בחירת משדר . מה עדיף?
בוקר טוב .
הגיע הזמן להתחדש במשדר חדש.
יש לי בעייה , הילד מטיס טיסנים ואני מסוקים , עכשיו הבנתי שיש הבדל בין השלטים.
אני רוצה לקנות משדר שיתאים לי ולו. על איזה כדאי ללכת מסוקים או טיסנים?
התקציב 2000 ש"ח ואני לא מעוניין ב-DX7 .(עקב התקלה המיוחדת שצריך לשלוח לחו"ל , אני רואה את אחי משתגע)
יש כמה דגמים שנראים לי טובים
1- http://www.citysound.co.il/ProductIn...d=1112&catId=4
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9895 -2
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=6922 -3
תגובה: בחירת משדר . מה עדיף?
איזה הבדל יש ?
כידוע לי כל השלטים מהמאה הנוכחית עם 6 ערוצים ומעלה יכולים גם וגם ...
אפילו ה ex6 העתיק שלי יכול ...
אין פה בכלל התלבטות.
קח פוטאבה 8FG,זה שלט 14 ערוצים ואפשר להטיס איתו ה-כ-ל כולל טיסני סילון.
לי יש אותו והוא מאוד אמין.אם תביא להם מזומן תוכל לקבל אותו ב 2200 שקל.
לי יש בעיה עם JR כי יש להם טכנולוגיית DSM2 ז"א 2 תדרים בסך הכל ולפוטאבה 80 תדרים.
eli-f
מאיפה הבאת עוד 6 ערוצים ? רשום 8 ערוצים:)
הגרסא החדש של ה8FG (מה שקרוי כעת 8FG SUPER) בעלת 14 ערוצים ועוד פונקציות
nlior
אוקיי העלות שלו בארץ?
הוא כתב לך למעלה, 2200 ש"ח למזומן.
קח בחשבון עלות מקלטים, זו עלות לא זניחה בכלל אם אתה מחזיק כמה כלים, יש הבדלים במחירים בין החברות.
האופציה הראשונה שסימנת, FUTABA 8 מכשיר מצוין, אם הייתי במצבך זה מה שהייתי לוקח בלי לחשוב פעמיים.
eli-f
אתה יכול להרחיב מה בדיוק הבעיה הטכנית שאתה חווה?
אל תזרוק סתם סיסמאות.
ליאור , במקומך הייתי מחכה עוד קצת ובודק את הדור החדש של ספקטרום כמו הDX8 או את הJR החדשים.
בפוטאבה 8 השתמשתי ואני מתחייב לא לקנות לעולם מכשיר כזה.... אם כבר פוטאבה אז את ה10 (גם עליו אני לא מת, אבל הוא עדיף על ה8)
אם אתה בכל זאת רוצה לקנות היום, קנה את האורורה, לא תמצא שום טענה לגביו ובכלל אין מה לשהשוות אותו לפוטאבה.
טיפ נוסף: שלט עדיף לקנות בארץ ולא באינטרנט
לעניין בחירת סוג השלט- מסוקים או טיסנים, אם יש לך בחירה כזאת תמיד תקנה את גירסת המסוקים. שני השלטים יטיסו הכל אבל בשלטים מסויימים של טיסנים מפסר האיידל נמצא במקום לא נוח וזה משהו שמפריע להטסת מסוק וחסר משמעות להטסת טיסנים.
ואגב DX7, אני מעולם לא נתקלתי בבעייה במכשיר הזה שהיא בעיית ייצור או טנכנולוגיה אמיתית. כל ה"בעייות" התבררו תמיד ככשל של המטיס, התחזוקה וכו' , ויותר מזה, הרבה האשמות שווא.
ziki
ziki אל תתחיל מילחמות סתם
הוא רשם שלו יש בעייה אישית עם השידור של השלט. ולא שיש בעייה בשלט.
מי בארץ מוכר את הדגם 8FG SUPER ? כי אני לא מוצא יש רק את הרגיל.
מצטרף להמלצה על ה-8FG.
יצא לי להחזיק אותו ואת ה9DSX בידיים. ה-8FG חד משמעית יותר נוח (לי, לפחות :)). 10C נשמע כמו Over-Spec, והוא גם לא עומד בתקציב.
שני האחרים 9DSX או 8FG - יעשו את העבודה בהצלחה רבה. אני אישית אוהב יותר את ה-8FG.
אתה יכול לקנות 8FG רגיל ולעדכן גרסה ל8FG, אם תחליט לקנות את ה8FG הרגיל דבר עם hagay אני בטוח שהוא ישמח להנחות אותך בעדכון הגרסה, בהצלחה!
Shay
מה נותן לי העידכון גירסא? זה הופך אותו לסופר 100%.
קח את ה 8FG של פוטאבה .. משדר מדהים לא תצטער !!
גם לגבי עלות - תועלת .. הוא אחד המשדרים הכדאיים ביותר כיום אם לא הא..
לגבי המקלטים .. יש אפשרות לקנות מקלטים מה"סיני" שתואמים את מקלטי פוטאבה בכ 30$ עובדים מצויין |!!רכשתי כבר 3 כאלה ולא חוויתי איתם בעיה כלשהי.. תוכל לראות שרשורים בעניין ..
לגבי עדכון התוכנה .. לא יודע מהי גירסת ה SUPER ולדעתי אין בינה לבין הגירסה המעודכנת כל הבדל.
המשדר אצלי כבר כמעט שנתיים (מהראשונים שיצאו) עדכנתי בו את כל עדכוני התוכנה ללא בעיה ..
אין ספק שפוטאבה עשו פה עבודה מצויינת.. זה לא עוד שדרוג למשדר קיים !!
התנסיתי עם כל החברות המובילות ועם הדגמים השונים בכל חברה.. ומבלי להכנס להבדלי הטכנולוגיות שכבר דשו בהם ארוכות .. אני באופן אישי מתחבר יותר לפוטאבה ..
טוב הצתמצמתי לשתי דגמים
Futaba 8FG Super 2.4GHz FASST -1
2- אורורה 9 - שאני חייב לציין שגם אותו אהבתי
nlior
זה כבר טוב אבל אתה לא בטווח המחיר שציינת.
וגם אני מצטרף לשאר המגיבים לשום שלט אין בעיה
אלא זה ענין של תחזוקה...... אבל הכי קל להשמיץ.
nlior
עכשיו זה כבר עניין של:
- ללכת לשטח/חנות
- להחזיק את שניהם
- לקנות את מה שנוח. :D
nlior
לדעתי כדאי לך להוסיף גם אותו לרשימה
מני2000
אותו לרשימה
יכול ליהיות שהוא טוב אבל הוא לא בא לי טוב בעין
אני יכול רק להמליץ על ה A9 , בתור מתחיל בתחום הוא ממש מקל עלי לעשות את כל הקונפיגורציות של המצבי טיסה והגדרות ראשוניות , הוא מתאים למסוקים וגם טיסנים .
אפשר להגדיר כל כפתור לכל פונקציה ולכן מאוד נח.
אפשר גם להגדיר את החוזק של הקפציץ , איזה מוד השלט (1 או 2 ) ואם יש וכמה ראצ'ט במצערת והכל מבלי לפתוח את השלט אפילו.
יש לך טלמטריה ושלט מגע גדול.
החסרון היחיד זה מקלטים יקרים (6 ערוצים 50-55 דולר , 7 ערוצים 70-75 , 9 ערוצים 90-100 דולר כולל משלוח מאיביי) אבל מצד שני אפשר להחליף מודול (יש של ASSAN ב HK ) אבל לא יהיה לך טלמטריה.
sagi
שגיא למה לא בתקציב ?
מישהו פה רשם שהוא שילם 2200 ש"ח על דגם Futaba 8FG Super.
פתחתי שרשור דומה בפורום טיסני דלק כאשר ההתלבטות שלי היתה בין האורורה 9 ל פוטאבה 8.
כנראה שהפוטאבה 8 הינו הבחירה הטובה ביותר מבחינת אמינות
לגבי אורורה 9, אין ספק שהוא הרבה יותר מתקדם מהפוטאבה 8,
אבל כאשר מצאתי שרשורי ריסוקים לגביו, ירד לי קצת החשק (נעילת מקלט למשל)
אני מזכיר לכולם, שהפקטור הכי חשוב בעת רכישת מערכת רדיו זה האמינות
היתה תקופה בה חנויות בארץ ניסו לדחוף לכולם את הספקטרומים למינהם, כנראה בגלל מתח רווחים גבוה
כעת אפילו הם התחילו לרדת מהנושא, ונראה, שפוטאבה חזר להיות במקום הראוי לו.
איפה יש מחירים טובים בארץ?
ראיתי אחד בשטח עם JR9503 והיה לא קאט קשר וזה היה מסוק.
מסוכן מאוד.
והוא לא עשה כלום והמקלט היה מחובר טוב מאוד
לא מפתיע, הרי JR עובדים עם הטכנולוגיה של ספקטרום.
אגב, מישהו שפגשתי העלה תאוריה מענינית. לטענתו JR "יצרו" את חברת הבת שלהם ספקטרום
כדי שיהיה להם את מי להאשים כאשר יהיו תקלות עם ה DSM2.
מסכים ב 100 אחוז
אחר כך אותו בנאדם מסכן לקח פוטאבה 8 אחרי שאיבד טירקס 600 ומרוצה עד הגג
אני שמח לראות שיש כאלה שהתפקחו
היתה תקופה שתקפו אותי ללא הרף על כך שאני משמיץ לשווא את ספקטרום
לא קל להיות נביא זעם, אבל לפחות המצפון שלי שקט... :)
בשעה טובה התחדשתי במשדר :)פוטבה :)8
חייב לציין שהייתי היום פעם ראשונה בהובי מאסטר ומאוד נהנתי מהאנשים ומהמקום .
לא יודע למה אתה חושב פעמיים רק אורורה 9 של הייטק
:D
דניאל דקל
האנשים האלה התעייפו, או פשוט לא מתאמצים להגיב לקרב מילים שממילא לא יעזור לאף אחד.
אני מטיס עם DX7, מרוצה עד הגגגגגגגגגגגגג
בחיים לא ראיתי בעיה עם ספקטרום ואף אחד מחבריי מעולם לא דיווח לי על שכזו, הכל נוגע לקריאת הוראות והתקנה נכונה
עריכה: כן ראיתי בעיה אחת בודדת עם שלט ספציפי
nlior
קוראים לזה הבנת הנקרא וברוך השם אני מבין את מה שאני קורא כך שלא מדובר על לפתוח מלחמות סתם וזו גם לא היתה הכוונה.
ELI-F תיאר בעיה כללית שבכלל לא קשורה לשום אחיזה במציאות, לא נראה לי שיש לו אפילו קצה חוט של הבנה מה ההבדל בכלל בין FASST לבין DSM2 (שמונים ערוצים ? נו באמת...).
אם שוללים שימוש בטכנולוגיה מסויימת כדאי גם להסביר או לפחות להבין למה.
ראית מישהו מרסק מסוק עם JR אז הסקת מסקנות? אני ראיתי ריסוקים עם פוטאבה, יותר מפעם אחת ואני עדיין סבור שמדובר באחת מהחברות המובילות, למה? אני פשוט דואג להבין מה קרה ולמה והכי חשוב לקחת הכל בפרופורציה נכונה.
הבנו כבר שיש כאן מספר אנשים שאינם מעריצים של ספקטרום JR ובכלל DSM2, יש כאן אחד שעדיין מחפש ב DX7 את סוללת הגיבוי שאיננה קיימת בשלט, הוא אפילו שילם לחנות שיחליפו לו אותה :D ועוד כמה ששמעו סיפורים ואגדות אבל לא באמת מבינים על מה ולמה הם משמיצים טכנולוגיה שעובדת מעולה בעוד שהם מתגאים בכך שהצטיידו בזבל סיני המכונה 9X שעולה שקל תשעים.
עכשיו דואגים להפיץ שמועה שספקטרום זו חברה פיקטיבית לצורך הטלת האשמה על הכשלים הטכנולוגיים עליה (כמה נמוך עוד אפשר לרדת).
שמישהו יביא לי עוד דוגמא לחברה שמבחר המקלטים שיש לה לכל מטרה וכלי טייס הוא כזה גדול ושלא לדבר על המחיר.
עובדתית, ישנם מטיסים מהטובים בעולם שמטיסים עדיין עם הDSM2 ומתחרים איתה ולא לצרכי פרסום לכן אני סבור שאם להם זה טוב ובטוח אז גם אתם יכולים להרגיש איתה בטוחים לגמרי.
אפשר להטיס גם עם שלטים אחרים אבל לפחות תהיו הוגנים כלפי עצמכם.
צחי אל תדאג, אני לא מתעייף כל כך מהר ;)
ziki
הבנו כבר שיש כאן מספר אנשים שאינם מעריצים של ספקטרום JR ובכלל DSM2, יש כאן אחד שעדיין מחפש ב DX7 את סוללת הגיבוי שאיננה קיימת בשלט, הוא אפילו שילם לחנות שיחליפו לו אותה :D ועוד כמה שלא באמת מבינים על מה ולמה הם משמיצים טכנולוגיה שעובדת טוב מאד בעוד שהם מתגאים בכך שהצטיידו בזבל סיני המכונה 9X.
שמישהו יביא לי עוד דוגמא לחברה שמבחר המקלטים לכל מטרה וכלי טייס הוא כזה גדול בה.
עובדתית, ישנם מטיסים מהטובים בעולם שמטיסים עדיין עם הDSM2 ולא לצרכי פרסום לכן אני סבור שאם להם זה טוב אז גם אתם יכולים להרגיש איתה בטוחים לגמרי.
***ח אהבתי;);)
:D
ziki
ממש אנרג'ייזר!!!! :D
אחי אני הכי מאושר מימנו עושה את העבודה קל נוח גם מוטי בר טוב אשף המסוקים ועוד רבים עובדים אתו ומאושרים :)
אני קניתי בטיסני פתח תיקווה תיראה באינטרנט אני מאמין גם שהוא יעשה לך הנחה אני קניתי אותו ליפני 9 חודשים בתשלומים ללא ריבית
אני עשיתי לדעתי את העסקה הטובה ביותר בשבילי ...אני מטיס מסוקים בלבד עם תירצה עזרה בתפריטים אתה מוזמן אני יעזור לך בכייף :) .
בהצלחה.
ziki
עובדתית, על הטכנולוגיה המהוללת שעובדת מעולה יש ים של תלונות ועל מה שאתה מגדיר "זבל סיני" עדיין אף אחד לא התלונן.
שים לב שאתה עושה מה שאתה טוען שאחרים עושים: אתה משמיץ שלט שהוא כנראה מעולה (מעולם לא החזקתי אותו ביד) סתם כי הוא לא עולה 3000 ש"ח ומבטל את דעתם של עשרות אנשים.
אני אישית איבדתי קליטה עם ספקטרום 3 פעמים שנגמרו בטוטאל לוסט (פעם אחת כמעט עם נפגעים). אני לא ילד, מטיס את כל סוגי הטיסנים מחשמליים קטנים ועד 50CC וריסקתי טיסנים גם באשמתי ואני יודע להבדיל בין אובדן קליטה לבין תקלות מטיס.
מה אתה חושב שיש למישהו פה מניות בפוטאבה? (אני אגב עם סנווה...)
נ.ב. הFASST כן מדלג בין עשרות תדרים (אין לי מושג אם 40 או 80) לעומת הDSM2 שמדלג על 2 תדרים שבהנחה שיש הפרעה קבועה באחד מהם תאורטית אתה חצי מהזמן בלי קליטה.
מני2000
חצי מהזמן אתה בלי קליטה?
40 -80 תדרים?
קרא בבקשה את הקישור הבא, זה יעשה לך קצת סדר בנושא:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...ght=dsm2+fasst
ולקרוא ל 9X שלט זה בדיחה ללא קשר לשיטת השידור, פשוט כי מדובר במכשיר שבנוי מחומרים זולים רכיבים נחותים ולא אמינים כולל התוכנה שלו שמדובגת כמו שהשלט הזה נראה.
צחי, תמשיך לעקוב אני רק מתחמם :)
