תקלה בפרוטוס צריך חוות דעת חשובבבבבב
טוב אז ככה לאחר שפתחתי את השירשור המצליח מה עדיף פרוטוס או טירקס 500 אני החלטתי וקניתי פרוטוס
והחלתטי שצריך לפתוח שרשור מתחרה
כמובן שאני לא מתחרט לרגע צידתי אותו במיטב האלקטרוניקה
בקר 75 אמפר של ALIGN
סרוואים 0.09 של הוביקו
ג'ירו 401
9257 לזזנב
מנוע הסטוק שמגיע איתו בקיט
וUBEC נפרד לכלל המערכת
הרכבתי והלכתי לשרון פרידמן שיכוון כי למסוק טוב מגיע כיוון מצוין
הכול היה נהדר המסוק כוון אתמול (יום שישי) והיום אני יוצא לי שמחח וטוב לב בא להעלות אותו לאויר
לאחר שעברתי על כול תפוח ותפוח עם מגדיל התפוחים המצורף
אני עולה לאוויר ומגלה שכול כמה שניות אני מקבל איזה החלקה מוזרה שגורמת למסוק להרביץ מעין ירידה קטנה וזריזה ואז הוא חוזר לעצמו כאילו שמחליק לו המיסב החד כיווני (הרצועה נבדקה והיא מתוחה מצוין)
אז ככה שתי שאלות האם מישהו בארץ נתקל בכך כי קראתי בכמה פורומים בחול שמיסב הסטוק שמגיע עם המסוק היו כמה דפוקים אבל סידרו את זה יכול להיות שאני נפלתי על אחד דפוק
ואם זה לא המיסב האם יש למישהו רעיון כלשהו למה יכול היה לגרום לכך?
תודה מראש וטיסה נעימה
גל
תגובה להודעה: תקלה בפרוטוס צריך חוות דעת חשובבבבבב
הייתי חושד דבר ראשון בתכנות הבקר.
אין טוב יותר מלהרים טלפון ליבואן ו/או לחנות שממנה רכשת את המסוק, אני בטוח שמדובר בבעיה פתירה.
אגב...
הייתי ממליץ לבדוק את תכנות הבקר כפי שהציע לך אופיר.
אורי
gal
ג'ירו 401
9257 לזזנב
גל
עם איזה מצב אתה עובד בבקר הזה?????......עם גוברנור?
דבר שני האם הוצאת את הפלוס (החוט האדום ) בבקר עצמו?
דבר שלישי האם אתה עובד עם 2.4 או 72MHZ.????
gal
מילים כדורבנות!
תתחדש גלצ'וק, נהניתי ללטף את החתיך אתמול.
שחר
נ.ב.
אם יש לך שאלות בקשר למטען, תרגיש בנח לשאול.
אם לא הסתכלת כאן אז:
http://www.helifreak.com/showthread....t=black+pinion
ואתה יכול לשאול שם ועם קצת מזל לקבל עזרה ממתכנן המסוק עצמו.
מר מתוק
מילים כדורבנות!
שחר
נ.ב.
כשאתה מנשק את הטירקס שלך תטעם את הלוקטייט - הוא מתוק.
זה הליפגלוס של המסוקים.
gal
ג'ירו 401
9257 לזזנב
גל
שלום גל,
עד היום צברנו למעלה מ25 לקוחות מרוצים שקנו את הפרוטוס ולא נתקלנו בשום בעיה.
אתה מוזמן להגיע אלינו עם המסוק ואשמח לעזור לך לאתר את התקלה, סיכוי יותר מסביר שמדובר בבעית תכנות הבקר. במידה ויש בעיה "מכנית" נחליף לך את מה שצריך ללא חיוב.
בברכה
גיא
דבר ראשון תודה אני לא כל כך יכולל להגיע בקרוב לחיפה אולי אקפוץ לרון ג'רסי
אבל בכול מקרה הבקר ישב על טירקס 600 ותוכנת בהתאם
לגבי שאר השאלות לא ממש הבנתי
מה הכוונה " איזה מצב אתה עובד בבקר הזה?????......
אני עובד עם 2.4
ויש לי UBEC נפרד אשר מחובר לפני הבקר ומזין את הסרוואים והמקלט ב 5 וולט 3 אמפר
גל
gal
אני עובד עם 2.4
גל
הבנתי....זאת אומרת שזה הבקר וה ESC של ALIGN
אם ככה....אתה בהחלט מוזמן לקפוץ לרון מחולון.
ואם תרצה אני גר בתל אביב ככה שתדבר איתי אם בא לך
אשמח לעזור לך.
sharonx
סוף סוף עוד מישהו מפגר כמוני שיודע מה הטעם של לוקטייט ולא מסתכל עלי במבט מפוחד כשאני אומר "תטעם אחי - זה מתוק!!"... :D
sharonx
שמעתי שלוקטייט יכול להביא למותך בתוך 30 דקות. האדום בפחות, הוא ארסי.
lior_bar_ami
וחשבתי שאני הדפוק היחיד.
כל הצבעים באותו הטעם?
sharonx
WWW.T-RC.CO.IL
לא....:D
נכון!! :D:D;);)
lior_bar_ami
נכון!! :D:D;);)
באמת ?:confused::confused::confused:
מה ההבדלים ?
sharonx
מה ההבדלים ?
האדום - טעים החרא הזה
והכחול - מאוד טעים החרא הזה :D:D:D:D
את הירוק אני מתוודה פחדתי לטעום.. :(
אדוני ימתין כאשר אלך לשאול את השף לטעמו של הירוק....
שחר אתה סוטה מסוקים שמעטי שיש איזה רפטור ששוקל להגיש נגדך תלונה
sharonx
אוי כמות הלוקטייט שאני טעמתי בחיים... הירוק קצת חריף...:D
אני מת על הכחול!
אבל מייבש את הפה החרא הזה...
אני כבר יודע לזהות את הלוקטייט לפי הטעם:):):) הבנתי שהמולקולה דומה לגלוקוז ולכן הטעם המתוק.
ירוק קצת חריף??? כנראה שקנית זיוף!!!
לירוק שלי יש טעם של ענבים:)
וכן גם אני מת על הכחול:rolleyes:
איזה כייף לדעת שיש עוד מפגרים בתחום הזה!!:D;):p
lior_bar_ami
כל מי שבתחום הזה הוא מפגר
"במקום שבחור יקח את עתידו ברצינות ילך לעשות משהוא גברי אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה"
(הגשש החיוור)
drgabbay
(הגשש החיוור)
אופסייד סטורי...... זמן השמעה 11:20 בתוך המערכון
http://en-gb.facebook.com/video/vide...id=44963515256
. יש לוק טייט בטעם עמבה !
אבל רק לעיראקיים שביניינו.
בקשר לפרוטוס , משום מה גם אנחנו ניתקלנו במשהוא דומה בטיסה הראשונה.
ההנחה הייתה שמדובר בחשמל סטטי שנוצר בשל חיכוך החגורה במהירות גבוהה.
( בפורומים בחו"ל בעיית החשמל הסטטי בפרוטוס עלתה מפעם לפעם ).
הרטבת החגורה במעט דלק פתרה את הבעייה.
לפחות היא לא חזרה שוב....
נסה , במידה ושום דבר אחר לא יעזור לשמן את החגורה במעט ספריי סיליקון או לחילופין להתיז מעט ספריי אנטיסטטי , שניתן לרכוש בתחנה מרכזית בחנויות אלקטרוניקה.
בהצלחה.
בעיית החשמל הסטאטי מאוד מוכרת במסוקי הלוגו.
מעבר לאפשרויות שצויינו, ניתן גם להאריק את הבום לטרמינל השלילי של הסוללה, עובד טוב.
TooLy
אתה מתבלבל- עמבה זה המגנום:):):p
אופיר נחום
הוא לא מתבלבל - יש לוקטייט עמבה זה הלוקטייט הצהוב למיסבים :)
ולגבי החשמל הסטטי עם משתמשים במקלטים קטנים ורגישים כגון 6100/6200 יש סיכוי להיתקל בהפרעות שונות. הפתרון זה לעבוד עם מקלט 7000
TooLy
בהצלחה.
רעיון גדול!!!!......של מי היה הרעיון הזה?
להתחיל לברך????
vinay
דלק לא הורס את הרצועה?
לא.:)
עמית שיסל
להתחיל לברך????
להרטיב את החגורה ? זה לא רעיון חדש...
להרטיב עם דלק 30 אחוז מהמסוק של זאביק , לאחר שהצתת אותו בפקק של הבקבוק זה רעיון שלך....
כל הזכויות שמורות !!
הייתם צריכים לראות את שיסל מדליק עם מצית דלק 30 אחוז בפקק של גלון דלק...
כולם ברחו לאחור...
רק האדון , כמו נירון קיסר הסתכל על הלהבות וצחק...
אבל זה עבד... וההפרעות פסקו...
עוזי
TooLy
כולם ברחו לאחור...
עוזי
הסיבה שהידלקתי את הדלק זה שישאר רק השמן...
אני שמח שהתעוררת משנת היופי....
ועכשיו נתרגם לשאר חברי הפורום.....עוזי היה עם דלקת עיניים קשה לפני חודש.
ועכשיו עוזי היקר עם חום ושפעת קשה....
אני מאחל לך החלמה מהירה ושתרגיש טוב!!!! איש יקר ואהוב!!!!!!!
ואני לא מברך על בריאותך...למה למדתי מה קורה כשאני מברך (גם כאשר כוונותי טובות).:):):)
TooLy
כולם ברחו לאחור...
עוזי
הייתי שם ראיתי (אני הבן של זאבי)
אני מודה הוא דפוק(שיסל)!!!:D
עמית שיסל
תודה רבה עמית.
אני מרגיש טוב ונראה שיצאתי מהשפעת.:)
ברכות תמיד רצויות ומתקבלות בברכה....
( אם כי זכור לי מה קרה לנו יום לאחר שבירכת את המסוקים שלנו....:D ה - 600 התפוצץ , וה700 נחת נחיתת אונס...:D)...
אבל העיקר הכוונה והרצון הטוב , לא ככה ??:p
תודה רבה לך וערב טוב.
עוזי
TooLy
תודה רבה עמית.
עוזי
אני מבין שהברכות שלך הידועות לשימצה הגיעו גם מעבר לגבולות האויב לתוך שטחינו... :p
צריך להזהר עם הנשק במיוחד כשהקנה חם.... :D
lior_bar_ami
לי התנתקה צינורית דלק במסוק אחרי שהוא נגע בו!!!:mad:
יצאתי בלי נזק:D
TooLy
תודה רבה עמית.
( אם כי זכור לי מה קרה לנו יום לאחר שבירכת את המסוקים שלנו....:D ה - 600 התפוצץ , וה700 נחת נחיתת אונס...:D)...אבל העיקר הכוונה והרצון הטוב , לא ככה ??:p
עוזי
אני ממש מתנצל על זה.....הרגשתי 20 שניות לא נעים אחרי ששמעתי על זה.
כנראה כאשר בירכתי חשבתי על מישמשהו אחר:):):):)
