Nine Eagle Xtra-300.
הייתי מעוניין להפוך את הMicro Xtra 300 שלי לבראשלס.
אם אתם יכולים לתת לי המלצה לבקר ולמנוע אני אודה לכם מאד.
זה הסטאפ המקורי שמגיע איתו.
Specifications:
Wingspan: 500mm
Length: 445mm
Height: 172mm
Flying weight: 90g
Motor: N60
Battery: 2S 7.4V 250 mAh Li-Po
תגובה להודעה: Nine Eagle Xtra-300.
נשמע מעניין,
הייתי מעוניין שתשתף אותנו בהסבה יש לי גם טיסן כזה.
אחת התגובות על הטיסן מהוביקינג:
Great plane. In stock-setup only "simple straight flyer". After cca 10 flights burn brushed motor - after that i must make conversion :
- TX Spectrum 6i
- RX OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 4Ch 2.4Ghz Receiver
- 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A Outrunner + 6x5 spinner
- 2x Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro
- 1x "i don know" brand :-) servo
- TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
- 6 hours hard work :-)
AND NOW I HAVE JET FIGHTER
נשמע לי טוב, כן, גם אנוכי שרף את המנוע בראשד חח (:, מה שאומר שאני צריך, בקר מנוע ו3 סרבואים. או פשוט לקנות מנוע בראשד מקביל... התלבטות קשה :S
אני זוכר שראיתי אצל הסיני בקר שלוקח את זרם ה+- מבקר ברשד והופך את זה ל3 חוטים לבראשלס!!!
אני מציעה לגשש קצת באתר!!
מקווה שעזרתי
אלעד.
הבעיה באקסטרה הנ"ל שיש לו לוח בקרה מסויים ששם יש 2 סרבואים+בקר.
אני אחפש את המוצר המדובר ואראה אם הוא מתאים.
אל תחפש, מצאתי :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10007
רעיון אדיר.
לא הבנתי מה הזרם המקסימלי שלו
בכל מקרה, אם תזמין אז תזמין לי גם אחד
אין לו זרם מקסימלי.
זה רכיב שמתחבר במקום המנוע כביכול ומוציא סיגנל לבקר מהירות.
אתה בוחר איזה בקר לחבר אליו, והזרם הוא כבר לפי הבקר שבחרת.
צריך לשים לב שהמגבלה שלו בכניסה היא 10V (ז"א לא מתאים לשימוש ב3 תאים)
הצלחתי להבין נכון?
אני מחבר את המנוע למכשיר הזה, ואת המכשיר לבקר בראשד?
אם כן, סוף השבוע אני אזמין 2..
ואני משתמש ב2 תאים אז זה לא קריטי...
עכשיו אני מחפש בראשלס INRUNNER שהאורך שלו הוא סביבות 3-4 סנטימטר[1.5 אינצ'] ושיהיה סביבות 2000 KV
1 קבצים מצורפים
בפירוט נרחב
שים לב שהמערכת המקורית חייבת להיות במתח הנמוך מ 10V
ז"א עד 2 תאים ליתיום או 8 ניקל
ובמידה ואתה מחבר סוללה נוספת (להלן "אופציה") הבקר צריך להיות מנותק מהסוללה הראשית
מה שאומר שאני גם צריך לקנות בקר בראשלסס?, אם תוכל לסרטט לי את המערכת אחרי שהתקנתי את זה ובלי המנוע הישן ואופציה ל3 תאים, כי זה מבלבל.
מה שהצלחתי להבין זה סוללה >> לוח בקרה >> ממיר סיגנל >>בקר בראשלסס >> מנוע.
עכשיו הממיר סיגנל מתחבר גם לחיבור של המנוע הישן וגם ללוח בקרה? אם כן, אז מאיפה יש לו יציאה לבקר בראשלסס? =S
1 קבצים מצורפים
מעשית לצורך ההמרה אתה צריך:
במחלקת הקניות:
*הממיר הנ"ל
*בקר (יש לטורינגי בקר 6 גרם 6 אמפר, זה האופציה הטובה ביותר לדעתי)
*מנוע לבחירתך
*פרופ שיתאים למנוע
במחלקת הציוד:
*ציוד הלחמה
*רב מודד (בשביל לוודא שהכל תקין, לא חובה, אבל מומלץ)
המהדרין גם ייפתרו מכל משקל עודף אפשרי (היות וכל העסק מוסיף משקל בכל מקרה):
*שרינקים של הבקר והממיר
*קיצור והקטנה במידה של כל הכבלים המיותרים
תודה רבה לך.
סוף השבוע אחרי שיגיע לי האשראי[הקודם נגנב :S], אז אני אזמין את כל החלקים.
שמחתי לעזור
דווח איך יצא אחרי מקצה השיפורים...
שלי עוד לא מת, אבל גם חשבתי על זה.
http://www.rcgroups.com/forums/showt...1163946&page=3
מה ניגמר ?
יש עידכונים ?
אכן כן, אתמול בדיוק בעזרת רמי, זה סוף סוף נגמר, היום אני עושה טסט פלייט ויעלה לכם תמונות, לפי ההתרשמות בנתיים, אלה יסטור :D
נ.ב
ולזה רציתי להודות לך על הסרטוט הנ"ל, עזר לנו המון אתמול, תודה רבה.
תבדוק מרכז כובד לפני העליה
עם אני זוכר נכון אמור ליהיות 30-40% משפת ההתקפה
בהצלך אני רוצה סרט:D
אם אני יזרוק אותו כמו דאון, שהכל בפנים (: והוא לא יפול עם האף לתוך הרצפה אז המרכז כובד טוב לא? :D
Himel
ממש לא אתה תבדוק לפני שאתה זורק
Re: Nine Eagle Xtra-300.
בדיוק אתמול בדקתי
לא זוכר את המספרים
אבל בערך 1.5 ס"מ לכיוון קדימה משפת זרימה
אם אתה רוצה אני אבדוק אחרי הצהריים בבית
תגובה להודעה: Re: Nine Eagle Xtra-300.
guy1a
בדיוק אתמול בדקתי
לא זוכר את המספרים
מרכז כובד בודקים מהשפת התקפה אני לא מכיר את סוג הטיסנים האלה
בדאונים זה בסביבות 30%-40% מרוחב הכנף
אני לא אמרתי שבדקתי משפת התקפה
ניסיתי לתת מידה.
אני לא זוכר את רוחב הכנף אבל אני זוכר כמה רחוק זה היה משפת הזרימה.
ואם זה באמת משנה, כמו שכבר כתבתי. אני אבדוק בערב על הטיסן.
Himel
נ.ב
אתה יכול בבקשה לתת קישורים לסט-אפ שקנית?
עם סוללה, 3 ס"מ משפת ההתקפה לכיוון אחורה.
מחר אני אתן לכולכם את הסטאפ שלי , וגם אביא תמונות, פשוט אני צריך לחזק את התושבת מנוע לאחר כניסה בעץ :D
הטסט פלייט היה מוצלח, עד שהחלטתי שאני עושה TOUCH&GO במקום שהיה קצת קטן מדיי, פנייה רחבה מדיי לתוך עץ.
הטיסן מהיר ואירובטי, פשוט היה מדהים לראות אותו טס ככה , באמת שלא ציפיתי.
Himel
מה זה "הטסט פלייט היה מוצלח":eek:
איפה וידאו/תמונות?!:D
8 קבצים מצורפים
נתחיל מפרסום הסאטפ,
החלקיק הנ"ל:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idCategory=83
ממיר בראשד לבראשלסס, ואז למעשה אפשר להשאר עם המיקרו סרווים המקוריים והשלט המקורי, מעולה...
בקר :
כל בקר בראשלסס מעל 6A, אני לקחתי מיקרו 10A.
מנוע :
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=8295
זה המנוע שאני לקחתי, תושבת מנוע קצת מוזרה, ואני לא כל כך בטוח שהייתי בוחר בו שוב.
אחרי הכניסה בעץ התושבת מנוע התעקמה, ועם פלייר עיקמתי אותה לצורה המקורית...
המנוע עצמו, לא מתחמם ועובד טוב, יש לו מספיק כוח.
תמונות:
אתה יכול בבקשה לצרף לינק לממיר כי אצלי מגיע לעמוד מלא גיירואים
לחילופין תן את ה sku או שם מדוייק ואני אחפש לבד.
גיא, אני לא מצליח למצוא את המוצר כרגע, הלינק שהבאתי זה הלינק שהביאו לי למוצר, והוא שבור משום מה, יכול להיות שהובי קינג הפסיקו לייצר את המוצר הנ"ל, מוזר...
תוכל לתת את השם המסחרי של זה ?
אני אחפש בגוגל :)
ככה כמה עדכונים (:,
לגבי המנוע, טוב נו, הזמנתי עוד אחד [ת'אמת ששתיים] אי אפשר לדעת מתי הוא ישבר לי (:.
אבל חוץ מהתושבת החלשה אני מאד מרוצה ממנו, הבקר שלי זה Towerpro 12A 9G
היום יהיה סרטונים.
גיא, לגבי השם של זה, מה שרשום לי בהזמנה מהובי קינג זה Brushless Converter Plug-n-Play
שאלתי את זה בשירשור מקביל אבל הוא נראה לי קצת קטן ותזזיתי, לא?
מזכיר לי את הפוקס של מולטיפלקס המחושמל שצריך היה להטיס אותו סביבך וקרוב עד כדי סחרחורת...;)
הטיסן אכן קטן, אך כשאני אישית מטיס אוטו, אני טס בקלות במרחק של 200-300 מטר ממני, הטיסן עצמו מאד מאד אגרסיבי יחסית לגודלו, כשהטסתי אותו ברוח, הצלחתי לרחף מול הרוח.. (:
נ.ב
גיא, כנראה שתראה אותו טס בשבת הקרובה... (:
:cool:
guyst
תראה את הסרטון הזה,זה עם הסטאפ המקורי של הטיסן:cool:
http://www.youtube.com/watch?v=6jCseBhuFIA
1 קבצים מצורפים
ok
אני חושב שמצאתי את זה, הוא מתחבא בפינה בבק אורדר, אבל כשלוחצים על זה אז לא מגיעים לעמוד שלו אלא לעמוד הזה חזרה ...
לא מבין למה.
כן זה אכן זה, ותבדוק עם התמיכה שלהם...
טוב, בררתי.
המוצר הזה הוא end of life
בגלל זה הם הורידו את זה מהרשימה. אי אפשר להרשם ל bo גם בגלל זה.
עכשיו צריך למצוא משהו דומה כי המנוע של ה300 שלי מתחיל לגמגם ...
