כך הבורד החדש יראה וגם יאפשר חיבור גימבל מצלמה לבורד ישירות + ייצוב
http://static.rcgroups.net/forums/at...5-21-board.jpg
לדעתי לא יקירי
אבל תכווץ את הטוסיק עוד קצת... ישתלם:o
אפשר לשאול מהיכן המידע ?
פורום rcg
וגם PM ומייל עם אחד המשווקים פוקסטק
למרות שהבטיחו שלפני חודשיים יהיה מלאי וזה יתעכב
גם החברה ב RCG קצת מתוסכלים.... לא מבינים איך בורד כזה מוצלח לא מיוצר בכמויות גדולות
אבל נצמדים לפרסומים של החברה \ של המשווקים בפוסטים
מעניין.
מה הולך להשתנות בבקר החדש?
האם מישהו קרא האם יש כוונה לתקן את הצורך בקיזוז בכל טיסה?
לשון ההודעה
Hi,
YEs all the board sold since september get the camera stabilisation .
The new board , Normally will be available before the end of the month . AQ50 Pro .
And price information ... should be close to the old one .
Fabien
Fpv4ever.com
Ps : now TMF give the software to set the camera gimbal , calibration and flight mode .
Works with FTDI board , same MWC project or other arduino FTDI breakboard .
וקישור לעוד מידע
http://www.rcgroups.com/forums/showt...430996&page=41
וידאו מהבורד החדש
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=14Li-nbwO7k
מישהו יכול לתת קצת יותר פרטים על הבורד ?
מה היתרונות וחסרונות, על פניו נראה כלוח טוב אבל ללא חיישנים כמו GPS ובמחיר גבוהה פי 3 מלוח KK החדש.
הבורד הזה הוא מוצר ביניים בין הKK הבסיסי למיקרוקופטר האולטימטיבי....!
תזכורת:
KK יש רק ג'יירויים.
מיקרוקופטר יש - ג'יירויים, אקסלרומטרים, מצפן תלת צירי (בקיצור ייצוב ב תשעה צירים) בנוסף יש GPS לנעילת מיקום ומד לחץ ברומטרי לנעילת גובה. שיהיה ברור, הוא לא עושה קפה.
ה FH-X46 מצוייד בג'יירויים ואקסלרומטריים. הייתרון הגדול הוא שהאקסל' מבטלים את הסחיפה שיש לג'יירויים עם הזמן ומשפר מאוד את ייציבות הטיסה (גם אחרי רבע שעה של טיסה).
יתרון נוסף שהוא באמת פלאג אנד פליי - אמיתי. הרכיבים ועבודת ההלחמה נראים מאוד איכותיים.
סיכומיציק
2:00 בלילה והשעמום עושה את שלו, :( הזמנתי אחד ב-PREORDER נראה מה אומר ה-PRO הזה... :p
מסביריציק,
למה יש סחיפה אחרי רבע שעה של טיסה ? ...
מה משתנה ?
( ניחוש שלי, טעות שגדלה עם הזמן מאז רגע חיבור המתח ? )
למה PRE
אני רואה שיש מלאי מיידי
http://www.foxtechfpv.com/index.php?...roducts_id=286
מזל שאני ישן בשעות האלה...;)
אכן.
לוח הבקרה אמור לדעת מתי אין תנועה סיבובית (כלומר קריאת הג'יירו בכל ציר היא 0). הבעיה היא שהג'יירו ניסחף עם הזמן והקריאה היא לא בדיוק 0. איפה זה משפיע הכי הרבה? על איזון יחסית לאופק. אם אתה מסתמך רק על ג'יירואים אתה מבצע אינטגרציה - כלומר אם יש שגיאה היא מצטברת. התפקיד של מדי תאוצה הוא לתת חיווי ישיר של המצב יחסית לאופק. החיווי לא מדוייק ורועש, אבל זה מספיק כדי למנוע לאורך זמן את השגיאה המצטברת הנ"ל.
מקווה שעזרתי ;)
דרור
אתה ממש אנציקלופדרור :)
כן .. ככה חשבתי. :)
אני אלך לנסות לבדוק את הסחיפה ...
גיא אין מד תאוצה בלוח של KK
או שיש לך כבר את הבורד FH
כן ..
אני התלוצצתי .. :)
זה היה לפני שהלכתי לנסות להטיס את זה בפעם הראשונה :)
זה ?
http://www.foxtechfpv.com/fhx46-prot...der-p-286.html
אני רוצה להזמין אחד...
כן, זה הלוח.
קחו בחשבון שפניתי לפוקסטק בקשר לבורד המוזר של fy-90q pro ומתברר שהם עכשיו בחג / חופש 8 ימים !
ו ... הוזמן :)
זה היצרן
שלחתי לו הודעה בוא נראה אם אפשר לעקוף את FOXTECH
http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf.htm
:D
חמוד איך שהם עשו
http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf/k3/ss-b.gif
חמוד:)
איך מכניסים את התמונה בגדול ?
קבלתי מספר מעקב !?
[*IMG]http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf/k3/ss-b.gif[/IMG*]
תוריד את הכוכביות
תודה:)
יש מספר מעקב, נשלח היום :o
השמטת משפט חשוב מההודעה :
please give them 72 hours
to have the tracking info available at
http://www.021ems.com/hkxb/china_post_Tracking.htm
וחוץ מזה ....
No comment :p
גם infinity התחילו למכור את הבורד החדש -
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=7729
מישהו מטיס אותו כבר ? שווה ?
