וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
התחלתי להטיס FPV לפני מספר שבועות. מצורף וידאו ערוך של הנסיון שלי עד כה, בחלקו עם דאון חשמלי זהה לאיזי גליידר (Graupner Elektro Junior S) ובהמשך עם מולטיפלקס Twinstar.
אין מה להשוות, ה-Twinstar פלטפורמה אדירה - יציב, חזק, פרופים בצדדים וניתן להעמיס עליו בלי לפגוע ביכולות הטיסה.
המצלמה היא Sony Bloggie HD עם AV OUT ומקלט/משדר 2.4 500W.
כל הטיסות בסרטון הן FPV למעט הנחיתות. תודה לעומר ששימש כספוטר בטיסות אלו.
http://vimeo.com/16567812
תגובה להודעה: וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
קליפים מדהימים! נהנתי מאוד לצפות! האיכות בשמיים! :rolleyes:
מדליק!! מחכה כבר ל-FPV שלי... :)
באיזה PAN TILT אתה משתמש?
נראה כי הספינר על מנוע ימין לא יושב ישר.
אכן מדליק ואכן ב2:32 ו3:14 רואים שפרופ ימין לא מאוזן.
לא כדאי לשים גלגלים או מגלשים לטוינסטאר? עם תוספת המשקל בטח הגחון שלו קצת סובל בנחיתות.
עודד, פשוט מדליק.
עושה חשק לאיזה Twinstar מדוגם.
כל הכבוד.
מתי אתה בא אלינו להטיס?
יפה מאוד, יש לך איכות קליטה טובה מאוד ... ( של וידאו :))
תודה חברים,
אבדוק את עניין הפרופ/ספינר, אכן יש דברים שרואים רק ב-Replay...
לגחון הטיסן מודבק מסקינג-טייפ סיבים ששומר עליו היטב. לא הייתי ממליץ להוסיף גלגלים משום שמאוד מגבילים מבחינת שטחי הנחיתה. ה-Twinstar בצורתו הנוכחית מסוגל לנחות כמעט בכל תוואי שטח, יתרון גדול ל-FPV. ל-Twinstar הקודם שלי (מטיס אותם כבר 11 שנים) היו גלגלים, נחמד למסלולים מסודרים.
מתקן הצידוד (ימינה שמאלה זה PAN או TILT ?) הוא בניה עצמית פשוטה ועושה את העבודה (מותקן על סרוו HITEC 81). אגב, בכלל לא הכרחי מתקן כזה, לא משתמש הרבה ביכולת הצידוד.
בקיצור, יאללה לקנות טווינסטארים ולהתחיל להטיס FPV :D
אגב, הנה הסרטון שבזכותו נכנסתי לענייני ה-FPV עם ה-Twinstar -
http://vimeo.com/12103353
עודד מזור
תודה חברים,
הוזמן...;)
עודד מזור
חבל על הזמן, אין כמו הירדן ההררי בעונה הזו של השנה:)
אני חושב שלכל אחד יש את הסרטון שזרק אותו למיים.
עודד, יופי של עבודה.
איציק
יופי של סרטים. יופי של הטסה.
איציק רונן
איציק
הלווי וזה היה הירדן ההררי
עודד,
יופי של איכות וקלאסה של הטסה!
נהניתי מאד לצפות והתרשמתי מההתקדמות המהירה והמקצועית שלך בתחום ה-FPV.
המשך כך ואז השמיים הם הגבול! ;)
שחר
עודד
אהבתי מאד טיסה רגועה ונוף יפה.
איך אתה רואה את נתוני OSD דרך המצלמה SONY
אני מבסוט מהפידבקים :o
למצלמת הוידאו שאני משתמש בה יש OSD מינימאלי בזמן הקלטה (כפתור אדום יחיד וזהו), כך שאין בעיית חפיפה עם ה-OSD של מערכת ה-FPV. כמובן שבוידאו המוקלט לא רואים את נתוני ה-OSD (שאני רואה בזמן ההטסה) מכיוון שההקלטה נעשית על הטיסן עצמו ולא בתחנת הקרקע.
אגב, קראתי איפשהו שיש לעיתים התנגשות בין ה-OSD של ה-GOPRO לזה של ה-FPV אבל אני לא בטוח לגבי העניין הזה.
2 טווינסטארים נוספים כבר בדרך ל-FPV, נקווה שיצטרפו עוד.
עודד מזור
הסבר נמק והדגם...? :)
אצלי כל הציוד מחכה לקלקר... ;)
עודד מזור
RVOSD
בקושחה החדשה של הGOPRO אין OSD ביציאת הוידאו.
[QUOTE=עודד מזור;207236]תודה חברים,
היי עודד,
אהבתי את הקליפ, האיכות ההטסה וכמובן יציבות הצילום.
אני שואף ל FPV ולאחר שיטוטים ברשת ננעלתי על ה TWIN.
נראה יציב, מנועים בצדדים, נוחת בכל מקום, MULTIPLEX ...
- הוא בדרך, קרוב מתמיד ביחד עם GoPro HD
בתור ותיק עם TWIN, האם יש לך המלצות ל SETUP?
המלצות לבנייה ? בהתחשב שהמטרה שלי היא גם צילום אוירי (GoPro) וגם FPV
תודה,
אלון.
KNO3
אז אם אני משדרג לקושחה החדשה לא תהיה לי בעייה?
אם הבעיה היא התנגשות בין הODDים אז אני מנחש שלא.
אבל אתה בכל מקרה צריך לשדרג, אלא אם אתה רוצה להסתבך עם הפירצה ליציאת וידאו שמסבכת הכל כל פעם שאתה מתחיל להקליט.
דיברו על הבעיה שהייתה בין הGOPRO וRVOSD הנתונים היו מרצדים, זה קרה בעוד OSDים
VOVA הוציא עדכון קשוחה שסידרה את זה.
ולגבי הGOPRO לא צריך שהיא תוציא נתונים על המסך , את הסוללה שלה עדיף להוציא ולהזין את המצלמה ישירות מהOSD כמו מצלמה רגילה.
2 קבצים מצורפים
אלון,
בלינק הבא תמצא פירוט אודות הסטאפ בו אני עושה שימוש ועובד מצויין. מנועים נוספים פופולארים מאוד ל-TWIN הם אלו (ממה שקראתי, אין לי נסיון עימם).
הבניה מאוד פשוטה וכמו כל הטיסנים של מולטיפלקס, איכות החלקים גבוהה ותוך מספר שעות בודדות (3-4), הטיסן מוכן. אין צורך בחיזוקים או תוספות.
מטיסי FPV יכולים עוד בזמן הבניה "להשתיל" את האלקטרוניקה (OSD, מד זרם וכיו"ב) בגוף הטיסן כפי שניתן לראות בתמונה הבאה. היתרונות הם אסטטיקה (אין חיווט בולט לעין) ושמירה על CG. החיסרון הוא כמובן בעיה בנגישות למערכת ה-FPV וצריך לאלתר פתחים.
אני בניתי את הטיסן כרגיל והוספתי את כל הציוד בחלקו הקדמי (די הרבה מקום מתחת לחופה). אני גם משתמש במצלמה כבדה יחסית ובאמת ה-CG הפך להיות קדמי יותר. לא ממש בעיה, עדיין טס מצויין.
שכחתי לציין שאחד הדברים שאני הכי אוהב בטיסן זה שלמרות גודלו הוא ניכנס פיקס במושב האחורי של רכב משפחתי ללא צורך לפרק את הכנפיים - חוסך זמן בהתארגנות להטסה ובהתקפלות הביתה.
Guyazulay@
עשית את זה?
אם הבנתי נכון הGOPRO לא צורכת 5V/12V כמו מצלמה רגילה אלא בסביבות ה3.
אפשר להטעין את הסוללה בזמן טיסה דרך חיבור הUSB, אבל הסוללה חייבת להישאר בפנים.
עודד, אולי ניתן לשתול חלק מהציוד בגוף ולסגור את הגוף עם דבק סיבים...
KNO3
עשית את זה?
אם אתה מחבר דרך חיבור הסוללה אז אתה צריך להזין 3.7V!
אם אתה מזין דרך חיבור הUSB אתה יכול לספק לה 5V!
בRVOSD יש ג'מפר שאתה קובע כמה V לתת למשדר \למצלמה 5V או 12V.
אני בדיוק עכשיו עובד על הGOPRO והיא עוברת ניתוח ,פתחתי אותה ואני מוציא ממנה קונקטור של סרוו דרך ריגולטור שיתן לה 3.7V.
guyst
נראה לי שבהחלט אפשר ואם אני זוכר נכון אז גם קראתי שעשו את זה.
גיא (אזולאי), בהצלחה בניתוח ;)
גיא, פשוט תתכנן מראש איך יהיה הכל ותפתח "דלת" שיהיה גישה.
עודד, תודה אחי.;)
מה גיא ?
גם הgopro מציקה לך עכשו (: .
למה יש לי הרגשה שזה לא יגמר בטוב ????
motiganot
מה גיא ?
כמה את צודק, אני מכיר מישהו שאוסף חלקים שרופים :D
גיא, זה בצחוק. תהיה זהיר.
אתמול ישבתי עד מאוחר וסיימתי.
עובד מצויין ללא סוללה ובלי חיבורי USB או RCA.:)
Guyazulay@
חובה לנתח...?:) אוהב דברים שלמים...
לא ניתן להשתמש בסוללה של ה-GOPRO כמו שהיא? אולי יהיו שימושים נוספים.
ברור שאפשר!
כמובן שיהיה לך חיבור של AUX למצלמה של יציאת הוידאו ממנה
אני העדפתי שלא יהיה חיבורים אלה הכל מולחם ישירות
אתה יכול להעלות תמונות או שהכול כבר סגור (באשכול אחר, מן הסתם) ?
מה משקל המצלמה אחרי הסרת הסוללה?
אני לא שראיתי אדם אחר שעשה את זה, יפה!
KNO3
סורי לא צילמתי.
לא יודע מה המשקל אני צריך לשקול אותה.
אני עשיתי משהו פשוט התחברתי לחיבורים הקיימים רק בהלחמה מבפנים לא נגעתי במשהו אחר לא מבין בזה..
יש כאלה עם יותר ביצים שעשו הרבה יותר בGOPRO ,יצא לי לראות כבר:rolleyes:
עודד מזור
אלון,
תודה עודד !
guyst
היי גיא,
מניסיון שלי עם מנוע הפעמון של TP, טוב מאוד, חזק ועשה העבודה.
אבל לאחר מכה .. קטנה שקיבל, לפני כל הטסה הייתי צריך לחזק עם מברג אלן את המנוע לתושבת, גם לאחר טיסה מאומצת .. המנוע רקד מעט על התושבת (הצמדתי בסלוטפ מפתח אלן לגוף הטיסן :-) )
ד"א היה לי את ה 2409-12T
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2046
על מוסטנג מתוק, כבר לא איתנו (דקת דומיה) ...
אלון
עודד - הדלקת אותי על הטווינסטאר.
זה + השיחה שלנו אתמול דוחפת אותי חזק ל FPV על טווינסטאר.
היכן ניתן להשיגו בזול בארץ ?
בארץ מחירו הוא סביב 600 ש"ח, כדאי לעשות סקר שוק.
יש גם את הגירסא הסינית שאמורה להיות לא רעה (קצת יותר ארובאטית ופחות סלחנית) אבל הפרש המחירים לאחר משלוח לא משמעותי.
