3 קבצים מצורפים
מערכת הויבאר השתגעה וזה מה שנשאר מהמסוק.
יש לי מסוק trex 700 ניטרו בהתחלה היום הטסתי טיסה אחת והכל היה בסדר,בטיסה השניה עמדתי בריחוף בגובה של 2 מטר בערך כשהזנב אלי ופתאום בלי שום סיבה המסוק נטה ימינה במהירות ניסיתי לתקן בפעם הראשונה וזה הצליח וכשעזבתי את הסטיק המסוק התרסק באדמה בעוצמה מהלחץ אפילו לא כיביתי מנוע(טוב זה טעויות של מתחילים)בקיצור מבאס ביותר נשברו פרמים סקידים גריף אחד התעקם בקיצור ממה שאלעד אמר לי נזק של 2000 שקל בערך,[COLOR="#FF0000"]מערכת חדשה ויבאר 5.2 יש למישהו מושג למה זה קרה אשמח לקבל תשובות.
קובץ מצורף 66772קובץ מצורף 66773קובץ מצורף 66774 זה מה שנשאר מהמסוק
תגובה: מערכת הויבאר השתגעה וזה מה שנשאר מהמסוק.
כואב הלב
מקווה שתתקן במהרה ויעלה בחזרה לאוויר כמה שיותר מהר
אולי כדאי לך לחשוב על קניית קיט חדש ......
מעצבן . . . .
אבל - אחד היתרונות של הויבאר הוא הלוגר. לפני שתעשה משהו. . . תתחבר עם המחשב לויבאר ותבדוק את הלוג. תוכל לראות אם היתה בעיה בויבאר, בעיית רעידות, בעיית מקלט . . .
מלבד בעיה בויבאר ובעית מקלט, יכולות להיות גם סיבות מכאניות כמו סרוו שכשל, לינק שנשבר, קונקטור שהתנתק, סנסור שהשתחרר, ראש סרוו שנשבר או נטחן. אל תשלול אף אחד מאלה.
תבדוק טוב את המנוע, אם הוא נשאר לעבוד על הקרקע - יכול להיות שהוא התחמם מאד וצריך לעבור אוברול. במכה כזו יכול להיות גם נזק לגוף המנוע - תבדוק היטב !
בהצלחה בתיקון . . . :p
ואי ריסוק רציני...
מקווה שתעלה לאוויר שוב במהרה!!! מטיס איכותי ביותר אתה!
איפה קרה כל העסק הזה?
זה קרה לי אתמול בדיוק אותו דבר עם הביסטיקס מזל שטומי התותח בדיוק הטיס את המסוק (700 ניטרו) המערכת בעטה את המסוק 90 מעלות ימינה פעמיים בגובה 2 מטר .נחתנו בשלום עם הולד ולאחר בדיקה נתגלה שהיתה וויברציה ושהמערכת לא עובדת טוב עם הפד המקורי על ניטרו ,אסף אלוש בדיוק קפץ לשטח והחליף לדוץ דק וחזק והבעיה נעלמה כלא היתה לפי דבריו זה קרה להרבה ורק בגלל הדוץ המקורי הוא לא מיועד לוויברציות של ניטרו, אני חושב שזה בדיוק מה שקרה לך
עדי - באמת חבל שלא בדקנו את הלוג במחשב
שחר - זאת לא בעיה מכאנית כי בזמן שהוא ניסה להציל את המסוק - לא היתה לו בעיה לתקן בחזרה, הוא פשוט היה קרוב מדי לקרקע ולא ציפה להתהפכות השנייה של המסוק.
אני משער שהיתה ויברציה פתאומית שגרמה לזה, או בעית חשמל כלשהי
adi 29338
כאב לב בהחלט!!!!
עדי יגידו את זה לפני ואחרי זה חלק מהתחביב הממכר הזה ........
המעצבן שזה לא טעות שלך זה המערכת (אבל עדיף מלדרוס את המסוק):rolleyes::p
נזק של 2000 ש"ח +- נקווה שזה המחיר תחפש מסוק למכירה היו כמה שפרסמו למכור רק גוף.
חבר יקר בהצלחה ולא להישבר זה רק ההתחלה.......
תבוא ביום שבת לתחרות לפחות תהנה מלראות ומי יודע אולי תצא עם פרס שווה.....
שבוע טוב
lior_bar_ami
אכן נשמע כמו וויברציה...
מצער לשמוע - אבל זה חלק מהתחביב, להתאושש מהר ולחזור לתת בראש, זה המזור היחידי לכאב של ריסוק מעצבן כזה!
+1
עדי - זה הריסוק הראשון שלך, שכחתי להגיד - מברוק! :cool:
לא נעים בכל....
נתת למערכת להתאפס כמו שצריך לפני העליה לאויר?
אוליי המערכת נדרכה אבל לא באופן תקין? חשמל סטאטי?
lior_bar_ami
קולולולו ;)
ליאור תודה על העידוד,המעצבן שהריסוק לא באשמתי,אבל אתה יודע במה אני יכול להתנחם שאני מטיס שנה והתקדמתי מהר מאוד וזה הריסוק הראשון שלי.
אני בטוח שאתה לא יכול לספור את הריסוקים שלך עד שהגעת לרמה הגבוהה כזו שאתה מטיס ועוד בחושך בישיבה ובלי תאורה על המסוק וכלב שמסתובב לך בין הרגליים ;)
אטקין ש
כאב לב בהחלט!!!!
שבוע טוב
שבוע טוב אטקין! זה באמת מעצבן שזה לא באשמתי,בקשר לפרס שמעתי שליאור מכין לנו הפתעות;);)
שחר לזרוב מוכר TREX700V2 במחיר בדיחה...שווה בדיקה.
lior_bar_ami
עדי אני מקווה שאתה יודע שהתכווני באמת לעודד ולרומם את רוחך :)
אין מה לעשות, כדי להתקדם בתחום הזה צריך לרסק מידי פעם - ואם זה פעם בשנה, אני מניח שאתה תקנה את זה בכול יום!
כמו שאמרתי, הפתרון הוא השמשה מהירה של המסוק (עדיף נראה לי לחפש איזה גוף משומש) ולתת בראש כמה שיותר מהר!!!
המון הצלחה בהמשך!
אני יודע שהתכוונת לזה,ליאור שכחת להגיד פעם בשנה ולא באשמתך ;);) אבל אני מוכן להגיע לרמת הטסה שלך ולסגור על 20 ריסוקים כאלה :D:D
ליאור התקדמתי יפה מאוד בשנה ואם לא היתה לי התקלה הזו אני מאמין שלא הייתי מרסק עוד הרבה זמן,אני מטיס הרבה מאוד בסימולטור לקחתי את התחביב הזה ברצינות ואולי בשנה הבאה תרשום גם אותי לאחת התחרויות ;)
אני לא יודע מה מצב הפריימים אבל אולי שווה לתקן אותם עם חתיכות קרבון ובורג אום ממש תפירה לפעמים לא שווה לפרק את כל המסוק ואם עושים זאת נכון זה חזק מאוד אפילו יותר מהמקור .
danny z
הוצאת לי את המילים מהפה - שווה לעבור לחשמלי ועוד כזה מסוק בכזה מחיר.
נולד לטוס
אותי לימדו שמה ששבור מחליפים ולא מתקנים ומי שמחפש לחסוך כסף בתחום הזה על דברים כאלה שיעבור להטיס עפיפונים ;)
אני מוכן להראות לך ולמלמדים שלך איך ניתן לתקן ברמה מקצועית פריים במידה והשבר הוא בר תיקון ולאחר מכן לתת לך או למי מטעמך לטלטל בלי סוף את המסוק ב 3D אכזרי ואז תראה שאיו בעיה עם התיקון להפך במקרים רבים זה נראה ומרגיש כמו חיזוק משמעותי לשילדה.
נ.ב *4
1. אותי גם לימדו שמכל מלמדיי השכלתי
2. מטיסים בכירים כמו אלוש,אסולין בעברם גם תיקנו פריימים ואני בטוח ששניינו לא מטיסים ברמתם המקצועית ואף אחד עד היום לא התלונן על תיקון נכון של שילדה
3. אבל אם זהו ריסוק ראשון בשנה שלמה אז יש לך זכות לתת למסוק את כל הפינוק ,מגיע לו:D
4. אגב עפיפונים זה סבבה אבל תאמין לי שאחרי 3 ריסוקים בתוך שלושה שבועות גם אתה תהיה יצירתי אני מאמין
בברכת בניה מוצלחת וחזרה מהירה לאוויר
כפיר
ריסוק אחד בשנה של הטסה? סחתיין עליך... כל הכבוד. למרות שכואב לי הלב בשבילך שיצאת בכזה נזק.
זה מוציא טוב טוב את הרוח מהמפרשים לרסק ריסוק שכזה ובמיוחד כשזה בעקבות תקלה ולא בגלל טעות שלך, אבל.. טוב אין לי אבל. זה מבאס וזהו.
אם זה מוציא את הרוח מהמפרשים - איך נעבור לעפיפונים??:);)
wonderd
עפיפוני כח.
זה מה שקורה כשמרסקים יום אחרי שהגיעו החלפים מהריסוק הקודם. מתחילים לחשוב ברצינות על עפיפונים :confused:
מסקנה חד משמעית עדיין אין
