כניסה לתחום
היי , דבר ראשון אני רוצה לציין שזה הטיסן הראשון שלי ואני מתחיל בתחום !
או קיי , חשבתי לקנות את הטיסן הזה מהובי קינג לאחר התיעצות עם משהוא שמבין בתחום .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16336
הוא המליץ לי עליו עם הסט הבא :
TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller
Hobby King 20A ESC With 2A UBEC
EM 9g / 1.5kg / .12sec Micro Servo
TURNIGY Bell 2409 1600kv Outrunner
GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6pcs/set)
ושלט : HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX V2 (Mode 2)
ועכשיו יש בהובי קינג סט מלא חדש :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6331
פלוס השלט : Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
+ עם תוכלו להמליץ לי על סוללה ומטען מתאימים זה היה מעולה .
השאלה היא כזו , האם הקיט הזה בכלל מתאים לטיסן מתחילים ?
מה יותר טוב מבין ה 2 , מבחינת אמינות (מבחינת גוף ואלקטרוניקה) ?
תוכלו בבקשה לחשב בשבילי כמה כל אחד מהם יעלה עם משלוח ?
יש לי במה שנתתי כל מה שאני צריך ? (עם לא בבקשה תוסיפו לי )
תודה רבה לעוזרים !
תגובה להודעה: כניסה לתחום
בעיקרון עדיף להתחיל עם טיסן עם מוטת כנף גדולה יותר. טיסן קטן יושפע יותר בקלות מרוח ויהיה קשה יותר לזיהוי באויר.
במחיר דומה תוכל לרכוש את הAXN.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16569
לא מומלץ לקנות שלט בינוני למתחיל, עדיף לרכוש את השלט הכי טוב שאתה יכול להרשות לעצמך.
השלט הזה דורש חיבור למחשב על מנת לבצע כל שינוי בהגדרות.
מטענים טובים הם אלה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11060
ורק תצטרך לקנות להם ספק כח כמו של לפ-טופ כדי להפעיל אותם.
תירשם לאתר של הוביקינג ותשים את המוצרים בעגלה ותוכל לראות כמה הם עולים כולל משלוח.
הבדל הגדלים בין הססנה לעומת ה AXN הוא ממש זעום (11 סמ' בכנפיים ו 8 סמ' באורך)
ואני אישית לא ממש אוהב טיסנים מהסוג של AXN , EasyStar וכד' .
ואתם יכולים בבקשה לענות לי על שאלה מספר 2 ?
ואיזה סוג של שלט אתה ממליץ לי במקום השלט הוביקינג 7CH ? (רצוי שהיה שלט של 6 ערוצים ודיגיטלי)
ועם תביאו לי שלט אחר בבקשה תגידו לי מה התווך שידור שלו (שהיה כמה שיותר גדול)
+1
רק ששני אלו הם בקרי מהירות, תבחר אחד מהם.
אני אישית הייתי בוחר ב-TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller רק עם זרם גבוה יותר שיתאים גם לפרויקטים עתידיים.
אני לא הייתי ממליץ על הססנה כטיסן מתחילים. חבל על הכסף.
למה אתה צריך טווח גדול? אתה מתכנן להטיס FPV?
justfly
אני לא יודעה מה זה FPV אבל אני מעדיך טווח גדול כדי שאני בטעות לא יצא מהטווח וירסק אותו
עם לא היה לך קשה תוכל לציין סיבות למה הססנה לא מומלץ למתחילים וחבל על הכסף ?
הטיסן הנ"ל אינו מתאים למתחילים
הAXN מתאים מאד למתחילים
ויש את זה, שהוא המתאים ביותר להתחלה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=33821
ואם תזדקק לעזרה, תקבל
תום,
עם שלט טוב לא צריכה להיות לך בעיה עם הטווח. אבל גם ככה אתה לא תטיס רחוק. הטיסן נהיה קטן מאוד פתאום.
FPV - First Person View
חפש בפורום, זה דווקא מדליק.
לגבי הססנה. תראה הייתה לי אחת Cessna 182 עם מדפים. עם מוטה אפילו גדולה יותר 1.2M
נהניתי ממנה מאוד. יום אחד הטסתי ברוח צד ובאתי לנחיתה. בפניה לצלע הבסיס לצערי נכנסתי לסחרור, פעלתי לא נכון והסחרור החריף. הטיסן פגש בקרקע והשאר היסטוריה.
עם טיסן כמו שאייל המליץ לך, ובכלל טיסן טוב למתחילים יהיה לך יותר קשה להיכנס לסחרור ויותר קל ומהר לצאת מאחד. הנחיתות יהיה ללא נפילות כנף ויותר איטיות ומדוייקות. וזו לדעתי הדרך הנכונה להתחיל, להשתפר ואז להתקדם לטיסנים אחרים. וכך גם ישאר לך טעם טוב מהתחום.
אני יודע שרוב הטיסנים למתחילים נראים כמו צעצוע. אבל אם תחפש טוב ותשאל. תוכל למצוא גם כאלו יפים. בהצלחה ידידי.
ההבדל בין 98 ס"מ ל129 ס"מ הוא 31 ס"מ שזה לא זעום בכלל, ולא ברור לי על סמך מה אתה לא אוהב טיסנים מסויימים אם עדיין לא הטסת שום דבר, אבל מילא.
טריינר אופטימלי יהיה עם מוטת כנף קרובה ל1.5 מ' או יותר ועם דיהדרל (הכנפיים בזוית קטנה כלפי מעלה). אולי הוא לא יעלה 30$ אבל הוא גם לא יתרסק לך בגלל רוח צד קלה.
טריינרים טובים הם למשל ה"אפרנטיס" של E-Flite, וה"מנטור" וה"איזי-קאב" של מולטיפלקס.
אם אתה מעוניין להיכנס לתחביב כשהמשימה העיקרית שלך היא למצוא משהו בזול, אתה במהרה תטיס טיסנים מכוערים מכמות הדבק שתצפה אותם, ובהתאמה גם איכות הטיסה שלהם תרד.
לגבי שלט - הטורניג'י X9 מוכיח את עצמו כבחירה המשתלמת ביותר מבין מוצרי ה"מדבקה" שלא שייכים לפירמות הגדולות.
אה, וכמעט שכחתי - תמצא מדריך.
אתה יכול למצוא מדריך לפני שקנית טיסן, ולהתייעץ איתו אחד על אחד, לראות אצלו דגמי טיסנים שיש לו, ללמוד ממנו את התיאוריה, להבין את המושגים, והוא יוכל גם לעזור לך למצוא טריינר שיתאים למי שאתה.
שיעורי הטסה עם מדריך יעלו לך פחות ממחירם של הטיסנים שתהרוס בדרך ללמוד את הדברים הבסיסיים. ואני מדבר מנסיון במסלול העיקש הקשה והיקר.
קח את AXN חד משמעית!
הססנה לא הכי מוצלח או שהגלגל הקדמי שלו גרוע! והורס את כל החוויה בכל נחיתה
AXN למתחיל יקנה לך את כל המיומנויות של מתחיל עם נחיתת גחון
ומשם תתקדם בקצב שלך לטיסן נוסף
מדבר מניסיון אישי בהצלחה:)
wind556
לצערי ה AXN לא במלאי :(
עם אני יבנה טיסן לפי המדריך זה יעבוד על הדגם הזה ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9000
מצתער על החפירה חברים
Tom1
ממש לא.
הדגם שאתה מסתכל עליו אמור להיות זריז ולא יציב. בדיוק מה שאתה לא צריך בתור מתחיל.
אני מצטרף לדעתו של אייל - אתה צריך טיסן כמו הפאן-קאב, אפרנטיס, מנטור, או דומיהם. עם מדריך והרבה סימולטור הכלים האלה יתנו לך בדיוק את הבסיס הנכון.
Tom1
בבקשה חבר
גם במלאי גם משלוח יותר זול
וגם יגיע לך יותר מהר
http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=749
אני ממש מצתער על החפירה אבל יש לי שאלה אחרוה :)
עם אתם כבר אומרים שהפאן קאב מומלץ אז אני מעדיף אותו כי יותר התלהבתי ממנו (בחיצוניות כמובן)
תוכלו בבקשה לתת לי לינק אליו ואל כל הדברים שאצתרך בשבילו מהוביקינג ?(כולל שלט , מנועה סוללות , הכל )
עד כאן השאלות שלי , תודה רבה על העזרה ובאמת שאתם פורום איכותי , לא ראיתי הרבה קהילות כאלה שעוזרות בסבלנות ובכיף :)
Tom1
אם אני זוכר נכון, בפורום סטאפים (תת פורום של הפורום הזה), יש שרשור ארוך שמדבר על הסטאפ של הפאן קאב.
ממליץ שתאתר אותו - יש שם לא מעט נתונים. בפורום יש גם לא מעט אנשים שיש ברשותם את הטיסן הזה. ממה שאני יודע - הם גם כאלה ששמחים לעזור :D
עדכון:
מצאתי שרשור עם סטאפים רלוונטיים לפאן קאב.
טום - אתה מוזמן לעיין.
תודה רבה , אבל יש לי בעיה אחת ..
אני לא מצליח למצאו את הפאן קאב בהוביקינג
וכל כמה זמן הובי קינג מחדשים את המלאי ?
אין להם את השלת טורניג'י X9
אין פאן קאב בהוביקינג
תלך לטיסני חולון הגיע להם ביום שני משלוח מחול הטיסן הזה קשה מאוד להשגה
והמלצה שלי תתחיל עם מולטיפלקס מנטור ביחד עם מדריך צמוד
Tom1
את ה- Funcub לא תמצא בהובי קינג זה מוצר של חברת מולטיפלקס
ולכן תוכל למצוא אותו בשלל אתרים אחרים בחו"ל
דוגמא אחת.
http://www.4-max.co.uk/multiplex-funcub.htm
אני ממליץ לרכוש את גוף הטיסן (KIT) בארץ מאחת החנויות בארץ אני באופן אישי רכשתי מטיסני חולון
לגבי השלט הספציפי הזה יש לך 2 אפשרויות
1. סבלנות
2.תזמין את התואם שלו אחד על אחד רק שם שונה
http://www.rcuniverse.com/magazine/n...roduct_id=4522
עשה לעצמך טובה, לך על ה- AXN.
אתה תתאהב בו מהר מאוד (ממליץ לך לראות סרטונים שלו ביו טיוב).
לדוגמא:
http://www.youtube.com/watch?v=VFQov...eature=related
יש לי פה את כל מה שאני צריך ?
T1800.3S.20 - Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack $9.46
HKESC20A - H-KING 20A Fixed Wing Brushless Speed Co.. $7.59
HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $10.60
HK-T4A-M2 - Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2.. $22.95
ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge.. $22.95
T1600.3S.20 - Turnigy 1600mAh 3S 20C Lipo Pack $10.95
39.99$ BK AXN-C-MOT - Floater-Jet EPO with Motor (ARF)
המשקל הוא 4533g כמה בערך יעלה המשלוח ?
וה AXN דורש מדריך ?
ושאלה אחרונה, אני יכל להתקין לו גלגלים ?
לפאן-קאב אין דיהדרל. אני חושב שעדיף לך האיזי-קאב.
ובלי שום ספק - מדריך.
אולי הסכום ההתחלתי שלך יהיה גבוה יותר ממה שתיכננת אבל אתה לא תצא מהתחביב בעוד חודשיים עם שניים-שלושה טיסנים מרוטשים שלא הספקת אפילו להינות מהם, ואתה לא יודע למה הם התרסקו.
בהצלחה!
הפאן קאב ודומיו לא מתאים למתחילים !!!
זה שהחברים כאן "מתכופפים" לדרישות שלך, לא אומר שזה מה שאתה צריך
אתן לך עוד טיפ:
תשאל את הוותיקים מה הם מטיסים ואיזה טיסן הם הטיסו בעבר ולא רוצים יותר להטיס אותו כי הוא משעמם אותם.
את מה שהם מטיסים היום אל תקנה
את מה שהטיסו בעבר והיום משעמם אותם כן תקנה
אתה עוד לא מודע ללחץ העצום שתרגיש כשהטיסן שלך יהיה באויר, לא יעניין אותך כמה הוא מגניב, איך הוא נראה ,איך קוראים לו וכמה הוא מתאים לפנטזיה שלך.
יעניין אותך רק דבר אחד: איך להפסיק את הרעד באצבעות ואיך לנחות בשלום בלי להשמיד את מה שעלה לך כל כך הרבה כסף
על הדרישות האלה עונה רק טיסן אחד, וזה הבז לייט
אפילו הAXN (שכן מתאים למתחילים) פחות מתאים ממנו להתחלה.
אחרי שתטיס לבד, עצמאי, בביטחון , תמריא ותנחת ללא כל עזרה ובלי לחץ ומתח, אז תבחר טיסן "מגניב"
וגם אז הלחץ יחזור, אבל לחץ מתון ;).
המתחילים החכמים הפנימו את זה
ואלה שלא הפנימו את זה והתחילו עם טיסני גלגלים, זקוקים או למדריך צמוד לאורך זמן רב ועם המון נזקים כספיים בדרך, או בלי מדריך צמוד, ועם הרבה יותר נזקים כספיים בדרך
הAXN זו פשרה, אבל הפשרה היחידה שמתקבלת על הדעת ונועדה בעיקר למי שלא מסווגל להתמודד עם 5 שעות בנייה בעצמו
תפצל הזמנות , מעל 50$ אתה תשלם מכס.
יש לך שתי סוללות בחבילה ולא ברור לי למה הם ישמשו , אם זה בשביל AXN עדיף 2200 3S , טס מעולה.
השלט הזה לא יוביל אותך לשום מקום , קנה 9X (יעלה לך משהו כמו 400-500 ש"ח לדלת)
אם אתה לא מוצא במלאי MODE2 שלו מהסיני אז יש ב LEADER HOBBY את אותו שלט תחת שם אחר.
בקרי HK זה זבל חבל על הזמן , במחיר שלו תקנה לפחות שניים שיהיה ספייר (אני קניתי 25A שלהם ואחד הגיע פגום , ואני מכיר סיפורים על כאלה שנשרפו בטיסה הראשונה)
עדיף שתקנה PLUSH 25 או 18A וכרטיס תכנות מתאים.
מטען לא רע , אבל חבל עדיף להוסיף עוד כמה שקלים לגירסה של 200W או 150W אחרת אתה לא תוכל להשתמש בו בעתיד עם סוללות גדולות.
אייל,
בקשר ל EASY CUB, לדעתי לא רעיון טוב להמליץ על טיסן בלי מאזנות למתחיל.
אה, האיזי בלי מאזנות?
איכס.
wind556
....אחרי שתטיס לבד, עצמאי, בביטחון , תמריא ותנחת ללא כל עזרה ובלי לחץ ומתח, אז תבחר טיסן "מגניב"....
....הAXN זו פשרה, אבל הפשרה היחידה שמתקבלת על הדעת ונועדה בעיקר למי שלא מסווגל להתמודד עם 5 שעות בנייה בעצמו
עודד, ראיתי את הבז שלך ,
1. הוא כן מגניב לדעתי , הרבה יותר מכל AXN
2. דורש יכולת בנייה שלא בטוח שלכל אחד יש ובכל אופן חלקנו יעדיפו להשקיע את ה 4-5 שעות בעבודה שלהם בשביל כסף ל AXN מאשר ממש לעבוד על בנייה של טיסן.
T_A
אתה ראית את הבז כאסאח, לא את הבז לייט :D
לבנות את הלייט לי לוקח שעה, למתחיל 4-5 שעות
אבל אני לא פוסל את הAXN , להיפך,למי שרוצה לקנות מוכן זה הטוב ביותר שקיים, ואפילו עדיף על האיזיסטאר בהרבה (בגלל נושא המאזנות והמחיר).
לעומת זאת אני ראיתי איך מתחילים מטיסים את הלייט. העובדה שנעלם הפחד מריסוק (הוא בלתי שביר) משאירה למתלמד את כל האנרגיה ללימוד ההטסה ולא לטיפול בחרדות ופחדים :D
wind556
יעניין אותך רק דבר אחד: איך להפסיק את הרעד באצבעות ואיך לנחות בשלום בלי להשמיד את מה שעלה לך כל כך הרבה כסף ...
wind556
אתן לך עוד טיפ:
עודד, כנראה שאנחנו מבינים בצורה שונה את המונח "מתאים למתחילים".
בעיני, טיסן מתאים למתחילים הוא כזה שאפשר ללמוד עליו נכון. כשלומדים לנהוג במכונית, צריך ללמוד לנהוג במכונית ואופניים ממש לא יעזרו לך בקטע הזה :)
HeliDraco
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
אני למדתי לבד להטיס עם הAXN, אבל למדתי להמריא ולנחות עם האפרנטיס ועם מישהו מנוסה לידי.
אם הייתי מתחיל עם האפרנטיס ועם מדריך הייתי לומד את שני הדברים יחד ולא הייתי הופך את הAXN לערימת דבקים, מוטות קרבון, אילתורים ובקבוק.
הייתי חוסך גם זמן, גם כסף (במצטבר) וגם עוגמת נפש.
מי שלומד לבד לא יודע איך להשתמש בהגה כיוון, לא יודע לנחות כמו שצריך, לא יודע לכוון את המאנות או זוית המנוע, ובעיקרון כמעט כל נחיתה מסתיימת בשיפוצים.
ויש עניין של הרגלים רעים. להתחיל עם דאון גם לא מלמד את המטיס לעבוד עם מנוע, מה שגורם הרבה הזדקרויות בגובה נמוך ומיד אחריהן סלטות על הקרקע.
http://i151.photobucket.com/albums/s...20101Large.jpg
HeliDraco
גם זה אמת, אבל תשווה טיסנאות לפורמולה 1.
לפני זה אתה חייב ללמוד במכונית רגילה...
תקרא את הספר שנקרא "העיקרון הפיטרי"
ותנסה להבין איך זה קשור ללימוד הטסה
על פי הדרך שלך לא צריך סימולטור בכלל, מספיק לקנות אפרנטיס
לבז לייט אני קורא "החוליה החסרה" שזה בדיוק מה שנחוץ בין סימולטור לטיסן ;)
אני רק יודע שכשאני מלמד אנשים להטיס, זה מסתכם בדרך כלל בשיעור אחד עד שלשה שיעורים עד שהמטיס עצמאי, ואני נתקל במדריכים אחרים מלמדים עם טיסני גלגלים והלימוד מתמשך על פני עשרות שיעורים ולעיתים קרובות לוקח למטיס זמן רב ביותר לרכוש ביטחון, זמן שנמדד בחודשים רבים.
יש מטיסים טובים ממני (הרבה)
יש חכמים ממני (לא הרבה ;) )
יש מנוסים ממני (גם לא הרבה)
אבל אין מדריכים טובים ממני :D:D:D
wind556
אני לא ממליץ לאף אחד ללמוד להטיס על אקסטרא או מוסטנג, אבל הטיסן ללימוד צריך את כל היכולות של טיסן. לדעתי, ללמוד על AXN (ובטח בז-לייט) - זה בדיוק לנסות ללמוד לנהוג במכונית בעזרת אופניים.
wind556
קראתי, אני אחשוב על זה.
wind556
דורות (רבים) של מטיסים למדו בדיוק כך (ללא סימולטור- ועוד עם מנוע ניטרו, רחמנא ליצלן :)), אבל אתה לוקח את הדברים שלי רחוק מדי. פשוט צריך לפתח יכולת בסימולטור ולממש אותה על טיסן אמיתי ולא לפתח הרגלים שליליים. לכן לדעתי, זו לא חוליה חסרה, אלה מיותרת - לפחות ללימוד :)
wind556
לא חושב שזמן לימוד הוא מדד רלוונטי כאן. את החודשים ש"חסכת" עם הבז-לייט/AXN החניך "יפצה" אח"כ בלימוד מחדש של מיומנויות שהוא לא רכש אצלך - כמו נחיתה מסודרת, שימוש בהגה כיוון וכו'.
wind556
No Comment :D
