כבר פעם שנייה שאני נתקל בזה כאשר אני מנסה לעלות תמונה...
Database error
The eFly database has encountered a problem.
Just Giving you the head up;)
Database error
בבדיקה
טוב, גיליתי מה הבעיה, התפוצצה לנו טבלת הקבצים המצורפים. אני מטפל בזה.
אגב, כבר אתמול בוגל דאג ליידע אותי בפרטי על זה.
טוב, סידרתי את זה.. אמור להיות תקין
תכתבו פה בבקשה אם עדין יש בעיה עם העלאת תמונות
טוב עדין יש בעיות. אני מטפל בזה
אם יש לך בעייה של מקום, זה ה"מקום" לקרוא לאנשים להפחית גודל הקצים המצורפים ל-100KB ופחות...:)
עדיין הבעיה קיימת!
עדיין
היה מפגש ואי אפשר לעלות תמונות:(
קרה לי גם לפני דקה...
א׳ני באילת אחרי הסופש אטפל בזה
נשלח דרך מערכת 'eFly בשטח'
אני לא מבין את זה, כשהיית באושאוויה אי שם בדרום דרום כדור הארץ התחברת לפורום וטיפלת בו, אז מה השתנה באילת???
מארגנטינה הייתי מתחבר פעם בשבועיים לפעמים - פשוט לא היות תקלות אז כי הכנתי אותו לעבודה עצמאתי ללא תחזוקה. בכל מקרה אני מקווה שהיום אסדר את זה.. זה קצת בלאגן:(
טוב נראה (אחרי תקרית ההתקף לב חמורה) שהבעיה הזאת הסתיימה.
אתם מוזמנים להמשךי להתעלל ב DB של eFly עד לתקלה הבאה.
נ.ב.
כשכבר הייתי בתוך ה DB שלנו ועשיתי דברים מאוד מסוכנים ניצלתי את ההזדמנות לעשות אופטימיזצית שליפות. כפי שזה נראה זמן העלאת התמונות והורדתן(בעצם הצגה בגלישה רגילה) קטן משמעותית.
תהנו חברים
שלכם ובשבילכם eFly
אתה יודע איך התמונה הנ"ל נראית על 24" , הלו יש לי ילדות קטנות בבית :D
התמונות עולות מהר, מקווה שלא יגמר שאפו :)
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 30490033 bytes) in /nfs/c03/h04/mnt/58043/domains/efly.co.il/html/forums/includes/class_image.php on line 2401
שוב לא מצליח לעלות תמונות
איזה גודל תמונה זאת?
1.26MB
תקטין ל 0.5MB
וואו וואו כל היופי במצלמת ה2000 שקל ובעדשה של 1450 שקל יורים לטמיון :)
תוכל להמליץ על תוכנה טובה להקטנה
והאם זה משו חדש כי עד עכשיו זה גודל הקבצים שהייתי מעלה
VSO RESIZER
יכול להיות שהאופציה של הקטנה אוטומטית התאפסה אחרי התיקון של הטבלה.. אסתכל על זה מחר
טובאז אחכה עד מחר שתבדוק :)
