בעניין מדידת מהירות המסוק.
אני מעוניין למדוד מהירות המסוק בטיסה אופקית ישרה.
איך אפשר לעשות זאת בצורה רצינית ואמינה?
מה שמצאתי בינתיים זו אפליקציה לאנדרואיד שנקראת GPS LOGGER ונראה שבין שאר הדברים שהיא עושה היא מודדת מהירות ושומרת התוצאות בקובץ. בדקתי אותה בנסיעות ברכבים וקריאת המהירות נראית יציבה ואמינה.
האם מישהו מכיר?
ניסה בטיסה?
האם המדידה מושפעת מרעידות או מהפרעות חשמליות מהמסוק?
תגובה: בעניין מדידת מהירות המסוק.
אתה מתכנן לקשור פלאפון למסוק? :confused::D:p:rolleyes::confused:
כדאי שתבדוק שאין סכנה להתנגשות בין תדרי השידור של הסלולר לתדר 2.4 של הרדיו שלך. אם אני לא טועה פעם דיברו על זה בפורום FPV שהסלולר עלול לייצר הפרעות בשידור אבל אולי לא הבנתי נכון והם התכוונו למשדר הוידאו. בכל אופן אני לא בטוח שזה חכם למקם משדר רדיו סלולרי על המסוק מבחינת השראות והפרעות רדיו. אני חושב שהאופציה הכי פשוטה ומדוייקת עבורך (לאו דווקא הכי זולה) היא לנצל את יכולות הטלמטריה של האורורה 9 שלך ולרכוש תחנת טלמטריה + חיישן GPS.
Friman
תדרי הסלולר קטנים משמעותית מ-2.4 גגה"צ ולכן לא צפויה הפרעה. במקרה של FPV הוידאו שמשודר בחלק מהמקרים על 900MHz עלול לחוות הפרעות מהסלולר.
אתה יכול לשים את הסלולרי במצב "מטוס" וזה יכבה את כל המשדרים, ניסיתי את זה בטלפון שלי (סוני אריקסון) ה GPS נשאר דולק..
ככה תוכל להיות בטוח שהטלפון לא ישדר ויפריע.
bartovmoti
תרתי משמע ;)
משעשע
כן חשבתי לחבר נייד למסוק ולברר העניין פה לפני שזה עובר לשלב המעשי.
בכל מקרה האורורה הוא עם תקשורת מאד אמינה לא?
אתה חושב שטלפון נייד מסוגל להפריע לו?
לגבי רכישת מערכת טלמטריה, נראה לי יותר מידי בשביל ה 2 וחצי טיסות שאני מתכוון לעשות בעניין
מדידת המהירות.
Friman
SEVEN
850/900MHZ זה רק דור שני בסלולר דור שלישי עובדים ב 1900/2100MHZ שזה כבר דיי קרוב אבל אני חושב שהעוצמה פשוט נמוכה מידי ... מבחינת קירבה זה קרוב שווה לעשות בדיקת טווח לפני שאתה עולה לאוויר ככה
כפי שציינתי קודם..
שים את הסלולרי על מצב "מטוס" (במקרה שלך "מסוק") וכך כל המשדרים יכבו למעט ה GPS שאמור להישאר עובד, כך לא תהיה מודאג מהפרעות.
חוצמזה, אם אתה מטיס בגלילות ועד עכשיו לא היו לך הפרעות.. נראה לך שהסלולרי הוא זה שיגרום לבעיות?
הרי האיזור שם שופע בשידורים מכל הסוגים לא?
לא יותר פשוט אקדח מהירות? אלא אם אתה מעוניין במהירות אויר שאותה בכל מקרה לא היית מקבל עם פלאפון
זה מאוד פשוט.
אתה קושר את הנייד שלך למסוק מפעיל סטופר ורץ 100 מטר מהמסוק ועוצר
אחר כך אתה מטיס את המסוק אליך וברגע שאתה נוחת את מכבה את הסטופר.
מה שנשאר לך זה לחשב את מהירות הטיסה לאחר שהפחתת את זמן הריצה שלך.:D
MDreamer
+1, נראה הכי פשוט, ככה לדעתי רוב האנשים עושים את זה.
מעיין, מאיפה אשיג אקדח מהירות?
חוצמזה, אין בעיה שמהירות להבי הרוטור תגרום לקריאה לא נכונה?
אני מעוניין במהירות אויר.
ובכל מקרה אם אני מטיס ביום ללא רוחות וזו הכוונה, אז זו גם מהירות הקרקע.
MDreamer
עלית פה על START-UP מטורף.
mosheg
זה מאוד פשוט.
מוטי האם ניסית לשים תמכשיר על מסוק?
אם כן מה מדדת ואיך יצא?
bartovmoti
יש לי אקדח גלוק 17.
אני לא בטוח שאפשר למדוד איתו מהירות.
בכל מקרה, אם תרצה אפשר לנסות :rolleyes:
לא ניסיתי לשים..
רק הצעתי לך פתרון
הפיתרון היעיל ביותר זה צינור פיטו.
יש לי אקדח כזה:
http://www.youtube.com/watch?v=8bfTMD-euq0
הוא לא יקר ומסתובבים בארץ עוד כמה.
אגב איך חשבת למדוד מהירות אויר עם הפלאפון?
mosheg
זה מאוד פשוט.
יש לי הרגשה לא טובה בעניין הזה ....., עושה רושם שאנשים עושים צחוק ולא באמת רוצים לעזור ליואב
למדוד את מהיורות המסוק ....
כל השיטות המיושנות הללו שעבר זמנן ....אקדח מהירות צינור פיטו ....
אנשים אנחנו בשנת האנרואיד עכשיו ....תתקדמו .:D
האפליקציות שאתה מדבר עליהן דוגמת Max Speed לאייפון נחמדות אך אינן מדוייקות.
במישור הסטייה תהיה בכ 10% ואף יותר ואם תטוס מהר תוך שינוי גובה המדידה תתבצע ביחס לקרקע ולכן הסטייה תהיה גדולה עוד יותר.
לגבי אקדח מהירות, אני בספק לגבי אמינות המדידה של מסוק בגלל שהוא מכיל חלקים שנעים במהירות גבוהה שיגרמו לקריאת מהירות שאינה קשורה למהירות המסוק -
קצות הלהבים נעים במהירות של מאות קמ"ש.
בעניין מדידה עם GPS, אם אין רוחות מהירות אויר שווה למהירות קרקע וגם אם יש רוח אתה יכול לעשות שני PASSים אחד
עם הרוח ואחד נגדה והממוצע ייתן לך את מהירות האויר בהנחה שמהירות וכיוון הרוח נשמרו
כמובן אני לא בונה על משהו סופר מדוייק.
MDreamer
לא בונה על משהו סופר מדוייק. לגבי 10% שגיאה - נראה לי הרבה בדקתי תמהירות במספר רכבים והקריאה יציבה ותואמת בקרוב טוב לקריאת מד המהירות של הרכב.
בעניין שינוי הגובה - זה כבר תלוי באפליקציה שבשימוש - אם היא מודדת רק מהירות אופקית אז אתה צודק. אם היא מודדת מהירות בכל כיוון תנועה אז זה לא משנה.
הכוונה שלי היא למדוד מהירות בטיסה אופקית ישרה שלא קדמה לה צלילה.
ziki
יואב
כרגיל אתה נוהג לשאול כאן שאלות ולאחר מכן דואג לתקן את כולם ולהחליט שאתה יודע כבר הכל.
אפליקציות ה GPS בסמארטפונים אינן מדוייקות, לא בגלל שהן גרועות אלא בעיקר כיוון שייעודן לשימוש אזרחי ורמת הדיוק שלהן מוגבלת בכוונה.
יש לא מעט שימושים פליליים שניתן לעשות ע"י איכון מדוייק והתקנים לשימוש אזרחי נועדו בעיקר למנוע זאת.
לגבי נושא אקדח למדידת מהירות - זהו האמצעי המדוייק ביותר שתשיג למדידת מהירות ממקום נייח, סמוך על מעיין, הוא חי טכנולוגיה יום יום.
כל התאוריה שלך לגבי קריאת מהירות הלהבים היא קישקוש אחד גדול, זה בערך כמו להגיד שהמשטרה לא יכולה למדוד עם אקדח את מהירות הנסיעה שלך בגלל שהמכשיר ננעל על גלגלי הרכב המסתובבים ולא על הרכב.
כאמור זה הפך כבר לנוהג אצלך לשאול שאלות תמימות לכאורה ולאחר מכן לתקן את כולם.
תעשה מה שאתה מבין ושיהיה לך בהצלחה.
הנה:
http://www.eagletreesystems.com/stan...standalone.htm
בלי בלאגן ... 40$.
תקרא את התגובה של ציקי, יש משהו בדבריו לגבי הצורה בה אתה שואל שאלות. לפי איך שאתה עונה לעצמך, זה נראה שכבר עשית את המדידה.
SEVEN
נחמד מאד.
צינור פיטו או טלמטריה.
אין דרך אחרת...
יש פה משהו שאני לא מבין, יואב. אתה לא פעם דיווחת שהמסוק הקודם שלך טס במהירויות של למעלה ממאתיים קמ"ש, ואני נורא התרשמתי ונורא התרגשתי וסיפרתי לכל החברים שלי שיש מישהו עם טירקס 450 פרו עוצמתי מאוד וגם הם נורא התרגשו. עכשיו מתברר שבעצם אין לך כלי אמין למדידת מהירות, אז עכשיו אני מבולבל. באיזה מהירות טס הפרו? איך אנחנו יודעים שהוא באמת היה עוצמתי מאוד? אולי הוא היה רק עוצמתי? אולי הוא סתם עוד טירקס מהשכונה? ומה אני אעשה עכשיו, אני אלך מחבר לחבר ואסביר להם שנפלה טעוות?
לאחרונה דווח, שהמסוק המדובר הצליח לבעוט כדור קרן והספיק להגיע לרחבה לפני הכדור כדי לנגוח לשער!!
זה מספיק מהיר עבורך ?
אתה שוב אומר דברים בלי מספיק רקע טכני והבנה:
זה נכון שדיוק במדידת המיקום מוגבל ב GPS אזרחי אבל במדידת מהירות קבועה לאורך זמן (אפילו שתיים שלוש שניות זה מספיק) יש שיטות להקטין השגיאה במדידת המהירות בסדרי גודל ומתקבלת קריאה אמינה של המהירות. בנוסף על כך בשימוש באפליקציה מתאימה ה GPS מודד מהירות על ידי שימוש באפקט דופלר ואז מדובר בדיוק רב הרבה יותר מכל אקדח ליזר. חפש בגוגל "gps doppler speed measurement"
אני מציע שלא תקרא לדברי קשקוש. כדי שאקדח הליזר ימדוד משהו הוא צריך תנועה של המשטח הנמדד בכיוון הנורמל (אם אתה לא יודע מה אשמח להסביר לך בפרטי)
חלקי צמיג הרכב המהירים לא מקיים תנאי זה ולכן אקדח הליזר לא יכול למדוד אותם.
להבי המסוק כן מקיימים תנאי זה ולכן כן יכולים להשפיע על המדידה.
לגבי השאלות שלי: אני שואל כדי לקבל עוד אינפורמציה בנוסף לזו שאני יודע.
אתה הבנת את זה ברוך?
ziki
יואב
ziki
יואב
טוב אחרוג ממנהגי ואכתוב משהו ברצינות .
אקדח מהירות מתבסס על החזרים מעצמים נעים , יהיו כמה וכמה החזרים
או בלשון מקצועית יהיה החזר ראשי ואונות צד.
אונות הצד יהיו מוזזות בתדר משמעותית בשל סיבוב להבים גבוה אך חלשות בעוצמה מפני שהחזר
האונה תלוי בגודל הגף המחזיר .
המערכת מסננת את אונות הצד ומעבדת את קריאת האונה הראשית .
ועכשיו בעניין המדידה , מודדים מהירות אויר , מכשיר כזה עלה אצל הסיני כמה גרושים
ולא מצדיק שירשור כזה ארוך .
RonTo
אין דרך אחרת...
SEVEN
הורסיות הקודמות זולות בהרבה ושומרות קריאה מקסימלית .
יואב כבר המציאו את הגלגל לא צריך להמציא אותו שוב .
נא לא לטרחן תודה !
מדדתי אותו על ידי בדיקת מרחק וזמן.
אמין זה לא אבל זה נותן אינדיקציה טובה.
dbrosh
יואב
יש רק דרך אחת להגיע למהירות מקסימלית:
אתה מטיס הכי מהר שאתה יכול ולאט לאט מגביר את המהירות :)
הבנת את זה ברוך?
אני חייב לציין שאתה האדם המשכיל הראשון שפגשתי שבאופן מעשי לא מבין כלום :(
לפני שאתה יוצא כאן בהכרזות, שדרך אגב ברורות לגמרי לכל מי שיש לו רקע אלקטרומגנטי ועבד עם מכ"מים במסגרת כזו או אחרת,
כדאי שתזכור שאלומת לייזר, גרוע ככל שיהיה, קטנה משמעותית מגודל גוף המסוק ולכן אם האקדח מכוון לגוף המסוק אין שום סיכוי שתקבל רפרקציה מהלהבים.
גם אם מדובר על לייזר מל"מ עם רוחב אלומה של כמה מ"מ עדיין במרחק ראייה לא תקבל התרחבות של האלומה שתאפשר לך לקבל רפרקציה מהלהבים, זאת כל עוד אתה יודע לכוון
לכיוון המסוק ולא לכיוון אחר, כמו שאתה מצפה (או לא מצפה) משוטר לכוון לרכב שלך ולא לאחר.
תירה על המסוק
אם פגעת בו אז כנראה שהוא לא טס מספיק מהר... :D
ציקי אני דבק לשרשור הזה כי כל תגובה שלך מצחיקה אותי.
תמשיך כך ונראה לי שהבנאדם הולך למשרד הפנים להחליף את השם שלו.
יש לי מד מהירות (radar)
אם אתה מטיס באיזור המרכז ואתה מצליח לתאם איתי איכשהו, אשמח להגיע ולמדוד.
1 קבצים מצורפים
זה מה שאתה צריך. מעניין מה היא רואה שם?
זה לייזר, יהיה לו קשה להתמקד על עצם בגודל כזה
ziki
תירה על המסוק
תתחיל עם רוגטקה..
dbrosh
דורון גם אני לא מבין משהו :
אתה נורא התרשמת ונורא התרגשת וסיפרת לכל החברים שלך שיש מישהו עם טירקס 450 פרו עוצמתי מאוד וגם הם נורא התרגשו., בלי שבדקת שליואב יש כלי אמין למדידת מהירות ?
איך יכולת ?
ziki
תירה על המסוק
ציקי אם המסוק טס מעל מהירות האור איך תדע אם פגעת בו ?
