתי לך את המסוקים המומלצים,
יש שאלה אחרת, אתה רוצה מסוק שיהיה יציב לגמרי, ז"א גם הפניות שלו יהיו עדינות, או משהו שפחות יציב והפניות שלו יותר חריפות.
אם אתה רק לומד, הייתי מציע לך ללכת על זה שהוא יציב לגמרי שאלו בעצם המסוקים בקוקסיאלים (2 רוטורים, שמסתובבים בכיוונים מנוגדים) לדוגמה מסוקי הmcx והcx או ה solo pro nine eagle.
אם כבר התנסית ויש לך את התמצית הייתי מציע לך ללכת על משהו יותר חריף, כמו הblade msr או solo pro nine eagle II או כמובן הsr.
כמובן שאם אתה הולך על משהו כמו הsr שהוא הרציני מביניהם הייתי מציע לך להשתמש בסימולטור קודם כל.
דבר אחרון זה לגבי הsolo pro שהן מגיעים עם סוללה אחת וטעינה דרך השלט מה שמחסל במהירות את הבטריות בשלט, הblade (כל הדגמים) יש להם טעינה לקיר ומגיעים עם 2 סוללות.סוללות לsolo pro עולות 5 ומשהו דולר ולblade (msr וmcx) עולה משהו כמו 2 דולר, למרות שאתה יכול להלחים קונטקטור של blade לSOLO PRO.
הנה קישור ל SOLO PRO NINE EAGLE II:(הכי זול שאני מכיר)
http://hobbyking.com/hobbyking/store...hz_Tx_%28V2%29
עכשיו אין במלאי אבל אני מאמין שתוך כמה שבועות יכנס.
SOLO PRO NINE EAGLE (קוקסיאלי) הייתי ממליץ לך להכנס לאיביי ולראות יש שם בפחות מ50 דולר. לא משתלם לקנות בארץ אותם כי המחירים הם בערך 600-700 ש"ח שאתה יכול להביא מחו"ל ב300 ש"ח.
לגבי הblade זה כבר לא משתלם להביא מח"ול כי זה יוצא הפרש של אולי 100 ש"ח, וזה לא שווה את ההתעסקות עם מכס ודברים כאלה אז הייתי ממליץ לך ללכת לשלט רחוק ברצליה.
mosesishere
אהלן,
אין מסוק שמגיע קומפלקט ושווה את ההשקעה. כל מסוק דורש תחזוקה.
לא קיים מסוק שמקיים את הדרישה הזו.
הגיוני מאוד
4. שלא יהיה גדול.
יש מסוקים כמעט בכל גודל. ככל שהמסוק גדול יותר כך גם יהיה יציב יותר.
לא במסוק שאתה מחפש.
תחליט- טיסה הפוכה או צילום :)
רוולנטי כמובן.
תצטרך לגייס סכום הרבה יותר גבוהה כדי להתחיל בתחום ולקבל "מעט" מהנקודות שהזכרת.
תודה רבה
שמוליק
יום טוב, ניר
אני מאמין שכל המידע שאתה צריך נמצא כאן....
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25372
בכל מקרה בהצלחה וברוך הבא לתחום המסוקים ;)
sagi
מדריכים מצויינים מבית שגיא אדיר. ממליץ לכל מתחיל לראות את כל המדריכים.
tisanir
:eek:
מבית שגיא אדיר ?! זה נשמע לא טוב !
בכל מקרה אני אומנם לא אלוף עולם
אבל יש לי מסוק 3 ערוצים שעלה
120 ש"ח ואני נהנה להטיס אותו בבית
ולבצע איתו תרגילים מענינים כמו טיסת זנב
אוטוריצפציה (לא קורה לו כלום) ואם אני לא טועה
יש לי סרטון שאני משתולל איתו ...... :D
נכון שיותר קל מסוקים גדולים אבל זה לא מחייב,
ולידע הכללי גם בתחילת הדרך היה לי מסוק כזה
קטן שעשוי מקלקר :eek: איתו הצלחתי לעשות
3D אבל הוא לא שרד אחרי שהפכתי אותו :D
חברים אני חושב שחלקכם הרחקתם לכת קצת....
אנא עשו ריסטארט לשירשור והימנעו מציניות מיותרת בנושא! שואל השאלה למי שלא שם לב הוא "חבר קהילה חדש" אנא תנו להינות ולא להתבזות.
תישארו עניניים לנושא העיקרי.
dbrosh
זה וולקירה 4G6, בהחלט עומד בדרישות. יציב, ניתן לשלוט בו בעדינות, לא מתנגש בריהוט, טס היטב בחוץ, אפשר להטיס אותו למרחק מאות מטרים ולשים בפנים מצלמה. תודה על ההמלצה המצויינת.
אתה רציני או ציני (סליחה אבל אני באמת לא בקיא בתחום) ?
אם ציני - אתה יכול בבקשה להסביר למה המסוק הזה לא טוב ?
תודה רבה
שמוליק
חבר יקר!
הפנם ולמד -מסוק שיכול לטוס בבית כנראה יועד אך ורק לכך, לצורך העניין מסוקי הלמה למיניהם!!!
כל מה שמעבר, שיכול לטוס בחוץ כנראה נועד לטוס בחוץ מפאת הבטיחות! הגודל והמטרה להלן גדלי ה450 למיניהם!
סלח לי על הציניות אבל אין דבר כזה מסוק שלא מתנגש ברהיטים, אלא אם כן יש מנגנון חדש שכולנו עוד לא הכרנו, כי אני בכל אופן מזמין 50 כאלה.
קיבלת כאן המון עצות טובות ולא טובות ובשורה התחתונה זו המטרה של הפורום לקבל את מגוון הדיעות מהאנשים השונים ולהחליט!
אני חושב [COLOR="blue"][SIZE="4"][U]שאתה חייב ללכת לשטח ולראות במו עיניך ושהאנשים בשטח יסבירו לך!
בהצלחה ידינו היקר.
תראו מה מצאתי על ה MSR:
http://www.rchelicopterfun.com/blade-msr.html
מה אתם אומרים ? נשמע לי שהבחור לא מוטה, אבל אין לדעת...
שמע,
עד עכשיו חוץ מההמלצה של בלייד על ה MSR לא קיבלתי פה אף תגובה שתורמת משהו, רק הערות שליליות.
המלצתם לי על מסוק ללא טייס ששוקל 100 קילו של ממשלת יפן, המלצתם לי ללכת ולקרוא איך עובד ג'יירו וסרוו, או איך מחליפים להבים, או להתסובב ב"שטח" ולהציק למטיסים. היחיד שבאמת ניסה לעזור זה בלייד, ועכשיו אתה גם קוטל את ההמלצה הזאת.
בשיא הרצינות, אם יש לך המלצה חיובית, בבקשה תן לי אותה. אין לי מושג בתחום, אני חדש ירוק, ובגלל זה אני פה. התגובה השניה של "תלך ללמוד תקרא הכל ותחזור כשאתה כבר יודע את התשובה" היא מוזרה (למה לי לכתוב פה אם אני כבר אדע הכל).
אוקי תודה.
מה זה מסוקי הלמה ? מה טוב בהם ? אפשר לקבל לינק בבקשה ?
מה לגבי הוולקירה ? הוא טוב להטסה בבית ?
לגבי הציניות - לא באמת חשבתם שאני מתכוון שלמסוק יש מנגנון פלא שמונע התנגשות בריהוט. אני מחפש מסוק ששומר על יציבות ומאפשר הטסה בחללי בית קטנים כמו מסדרון או חדר לא גדול, בלי לחשוש מסטייה לא נשלטת לאחד הצדדים (שמובילה להתנגשות בריהוט).
ותודה רבה לבלייד - חבר קהילה חדש - על התשובה המושקעת והמפורטת. לשאלתך - יותר חשוב לי היציבות. אני רוצה להטיס בסמוך לקירות בלי חשש להתנגשות.
האם 4G בהכרח פחות יציב מ 3G (שמעתי שמועה שיותר קל להטיס 3G מ 4G) ?
הבוררר
חבר יקר!
בהצלחה ידינו היקר.
אם כך, מה הם אותם מסוקים שמראים באתר של WALKERA?
שהם מצליחים להטיס אותם גם בחוץ וגם בפנים בצורה טובה מאוד.?
מה לא טוב בהם? איפה הם לא בסדר?
BLADE
בעקבות המלצתך חקרתי קצת על ה MSR ואני פשוט בהלם:
http://www.youtube.com/watch?v=5sCus...layer_embedded
מסוק מדהים !!
תודה !!
אל תשכח שזה רק סרטון.
אמנם מסוק טוב, אבל ממש לא קל להטסה בחוץ. הוא ניסחף וקשה לשליטה.
mosesishere
נראה מעולה, נשאלת השאלה האם יש סירטונים של הטסות בחוץ ?
tisanir
שמע,
המלצתם לי על מסוק ללא טייס ששוקל 100 קילו של ממשלת יפן, המלצתם לי ללכת ולקרוא איך עובד ג'יירו וסרוו, או איך מחליפים להבים, או להתסובב ב"שטח" ולהציק לאנשים. היחיד שבאמת ניסה לעזור זה בלייד.
בשיא הרצינות, אם יש לך המלצה חיובית, בבקשה (!!) תן לי אותה. אין לי מושג בתחום, אני חדש ירוק, ובגלל זה אני פה. התגובה השניה של "תלך ללמוד תקרא הכל ותחזור כשאתה כבר יודע את התשובה" היא לא מובנת: למה לי לכתוב פה אם אני כבר אדע הכל.
אני מתחיל להבין שכנראה מסוק שיציב בפני רוחות צריך להיות גדול, אבל אז אי אפשר להטיס אותו בבית, אבל הייתי צריך לנתח את שרשרת הקטילות שלכם בשביל זה.
תודה רבה בכל אופן על העזרה,
שמוליקיפוד.
שמוליקיפוד שלום :)
אתה מבין בדיוק את הנקודה. ככל שהמסוק יותר גדול כך הוא גם נהיה יותר יציב ויותר ידידותי למתחיל. כמובן שהמסוק הופך להיות יקר יותר וממש לא נכנס בתקציב של 200$.
מקווה שהבנת, ניר
mosesishere
שמע,
שמוליקיפוד.
איש יקר, אתה מפספס הרבה נקודות
נשלחת לקרוא בפורום לא כדי לקבל תשובות עתיקות, אלא כדי למקד את השאלות שלך
אתה מתרשם מסרטים, הסרט שראית וכל כך התלהבת הורץ במהירות גבוהה (כבר נכתב עליו ) ואינו משקף מאומה מהמציאות
כל המסוקים הקטנים האלו לא עונים על אף אחת מהדרישות שלך למעט העובדה שלא ישמידו לך את הבית, ולא משנה איזה סרטים אתה רואה, בסרטים טובי המטיסים מטיסים, הסרט נערך ומטרתו קידום מכירות של היצרן .
אף אחד לא קטל אותך, להיפך , כולם מנסי לעזור, אבל אתה בוחר להקשיב למה שתואם את הציפיות הלא מבוססות שלך ומתעלם ממסרים מאד חשובים שקיבלת כאן
בהצלחה רבה בכל מה שתבחר, וכשתזדקק לעזרה אמיתית, תקבל
wind556
אני חייב לציין שאני עוקב אחרי השירשור הזה,
ופעם ראשונה שאתה (או משהו אחר.. לא משנה) כותבים דברים כמו:
"בסרטים טובי המטיסים מטיסים, הסרט נערך ומטרתו קידום מכירות של היצרן ."
סוף סוף תשובות לעניין.
"אף אחד לא קטל אותך, להיפך , כולם מנסי לעזור, אבל אתה בוחר להקשיב למה שתואם את הציפיות הלא מבוססות שלך ומתעלם ממסרים מאד חשובים שקיבלת כאן"
עם זה אני לא מסכים.
אתה מוזמן לבקש מאחראי הפורום להציג מחדש את ההודעות ולראות את רוח הדברים.
אף תשובה לא הייתה עניינית.
רובם התמקדו סביב הסתלבטות רבתי על כמה שהוא לא מבין.
(וזה כאלו ברור, אחרת למה פתח את השאלה מלכתחילה?)
אם זה בלתי אפשרי להטיס את ה MSR מחוץ לבית אז זה באמת בעיה.
יש לי גינה וכל הכיף יהיה לצאת החוצה (כמה אפשר להטיס בסלון, ואגב, גם בבית יש רוחות קלות ואז אם צריך לסגור את כל החלונות זה מבעס).
אז האם כדאי לי ללכת על ה SR ?
צריך לזכור שאני מתחיל בתחום (יש לי ברקורד ריסוקים של כמה מסוקים 3G פשוטים ולא יותר מזה)
mosesishere
סרטון מרשים ביותר !
אם נלך לפי הקו של עודד - גם הסירטון הזה - אמנם לא ערוך אבל מוטס בידי בחור שיודע מה הוא עושה.
עדיין לפי דעתי זה מסוק מצויין למתחילים.
אני מקווה בתחילת החודש להעלות סקירה מפורטת לגביו.
משום מה באתרים ופורומים בחו"ל כולם משבחים את ה MSR ולא מסמפטים את ה SR
(לדוגמא ראו את הכתבות שצרפתי לעיל).
מה אתם אומרים ?
וזה כשתתקדם בהטסה:
http://www.youtube.com/watch?v=MIdD18VRbT0&feature=related
לא אהבתי את שמירת הזנב שלו. אופייני לג'ירואים של איפלייט בדיוק כמו בבלייד 400.
רואים שהבחור ישב בסימולטור..
wonderd
בסימולטור אחרי ריסוק המסוק חזר לעצמו הוא לא מבין למה כאן זה לא ככה:confused:
הוא פשוט שכח ללחוץ רווח:D
אגב עומד לצאת בקרוב הדגם החדש MSR120 של בלייד
מה אתם אומרים ?
נראה מגניב. אמור להתנהג כמו ה MSR אבל פי שתיים בגודל
מסוק נחמד ב 57 דולר
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
2.4GHZ Nine Eagles SOLO 4CH RC - ויש לו חלקי חילוף באיביי , טס יציב
ניתן להחליף לו את החיבור לסוללה ואז להשתמש בסוללות של זולות יותר
http://www.youtube.com/watch?v=yPOZueG2T3o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ccXVIJKDjcw
מה לגבי ה mCX ?
אולי בכלל אני צריך להתחיל בקואקסלי לפני שאני קופץ למסוקים כמו mSR
או שחבל על הזמן/כסף ואפשר כבר להתחיל בחד מוטורים ?
שמוליק,
מה לעשות נתקלת בליצני הפורום כי המפרט שלך היה מבלי רצון לפגוע קצת מצחיק.
כמתחיל לא תוכל להטיס אף מסוק ברוח ואפילו בבריזות.
כאשר תהיה מנוסה יותר תוכל להטיס mSR גם בבריזות כך שהטסה בחוץ תתכן.
המסוק הזה קטן כך שממרחק מסוים לפי חדות הראיה שלך כבר לא תראה אותו.
כאשר שלחו אותך לנעוצים השונים התכוונו שתעשה קצת מחקר ואז תשאל שוב.
חלק מהאנשים שענו לכם למרות התנהגותם בשרשור הזה שהוא מתחת לכל בקורת הם אנשים טובים שישמחו לעזור לך.
כדאי שתשמע מגוון דעות לפני שתתחיל בהובי הזה כי הוא יקר בכסף ובזמן, ולכן ההמלצה ללכת למשטחי ההטסה ולדבר עם אנשים היא הצעה טובה.
אם עקר ההטסות שלך יהיו בבית או בחצר לא גדולה של 10X10עד מטר אז אין לך מה ללכת לאתרי הטסה.
יש סרט שלי שאני מטיס את ה BLADE MSR בכפר ביאליק
ואני גם מטיס את ה MSR בבית באופן מושלם
