שלום, התכוונתי להזמין סוללה ל9X שלי ונתקלתי בבעיה של מלאי לכן אשמח אם תציעו לי סוללה שיש לכם ניסיון איתה ושתתאים לשלט הנ"ל.
הסוללה שהמליצו לי עליה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7346
אני משתמש בסוללה הזאת
סוללה מעולה אחי..היא יושבת אצלי ב turnigy 9x אני לא זוכר מתי הטענתי אותה כבר:)
1+ על סוללת ה LiFe
שים לב שאתה צריך מטען שיודע לטעון סוללות כאלו - מתח הטעינה שונה מהליפו הרגילות
אני משתמש בAccucel 6 .. יעשה את העבודה?
האם סוללות life עובדות כמו lipo מבחינת השלט וזיהוי המתח הנמצא בסוללה?
הסוללה טובה לdx7?
תודה רבה, הוזמן
ערב טוב
מישהו יודע אם גם זו תתאים ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
עמית
כנראה לא עקבת בבירור אחרי השאלה המקורית. מדובר בסוללה lipo למתח של 11.1V
אני מניח שהמטען יזהה שהסוללה lipo ולא יאפשר טעינה במוד life. אם בכל זאת יטעין, הוא עשוי לגרום לנזק בל ישוער.
הי גדעון,
באמת לא התייחסתי לשאלה המקורית אלא לשאלת המשך, ביחס לסוללת שמתייחסת להבדל בין LiFE ל - LiPO , אבל כללתי את השאלה לפני התשובה (השאלה בשחור, התשובה באדום).
אני מקווה שזה היה מספיק ברור ושלא גרמתי לאף אחד שריפה בבית... :)
גם אני מקווה שהשואל המקורי הבין את כוונתך. בכל זאת לדעתי היה כדאי להדגיש שמדובר בסוללה שאינה תואמת את הקישור הראשון.
הסוללה הגיע והכניסה לא מתאימה :( :( :(
חבל שלא צויין לפני שהזמנתי :/ עכשיו אני תקוע איתה
אולי אפשר לעשות התאמה כל שהיא כדי להכניס אותה? (הסוללה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html)
עריכה:
לאחר מעט מחשבה הקונקטור השחור הוכנס והשלט עובד.
תודה רבה!
ניתן להחליף בקלות את הקונקטור.
תוכל להסביר למה אתה מתכוון ב"לאחר מעט מחשבה הקונקטור השחור הוכנס והשלט עובד"
שינית משהו?
הבעיה בשיטה הזו היא שחייבים לשים לב לקוטביות נכונה בכל פעם שמחברים את הסוללה לשלט. אני ממליץ להחליף את ה jr קונקטור בקונקטור של הבית סוללות - כמובן להקפיד על קוטביות. וכך לא תוכל להיות בעיה של חיבור עם קוטביות הפוכה.
אשמח אם תשלח לי עמוד קנייה של הקונקטורים בכדי שאוכל להזמין. או שפשוט אני יחתוך את הקונקטור של הבית סוללה?
כל עוד לא חותכים את גוף הקונקטור השחור ניתן להשתמש בו. אפילו אין חשיבות לכוון ההכנסה כי הפין המרכזי הוא המתח ושני הצידיים הם האדמה.
חשוב לוודא ששלושת הפינים בשלט מוכנסים לשלושת השקעים בקונקטור הזה. וכן כדאי לוודא שהחיבור יציב ולא מתנדנד.
sent from my mobile, please excuse the keyboard, it's dumb!
בנצי, אני בהלם:eek: מה זה הסוללה מוארקת:D
בתיאוריה זה נכון,
בפועל כבר קרו מקרים
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%F4%E5%EB%E4
l]
, ולכן אני ממליץ להחליף את הקונקטור "better safe then sorry"
הטעות הנפוצה היא בשימוש בקונקטור של שני שקעים! או בקונקטור שהחוט החיובי חובר לפין צידי.
בסוללה הנל קונקטור בעל שלושה שקעים כשהפין המרכזי הוא המחובר לחוט החיובי, לכן אין סכנה בשימוש בו.
אבל, כמו שכבר אמרתי, אין תחליף לדבר הזה שמאחורי העינים, ותמיד אפשר לנעוץ קונקטור מקורי באופן עקום.
ועדיף, למי שאין לו כישורי טיפול בצמות, לא לגעת .....
