שלום מחר אני קונה מסוק בלייד 400 3d מס' שאלות...
1. האם כדאי לי להחליף את סרוו הזנב?
2. איפה ניתן לקנות או להזמין חופה יפה יותר?
3. האם החופה הזאת תתאים לה? http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...50_Helicopter_
4. הניסיון הקודם שלי במסוקים הוא רק lama v4 האם כדאי לי להתאמן עם צלב אימונים או שזה עלול להפריע..?
תודה מראש, ניר
תגובה להודעה: שלום מחר אני קונה מסוק בלייד 400 3d מס' שאלות...
לא עדיף כבר קופטר איקס או טירקס במחיר הזה?
tisanir
בשלב הראשון של הריחופים וההקפות אין צורך (רצוי אבל לא מחייב).
בכל מקום שמוכרים חופת Trex - נדרשת התאמה פשוטה.
כן.
אני באופן אישי לא אוהב צלב אימונים, לדעתי זה רק מפריע (יכול להיות גם מסוכן).
תודה מראש, ניר
ה Blade 400 הוא בחירה מצויינת.
אתה תהנה ממנו.
אורי
wind556
יש לך הודעה פרטית
בנאדם זהב אתה :)
ori_lavee
אתה תהנה ממנו.
אורי
Blade 400 הוא בחירה גרועה
אתה תסבול ממנו, ובעיקר מהרעיון שבכסף הזה יכולת לקנות מסוק...:D
בלייד 400 זה מסוק נפלא ומומלץ מאוד למתחילים שרוצים להתקדם לאוירובטיקה.
אנחנו התחלנו ביחד להטיס 4 חברים.
חבר נוסף ואני קנינו את הבלייד ומטיסים אותו כל הזמן ונהנים, ומתקדמים ללא כל תקלות (אני החלפתי אלקטרוניקה והחבר שלי עדיין מטיס עם המקורית :)
הבלייד מעולם לא עשה שום בעיה ושום תקלה מלבד ריסוק אחד שלי שהתיקון עלה 200 ש"ח כולל להבים.
חבר אחר קנה בחו"ל את הקופטר-איקס או יותר נכון את הקופטר-איכס ואחרי שהלך לו ציר מנוע באוויר ועד ים צרות ותקלות שאופיניות לחיקוי סיני הוא התיאש ופרש מהתחום :(
חבר נוסף קנה את ה HONEY BEE KING2 ועדיין מטיס למרות שהמסוק לא משהו בכלל.
אני קנתי את הבלייד בהרצליה ב 2,500 ש"ח
אני יודע שהיום בגלל המצב אפשר להשיג אותו גם ב 2,000 - 2,100 כולל הכל מוכן לטיסה עם מערכת רדיו מעולה ולא מערכת סינית זולה ולא מוכרת.
המסוק היחידי שהייתי יכול להמליץ עליו מלבד הבלייד זה הטירקס 450 הבעיה היא המחיר המאוד גבוהה שלו.
בקיצור קבל המלצה חמה ממני על הבלייד 400 שמעולם לא אכזב אותנו ואנו נהנים מכל רגע איתו.
גיל
מסוק לא משהו כן היתי הולך על קופטר איקס ורק משדרג לו את הג'ירו ל401
WIND556, האם היה בבעלותך בלייד 400 כך שאתה פוסל אותו ?
אפרופו,יש שמועה על חלק מההשקעות הסיניות שלך שעלו באש...:(
הבלייד 400 מסוק מעולה !!!
אתה מוזמן לבוא אלינו (בצפון) ולראות 3 מטיסים שנהנים ממנו.
עודד מה בדיוק גרוע בבלייד 400?
השלט האמיתי שמגיע איתו?
הבקר,מנוע,סוללה ומטען?
יציבות הטיסה? מלאי החלפים הזמינים בארץ?
אחריות ושירות שמקבלים בחנויות?
לקונה הפוטנצילי:
אם תקשיב לכל העיצות בפורום -תישאר עם הלאמה מרוב בילבול...
לגבי שידרוגים-אל תשקיע שקל בשלב הראשון(אולי סוללה נוספת אם יש לך אפשרות)
תבקש מהחנות ממנה אתה רוכש שיעשו לו ריחוף נסיון ויקזזו אותו וזהו!
לגבי הג'יירו והסרוו זנב -שווה לשדרג אותם בשלב שבו מתחילים לערבב את המסוק...ז"א
לופים רולים והפוכות ...עד אז מה שמגיע איתו עובד מצויין והכי חשוב אמין!!!
מקווה שעזרתי.
ערן.
eranb
לקונה הפוטנצילי:
מקווה שעזרתי.
ערן.
נו באמת ערן למה אתה מתיחס לזה ?
ה BLADE הוא מסוק מצויין ולא צריך את החותמת של רוח556
רוח556 הוא שתול של קופטר-איכס שכנראה משומן היטב
הוא לא מבין ואולי טוב שכך שהוא עושה להם נזק בפורום יותר מתועלת.
ההודעות שלו פה כבר נהיו פטטיות.
guyro
מה שעלה באש זו סוללת פוליקווסט יקרה.....
הסוללות הסיניות הזולות מעולם לא עשו בעייות......
wind556
עודד,
סתם שאלה... האם יש מסוק אחר חוץ מקופטר X שתוכל להגיד עליו מילה אחת טובה?
או שכל המסוקים פרט אליו הם גושי פלסטיק לא יעילים?
אתם יכולים לצעוק צרות עין מהיום עד מחר אבל באמת באמת הגזמתם :mad:
בהחלט ניתן להמליץ על מסוק ולהגיד "במחיר הזה כדאי כבר כדאי לקנות..." אבל באופן שיטתי לפרסם בכל שירשור שאלה על מסוק שהוא לא קופטר X "המהולל" הודעה שקובעת כי לא מדובר במסוק אלא בגוש פלסטיק חסר תועלת זה כבר מוגזם!
וד"א אם תסתכל בפורומים בחו"ל הבלייד 400 הוא אחד המסוקים היותר פופולרים היום בשוק שמגיע עם שלט אמיתי ולא צעצוע (או גוש פלסטיק חסר תועלת אם נשתמש בעולם המונחים שלך) שמגיע עם הקופטר X, שהובי סיטי לא היו מוכנים למכור (http://myhobbycity.com/showpost.php?...2&postcount=12).
מחיר השלט בלבד הוא 900-1000 ש"ח אז אתה עדיין רוצה להגיד שהקופטר הוא עסקה משתלמת יותר?
חלקים ל Blade 400 ניתן להשיג בקלות בארץ ועוד יותר בקלות כמעט בכל אתר בחו"ל, את החלקים של הקופטר לא ניתן להשיג בארץ.
תן לאנשים לבחור לבד!
:mad:
boazariel
המלצה אישית שלי -כל עוד אין לך הוכחה וודאית ביד אל תכפיש אף אחד.
אני גם יכול לומר שהקופטרX הוא פצצה והבלייד על הפנים..גם אני שתול?
אולי גם אתה שתול ?
אתה גם חדש כאן ולא וותיק כמו עודד... יותר חשוד, לא?:rolleyes:
בקיצור, אם אין לך הוכחה אז עדיף להמליץ לאחרים על מה שאתה אוהב/מעדיף כמו כל אחד אחר :)
יום טוב.
Roi
עודד,
:mad:
מי אמר שהוא לא נתן? לא ראיתי שום אקדח מוצמד לפותח האשכול...
הוא נותן דעה כמו בדיוק וכמו כל אחד אחר. לא צריך להתחיל להתעצבן על שטויות.
אם יהיה לי מסוק XXX ואיהנה ממנו אז אני תמיד אמליץ עליו...זה אומר משהו רע עלי? אני לא חושב.
BuildHome
מר Build היקר,
להנות ממסוק מסויים ולהמליץ עליו זה דבר אחד, לי יש Belt CP שאני אישית מאוד מאוד מרוצה ממנו אתה לא רואה אותי מפרסם הודעות תגובה לכל מי ששואל על מסוק אחר שאומרות שהמסוק בו הוא מתעניין הוא זבל ושעדיף לו לקנות Belt CP.
מה שעודד עושה זה להאדיר את ה Copter X על ידי הכפשת האחרים בכל שרשור שאלה של מתחיל וזה דבר אחר לגמרי מלהמליץ.
הייתי שם לינקים לשרשורים אבל אין לי לא זמן ולא עצבים לזה.
BuildHome
אולי גם אתה שתול ?
יום טוב.
לא במקרה הזה תהיה סתם אידיוט שמדבר בלי שיש לו מושג.
וכך גם כל אחד שיגיד דבר דומה בלי שהטיס את 2 המסוקים.
Roi, בן אדם שהיה רוצה לקדם מוצר אחד על פני אחר לא היה בכל דיון משמיץ וכו' כי זה היה ברור מאליו. עודד לא טיפש.
אז מן הסתם שזה לא כך המצב.
ומאיפה אתה יודע מה עודד כן הטיס ומה הוא לא הטיס?
ואם הוא הטיס את שניהם, אז? עדיין לא בסדר להגיד שבלייד גרוע וקופטרX טוב?
אני חושב שראוי שאם מישהו פתח דיון על קבלת דעה עבור מסוק XXX יקבל דעה ובמידה והדעה שלילית יקבל על הדרך המלצה למסוק טוב יותר...יחסוך שאלות.
אגב, לשים בן אדם אחד כדי שישמיץ מסוקים אחרים וימליץ בלי סיבה על מסוק אחר זה גם כן לא חכם.
ואני לא חושב שהפורום זה מלא בטיפשים.
בכל אופן אין טעם להמשיך דיון זה כאן מאחר והנושא העיקרי הוא משהו אחר לחלוטין ואינני מעוניין להרוס לפותח האשכול את ההתכתבויות כאן.
בוקר נפלא.
לכל האנשים היקרים כאן
צריך לעשות קצת סדר בדברים
כשהגעתי כטירון לפורום (MSN) וניסיתי להעזר במומחים ,והיו הרבה מומחים,איש לא ענה על שאלות, התחושה היתה של כמעט התעלמות מוחלטת.
למדתי לאט לאט, עלה לי הרבה כסף לעשות שגיאות מיותרות, ותמיד היו כאן חכמים שאמרו לי "למה קנית את זה ולא את זה? " וכו' , כמובן רק לאחר מעשה
לצערי למדתי על בשרי בלבד מה נכון לעשות, ובעיקר מה לא נכון
באותה תקופה קיבלתי על עצמי לחלוק את הנסיון שרכשתי עם כל מי שיזדקק לו,ולתת את חוות דעתי מתוך נסיוני בלבד.
למען הסדר הטוב אומר שאני לא מייצג שום אינטרס והרעיון שאני "משומן" הוא לא יותר מהשמצה זולה.ואני בסך הכל לקוח מרוצה (מאד) ומעביר את ההתנסות החיובית שלי לאחרים
אף מסוק לא באמת "רע" אבל יש פתגם שאומר שהאויב הכי גרוע של הטוב, זה היותר טוב,ונסיוני לימד אותי שפשרות מסוג מסויים תמיד בסוף עולות יותר יקר
וכשאני ממליץ על קופטר איקס, ההמלצה שלי תמיד מלווה בהגדרת הסט אפ הרצוי והמתאים לצרכיו ויכולתו הכספית של הקונה הפוטנציאלי,וההמלצה שלי אף פעם לא היתה המלצה גורפת על מה שנמכר בארץ דווקא,אלא על רכישת קיט ריק ואיבזורו ברכיבים הרצויים,שלא תמיד הם הרכיבים שנמכרים בארץ.
וכן, יש מסוקים טובים יותר מקופטר איקס, השאלה היא תמיד עבור מי ועבור מה,ההוריקאן שלי למשל טוב ממנו פי כמה, ומעולם לא המלצתי עליו למטיס מתחיל, כי לדעתי זו אינה הרכישה הנכונה כצעד ראשון, וכמובן הטי רקס שמחירו יקר יותר ולא ברור אם אתה מקבל יותר תמורת ההפרש, וכמובן כל דגמי ה500 החדשים של היצרנים השונים.
ועוד מישהו ציין כי "אני יודע שהיום בגלל המצב אפשר להשיג אותו גם ב 2,000 - 2100", מהו ה"מצב" הזה אם לא נסיון להתקרב למחירים שקופטר איקס הציב ? מה היה קורה לולא זה היה ככה?
האם עדיין "המצב" היה גורם לירידת מחירים?
ועוד משהו מעניין,יש אנשים שלא טורחים לענות על שאלות המתחילים, אבל כשעולה תגובה שמתחילה לגעת באינטרסים שונים, פתאום נהיה כאן רעש.
זכותו של כל אחד ואחד להיות בעל דעה כלשהי ולהביע אותה, גם אם היא שונה משלי, וחלק מהאנשים כאן יצאו מכל פרופורציה בפוסט הזה,וישנה תחושה (קלה) של צרות עין
עדיין מספר האנשים שנעזרו בי להנאתם גדול ומדבר בפני עצמו.
ולסיכום-כל מי שיזדקק לעזרה ממני, יקבל, כשמול עיני כמטיס וחבר בקהילה שלנו עומדת טובתו בלבד.
עודד, הכל טוב ויפה , אבל למה להביע עמדה על הבלייד מבלי שיש לך ניסיון בו ? הרי השואל שאל שאלה על הבלייד נכון ?
guyro
גיא ידידי היקר
העמדה שהבעתי זה בנושא הבחירה
בחירה משמעותה העמדת שניים או יותר נושאים זה מול זה
אין לי דבר וחצי דבר נגד הבלייד, אבל הוא אינו הבחירה הטובה מבין האפשרויות לעניות דעתי
זה הכל
ניר תתחדש על המסוק מקווה לראות אותך מטיס אותו במנחת :)
שלום לכולם!! שאלה בקשר ל-blade400
קניתי לפני שבוע את הבלייד הוא נראה ממש מקצועי,
הבעיה זה שהניסיון היחיד שלי בהטסת מסוקים מגיע ממסוק ביתי ב200 ש"ח פשוט,
כך שקפצתי קצת מעל הפופיק עם הבלייד
ינסיתי להטיס אותו בחצר וקצרתי את צהצמחים עם הלהבים :)
יש למישהו טיפים לגבי הטסה של מסוק בסדר גודל כזה בהתחשב בניסיון הדל שלי,
דרך אגב,
מה דעתכם על הבלייד?
תגובה להודעה: שלום לכולם!! שאלה בקשר ל-blade400
matana21
דרך אגב,
מה דעתכם על הבלייד?
יש לי שלושה טיפים שישמרו לך על המסוק, על הארנק ועל הביטחון העצמי:
1. סימולטור - נסה לרחף בנקודה מסויימת בלי להגזים בתנועות ובלי לנדוד מצד לצד
2. עם או בלי צלב אימונים - נסה לרחף עם המסוק האמיתי באותה צורה
3. מדריך - פגוש מישהו מהפורום, רחף עם המסוק לידו וקבל ממנו עצות ושיעורים
(רחף עם המסוק רחוק ממנו, תעמוד אתה לידו... ;) )
זה לא חייב להיות בסדר שרשמתי, אבל שלושת הדברים האלה יגרמו לך להבין יותר ולהשמיד פחות.
המסוק הביתי שהטסת הוא קואקסיאלי, אז הוא לא "מתהפך" ולא טס מהר לאף כיוון, אז חוץ מהמשמעות של כיווני הסטיקים הוא לא הכין אותך להטסת מסוק "אמיתי".
בהצלחה.
נעשה קצת סדר בבלאגן שנוצר פה :)
הטסתי את הבלייד 400 והטסתי טירקס וחוויתי חלקים של קופטר....
ניר,
הבלייד 400 הינו מסוק לא רע למתחילים וביידים מקצועויות אפשר
לעשות איתו הרבה גם בסאט אפ המקורי שלו אבל מכיוון שכולנו
בסופו של יום שואפים להתקדם לתרגילים יותר מתקדמים הייתי ממליץ
להשקיע על מסוק שבנוי ממכולו ראש CNC כגון טירקס או קופטר.
יש הרבה שיגידו מניסיון כזה או אחר מה טוב ומה לא שורה תחתונה
הטירקס הוכיח את עצמו בכל העולם למרות מחירו היקר יחסית לעומת המתחרים.
אחד הדברים שאתה צריך לקחת בחשבון לפני קניית מסוק מה השאיפות שלך
הן לגבי המסוק והן לגבי עצמך..... האם אתה מתכוון ונמשך לתרגילי 3D או לטיסות מדויקות.
לאחר מכן תוכל יותר בקלות להחליט לאיזה כיוון אתה בוחר לצאת...
ועכשיו לשאלת השאלות שלא נענתה פה בצורה מדויקת .... איזה מסוק לקנות ?
בלייד 400 + קופטר איקס
כולו עשוי מפלסטיק ולכן הריסוקים בו זולים
הסאט אפ המקורי מאוד עדין לריסוקים(גג"ש של הסרווים)
המחיר שלו זול ומגיע עם שלט לא רע אבל.... !!!!
טירקס 450
הגוף עשוי מקארבון וכל המכלולים מ-CNC במידה של ריסוק
עליך להחליף מעט מאוד חלקים. המחיר לא זול אבל בסופו משתלם
לטווח הארוך. ניתן היום לקנות אותו מוכן לטיסה במחיר שלא רחוק מהבלייד !
למרות שהכל ענין של תקציב תזכור כי עדיף להשקיע פעם אחת ולא בתשלומים.
הניסיון שלי עם הבלייד היה קצת אחרת אבל זה המסוק שהתחלתי איתו היום
לא הייתי חוזר אליו אלא ישר מתחיל עם הטירקס !
בהצלחה שיהיה בקניה ותתחדש !
חברים שימו לב לתאריך בתחילת השרשור, ניר כבר הספיק לקנות להנות ולמכור את הבלייד שלו;)
