כך נראה ההוריקן 425 שלי כשליאור זהבי מטיס אותו
למשך מס' דקות ההוריקן שלי היה משוכנע שהוא לכל הפחות t-rex :)
הסטאפ של עודד
סרוו זנב פוטאבה 9257
ולכל הספקנים ב- 9.99$: HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
http://www.youtube.com/watch?v=Y06ACuQHZm4
איתן
תגובה: כך נראה ההוריקן 425 שלי כשליאור זהבי מטיס אותו
הטסה מצויינת. עכשיו כואב לי על ה 120$ של הספרטן. פשוט בזבוז.
אדון איתן למה לא אמרת קודם על הגירו הזה? :(
עם כל הכבוד למטיס שאני אישית לא מכיר - נראה לי חסר אחריות להטיס מסוק של מישהו אחר הפוך בגובה של 20 ס"מ מהריצפה ועוד על אספלט.
מר קולבר זה בסדר אם זה נעשה בהסכמת הבעלים.
בכל מקרה בוא נתמקד בעיקר. גירו ב 10 דולר שעושה כזו עבודה.
מה יש לך להגיד בעניין?
tkolber
ואללה ...
אני בעיקרון לא צופה בסרטוני תלת מימד .. זה משעמם אותי ומבחינתי זה לא הטסת מסוק.
אבל הפעם ראיתי עד הסוף ( מודה ... חיכיתי לראות מה קורה :) )
1. מסתבר שצדקתי כל הזמן - לא חייבים ציוד ממש יקר בשביל שיהיה טוב ( ויש לי כזה ג'יירו ! )
2. לבחור הזה יש בטח מלא כסף או עוד מסוק בתא המטען מוכן או פשוט אשכים מאורניום מועשר ... ממש מטורף !
כל הכבוד על השליטה במסוק.
עצם העובדה שמר זהבי מצליח לעשות תרגילים (שאף אחד מהם לא מאמץ זנב יתר על המידה) עם המסוק, לא אומר שהג'ירו עושה עבודה טובה.
המדד הוא עד כמה יש "לעבוד קשה" ולעשות תיקונים במהלך התרגילים.
ג'ירו טוב, ישמור כיוון גם תחת עומס אדיר. ישנם מספר תרגילים שאם תנסה לעשות עם הג'ירו הזה, תקבל בריחת זנב עצבנית! ועל זה, אני מוכן להתערב.
שימו לב לכך שכל התרגילים מבוצעים באיטיות וכמו שנאמר כבר - אין פה כמעט שום תרגיל שמאמץ את הזנב כמו שצריך.
מי שמאמין שהג'יירו הזה משתווה לספרטן או לכל ג'יירו ברמה הגבוהה - שיקנה ושיהיה לו בהצלחה.
דרך אגב, חשוב מאוד לדעת ולהפנים שכשמישהו אחר מטיס אין לכם שום אפשרות לדעת מתי המטיס מתקן את הזנב ומתי לא...
אני מניח שליאור זהבי מטיס מספיק מנוסה כדי לתקן את הזנב תוך כדי תרגילים וכך מי שאינו מומחה לא יזהה שיש בריחת זנב...
רק אם ליאור בעצמו יאמר שלא הרגיש בריחת זנב ולא תיקן במהלך התרגילים, אז אולי יהיה אפשר להאמין לזה.
על אותו משקל - כשאתם צופים בסירטונים באינטרנט - אין לכם שום דרך לדעת איך המסוק באמת טס ומה היכולות שלו - הכל תלוי במטיס עצמו!!
מר טוסמן,
איזה תרגיל דורש מאמץ מהגירו זנב כזה שפי דעתך הגירו שעל המסוק בסרט יכשל בו?
דרך אגב מר טוסמן, רק לי מותר לקרוא פה "מר" לאנשים. שיהיה ברור.
RonTo
Yoav Lahav
מר טוסמן,
מר להב, אתה תאלץ לסלוח לי אבל הייתי כאן לפניך ;)
לגבי תרגילים מאמצים, כמה דוגמאות על קצה המזלג: טורנדו, הוריקן ברוורס (מהיר), Death spinner, Tail slide ועוד רבים אחרים.
אז נכון שרוב המשתמשים לא מבצעים תרגילים כאלה אך אין זה אומר שאין הם חשים בחסרונות הג'ירו גם בתרגילים פשוטים יותר.
אם אתה רוצה לעשות בדיקה ממש קלה לביצוע, בצע טיסה מהיר קדימה, ובמהלכה, בצע פירואטים. סביר בהחלט להניח שהקצב שלהם לא יהיה אחיד.
Yoav Lahav
מר להב, אתה בדרך הנכונה לגג הבא.
הבדיקה שאתה מציע מכילה בתוכה CATCH קטן:
ייתכן שבטיסה מהירה כזו הרוטור זנב מבחינה פיזית של הכוחות שהוא מסוגל לייצר
לא יהיה מסוגל להשלים בכלל סיבוב או שיהיה מסוגל אבל בקושי כשהגירו נותן FULL פסיעה.
ואז בעצם שום גירו לא ייתן סיבוב אחיד גם הוא הכי טוב בעולם.
מה דעתך?
RonTo
Yoav Lahav
מה דעתך?
באופן תיאורטי אתה צודק. ישנה מהירות סף אך בפועל, זוהי בדיקה שאמורה לעבוד במהירות סבירה ולא בבז בפול פיטץ' מצלילה. נסיתי את זה עם הרבה מסוקים. הבדיקה תקפה.
במונחי עלות מול תועלת, הג'יירו ב10$ מנצח ובגדול
במונחים אבסולוטיים, הוא לא ספרטן..
אגב יואב, אתה יכול להצטער גם על המחיר ששילמת על הספרטן כי המחיר ירד ;) (יש סווארם)
וכמי שכן מכיר את ליאור (וגם מאד טוב את המסוק), זה לא הג'יירו, זה הליאור...
ליאור מצליח להטיס ככה אפילו טי רקס :cool:
RonTo
מר טוסמן היקר
ליאור ביקש רשימת תרגילים לביצוע, נצלם אותם בווידאו הבא.
יש לציין כי בתרגילים מסוימים יש זריקת זנב שלא נובעת מהג'ירו אלא מהעוצמה של הזנב כמו סל"ד, גודל להבים וכו',אבל תהיה השתדלות. לא לשכוח מדובר בסיכומו של דבר בהוריקן.
90% מהמטיסים אינם ברמה של התרגילים שציינת,(על זה אני מקווה אנחנו מסכימים), זה אומר שבכל מקרה הג'רו הנ"ל יכול להתאים לצרכים של רוב המטיסים.
איתן
eitan
מר טוסמן היקר
איתן
איתן, כמו שכתבתי קודם, אכן מרבית המטיסים אינם מבצעים את התרגילים האלה אך אין זה אומר שחסרונות הג'ירו אינם מורגשים (באופן פחות אגרסיבי) גם בתרגילים פשוטים יותר.
לגבי רשימת תרגילים, הייתי שמח לראות איך הג'ירו מתמודד עם הארבעה שרשמתי.
הנה הרשימה לנוחותך:
eitan
מר טוסמן היקר
איתן
Yoav Lahav
הנה הרשימה לנוחותך:
לגבי ה tail slide, שיהיה מהיר, מגבוה ורצוי עם בלימה בסוף או חצי פיירופליפ. אני משער ששם נראה את הזריקה אם תהיה כזו...
מר טוסמן אפשר איזה לינק לסרטון שמראה את ה TAIL SLIDE הזה מבוצע בצורה מושלמת
על ידי מטיס רציני? בבקשה כלול זמן בסרטון בו מבוצע התרגיל.
RonTo
Yoav Lahav
הסרטון הראשון שעלה לי לראש:
http://www.youtube.com/watch?v=XEKw6DTymlM
זמן: 1:47
רצוי לעשות את התרגיל מיותר גבוה
RonTo
ליאור קרא את המייל ונפרסם וידאו נוסף הכוללים את ארבעת התרגילים.
אני חוזר על כך שאי אפשר להתעלם ממרכיבים נוספים אשר משפיעים על ביצועי הזנב...
רון ,אתה מוזמן להגיע ללטרון ביום ו' הקרוב ולהתרשם.
איתן
eitan
איתן
תודה על ההזמנה אך למרבה הצער לא אוכל להגיע ביום ו'.
זה ללא ספק ניסוי מעניין ואשמח לראות את תוצאותיו...
אין ספק שיש מרכיבים נוספים שמשפיעים אך מביצוע של ארבעת התרגילים האלה, אני מאמין שנוכל לקבל רושם טוב על תפקוד הג'ירו.
ממתין בקוצר רוח לסרטון.
מר טוסמן רק שאני אבין מדובר על צלילה מהירה לאחור - זנב מצביע לקרקע
ואז כשהמסוק במהירות גבוהה סטיק ימני ושמאלי ביחד (MODE 2) קדימה חזק והמסוק נבלם חזק ומסתובב עם הזנב כלפי מעלה. הזנב מועמס גם על ידי הטיסה המהירה לאחור וגם על ידי מכת מומנט חזקה.
אני צודק?
RonTo
Yoav Lahav
אני צודק?
אכן כן.
ישנו מעבר נוסף בטיסה המעמיס בצורה משמעותית על הזנב (זהו תרגיל שמערכת הFBL של אליין לא מסוגלת לבצע)
טיסה ברוורס ופתיחת פיטץ' תוך מתן מאזנות. דקה 1:14 באותו סרטון...
wonderd
ואללה .... ?!
תשמעו חברים, אם זה נחשב לאט. הערכתי ליכולותיו של מר זהבי עולות עוד יותר.
כל הכבוד !
( בלי ציניות )
זה אכן לאט יחסית. אין כאן ערבוב "בועט" של המסוק...
לא שזה מוריד מרמת הביצוע...
תביאו שקית ...... לאסוף את השברים
אני מצפה לראות סרטון .....
בכל מיקרה
עוד שאלה ......
מה סגרתם במיקרה של ריסוק ? מי משלם על הנזק ?????
Re: כך נראה ההוריקן 425 שלי כשליאור זהבי מטיס אותו
יפה מאוד!! אשמח לדעת מה עלות האלקטרוניקה למסוק כמו זו שמורכבת אצלך אין צורך לפרט את הציוד אלא רק עלות,אני מבין שהציוד סיני.
asafh1
או סולם...
ziki
או סולם...
למה סולם ?
asafh1
למה סולם ?
כי פעם הייתה לי תקלה בזמן טיסה ונחתתי על גג בניין וציקי נהנה מזה.
כל אחד והכייף שלו.
asafh1
למה סולם ?
תשאל את יואב להב:p
ועכשיו לפותח השרשור
קודם כל, סחתיין לך על הצילום- צילום מאוד יפה וכל הכבוד לך (או למי שצילם) על איך שעקבת אחרי ליאור זהבי בזמן הטיסה בצורה יפה ויציבה יחסית
כמובן שגם סחתיין לליאור זהבי על ההטסה היפה, במיוחד שהייתה רוח בזמן הטיסה
ברור שבניגוד לדגמים קודמים מהסיני, הג'ירו הזה אינו זבל מוחלט ונראה כאופציה סבירה וזולה למתחילים
השאלה היא האם יש אחידות באיכות הג'ירואים. אבל בתור ג'ירו למתחיל מוגבל בתקציב על מסוק ראשון נראה שהוא עושה עבודה יפה
ללכת ולהגיד משהו כמו חבל על הכסף שנשפך על הספארטן? ממש לא
בקרב הג'ירואים היחידים (כלאמר לא מערכות FBL) הספארטן הוא הג'ירו הכי כיפי שיצא לי להטיס ולכוון
אני אוהב מאוד את הפשטות שבמלאכת הכיוון שלו, ואת ההרגשה הנעולה והמדוייקת שהוא נותן לאורך כל הטיסה- לא משנה מה זורקים עליו
והעובדה שזה ג'ירו מוכח שאפשר לשים על כל מסוק מ-250 עד 700
יהיה מעניין לראות איך הג'ירו הנ"ל יתמודד עם תמרונים יותר קשים לזנב כגון פאנלים צמודים ו-TAIL סליידים אכזריים כפי שחברי הפורום הגיבו
וכדי לדעת האם ג'ירו הוא טוב או לא צריך לשמוע את דעת המטיס, מכיוון שהוא זה שיודע בדיוק איזה תיקונים היה צריך להוסיף לזנב בזמן הטיסה אם בכלל
ככה או ככה תודה רבה על סרטון יפה בזכות הצלם והמצולם המוכשרים!:)
asafh1
בכל מיקרה
עוד שאלה ......
1+
תגובה: Re: כך נראה ההוריקן 425 שלי כשליאור זהבי מטיס אותו
שוב כמו שכתבתי - הניסויים האלה יפים בסירטונים, אבל צריך לשמוע מה אומר ליאור זהבי על תיקוני הזנב שהוא צריך לבצע תוך כדי ביצועם, לדעתי לא מספיק לצפות ביוטיוב. חוץ מזה, אם יתגלה שהג'יירו הזה אכן מתפקד טוב, אולי נתחיל לשים אותו על מסוקי ה 450-500 שלנו... :rolleyes:
bendisar
תשאל את יואב להב:p
ועכשיו לפותח השרשור
תודה על הפירגון, אני צילמתי ועל הרמה של ליאור אין חילוקי דעות.
סוף כל סוף התייחסות עיניינית לאחר מאסת השטויות שקראתי מעל ההודעה שלך.
אנחנו לא טענו בשום שלב שהג'ירו עדיף על הספארטן או על אחרים
ציינתי את סוג ומחיר הג'ירו אך ורק על מנת להראות כי ניתן להגיע לביצועים נאים גם עם ג'ירו זול לכאורה.
מי שבחר לקחת את זה למקומות זרים ומוזרים זה עיניינו ,אנחנו לא שם.
ובכלל לכל אלה שמבקרים ובועטים ודוחפים ומושכים ו....
אני אשמח אם יעלו וידאו על מנת שנוכל גם אנחנו להתרשם מרמת הביצועים שלהם וללמוד.
המשך יום טוב
איתן
Re: תגובה: Re: כך נראה ההוריקן 425 שלי כשליאור זהבי מטיס אותו
eitan
תודה איזה סוללות?
eitan
המשך יום טוב
איתן
סלח לי אבל לדעתי התפתח פה דיון מעניין ואף ניסוי מעניין שהייתי שמח לראות את תוצאותיו.
אף אחד לא בא להכפיש או לזרוק בוץ.. סה"כ דיון
תגובה: Re: תגובה: Re: כך נראה ההוריקן 425 שלי כשליאור זהבי מטיס אותו
eitan
המשך יום טוב
איתן
+100
אלעד תמיד יודע להתייחס באופן מקצועי מעניין ומפרגן
