עזרה בבחירת מסוק ראשון
שלום לכולם, דבר ראשון יש פה אחלה פורום, קראתי פה הרבה דברים לאחרונה ...
אני מעוניין ללמוד להטיס מסוקים, בעצם לקנות את המסוק הראשון שלי (בעצם השני כי יש לי אחד קטן עם 3 ערוצים). רמת ההטסה שלי במסוקים היא ניסיון עם המסוק הקטן והטסה של לאמה ברמה סבירה, כמו כן אני מטיס מסוקים בסימולטור ( בלי לרסק לרוב).
בחנתי כמה אופציות ורציתי חוות דעת של מומחים
הנחת עבודה:אני לא רוצה סתם לקנות ביוקר מצד שני לא לקנות משהו שהעיסוק העיקרי שלי יהיה להחליף חלקים ולשדרג על מנת שיתנהג כמו בנאדם(או מסוק ליתר דיוק)
Belt cp v2
Copterx 450se v2
ELYQ EQ45
MINI TITAN E325
Protos
Trex 450 v2
אני מקווה שסידרתי אותם בסדר מחירים עולה(הכוונה רק לקיטים)
ברור לי שכמה שיותר גדול יהיה לי יותר קל ללמוד, לכן לא רשמתי בכלל את ה Trex 250 אבל עם הגודל עולה המחיר.
דבר נוסף שרציתי להבין הוא האם ה trex וה copterx הם מסוקים זהים מבחינת חלקים
הכוונה האם ניתן להתאים ביניהם חלקים? מכיוון ששוק החלפים של ה trex הוא עצום וזה דבר חשוב בבחירת מסוק. למשל קראתי שיש זהות די גדול בין הtrex ל belt cp.
נ.ב
המסוק הכי מדהים פה מבחינת מראה הוא הProtos
אשמח לקבל תגובות
שגיא.
תגובה להודעה: עזרה בבחירת מסוק ראשון
שלום לך
אין שום דמיון בין BELT CP ל T REX
לעומת זאת הCOPTER X וה T REX זהים לגמרי כולל בחלפים
אם אתה זקוק להכוונה ולהתאמה לצרכים וליכולת הכספית שלך,אתה מוזמן להתקשר
תקבל בטלפון את ההכוונה הכי מדוייקת, מה שאי אפשר לעשות בפורום בצורה מלאה
תרגיש חפשי להתקשר
ברוך הבא!
אני יודע שעכשיו אני זורק גפרור לשדה קוצים, אבל...
ואני אתחיל מהסוף:
COPTER X - חיקוי סיני ל-T REX אך זהים לחלוטין.
לדעתי אלה המסוקים (שאני מכיר) שכדאי לך להתחיל איתם.
ל-COPTER כמו ל T REX יש שרות וחלפים בארץ
COPTER בניגוד ל T REX (עלות מסוק + חלקים) זול בהרבה מה T REX
טיסה - כתלות באלקטרוניקה שלך, אך באופן כללי בציוד זהה וכיוון טוב טסים אותו דבר!! (ושאף אחד לא ימציא לך סיפורים)
ועוד דבר - לצערי, אתה תרסק את המסוק (מה לעשות כולם מרסקים) עדיף שתרסק משהו טוב וזול מאשר מותג (שקר כלשהו) ויקר.
דעתי בלבד!
אגב אתה מוזמן לברנר לראות קצת COPTER באוויר.
ניר.
Pegasus
Belt cp v2
Copterx 450se v2
ELYQ EQ45
MINI TITAN E325
Protos
Trex 450 v2
נ.ב
אשמח לקבל תגובות
שגיא.
אז בוא נתחיל ככה.
BELT CP לא רע למתחילים,קח בחשבון שאתה תנצל אות מהר מאוד.
COPTER X ו TREX 450 זו אותה הגברת בשינוי אדרת.
ELYQ EQ45 זה מסוק מסידרת ה 450 שמגיע קומפלט עם ציוד לא רע
וחוסך ממך כאב ראש בנוגע לרכישת חלקים וSETUP.
PROTOS וכאן אני מאוד משוחד :) המסוק הטוב ביותר שהטסתי עד היום.
חזק אימים,ויכול להיות חתלתול קטן.קל מאוד לבניה מחירו שפוי והגיוני.ובכלל
אחלה של מסוק
ה TREX250 מיועד רק לאנשים שיודעים להטיס.וטוב!.
ראיתי אותו בשתי סרטונים והספיק לי להבין עם מה יש לי עסק.
ה TREX וה COPTERX זהים ב 99 אחוז מהחלקים.
משום מה את המסוק המתאים ביותר (לדעתי) לא הציעו לך.
זהו ה Blade 400 של E-Flite.
יתרונות :
1. עם להבי ראש 335 של Align הוא יציב ביותר (המקוריות 325).
2. חלקי חילוף זולים בשפע (כמעט בכל חנות).
3. מגיע עם מערכת רדיו מוכרת, טובה ואמינה ביותר (ספקרטרום DX6i) שאפשר להמשיך איתה הלאה (גם לטיסנים).
4. מנוע ובקר חזקים ואמינים.
5. עם סט-אפ נכון עושה 3D מצויין.
6. מחיר טוב לחבילה מלאה בין 2,100 ל 2,600 ש"ח (כולל הכל מוכן לטיסה).
מסוק מורכב ובדוק ע"י יצרן + מנוע ובקר + מערכת רדיו DX6i + סוללה 1,800 + מטען ---- להטעין ולטוס.
7. מסוק פופלארי מאוד שנמכר בכמויות יפות (לדעתי יותר מכל מסוק אחר בקטגוריה).
חסרונות :
1. אלקטרוניקה באיכות נמוכה יחסית (לא פחות טובה ממסוקים אחרים שמגיעים RTF).
2. לסרוואים נטיה להשבר (טחינת גג"ש) כתוצאה מריסוק.
3. ג'ירו סביר (לא פחות טוב ממסוקים אחרים שמגיעים RTF).
שדרוגים אפשריים ע"פ סדר חשיבותם :
1. להחליף להבי רוטור ל 335 של Aling.
2. להחליף סרוו זנב ל Futaba S9257.
3. להחליף ג'ירו ל Futaba 401 או כל ג'ירו דומה.
4. להחליף סרוואים של הסווש ל HiTech 65MG (גיר מתכת).
תתחדש
אורי
אגב...
אם תקציב הוא לא הבעיה שלך אז ה PROTOS הוא ללא ספק הבחירה האולטימטיבית !
קח בחשבון שלהגיע ל PROTOS עם Setup סביר במידה ואין לך מערכת רדיו יעלה התענוג משהו כמו 5,000 - 6,000 ש"ח.
קיט מסוק - 1,800
ג'ירו + סרוו - 1,100
3 סרוו - 450 (יש יותר מאפשרות אחת).
מערכת רדיו 1,200 (למערכת DX6i, כמובן אפשר מערכת "חכמה יותר" אך גם יקרה יותר).
סוללה - 500 (גם פה יש אפשרויות רבות והמחירים בהתאם).
בקר - 500
המחירים הם הערכה בלבד ולתת את "סדר הגודל" של העלויות.
מחיר חלקי החילוף ...נמוך ביותר.
אורי
שאלת תם.
מה עושה מסוק בגודל 450 מסוג אחד ל"חזק" יותר ממסוק 450 מסוג שני? האם זה לא פונקציה של סט-אפ? אני מבין שיכול להיות שמסוק אחד יתפרק באוויר בעומסים שהשני לא, האם זו הכוונה?
אשמח להבין את המושגים.
שחר
דיוק וגמישות רכיבים דינאמיים (ראש רוטור וכו'..)
משקל
מבנה ומיקום רכיבים (מרכז כובד בין היתר)
ניר לקריף
משקל
כל זה נכון כמובן...
אפשר להוסיף.
1. סוג מנוע (כמה Kv ואיכותו של המנוע).
2. סוג בקר.
3. סוג הסוללה (מספר התאים - ויכולת פריקה מתפרצת).
לכל אחד מהמסוקים המוזכרים באשכול הזה ניתן לשנות/לשדרג את הרכיבים הללו.
(לא בטוח שלכולם כדאי (ומומלץ) לבצע את השינוי/שדרוג אבל לכולם... אפשר אם רוצים).
אורי
ממש לפני דקות אחדות הטסתי את ה COPTER X ME
איכות הבניה היא שנות אור מבלט סי פי ובלייד (מבחינתי הם באותה קטגוריה: זריקת כסף)
אין לי ספק שזו עיסקה מנצחת למתחילים
אין הבדל בטיסה בינו לבין COPTER X SE וT REX (בהטסה של מתחיל ויותר)
המסוק מגיע עם ה כ ל !!!
כולל שלט 2.4G מיתכנת עם כבל USB שמתחבר למחשב (צריך כמובן לכוון)
כולל כל מה שנדרש עבור השימוש בו, אפילו מזוודת אלומיניום משובחת
וכל זה במחיר ללא תחרות:1500 ש"ח
http://copterx.co.il/index.php?contr...product_id=220
wind556
1500 ש"ח
החיים שלך יפים...:D
סחטיין על ההטסה, מקנא בך...גם אני רוצה להטיס עכשיו!:(
wind556
איכות הבניה היא שנות אור מבלט סי פי ובלייד (מבחינתי הם באותה קטגוריה: זריקת כסף).
ה Blade 400 זה מסוק שכבר מזמן הוכיח את עצמו כאחד המסוקים המוצלחים למתחילים שרוצים להתקדם.
אני חושב שצריך לתת לו "עוד כמה שעות באוויר" וניסיון ממטיסים אחרים לפני שקובעים "אין לי ספק שזו עסקה מנצחת למתחילים" לא ?
1500 ש"ח
המחיר...באמת מצויין.
לדעתי צריך קצת לחכות עם המסוק הזה (ולתת לו לאסוף שעות) לפני "שקופצים" להמליץ עליו,
אם כבר מדברים ובוחרים ב COPTERX הייתי הולך לכיוון של ה CX 450SE V2 שיש איתו הרבה יותר ניסיו וחלק מהתקלות שלו (כמו גזירות ציר מנוע למשל...) כבר מוכרות.
אורי
ori_lavee
אורי
תקלת גזירת הציר עדיין נבדקת , פיצוי כבר ניתן (הלוואי וכל העסקים בארץ היו נוהגים כך)
אגב קורה גם במנועי ALIGN :
Align 430XL or 430L broken motor shaft
לגבי הME , אין פה שוני של ממש במכלולים קריטיים שאמורים ליצור הבדל בין הSE לME
התכנון הוא אותו תכנון - איפה שניתן הוזילו עלויות
לדוג' מייצבים מקרבון שמחירים בארץ 60 ש"ח , מה תרומתם לטיסה של מטיס מתחיל ?!?
הוחלפו במייצבים מפלסטיק שמחירם יהיה 20 ש"ח , וזה עדיף הרי שהם נוטים להשבר בכל נגיעה בקרקע !!!
האלק' זהה ביניהם , הצירים וכל העברת הכח זהה , ותמיד אפשר להחליף חלקים בין הME לSE !
בכל מקרה ההמלצה להמתין היא נכונה ! לא בשביל הניסיון ...
בגלל שהמשלוח עוד בדרך לארץ :D
flybywire
:D :D :D :D
flybywire
יפה מאוד - טיפול של יבואן רציני ואחראי, כל הכבוד (מכל הלב) !
מי אמר ש ALIGN חפים "מפדיחות" :)
הוזילו עליות משמעו (בדרך כלל איכות נמוכה יותר).
אתה צודק - כלום, אין תרומה.
אינני יודע, לא מכיר את המסוק.
למה להחליף ?, זה מה שהצעתי ...אם כבר COPTERX ללכת על ה V2
אני עדיין חושב ש BLADE 400 זה המסוק המתאים ביותר (הסיבות למעלה).
מותר לי לחשוב ככה, נכון ?
על תכעסו :)
אורי
תודה על התגובות,אני עדין ממשיך לקרוא את ההמלצות. הנטייה שלי היא לכיוון ה copterx הכוונה לקנות קיט בארץ(ראיתי שאין כמעט הבדל מחירים) ואת האלקטרוניקה באינטרנט.
אגב רדיו אני לא צריך, יש לי JR 8103H
מישהו ניתקל בבעיה עם הג'יירו הזה(Assan GA-410)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ail_Lock_Gyro_
Pegasus
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=4589
Pegasus
שמע, אם אתה לא מתכוון לקנות אלקטרוניקה שמשמעותית טובה יותר מהאלקטרוניקה שבחבילת RTF של ה-COPTER , אל תזמין באינטרנט חבל על הזמן ונכסף.
בחבילת RTF ישנה אלקטרוניקה שמספיקה לשלב המתחיל בהחלט וקצת יותר...
בחירה מעולה
אם אתה צריך עזרה בכיף...
ובהצלחה
ניר
Pegasus
אני במקומך לא הייתי קונה COPTER-X אלה את המקור וזה ה TREX לא הייתי מתפשר בעניין.
זה נכון ש COPTER-X הוא חיקוי סיני ל TREX אבל האיכויות שלהם לא דומות בכלל ושלא יספרו לך פה סיפורים.
הייתי מציע לך לעבור על זה
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=4282
תנסה להתעלם מרעשי רקע שימשכו אותך לכיוון של החיקוי הסיני.
בדוק מה יש באתר של COPTER-X ובדוק מה יש להם בפועל במלאי.
בדוק איפה הם יושבים (יציעו לך להפגש באיזה פינת רחוב ולתת לך את מה שהזמנת)
קרא קצת reviews מהעולם על ה COPTER-X (ולא את אלה שיתנו לך פה).
פה בפורום לא תמצא את התשובה האמיתית בנושא ה COPTER-X.
הייתי הולך במקומך על ה TREX SA שאפשר להשיג אותו בארץ ב 1,200 ש"ח או על ה TREX V2 שאפשר להשיג ב 2,000-2,100 ש"ח.
את ה BLADE 400 אני לא מכיר אבל שמעתי עליו רק טובות.
לך על הדבר האמיתי.
בהצלחה.
boazariel
לך על הדבר האמיתי.
בהצלחה.
הדבר היחיד שאפשר לאמר על ה טי רקס זה שהוא לא יותר גרוע מהקופטר איקס....
:D
אתה צודק , כנראה שאף לקוח מרוצה לא מבין כלום .
זה הציטוט מ rcgroups - השורה הראשונה בשרשור של 301 דפים ומעל 200,000 כניסות (מקווה ש rcgroups קצת יותר מקובל עליך , מקצועית)
The CopterX AE/SE v1 and v2 are a great cheap CNC heli, easily comparable with the Trex SE in all areas (anybody who says otherwise is simply pissed that they paid too much!)
קישור לאותו שירשור : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=746386
mini_guy
משהו נוסף וחשוב:
המחירים בארץ של המסוקים כולם ירדו משמעותית מהרגע שהגיע קופטר איקס לארץ
סוף סוף בא מישהו שהמטרה שלו היא עזרה למטיסים, ולא נסיון לעשות קופה על הגב שלהם
מסתבר פתאום שכולם יכולים למכור בפחות ממה שהם מכרו קודם,מעניין איפה זה מעמיד אותם.....
האינטרס של כולנו זה לחזק את נושא הקופטר איקס, כך שתמיד יהיה לנו מקום נורמלי בארץ, שמוכר במחירי אינטרנט ולעיתים גם בפחות, ובעקבות זה רבים נכנסים לענף, וחלק מהם גם יהפכו (בגלל ההרגל לקנות בארץ) ללקוחות של חנויות ישראליות נוספות
אז בבקשה, כל צרי העין וחסרי הפירגון,הניחו לאגו, כולנו יחד באותה סירה, וכולנו ללא יוצא מין הכלל מורווחים מקיומו וחיזוקו של קופטר איקס בארץ
wind556, בסוף אני עוד אאמין שאתה מקבל תמלוגים מקופטרX ;)
חברים תודה על התגובות, לא התכוונתי ליצור פה מלחמונת....
בסוף על מנת לא לפגוע באף אחד אני אבחר ב Protos......
:D:mad::):eek:
guyro
ועוד איך אני מקבל
בכל פעם שאני מטיס את הקופטר שלי (שרכשתי בכספי) אני מקבל תמלוגים בצורה של הנאה צרופה , למעט הפעמים שהבן שלי לא נותן לי סיבוב עליו ;) ומוקיר תודה לכל מי שאיפשר לי להטיס מסוק באיכות ללא פשרות ובלי לקחת משכנתא, כי לולא זה הייתי עדיין מטיס מסוקים שהפקודה שלי בשלט זה בחזקת המלצה עבורם :D
(ואני לא מדבר בכלל על ההוריקאן,גם שם אני חייב תודה ליצרן ולספק)
סחתיין , העיקר שכולנו נהנים
Pegasus
:D:mad::):eek:
זאת תהייה בחירה חכמה.
ולא בגלל "הפגיעה במישהו" אלה בגלל שזה המסוק המתאים ביותר !
(אם התקציב שלך מאפשר זאת).
אורי
boazariel
לך על הדבר האמיתי.
בהצלחה.
אלוף אתה!!:D
רק תסביר לי מאיפה הבאת את הסיפור הזה???
"...פינת רחוב" נשמע כמו סרט אימה. צריך להתחיל לפחד??
בכל מקרה זאת דעתך...בהצלחה עם ה"מותגים"
boazariel
תנסה להתעלם מרעשי רקע שימשכו אותך לכיוון של החיקוי הסיני. -
עד כאן היית ענייני !!!
בדוק איפה הם יושבים (יציעו לך להפגש באיזה פינת רחוב ולתת לך את מה שהזמנת) -
פה אתה נכנס לרכילות זולה.
לך על הדבר האמיתי.
בהצלחה.
חברים , שלום , אני ממש לא אוהב להגיב בפורום הנ"ל לאמירות כאלו , אבל זה פשוט מעצבן כל פעם מחדש ופוגע בי אישית ובמשפחתי , קופטר-איקס היא חברה נבנית , מטרתה למכור לכם מוצרים במחירי חו"ל , הדרך היא מכירה דרך האינטרנט.
פורסם כבר שאנחנו עדיין לא פועלים בכח מלא , וממתינים לפתיחה הרשמית שתהיה עם מלאי גדול ואתר מכירות חדש (מבוסס OSCOMMERCE למי שמכיר , רוב אתרי המכירה המוכרים לנו).
לגבי הסיפור ההזוי שלך , מה לעשות שישנם לקוחות שחוששים לרכוש דרך האינטרנט , אז אני נותן שירות "סופר" מגיע אליהם ברכבי ואם צריך גם ב23:00 , כדי למסור להם אישית את החבילה ולקחת מהם את התשלום - אם הם גרים בסמטה חשוכה זה כבר לא ענייני !
הדרך שבחרת להציג את הדברים היא מצחיקה ובהחלט לא קשורה לנושא השרשור ,
צר לי שאני נאלץ להגיב אבל זה רק לטובת רישום תגובתי בהסטוריית השרשור הנ"ל.
אני חובב בתחביב הזה המון שנים כ20 שנה - בחיים לא נתקלתי באנשים כמוך ובחיים לא דיברתי כך על מוכרים או יבואנים בארץ.
היי
את האמת מתאים להיפגש בפינה חשוכה ולשלם מחיר סביר ונוח מאד לכיס
ולא בחנות מוארת באורות וזרקורים שמשקיפים ישר לארנק ולרוקן את כל המרשרים שיש לי
נ.ב
יש פה הרבה יפי נפש
יאללה כאילו כל אחד מכניס את הרכב שלו לטיפול במוסך מורשה
אה ועוד משהוא
בפינה החשוכה מתקשרים אליך ושואלים אם הכל בסדר ואם לא אז ממשיכים לדאוג לך
עד שתהייה מרוצה
באיזה חנות בארץ היפת נפש שלנו ובתחביב שלנו התקשרו אליכם לשאול שהכל בסדר
תשובה: אף חנות ואני לא רוצה להזכיר כאן שמות של חנויות.
אכן נשמע כמו רכילות זולה...
דוקא הייתי שמח לקבל ציוד בערב חשוך אחרי העבודה בפינה כלשהי ליד הבית שלי מאשר לנסוע באמצע יום עבודה מואר לסניף דואר עם תור.
זה האופי הישראלי בשיאו המגעיל.... אנחנו ממזמן היינו צריכים להתרגל לזה...
סליחה שאני שואל....אבל בפינה החשוכה מעורבים גם כושים?
לא רק, יש גם חיות טורפות.
לרוב בפינה החשוכה מחכה בלונדינית יפת תואר !!! (למי שמכיר)
ואני לא רוצה לשמוע תגובות בנושא. - ראו הוזהרתם :rolleyes:
copterx.co.il
לא אמרתי כלום...;)
דודי...אתה התחלת....והיית צריך להוסיף..עיניים כחולות מדהימות...
שמוליק
copterx.co.il
אבל...אבל...אני לא בולדינית...
סתם סתם הייתי חייב!!!
ידידי,
הכל בצחוק, כן? שבאחד המרדפים לא ישתחרר לך בטעות...:eek:
אז אני מתנצל מראש!
שלום זה שוב אני....
זה שהתחיל את השרשור... ולא את הויכוחים..
רציתי לשאול האם יש הבדל מהותי בין הדברים הבאים:
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=6183
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5447
