זנב מתנדנד מעלה מטה
שלום חברים
הרבה זמן שלא ביקרתי כאן...
יש לי בעיה מתמשכת בקופטר X פרו שלי
יש לי רעידה בתדר של כ- 1 הרץ בזנב (מעלה מטה)
אני יודע שבד"כ זה נגרם מסל"ד ראש נמוך, אבל הסל"ד תקין
בדקתי חופשים בכל מקום אפשרי, כנ"ל בזרועות הסרוו
מה עוד יכול להיות?
בתודה מראש
תגובה להודעה: זנב מתנדנד מעלה מטה
שלום דניאל
קודם כל מה זה סל"ד תקין?
תעלה עוד קצת ותראה מה קורה
ואם לא יעזור תשחרר מעט את הברגים המחזיקים את הלהבים
אל תשאל למה,גם אני קיבלתי טיפ כזה כי גם לי היה ככה בפרו ועם שחרור מועט ביותר של הלבהים התופעה נעלמה
בהצלחה ודווח על התוצאות
דמפרים קשים מדי יכולים בהחלט לגרום לבעיה, על איזה מנוע מדובר, איזה פיניון ועל כמה אחוזים הגרף בשלט?
עם איזה שלט זה קורה? DX7?
wonderd
דגמי הפרו למיניהם תמיד באים עם דמפרים קשים, וזו הסיבה העיקרית לבעייה.
דמפרים קשים עובדים היטב בRPM גבוה, ויתכן שידידינו המורגל בדגמי הV2 מטיס עם RPM נמוך מדי.
אם זה לא כך, באופן מפתיע ומסיבות שטרם הבנתי,שיחרור הלחץ מהברגים של הלהבים עוזר מאד בפתרון
עודד, העצה שלך עזרה (פתחתי את הבורג של הלהבים כ 1 מ"מ וזה הספיק) אין שום נדנוד כעת.
לא סתם אומרים שאתה הגדול מכולם!
ואח"כ אומרים שאני לא יודע לפרגן...
dbrosh
לאחרונה שיניתי את דעתי הרעה על השלט, אז למה סתם להקניט?
הבנתי גם מדוע יש אנשים הסובלים ממנו. התקנת מקלט הלווין קריטית מאוד.
אבל ברגע שהוא מותקן 100% לפי ההוראות (גם לא 99.9%) המערכת אמורה להיות די אמינה.
פוטבה אינו רגיש להתקנה (מקלט בודד) , לכן הוא נחשב אמין יותר.
צריך להיזהר עם פתיחת הברגים - הפתיחה בעצם מייצרת חופש קטן בראש ולכן השפעת הדמפרים שונה.. אני הייתי מחליף דמפרים לרכים יותר ולא מתעסק עם הברגים דווקא - בכל מקרה צריך לוודא שהלוקטייט תופס טוב את הברגים, אחרת.....
dbrosh
:D
wonderd
אלעד, את הלהבים מחזיקים אומי ניילוק
הם לא אמורים להיפתח גם עם אפס לחץ
דניאל דקל
הגודל לא קובע :D
ואני מאד שמח שזה עזר
ובאותה הזדמנות שתף אותנו מה זו התקנה נכונה של הלווין
wind556
לא שמתי לב, חשבתי שאתה מדבר על ברגי הספינדל..
גם בברגי הלהבים צריך לשים לב לא לשחרר יותר מדי - שלא תהיה בעיה באוטורוטציה
1 קבצים מצורפים
לגבי התקנת מקלט לווין ל DX7, חניך שלי לשעבר קנה DX7 חדש
ולא התקין נכון את מקלט הלווין - התוצאה, ריסוק טיסן מיד לאחר ההמראה
המקלט הראשי אמור להיות מותקן על רצפת הטיסן
כאשר מקלט הלווין אמור להיות מותקן על הדופן הצדדית, במרחק של לפחות 5 ס"מ כאשר האנטנות פונות מעלה/מטה
הדבר הכי קריטי הוא שהאנטנות של הראשי והלווין יהיו מאונכות זו לזו (ולא באותו מישור)
מצרף לינק להוראות ההתקנה, וליתר נוחות איור שגזרתי מהמדריך המראה התקנה נכונה
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...0UserGuide.pdf
דניאל דקל
סליחה שאני מתערב :) אבל לא שיתפת אותנו ששינית את דעתך. דעתך הייתה מאוד "רועמת" בכל שירשור ספקטרום בגנות השלט...
ולעינייננו, 99% מהטיסות שלי היו עם מקלטים קצרי טווח ולא חוויתי אף ריסוק אחד (טפו טפו - אוף לילכתי את המסך...:eek:) כך שאני לא בטוח שקביעתך לגבי התקנת המקלטים והשימוש בארוכי טווח היא הבעייה (אולי כדאי לעשות בדיקה מקיפה יותר).
2 השקל שלי...
לא שיתפתי אתכם כיוון שאני לא משתתף בפורום בזמן האחרון
תסכים איתי שאם הייתי מנופח אגו לא הייתי מדווח על כך בכלל, וזה סה"כ יפה
שהגעתי לתובנות ומודה בכך שקביעותי הקודמות היו מוגזמות
הפנמתי זאת לאחר שחניך שלי ריסק טיסן עם שלט DX7 חדש.
לאחר שהתחלתי לפשפש ברשת, הבנתי מדוע יש טענות רבות כנגד ספקטרום - במרבית המקרים זו היתה בעית התקנה
מקלט יחיד כדוגמת זה הקיים בפוטבה, פותר בעיה זו...
דניאל דקל
וזה סה"כ יפה
כלומר כל מה שאמרת עד היום למחוק? ובעצם אולי גם מה שאתה אומר היום למחוק? כי הרי טענת ברמה כזאת של שכנוע באופן די כפייתי נגד ה-DX7 ועכשיו אתה חוזר בך, אז מכיוון שקודם לא ידעת על מה אתה מדבר, אז אתה כמהנדס בטח תסכים איתי שסביר להניח שהגיוני שגם עכשיו אתה לא יודע על מה אתה מדבר. או לפחות היית ממליץ לאנשים בפורום לא להסתמך על המלצות שלך. אני חושב שזה יהיה רק הוגן אם תבקש מאנשים בפורום לא להקשיב לך. אבל מצד שני, איך אפשר לסמוך על בקשה שלך, זאת אומרת שכן צריך להקשיב לך - אתה רואה מה עשית דניאל? אז עכשיו אני מבולבל לגמרי. אז תגיד לי בבקשה לקנות DX7 או לא?
דניאל דקל
יש סיבה אחרת ובאיזו סיטואציה בדיוק FASST עדיף על DSM2, הקביעה שאתה ציינת היא בהחלט לא הסיבה הטכנית לכך.
dbrosh
איך הגעת למסקנה הזו?
אני עדיין סבור שמדובר בשלט בעייתי.
פשוט, הצלחתי להבין מדוע יש כאלה שמרוצים ממנו וכאלה שלא (בגלל בעית התקנה)
אגב, גם אם טעיתי, זה לגיטמי, ועוד יותר לגיטימי זה להודות, דבר קצת נדיר בימינו,
למרות שזה מה שמצפים מראשי מדינות וגם ממדענים.
כנראה שאם הייתי בפורום מכובד מספיק , היו מפרגנים לי.
אבל כנראה שזה גדול מידי עבור מרבית האנשים כאן
אגב, אני ממילא לא משתתף כאן יותר אז פתרתי לך את הבעיה
תקנה DX7, ותתפלל שהתקנת נכון את מקלט הלווין...:D
דניאל דקל
:D
אתה מחפש פירגון על פרובוקציות?
על זה נאמר "להבטיח ולהסריח לא עולה כסף".
הבטחת שלא תשתתף בפורום "הלא מכובד" כדבריך אז עשה טובה לכולנו ולפחות את ההבטחה הקטנה הזו תקיים.
אני חושב שיש הבדל בין להשמיץ שלט (זה נקרא פרובוקציה? אולי בעיני ילד בן 12) , לבין להעליב ולהשמיץ אנשים...
וזה מה שאתה עושה בקביעות...
מסתבר שאנשים קטנים יש בכל תחום ותחביב, כולל תחום הטיסנים...
חלקכם כפויי טובה ברמה שאני פשוט לא תופס (הרי בשרשור הנוכחי כתבתי הוראות מפורטות להתקנה נכונה של מקלט הלויין כולל תמונה שערכתי)
ומה אני מקבל בתמורה? העלבות אישיות... מקווה שלפחות בשטח אתם יותר בסדר...
***מנהל הפורום***, האם מקובל עליך התנהגות מכוערת כזו של חבר בפורום? (ZIKI)
דניאל דקל
יש לציין שאתה כותב הרבה ביחס לאחד שהצהיר שלא משתתף כאן יותר.
אני מבטיח לך שאם פעם תחליט להיות ענייני תקבל הסבר מפורט לגבי ההבדל בין FASST ל DSM2 מה שישבור את התזה שלך בקשר לספקטרום.
כל עוד זה לא קורה תראה את זה כיחס גורר יחס.
לאור ההיסטוריה שלך בפורומים אחרים אני ממליץ לך לעשות בדק בית רציני לפני שאתה שולח את מנהלי הפורום לבדוק אותי.
תתחיל בפורום תפוז ודווקא לא בתחום הטיסנים.
חברים,
לרגע נבהלתי שראיתי ש"ZIKI" יוצא כנגד "הבורר" ממש מזכיר לי את הפרקים האחרונים ש"אבי הטחול" העז לעשות כך ויותר מזה "בולדוג" ,אבל מהר מאוד ביצעתי חיפוש והבנתי שאין מדובר בוויכוח אמיתי בין ZIKI לבין הבוררר אלא בין ZIKI לבורר.
מודה לרגע התבעסתי/התאכזבתי ששני חברים מדברים כך אחד כלפי השני ולכן מהר בדקתי והבורר הוא לא הבוררר.
מקווה שקצת הומר יעצור את הוויכוח.
אליקופטר
חברים,
הסר דאגה מליבך אלון
אני והבורר (המקורי) חברים טובים מאד כמו שאני ביחסים מאד קרובים עם לא מעט חברים נוספים כאן.
דווקא העניין הזה מתחיל לשעשע אותי, במיוחד העובדה שחושבים שאני מתחזה בשם שלי.
זה עוד לא קרה לי אבל תמיד יש פעם ראשונה.
כולם להרגע בבקשה.
אשמח שהשרשור יחזור לדיון הטכני.
בבקשה פחות "אגודלים כלפי מטה"
המתחזה נעלם.
כל הכבוד למנהלי הפורום על הטיפול המהיר, יישר כח.
רק חבל ששכח לטפל ביוצר הבעיה...
דניאל דקל
+1
דניאל דקל
ziki
+1
אני מאושר, יש תמימות דעים בפורום :D
