למשל, כדי להוסיף את ה-"***נוספו תמונות!!!***" הישן והטוב...?
כן אפשר - פשוט תעבוד למצב עריכה מתקדם.
וואלה, נכון...
דווקא חיפשתי שם, לא מבין איך לא שמתי-לב :confused: (או שמא זה הוסף בימים האחרונים?)
בכל מקרה, תודה!
היה מ Day-1
רואים את התוספת רק כשנכנסים לשרשור...
מעיין, נראה שניסן צודק. כותרת השרשור בתצוגת הפורום לא משתנה, ורואים את העדכון רק כשנכנסים לשרשור.
זה כך בכוונה?
נכון גם אני רציתי לשנות את הפריטים במכיר הולא ניתן לשנות את הכותרת הראשית רק את התוכן ?
הבנתי. אסדר את זה בהקדם.
סתם תזכורת, למקרה שזה נשכח בין יתר השיפורים האחרים שעובדים עליהם... :o
סבבה, אני פשוט חופר על העברת החומר.
כן, תיארתי לעצמי שאתה עסוק, וזה ממש לא דחוף...
בכל מקרה, תודה ובהצלחה!
מעיין, יש חדש בנוגע לשינוי הכותרת ?
זה עובד וטופל מזמן.
ניסן,
אומנם בשירשור הזה לא רואים את זה (הכותרת של השרשור שונה מזאת הנראית בתצוגת הפורום), אבל נראה שזה עובד בשירשורים חדשים (כלומר, שנפתחו אחרי הטיפול).
אני לא מצליח לתקן כותרת של שירשור מהיום, ועברתי למצב עריכה מתקדם. מה אני מפספס ?
תסתכל בשיפולים
בכיף. אני פה בשבילכם.
1. תרפרש את ה CACHE של הדפדפן שלך: ctrl+F5
2. יכול להיות שאתה עם גרסת דפדפן לא עדכנית.
אני דווקא עם גרסא 7
מה בדיוק אתה עושה/מה לא מצליח?
ניסיתי ללחוץ דאבל קליק על השורה בה מופיעה הכותרת בדיוק כפי שתארת וזה לא עובד. אני מנסה לשנות את הכותרת המקורית של השרשור.
איפה אתה מנסה לעשות זאת?
אתה צריך לעשות זאת כאשר אתה בתוך הפרום הרלוונטי בלי להיכנס לשרשור עצמו. אם זה מסוקים אז אתה צריך להיכנס לפורום עצמו ושם לעשות זאת. כך עשית?
בדיוק כך
תוכל לנסות עם דפדפן אחר מהמחשב שלך? נשמע שזו בעיה מקומית אצלך.
כן אני אנסה עכשיו עם SAFARI של APPLE
את התגובה הזאת אני כותב מהספארי וגם כאן לא עובד.
יש לי הרגשה שרק אתה בתור אדמיניסטרטור יכול לשנות כותרת
לא נראה לי, מכיוון שמשתמשים אחרים הצליחו.. כמו זיגי. בכל מקרה אבדוק זאת יותר מאוחר.
היי, אני דווקא לא הצלחתי (כמו בשרשור הזה)...
אבל ראיתי מישהו אחר ששינה. בעצם, יכול להיות שראיתי כותרת ששונתה ע"י מנהל פורום :o
עריכה: כן, זה בדיוק מה שקרה. ראיתי את השרשור הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=1239
שנפתח ע"י איציק, מנהל הפורום.
עכשיו הכל ברור.. אסדר זאת בהקדם
אחלה, מה שחשוב שהבעיה הובנה. מכאן אני בטוח שהכל יסודר.
שוב תודה על ההשקעה הרבה.
חג שמח
טוב, זה לא כזה פשוט כמו שחשבתי..
i am on it
סבלנות
