יש עוד מציאות באתר הזה
http://vip.dinodirect.com/sky-lama-2...e-mystery.html
לדעתי מתאימה גם לשלט +כלים/סוללות
לפי מה שכתוב במפרט - יש מקום לשלט ואביזרים.
היכן אתה רואה את מחיר המשלוח לישראל?
אין משלוח
כל המשלוחים חינם באתר הזה
שים לב שברגע שאתה מוסיף לסל המחיר יורד
אין לי מסוק 250 אבל זה נראה מחיר מעולה למזוודה לרדיו ולסוללות / כלים.
זה אמור להספיק בגודל?
ו... אתה בטוח שאין תוספת למשלוח? זה דבר די כבד בשביל משלוח חינם
מוזר אבל כך זה עובד באתר הזה
הזמנתי ציוד אחר לפני שבוע
ולא שילמתי משלוח
משלוח לישראל 58.17$ הכי זול עם DHL
סה"כ 72.59$ ...... לא ממש זול.
אני מחפש מזוודה לשלט, רק לשלט, אולי לשים שם גם תמטען, אבל בעקרון רק לשלט, זה יתאים לדעתכם ?
לא יאומן אין משלוח יותר מזה הרצתי את הושא בהזמנת טיסן וגם שם אין משלוח זה לא יאומן .
הם מאפשרים לבחור
משלוח חינם ללא ביטוח
משלוח אחר עם ביטוח שעולה לפי הסוג
כשהוספתי לסל אפילו הוסיפו לי מתנה ב 2 דולר
ניר רצתי עם זה הלאה בהזמנה. אתה יכול לבחור Ups, Ems או Dhl וכולם חינם! וכשמתקדמים בהזמנה המחיר אפילו יורד בדולר ומוסיפים מתנה!
להבנתי מחשבון המשלוחים בדף הראשון בא להראות לך כמה אתה חוסך כי אני הגעתי עד לשלב הלחיצה על כפתור הpay בפיי פאל והמחיר נותר 12.99$...בקיצור, משתלם מאד.
גם אני חשבתי על המזוודה הזו לשימוש הזה בדיוקאבל אני לא בטוח שהאורורה 9, המשדר שבכוונתי לרכוש, ייכנס שם. רוחב המזוודה 22 ס״מ והגובה 17 ס״מ - אני לא בטוח מה הרוחב הפנימי אחרי הריפוד וכו׳ (בטח סביב 20 ס״מ) ואם זה מספיק למשדר. מבחינת הספוגים יהיה צריך לארגן את המרחב לפי צרכיך ולא להשתמש בספוג שלהם שמיועד למסוק 250. אני מניח שאם מסדרים למשדר מקום כשהוא שוכב באלכסון קצת, לא תהיה בעיית מקום. מה דעתכם?
והאם מישהו יודע מה הרוחב של אורורה 9? בדקתי באתר החברה, בmanual ואיפה לא, ולא מצאתי...*
יש את המזוודה אצל הסיני, לפי התגובות היא מומלצת מאוד, בסביבות 180 ש"ח עד הבית והיא כבר מדוגמת:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=4676
אני ראיתי בקנה וקנה אחלה של מזוודה ב 90 ש"ח אבל הבעיה שהיא בלי הספוגים האלה אבל איפה קונים כאלה ספוגים שבפנים...
ודרך אגב המדוודה לא כוללת משלוחהה זה מראה מחיר משלוח 0 כי זה מכוון לארצות הברית אם תשנה לישראל תקבל 60$ משלוח... (רק המשלוח) חח :)
אתה טועה חביבי. תנסה לבצע הזמנה בפועל ותראה.
המשלוח חינם
לא יודע אם המשלוח עולה או לא
אבל אם המשלוח חינם, תחטפו.....
יש לי מזוודה מקבילה של קופטר איקס, שנועדה למסוק 250, ואני משתמש בה לשלט +
זה סידור נוח ומושלם ביותר
המזוודה של קופטר מתאימה לכל שלט, לא צריך ספוגים ושום תוספת אחרת, אבל המחיר הוא 23$ לפני משלוח (והמשלוח בוודאות יכפיל את המחיר)
המזוודה שכאן נראית מאד דומה לזו יש לי. לולא היתה לי הייתי חוטף ומהר..
אני יודע שזה לא קשור עודד אבל האם הטיסן הזה שווה משהו
http://vip.dinodirect.com/airplane-r...der-model.html
זה יוצא פי 4 מהמזוודה שצויינה בראש השרשור. השאלה אם לא שווה לקנות את המזוודה בראש השרשור ומקסימום למכור אותה בארץ אם לא מתאים או להשתמש בה לחלקי חילוף וכלים. המידות של שתי המזוודות די דומות - ברוחב המזוודה של הסיני רחבה יותר בס״מ וחצי אך מנגד בגובה קצרה יותר ב5 ס״מ. אני מניח שבמקרה הכי גרוע היות והעומק של המזוודה שבכותרת גדול יותר, ניתן יהיה להניח את השלט באלכסון עם תמיכת ספוג מתאימה. באורך הכללי המזוודה שבכותרת ארוכה יותר בכ10 ס״מ וכאמור גם עמוקה יותר, מה שמותיר הרבה מקום נוסף לכלים, סוללות וכדומה.
טוב, אז עשיתי נסיון והזמנתי.
הגעתי עד לסוף התהליך כולל הכנסת כתובת ועדכון כתובת שוב, ובחירה במשלוח של DHL והמחיר נותר כפי שהוא עם עלות משלוח 0. שילמתי בפייפאל והתשלום אושר.
אני מקווה שלא אתבדה ושלא יתחילו להגיע אליי בקרוב מיילים עם בקשות לתוספת תשלום... בינתיים נראה שאכן מחיר המזוודה הנ״ל עומד על 51₪ כולל המשלוח. אם אכן לא יהיו הפתעות בלתי צפויות, זה נשמע משתלם.
גם אני הזמנתי .... כעת נותר לחכות לאימייל שדורש תוספת תשלום על משלוח ;)
משהו מוזר קורה באתר שם.. לי פתאום זה כן רוצה כסף על משלוח... עשיתי צק האוט הוא רוצה 72 על הכל... מוזר מאוד כי לפני זה סתם בדקתי וזה היה 0 במשלוחההה
מוזר.. מה שגם רשום באתר למעלה שהם שולחים חינם לכל העולם ...
לא ברור..
יש מצב שזה היה מבצע מוגבל בזמן?
הייתי בטוח שאקבל מייל בסגנון "We made a mistake on your shippment calcualtions. a payment request will be sent to you by paypal shortly. sorry for the inconvinience"
אבל למרבה הפלא עברו 24 שעות ולא הגיע שום מייל כזה. מה אצלך SEVEN? ת'כלס אני אהיה משוכנע רק כשהמזוודה אכן תגיע.
לא קיבלתי שום הודעה על טעות בחישוב המשלוח, אני מתחיל לספור 45 יום ... :)
אתמול בבוקר שמתי לב שהיה שעון שספר אחורה 4 שעות, יכול להיות שמי שניסה להזמין לאחר מכן פשוט פספס את המחיר המיוחד.
אני עדיין מאוד סקפטי, המחיר הנ"ל הוא יותר זול מהמשלוח של חבילה במשקל ונפח כזה לישראל ... אבל נחייה ונראה.
יש להם צאט לייב שוחחתי איתם ושאלתי האם יש מחיר מיוחר וזה ללא משלוח היא אמרה לי שחבילות קטנות זה חינם. אבל דברים גדולים יותר זה עולה כסף. אני מקווה שהרווחתם ושעשו טעות לטובתכם :)
העיקר זה כתוב בגדול בראש הדף באתר שהמשלוחים חינם לכל העולם...
טוב, מקסימום נבטל אם יבקשו עוד כסף. מראש הייתי די סקפטי
ניסיתי להזמין, רק משלוח DHL 50 ומשהו דולר ... באסה...
גם אני סקפטי אבל זה אפשרי.
אם החנות היא בסין - והגיוני שכך, הממשלה הסינית מסבסדת ליצואנים הסינים את עלויות המשלוחים וההובלות של סחורה לייצוא בינלאומי.
סה מה שאיפשר בין היתר את התפרצות הייצוא הסיני בשנים האחרונות. יש מרמור מצד הרבה ממשלות בעולם כלפי המדיניות הסינית הזו כי הם שוברים את השוק מבחינת יכולותיהם של יצואנים במדינות אחרות, שכן צריכים לממן הובלה, להתחרות ביצואנים הסינים.
ולא, הוביקינג אינם סינים. הם פועלים מהונג קונג.
קיבלתי אימייל שהמזוודה נשלחה ... נחכה ונראה אם תגיע :o
גם אני קיבלתי אבל במייל הבא שהגיע עם המספר מעקב, היה כתוב שהם שלחו בEMS שהבנתי שזו מלכודת מכס, *למרות שבבירור בחרתי DHL.
האם ייגבו ממני אוטומטית מכס ודמי טיפול לחבילה שנשלחה בEMS למרות שהעלות הכוללת היא 14.99$??
גם אני קיבלתי את מספר המעקב וגם אצלי מצויין מספר EMS למרות שבחרתי משלוח אחר.... :mad:
בסוף נשלם 14.99$ על המזוודה, ואת ההפרש מהמחיר הרגיל נשלם כ״מס EMS"...
שווה להזמין ולבקש שישלחו בדואר רגיל ולא EMS? זה יצא גם להם יותר זול וגם לי :cool:
זו בעייה שלהם, אני ביקשתי משלוח אחר ולא EMS, כתבתי להם, נראה מה יגידו, כי בחשבון שלי שם מצויין שביקשתי DHL ולא EMS.
מצחיקים אנחנו, רצים לסין לחפש דילים...
אני עכשיו באייס. יש פה אחלה מזוודת אלומיניום בדיוק בגודל לשלט + אביזרים וסוללות, עם כאלה ריפודים מתכווננים לפי הגודל שצריך, ב59₪...
אתה באייס בבאר שבע ?
אכן
מי שלא יראה לו הקנס של EMS , שלא יוציא את החבילה ויפתח מחלוקת בפי פאל
כל זה אם כאמור זה נשלח לא כפי שביקשתם
