מאיפה קונים easy star ?
קראתי את השרשור הנ"ל ..
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F1%E8%E0%F8
הלינק שם שבור אך מצאתי את האתר שמסביר. where to buy כולל רק את ארה"ב וקנדה.
הבנתי כבר שזה מה שאני צריך / רוצה ( וגם אח שלי שראה היום את המשחקים עם הזבוב רוצה כבר אחד :D )
תגובה להודעה: מאיפה קונים easy star ?
איזיסטאר הכי טוב לקנות בארץ
הכי זול, הכי משתלם
אם תתאמץ תשיג אותו ב400 ש"ח או פחות
ולא, אי אפשר לפרסם בפורום חנויות שמוכרות אותו...
wind556
Oded You're loosing it... Take a brake
ניתן לקנות אותו לפחות מאחת החנויות מטה (הסדר לא מחייב):
1. טיסני חולון
2. גאלקסיה - טיסני ראשון
3. שלט רחוק - הרצליה
4. טיסני נתניה
5. אני משער שטיסןחיםה יכול להביא לך מחולון
6.מתנצל מראש בפני החנויות ששכחתי מקיומן :)
או קיי
בנתיים נאמר לי שעדיף AXN בגלל המאזנות.
ואני נוטה לקבל ...
או שלא ? ...
אוף .... יותר מידי אפשרויות !
היי,
יש לי את שניהם האיזי (לאחר הוספת מאזנות) הרבה הרבה יותר טוב!
אם זה לא עניין כספי, ואין לך בעיות עם בנייה. אל תחשוב פעמיים.
*גלקסייה הכי זול שמצאתי פחות מ-400 ש"ח
על הדרך,
איפה קונים פושרוד ומאריכים לסרוו וצירים וכו' ... בסיני או בארץ ?
שרשור עם תמונות יש. עכשיו אולי שרשור עם המלצות לחלקים ?
sagi-v
היי,
גיא, זה יוצא קצת באנדרסטייטמנט אז אני אעזור לך לקבל את ההחלטה.
קח טיסן חדש לגמרי, מבהיק ונוצץ, שלקח לך איזה חודש למצוא, להשוות מחירים ונסעת במיוחד וקנית והבאת הביתה והוא עדיין לא מורכב ואפילו אין לך מושג איך הוא טס.
עכשיו קח סכין מנתחים "סקאלפל" חדה, שאני לא מניח שיצא לך להשתמש בה, ואיתה אתה צריך לחתוך את הכנף החדשה, ולהוציא מתוכה פס מדוייק של מאזנת.
כל מילימטר נוסף ברוחב או באורך ישנה בצורה די משמעותית את ההשפעות שלה.
אתה חייב לעשות את זה ישר כי חיתוך גלי וזיגזגי בקו הפנימי בין המאזנת לכנף יגרום לציר להיות עקום.
אחרי שאיכשהו תצליח לחתוך משהו כזה אתה צריך לחתוך בדיוק את החתיכה הסימטרית מהכנף השניה.
עכשיו זה לא רק הרוחב והאורך והקו הגלי הפנימי אלא זה חייב להיות זהה לראשון גם מבחינת המיקום לאורך הכנף.
כל הכבוד עכשיו סיימת לחתוך שתי מאזנות וזה נראה מצויין, הגיע הזמן לבנות צירים.
חתוך מכל מאזנת חצי מילימטר מהקצוות (שתוכל לנוע בתוך הכנף בלי להתחכך) וחתוך מעט באלכסון את המאזנת בצד הפנימי התחתון לכל האורך כדי ליצור רווח קטן לתנועת הציר.
קח דבק סיבים והדבק את הצד העליון של המאזנת בקו ישר.
קפל את המאזנת כלפי מעלה עד הסוף והדבק את החלק התחתון.
אם עד עכשיו מצאת את עצמך אפילו לרגע אומר "וואלה אני לא בטוח שאני יכול לעשות את זה בצורה מדוייקת" אז אתה הולך לקחת טיסן מעולה ולעשות אותו גרוטאה עוד לפני שהרכבת אותו.
היתרון היחידי של הAXN הוא שאתה לא צריך לבנות שום פרט אוירודינמי משמעותי, אלא מקסימום להלחים כמה קונקטורים.
אייל שפירא
זאת הגזמה (אם נתנסח בעדינות), לדעתי.
לא מדובר בחללית או במטוס קרב, וכל מי שאינו בעל ידיים שמאליות לגמרי ומכין קצת שיעורי-בית (קורא שרשורים מתאימים, רואה סרטוני הדרכה ומתייעץ עם בעל נסיון) לפני החיתוך יכול להוסיף מאזנות לאיזיסטאר ולקבל טיסן מצוין.
ו-guy1a, אם זה לא היה ברור: אתה מוזמן ליצור קשר ולהתייעץ - ביצעתי את ההסבה בעבר בטיסן האיזיסטאר שלי.
ההבדל בין חיתוך מחורבן למצויין הוא לא כזה רחוק.
בתור בחור עם ידיים ימניות מאוד, שלא מאתמול חותך ומדביק דברים - הטיסנים הראשונים שחתכתי היו על גבול הקטסטרופה מבחינת תיפקוד באויר.
למתחילים יש ביטחון עצמי מהסוג הכי לא נכון, כי הוא נובע מחוסר ההבנה של כמה עמוקה החשיבות של הדברים הקטנים.
נכון שהוא לא חותך מאזנות לדאון קרבון תחרותי של 5000 יורו, אבל מאיפה הוא ידע לחתוך את המאזנות בקצה הרחוק של הכנף ולא קרוב לגוף?
איך הוא ידע לא לעשות את החריץ בחלק העליון של הכנף?
ובאיזה צד של הכנף לשים את הסרוואים?
או לחבר את ההורנים בצורה הנכונה כשהחיבור לפושרוד בדיוק מעל הציר?
יש יותר מדי פרטים קטנים שאי אפשר לנחש לבד, וזה לא הוגן לזרוק מישהו למים ורק אחר כך לבוא ולהגיד לו "מה לא ידעת?" כמו שעשו לי בכל טעויות הבניה שעשיתי (ואני עדיין עושה).
אבל זה מה שכתבתי - צריך להכין שיעורי בית, אבל בטח לא צריך מכונת CNC שחותכת בלייזר בדיוק של מיקרונים. מדובר בחיתוך שכל מתחיל יכול לבצע אם הוא קורא שרשורים מתאימים, רואה סרטוני הדרכה ומתייעץ עם בעל נסיון. נלך איתך - נוסיף לזה ביקור בשטח ובחינת EasyStar מוסב.
שמע, אני מסכים איתך שעם הדרכה וקריאה והקפדה ומעט סבלנות כל מתחיל יכול לעשות פעולה "פשוטה" כמו לחתוך מאזנות.
השאלה היא האם לא יותר פשוט לקנות AXN? :)
קל מאד להכין מאזנות באיזי סטאר
קשה מאד על גבול הבלתי אפשרי להכין מאזנות נכונות
למזלו של האיזי שהוא בהמת עבודה ויטוס גם אם תעשה לו רק מאזנת אחת ואפילו עקומה
אבל אז תאבד את הפואנטה של האיכות שלו
אני ממליץ למי שאינו אשף רב נסיון בעבודות ידיים מאד מדוייקות שלא יתעסק עם זה, וזה מחמת היעילות:
AXN טס כמעט כמו איזי סטאר עם מאזנות גרועות, עולה פחות וההשקעה אפסית .
sagi-v
היי,
שגיא, אתה שוכח שהודרכת איך לעשות את זה , אתה עם זוג ידיים טובות ושכל ישר , ובכל זאת כשהיינו בשטח עשיתי לך שינוי קטן במאזנות שיצר שינוי גדול בטיסה (להזכירך, קורת הקרבון).
קח מישהו פחות מוכשר ממך, ולו במעט, פחות מנוסה ממך, ולו במעט, וללא הדרכה צמודה.
אתה כבר יכול לשער מה תהיה התוצאה
ואם בכל זאת בחרת באיזי, קבל את זה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%F1%E8%E0%F8
בהצלחה רבה, ואם תזדקק לעזרה, תקבל
wind556
הגזמה פרועה. אפשר לחשוב שמדובר בטיסה לירח.
אייל שפירא
ידעתי שאנחנו מסכימים. בקשר לשאלה, שאלה של טעם, כנראה.
ולפותח השרשור - תעיף מבט בשרשור המטורף באורכו ב-RCGroups, שסוקר הרבה "תוספות ושינויים" ב-EasyStar (יש אינדקס בפוסט הראשון). הפוסטים הרלוונטיים להוספת מאזנות הם 194-204.
http://www.rcgroups.com/forums/showt...13#post4408489
wind556
תגיד אתה רציני ???
מלבד זה שאתה עושה צחוק מעצמך מול המנוסים בפורום אתה גורם נזק למתחילים בהפחדות אידיוטיות
מה בלתי אפשרי? לחתוך מאזנת מדוייקת ? אשף רב נסיון ??
אולי מעכשיו כל מי שרוצה להוסיף מאזנות באיזיסטאר שיעשה קודם תואר בטכניון ולימודי רפואה (שילמד לחתוך בסקלפל)
זה פאאאקקיייננגגג טיסן מ EPP, תרגע כבר.
כל אחד אבל כל אחד יכול לחתוך מאזנות באיזי סטאר אחרי שקרא שירשור קצר בנושא
זה שאתה מפוצץ כל מתחיל בהודעות פרטיות שיצלצל אליך ולוחץ ולוחץ בכל שרשור מתחילים זה כבר מוגזם
זה אלפור לא EPP
ועמרי אני בטוח שבפעם הראשונה שקיבלת לידיים טיסן וחתכת לו הגאים חדשים זה יצא לך מושלם,
אבל לא כולם יודעים מה לעשות, ותתפלא - לקלקל טיסן חדש בגלל חוסר נסיון זה לא כיף גדול.
Been there, Done that.
wind556
לא שוכח לרגע כל פעם שאני מטיס :)
בנוסף לשירשור של עודד יש גם את זה:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...350408&page=14
עמרי רז
תגיד אתה רציני ???
עמרי, אתייחס לדבריך בסלחנות, אבל אתייחס
כמה פעמים ראית מאזנות באיזיסטאר שמתחיל חסר נסיון ביצע?
כמה פעמים ראית מאזנות שבעל נסיון ביצע?
אני ראיתי עשרות גם של מתחילים וגם של מנוסים
ותתפלא, לא ראיתי יותר מאחד או שניים שידעו מה הם עושים כולל בעלי הנסיון כאן
ושום אמירה לא תשנה את העובדות
ואם משהו בדברי לא לטעמך, אתה מוזמן להתעלם , עדיין איש לא מינה אותך לצנזור סותם הפיות כאן
ואם לדעתך כל אחד יכול לעשות את זה, תאמר את זה בפשטות ותסביר לשואל איך, מבטיח לך שלא אומר לאיש שאתה מעביר מסר אדיוטי או מוגזם.
שמור על פרופורציות ועל תרבות הפורום
ולולא הייתי מעריך אותך ויודע שמדובר באדם נבון והוגן, לא הייתי טורח להגיב
Re: מאיפה קונים easy star ?
מאזנות זה לא HOT אתה לא בא הולך מתי רוצה חותך.
ועכשיו ברצינות,עומרי צודק זה לא מסובך בכלל אם מודדים טוב ולא ממהרים לחתוך אין סיבה שלא יצא טוב.
ודרך אגב הAXN טס מצויין למתחילים .
או שתשלם למישהו שיעשה לך מאזנות או שתקנה את AXN
או איזי יד 2.
קודם תלמד להטיס אח"כ תלמד לבנות
אני אישית לא הייתי ועדיין לא מסוגל לבנות מאזנות ברמה שחגי בנה
wind556
wind556
ושלא תעז להעביר ביקורת על ההתנסחות שלי.
אירוניה במיטבה. אני אומר לכם, אי אפשר לתסרט דברים כאלה.
חבר'ה :)
מחמיא לי שאתם רבים עלי ... :) ... אבל חאלס באמת.
יש לי יכולת מסויימת בעבודת ידיים ( בניתי בערך מספר של אצבעות 2 ידיים טיסנים מבלזה בחיים שלי ) ואני בכל מקרה לא אץ רץ לחתוך שום דבר. עוד לא החלטתי איזה מהם בא לי ועוד לא הזמנתי וכו' .. אפילו עוד לא קניתי שלט :)
מצד שני, הצלחתי לתקן את הוולקרה ואפילו לטוס איתה מסביב לחניה היום ( עם הצלב טירונים ובאיידל אפ, וכמובן ששכחתי להחזיר לנורמאל כשהמצב השתבש וכמובן שברתי להבים ) אז אני מבסוט לגמרי :)
לגבי האיך, ראיתי את הסרטונים, אם הסלוטייפ הזה באמת מחזיק מעמד, אז אני מאמין שאוכל לבצע את התיקון.
ובאופן כללי אני נוטה לכיוון איזיסטאר, בעיקר כי אני מייעד לו עתיד של צלם :)
עמרי רז
תגיד אתה רציני ???
צודק מאד.
יש לך אומץ ! הרי אתה מתעמת מול ממציא התחביב.
כמו כן צריך לשנות את התואר שלו מחבר ותיק מאד לעוסק בתחום או עוסק מיסחרי.
צעד מתבקש לאור החתימה שלו.
Boogle
1. טיסני חולון - 570 שח
2. גאלקסיה - טיסני ראשון - לא עונים אני אנסה מחר שוב
4. טיסני נתניה - 450 שח יש במלאי - אם אספיק אעבור שם היום
5. אני משער שטיסןחיםה יכול להביא לך מחולון - הם לא רוצים
6.מתנצל מראש בפני החנויות ששכחתי מקיומן :) - לא ניסיתי :)
הסטאפ שמומלץ בעמוד של הסטאפים, הוא עדכני ? אפשר להזמין או שיש דברים יותר טובים ?
egrufi
צודק מאד.
תגיד, כשאתה חזרת לתחום לפני שנה וחצי וביקשת עזרה, ועודד הציע לך אותה - הוא עשה לך משהו רע?
חצי מההודעות שלך בפורום מכוונות להתנגש איתו.
מילא חילוקי דעות, יש כאלה לכולם עם כולם, אבל האנרגיה המבוזבזת הזו יכולה להיות תגובות מועילות במקום עקיצות חסרות תכלית.
מנסיונך - איך הסתדרת אתה עם האיזיסטאר? חתכת לו מאזנות בסוף?
אייל שפירא
אענה לך ברצינות.
אכן קניתי איזיסטאר כולל מנוע אאוטראנר 1900kv הדבקתי את הגוף ואלקטרוניקה מחוברת.
גיליתי את הפורום הזה, והתחלתי ללמוד על נושא טיסנים בעיקר איזיסטאר.
האחד מהשירשורים ראיתי את עודד מציע את עזרתו,התקשרתי אליו...
הבחור קטל את החנות שקניתי ממנה את הטיסן, קטל את המנוע שקניתי,קטל את הבקר שקניתי 18a( לא מספיק חזק). הציע לי לבוא אליו(אני גר בדרום) לחתוך את הגוף שכבר הודבק ולשים את המנוע שהוא המליץ הבקר שהוא המליץ....הבחור תיסכל אותי לחלוטין.
החלטתי שלא להקשיב לעודד (באותו זמן גם גיליתי את rcgroup) למדתי את נושא האיזיסטאר ולמרבה הפלא
ים של מטיסים חיברו אותו סטאפ שקניתי , מגוון של מנועי אאוטראנר...בקיצור הפוך מהמלצות עודד.
סיימתי את בניית המאזנות ( בהחלט לא מסובך קשה או מאתגר במיוחד שישנם המון שירשורים בנושא כולל תמונות).
האיזיסטאר טס מעולה+ למרות חוסר המלצותיו של מיודענו.
אני רוצה למנוע את התיסכול שאני עברתי,לא להקשיב או לעשות מה שממליץ יחיד אומר,אולי הוא טועה או מטעה או דוגל רק בהמלצותיו.
התחביב פתוח לכולם אף אחד לא המציא את התעופה.
ובדיעבד אם היית מגיע לEFLY לפני הקניה ושואל שאלות לגבי האיזיסטאר, היית מעדיף לקנות אותו מחנות אחרת? בכסף שהיית חוסך היית אולי שם בקר חזק יותר, ואני לא יודע איזה מנוע שמת אבל יש כאן מין קונצנזוס לגבי מנועים מאוד ספציפיים לטיסן הזה, ואני מבטיח לך שאם היית גר קרוב יותר והיית הולך אליו היית יוצא משם עם תואר ראשון במאזנות.
התסכול שעברת עם ה"המלצות" שאיכזבו אותך מאוד מזכיר את התיסכול שאני עברתי בדיוק מהסיבות ההפוכות. כשאני ביקשתי עזרה קיבלתי בעיקר תשובות כלליות, התאמות חפיפניקיות בין דברים והרבה ריסוקים שלי זכו להרמת גבות של "מה, לא ידעת?".
עודד נותן הרבה פעמים עצות שמשתמעות כאילו הן הפתרון האולטימטיבי והאבסולוטי.
הרבה מטיסים מנוסים יודעים שהעולם הזה גמיש ואין סט אפ אחד ברור ונכון לשום טיסן, אבל להרבה מתחילים דווקא עדיפות התשובות החד-משמעיות האקסיומטיות מאשר תשובות הבצק האימפוטנטיות של "מה הבעיה, שים איזה מנוע שבא לך עם כל בקר שיש לך בבית ותראה אם זה נשרף".
גיא, קח המלצה, בחר מההמלצות סט אפ שנראה לך, הצג אותו ואלא אם מישהו יעלה על טעות חמורה (בלבד!!) צא לדרך.
אני ראיתי איזים טסים עם כל מיני מנועים וטסים טוב. לי יש מספר מנועים שניסיתי על טיסנים שלי שאנשים קטלו ואני אהבתי.
אגב, למנוע הערסי שכולם ממליצים על פרופ 6X5.5 אני שמתי 5.5X4.5 ולטעמי הוא נתן כוח טוב יותר.
ואיך סבתא שלי אמרה לי פעם שסיפרתי לה שחבר שלי אמר שיש לו יותר גדול/טוב/חזק ... "תגיד גם אתה":)
אייל שפירא
שלום אייל,
ממליץ אני כמוך לדגול בהמלצות הרי המלצות תמיד מתקבלות בברכה.
מתחיל בתחביב נכנס לפורום לקבל עצה, מיד קופץ עליו מומחה בתחום(תתקשר אלי...מוכר לך?)או קוטל את ציודו.ברגע שאדם יתקשר אליו נסגר עליו עולמו, הוא יהיה מוגבל רק לדעותיו של אדם אחד.כתוצאה מכך הנאתו מהתחביב תיפגם.
להמליץ זהו דבר נפלא (חלק ממטרות הפורום)אך לקטול ציוד של אחרים או קבוצות טיסנים או סטאפים שונים זה לא.
ודרך אגב אפשר לשים לאיזי מנוע אאוטראנר, צריף פשוט להשתמש בתושבת הזו:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25976#6
אם אתה צריך מישהו שישתה את הנסטי אני מוכן, אבל רק אפרסק :D
למה אתם מתעקשים לקלקל כזה טיסן נהדר?....
חברת מולטיפלקס ידועה בגאונותה,עוד לא נתקלתי בדגם שלהם שטס בינוני!
האיזיסטאר בנוי כך שהניהוג שלו יהיה ע"י הגה הכיוון,אי לכך הכנף בנוייה עם דיהדראל
נכון ופרופיל מתאים,הטסתי כמה וכמה חתיכות כאלו-הם טסים מעולה בצורה המקורית
ואפילו עם המנוע המקורי...
חיתוך הכנף לצורך מאזנות מחליש אותה, יוצר גרר מיותר,מעלה את המשקל הכולל של הטיסן
ולעיתים פוגע בתכונות הטיסה..
מי שרוצה טיסן שמטפס בזווית חזקה,יודע לגלגל ולא רק לסבסב-שיקנה דגם אחר.
לדוגמא:
פאן-קאב,מנטור,איזיגליידר ועוד אלפי דגמים של חברות אחרות.
האיזי המקורי מצויין בתכנונו המקורי אני לא רואה סיבה לחלוק על דעתם של הגרמנים שתכננו
אותו...
זו דעתי האישית והבלתי קובעת.
ערן
eranb
לדוגמא:
אותו...
ערן
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
eranb
לדוגמא:
אותו...
ערן
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gifhttp://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
eranb
לדוגמא:
אותו...
ערן
זאת באמת שאלה טובה ל"יוזם" הרעיון, מסכים איתך ב-1000 אחוז
השרשור הזה לפחות בחציו הראשון מחזיר אותנו בפורום קצת אחורה לימים של הויכוחים עקובי הדם.
ואיך שהוא , זה שוב סובב סביב אדם ספציפי, חבל.
