Cosmic Wind Minnow
קניתי טיסן חדש Cosmic Wind Minnow, זה טיסן של GP שכבר לא מייצרים יותר, אני לא יודע למה..
זה אמור להיות טיסן מהירות אבל המהירות שלו לא מטורפת. מה שכן, הוא חד בטירוף וגדול מאוד, שזה מה שכן חיפשתי בטיסן.
הגוף הוא מפיברגלס, יושב על הטיסן מנוע OS91 ואם הוא יחזור בשלום אחרי כמה שבתות אני יקנה לו גם אגזוז של jett engineer..
תמונות של הטיסן אתם יכולים לראות באלבום שלי וגם מוזמנים להגיב שם..
תגובה: Cosmic Wind Minnow
BarTorgeman.
זה אמור להיות טיסן מהירות אבל המהירות שלו לא מטורפת. ..
יכול להיות שרמזתי לך על המהירות שלו..?
http://www.efly.co.il/forums/showthr...ic-wind-Minnow
תעלה סרטון שלו. תמדוד בדופלר כמה יצא..
אני יודע ואני זוכר גם שדיברתי איתך בפלא' שאמרת לי את זה, אין לי בעיה עם זה..
טוב חוץ מזה.. תעלה תמונות משהו, נראה אותו, אגב, איזה פרופ שמת?
תמונות יש באלבום שלי אתה יכול לראות..
וכרגע שמתי פרופ 13 8 אם אני לא טועה כדי שיהיה לי יותר קל לנחות כרגע כי זה טיסן ראשון בגודל הזה.. אחרי שאני אלמד אותו אני כבר ישים פרופ יותר קטן...
דרך אגב אם אתה יכול לעזור לי באשכול של האנטנה אני אשמח כי פירסמתי שם תמונות...
תודה :)
תתחדש טיסן יפיוף:cool:
יאללה חבל על הזמן תזמין לו אגזוז ותן איתו בראש!:D
קודם כל נתחיל להטיס אותו ואז נראה מה יהיה :D
היום עשיתי לו טסט פלייט והטיסן פשוט מטורף!! כל פנייה איתו חדה בטירוף, הוא מהיר (בשבילי, לפחות) ופשוט מדהים באוויר!
היה לי קצת בעיות ולקח לי כמעט שעה לעלות לאוויר, אחרי שעליתי ניסיתי כמה 4 פעמיים לנחות וזה היה פשוט קשה בטירוף. הגעתי מאוד מאוד מהר, אבל בסוף הצלחתי להבין ושנחתתי בטיסה השניה נשבר הפרופ, די מבאס כי נסעתי להטיס אותו בדימונה..
עכשיו שאלה - כל פעם שנחתתי הטיסן קפץ, לא הצלחתי להנחית אותו כמו שצריך... אמרו לי שזה בגלל שאני צריך להחליף את הגלגל האחורי לספוג או משהו כזה.. יש משהו מומלץ?
בר
לא צריך להחליף גלגלים הטיסן קיפץ משום שהנחיתה כנראה היתה קשה הטיסן הזה נוחת כמו טריינר פשוט תציף אותו בנחיתה
לגבי הקפיצות(נחיתות קנגרו) לא יעזור לך להחליף גלגל זנב,אולי את הגלגלים מקדימה לספוג.
טיסנים מהסוג הזה שבאים מהר לנחיתות ינתרו בנחיתה.
אם איזה פרופ אתה מטיס אותו?
אין לי מושג כי הפרופ נשבר לגורמים... אני אבדוק אם איזה פרופ הטסתי אותו ויגיב כאן..
משה לוי
מזאת אומרת להציף אותו?
הטסתי אותו עם 14 6 אבל עכשיו אני אקנה 13 8
BarTorgeman.
מה?!!! 14X6??? זה כמעט פרופ ל-3D.. על פיילון:rolleyes:
12X10
לא יודע זה מה שדוד שלי שם לי אני סומך עליך ב 700% :)
אדי צודק.
יש לי 12X10 צור איתי קשר בפרטי.
מחר אני יילך לחנות בבאר שבע אני יביא 13 8...
דוד שלך טועה ב700 אחוז 12X10 יעשה לו טוב 14X8 גם טוב אתה פשוט איך אומר ניוטון מעספור עקש
זה לא קשור אני פשוט מעדיף לעשות מה שדוד שלי אומר עד שלפחות אני יצליח לנחות נורמלי כי הוא הטיס את הטיסן הזה כבר איזה שנה וראה איך הוא מתנהג עם כל הפרופים..
כל מה שנותר להגיד לך הוא בהצלחה!
ולפעם הבאה אל תפתח שירשורי שאלות פשוט פנה לדוד שלך:confused:
אני קורא את השרשור הזה והלב שלי מתקווץ...
אוי - הטיסן הזה היה כה יפה...
דוד שלך יודע גם לתקן?
בר, התיייעצת איתנו (גם טלפונית) ותמיד ענינו לך בצורה עניינית, סבלנית ומקצועית,
עכשיו אתה פוסל באופן גורף את הניסיון והידע של חברים פה בפורום וחוזר להתייעץ עם הדוד שלך (כי זה לא מתיישר עם מה שהוא אומר)..
כמו שמושיק כתב לך, למה אתה שואל בכלל? תתייעץ עם הדוד שלך וזה, שגעת אותנו בשאלות שכנראה הדוד שלך לא ידע, פתאום אנחנו לא יודעים ורק הוא כן...?
כדברי חברי מושיק: שיהיה בהצלחה.
אני לא מתקשר אליו על כל דבר קטן בגלל זה אני שואל כאן ובשביל זה יש את הפורום, או שאני טועה?
אני סומך עליכם אבל זה טיסן שהיה של דוד שלי והוא הטיס אותו עם הרבה פרופים, והוא אמר לי שיהיה לי הכי רגוע עם 13 8
אני מזמין עכשיו פרופים... אני מתלבט עם להזמין אחד 12x10 ואחד 14x8
או שניהם 12x10
מה אתם אומרים?
אני מטיס את שלי עם 14X8 מנוע YS110 הטיסן מהיר אך גם דואה לנחיתה יפה מאוד 12X10 יהיה יותר מהיר אך גם בנחיתה יהיה מהיר כך זאת בחשבון
אוקיי, תודה רבה.
לי יש מנוע os91, זה בסדר עם הפרופים האלה?
מצוין!!!!!!!! ואם תרצה למכור או להחליף מוזמן להגיב
