עזרה עם הפרעות בקליטה
יש לי מערכת זולה מהסיני - 900/800 ומצלמה פשוטה שהגיעה עם הקיט, תוך כדי הטיסה כבר לאחר כ 50 מטר (בקו אוירי ללא הפרעות) ישנן הפרעות ובעיקר גימגומים.
האם מדובר על אנטנת מקלט שצריכה החלפה בטובה יותר או מצלמה טרנטה?
ניסיתי גם עם משקפי ה HP וגם בחיבור למסך מחשב, אותה תגובה.
2 קבצים מצורפים
תגובה: עזרה עם הפרעות בקליטה
גם אצלי הטווח עם אותה מערכת והאנטנות המקוריות הוא 7 מטר,
שיפור ראשון הוא אנטנת הבסיס לטווח נורמלי (נבדק ע"י תחנת קרקע של חבר)
שיפור שני זה אנטנת V הפוכה במשדר
אני בדקתי את האנטנות הבאות (חדש מהלילה) על הקרקע ליותר מ 200 מטר
באויר נבדוק בשבת
Tx - iBCrazy's Cloverleaf polarized aerial antenna
Rx - Skew-Planar Wheel circular polarized omni antenna
התשובה בגוף השאלה, מערכת "זולה".
כבר כמה פעמים פה בפורום דיברנו על הסט הזה של הסיני.
מי שמטיס FPV לא יכול להרשות לעצמו להסתמך על ציוד זול, ובמקרה הזה, גם גרוע.
סט טוב של 900 מה"ז נותן כמה קילומטרים טובים בשקט, ובלי הפרעות.
תעשו לעצמכם טובה ותחליפו אותו, לפני שזה יעלה לכם יותר.....
דרך אגב, תורת האנטנות היא קצת יותר סבוכה מלכופף כמה חוטי נחושת לפי הוראות מהאתר, אתם יכולים לגרום למשדר להישרף באוויר...
גיא
יש מצב לקישור למערכת 900 סבירה
אין לי ניסיון עם האתר ו/או עם המערכות, אבל אני יודע על פי חוות דעת המוצרים שלהם טובים מאוד ובנויים ברמה גבוהה:
http://www.dpcav.com/xcart/home.php?...rt_direction=1
כניראה משהו לא בסדר
המערכת הראשונה שלי היתה 100 מיליואט תדר 900 מהסיני
זה עבד לא רע בכלל עד 400-500 מטר
כזכור היה מורכב על הסויפט 2
עכשיו עם מערכת 500 מיליואט אני מאבד שלט לפני שאני מאבד וידאו.
קרוב לקרקע כל העסק מתנהג יותר גרוע מאשר באויר.
עם ה 100 הייתי מאבד וידאו אחרי 10 מטר ועם ה 500 אני רואה עד 200-300 מטר אבל לקראת הסוף יש הפרעות. ( הטיול עם המכונית בקיבוץ )
גיא לגבי האיבוד שלט, תרחיק את המשדר וידאו עוד יותר מהמקלט של השלט בטיסן, זה יפתור לך את בעיית איבוד השלט.
Wonderd פרט בדיוק איזה הפרעות יש לך, תתאר אותם ויזואלית, יש כאלה שלא קשורות לעוצמת המשדר
alexk
נקודה להבהרה ,
כידוע למשתמשי רדיו בתדרי 72 יש אנטנת מקלט ארוכה מאד....
במקרה בו האנטנה פרוסה לאורך גוף הטיסן , האם גם לה יש השפעה על משדר הווידאו?
-בקיצור , האם צריך להרחיק את המשדר וידאו גם מהאנטנה ולא רק מהמקלט!?...
לאנטנת מקלט אין השפעה על משדר, (בהנחה שהיא לא צמודה למשדר, כי בכל זאת, היא מוליכה ואז יש השפעות, אבל נתעלם מזה). אבל, למשדרי וידיאו מאיכות סוג ז', יש בד"כ חרא פילטרים או שאין בכלל, דבר שגורם למשדר לשדר לא רק בתדר שהוא מיועד, אלא גם ללכלך תדרים לידו, ועוד הרמוניות בצידו
במקום שייצא סיגנל נקי כמו:
http://www.sm0vpo.com:800/conv/synth-13.jpg
נקבל ספקטרום מלוכלך:
http://www.ham-radio.com/k6sti/fmdist.jpg
אם הרמונייה כזאת נופלת לך על תדר המקלט, הוא יישמע את הרעש שלה ולא את המשדר RC הרחוק שלך, ואז אתה אומר שלום יפה לטיסן כי הוא נופל למטה.
הבעיה שלי אינה בשליטה של הכלי באויר אלא באיכות הוידאו. מחר אני אנסה להעלות את המסוק שוב לאויר ולהקליט במחשב את הסירטון..נראה איך זה ייצא.
ממממ....מלחיץ משהו...
ההפרעות המדוברות יכולות להתקיים בטווח שבין 72(רדיו) ל 2.4(וידאו)?
master_bebe
כל מילה חקוקה בסלע! לפני כמה ימים הלכתי להטיס כנף פאלקון עליה המערכת של הסיני 900MHZ 200MAH באיזור שאני תמיד מטיס ללא הפרעות, משדר SANWA SD 6G אמין מאוד בטווח, העניין שלפני הטיסה הזזתי את המשדר וידאו לתוך החופה קרוב למקלט של הסנוואה, עשיתי בערך שני הקפות ובערך במרחק של 20 מטר השלט הפסיק להגיב והכנף צללה מטה... למזלי מצאתי אותה למחרת בשני חלקים.
s.mario
בוודאי...
הבדיקה היא פשוטה, אם בטווח ראיה אתם מרגישים איבוד קשר אפילו לרגע, לא להמשיך ולהתעלם... מרחק גדול בין לבין תמיד יעזור אבל אם לא
הנה פילטר שיכול לעזור ( עם הסבר יפה גם ) :
http://hobbywireless.com/cart/index....roducts_id=207
Wondered בדרך כלל ב900 מגה האנטנות לא מותאמות כראוי למשדר, תארגן לעצמך מחבר sma ותבנה לעצמך אנטנה באורך הנכון והמדוייק שאתה עובד עליו, לדוגמא אם יש לך 4 מצבים במשדר , זה אומר שיש לך 4 תדרים שונים כמו למשל 910, 980 ועוד... תעשה אנטנה ישרה מדוייקת והעסק יעבוד יותר יעיל וגם פחות יתחמם
מכיוון שאני לא מבין באנטנות - אפשר הסבר מה עושים ומאיזה חומר?
המלצה חמה - למצוא חבר סטודנט לאלקטרוניקה עם גישה למעבדה ו NETWORK ANALYZER, רק ככה בונים אנטנה (כמו שצריך), כל דבר אחר, כולל הוראות מהאינטרנט, מהווה סיכון לטיסן / למשדר.
תכנס לשרשור המצ"ב יש שם הכל.....תקרא....סבלנות ותבין הכל.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
שבת שלום
מוטי
motti
יפה בדיוק המקום, לא צריך להסתבך עם בניית אנטנה מורכבת, וכוונתי בבניית אנטנה מדוייקת הייתה אנטנה מדוייקת שמתאימה לאחד מהתדרים שהמשדר שלך תומך בהם
1 קבצים מצורפים
תודה, התחלתי לקרוא קצת..
לפני שאני בונה אנטנות..אולי המיקום של המשדר לא נכון? - צירפתי תמונה, המקלט נמצא בחלקו הקדמי של המסוק, כ 25 ס"מ משם.
קובץ מצורף 46537
אתה מצמיד משדר לשלדת קרבון ואתה מצפה שלא יהיו לך הפרעות ?
הוא לא צמוד, אבל כל המסוק קרבון, מה אני אמור לעשות..:rolleyes:
חשבתי לחבר אותו מלמטה אבל אני לא רוצה שהאנטנה תפריע לנחיתה
קרבון זה בעיה בסיסית - אין תדר שלא מופרע ממנו במידה כזו או אחרת, העובדה שמדובר במשטחים יחסית גדולים גורמת לכך שבלא מעט זויות הכוונה ישנה חסימה.
לא סתם בפלטפורמות המיועדות ל- FPV משתדלים לצמצם ככל האפשר את השימוש בקרבון.
תנסה לקחת את המשדר יותר אחורה לכיוון אמצע הבום והאנטנה כלפי מטה.
דרך אגב, ככל שהתדר נמוך יותר ככה הוא מושפע פחות ממוליכים (ומשטחי קרבון).
תוכל לצרף וידאו של ההפרעות?
לא יכול כרגע לצלם - אני צריך מתאם חדש למחשב, מקווה להביא השבוע.
בכל מקרה, העברתי את המשדר אל הבום כמו שהומלץ לי ע"י המאסטר, נחכה ליום מתאים ונצא להטסה קטנה ליד הבית לבדיקת העניין.
עוד בנוגע למיקום משדר...
האם יש הסתייגות כאשר אני מרחיק את המשדר ככל האפשר , למתוח כבלי סרוואים (לסרוואים ולבקר) לאורך הטיסן ולמקם את מקלט הטיסן(72) באיזור הזנב?
האם זהו מקור לבעיות?
האם עלול ליצור הפרעות לרדיו?
האם לאורך של כבל סרבו יש השפעה עליו(או על הבקר)? - עד ל1 מטר לצורך העניין...
איתי.
אחדד את השאלה/
האם יש השפעה גם על קרבה של אנטנת המקלט רדיו לבין משדר הוידאו ולגרום להפרעות?
אני אענה לך על בערך
לחוט אנטנה יש סיכוך ששומר שלא יצא שידור לאורך הכבל אלא רק מהקצה החשוף שלו = אנטנה
לכבל מאריך סרבו אין סיכוך ולכן הכבל יכול לקלוט הפרעות אלקטרו מגנטיות שמקורן בשידור הוידאו
אם זה יפריע או לא, אין לי מושג ואני מעריך שלא. ( מהנסיון שלי .. יש ג'יטרינג כשאני מפעיל את המשדר וידאו , אבל ממש קטן וזניח )
