היי !
אני רוצה לקנות את הטיסן הראשון שלי :
הנה קישור :
ורציתי לדעת כמה זמן הוא יכול לטוס ?קוד HTML:http://www.alibaba.com/product-gs/400470430/1_6M_6_channel_rc_Skylane.html
אני מחפש טיסן שיטוס כמה שיותר זמן..
בתודה לכל המומחים ..
תומר.
היי !
הנה קישור :
תומר.
משך הטיסה מושפע מגודל הסוללה, תנאי מזג האויר ואופי ההטסה.
ההמלצה שלי - נסה להתחיל בקריאה בפורום של המדריכים לפני שאתה קונה צעצועים יקרים.
תודה על התגובה המהירה..
אבל כמה זמן זה ? פלוס מינוס גם יעזור לי
20 דקות הוא יתן לי ?
סביר שבערך 10 דק'
בפול power בתור מתחיל הוא יטוס לך 7 שניות, ואז תצטרך ללכת לאסוף את החתיכות שלו מהשיחים.
אה.. הבנתי אותך..
אבל יותר מ 5 דקות זה בטוח נכון ?
יש לי חבר שאומר שהמקסימום טיסה של זה הוא 5 דקות, לכן אני שואל..
תודה על הכל
הטיסן היחיד שיחזיק לך באויר 20 דקות וגם יותר זה ביקסלר כמובן
ועם הדרכה נכונה גם יותר. הכל מותנה באיכות ההדרכה שתקבל
יכול להיות שאין לו גלגלים ?
לביקסלר אכן אין גלגלים..
אני חושב שאתה צריך מטוס שיוכל לטוס שעתיים לפחות, פחות מזה לא תוכל להנות מההטסה!
sent from my mobile, please excuse the keyboard, it's dumb!
בן כמה אתה אם יורשה לי?
מספרים על איש חכם שחי פעם ואמר, שכדאי לדעת ללכת לפני שלומדים לרוץ.
אני התלבטתי כי את הססנה 182 אני קונה במחיר של 820 ש"ח כולל 2 סוללות.. ואילו בביקסלר זה גם נראה פחות יפה, גם בלי גלגלים, והמחיר שלו הוא 567 ש"ח , לכן חשבתי "אם כבר" להוסיף עוד 200 ש"ח ולקנות סנסה..
(תקן אותי אם אני טועה בחשיבה הזאת)
אבל אולי אני לא חכם ולכם אקשיב לאותו חכם שאמר שכדאי ללמוד ללכת לפני שלומדים לרוץ..
אני ילך על ה BIXLER...
רק שאלה קטנה איך נוחתים עם טיסן בלי גלגלים.. ?
או לחילופין יש טיסן ססנה שהוא יכול להיות למתחילים ?
אשמח לדגם או קישור ..
שוב תודה אתם חבר'ה על הכיפאק ..:o
שוב תודה אתם חבר'ה על הכיפאק .. :)
אכן, עוד אחד מאותם שרשורים הזוים.
טומי - המגבלה בטיסן הראשון זה לא הסוללה. זה המטיס, שהסוללה שלו נגמרת קודם. אם המטיס מספיק להנחית לפני שהסוללה שלו עצמו נגמרת, הכל מצויין. אם לא, יש ריסוק וזה עוד כשהסוללה של הטיסן מלאה חלקית.
מרק
דבר ראשון קרא את זה
http://www.eFly.co.il/forums/showthread.php?t=42173
דבר שני מצא מדריך
דבר שלישי בקש מהמדריך לעזוא לך למצוא טיסן שמתאים לתקציב ולצרכים שלך, ולהכיר לך את המושגים, המוצרים והחנויות שנחוצים לכל מתחיל.
לגבי הסימולטור, השלט שמקבלים במטוס הזה לדוגמא:
הוא מתחבר גם למחשב, כך שאוכל ללמוד עליו בסימולטור REAL FLIGHT ?קוד HTML:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16542__Hobbyking_Bixler_EPO_1400mm_RTF_Mode_2_Throttle_Left_Radio_.html
במידה ולא, האם יש מטוס כזה (טריינר) שהשלט שמקבלים איתו ניתן לחבר כבל למחשב ואפשר ללמוד בסימולטור הנ"ל . ? (אני שואל כי התקציב שלי מוגבל ואני לא יכול לקנות גם שלט מיוחד וגם מטוס )
גם חדש בתחום ניקנה ביקסלר
ססנה לא מתאים
אני מדבר מנסיון
אם התקציב שלך מוגבל אתה צריך ללמוד עוד קצת על התחום לפני שאתה קונה משהו.
אני גם חדש ואני קונה ביקסלר ..... עולה 500 עם הסטאפ של עודד ... :)
ולחשוב שלפני האיזי סטאר אף אחד לא חשב על ללמוד להטיס בלי גלגלים...
עזוב אותך שטויות קנה שלט של איסקיי/דיננם לסימולטור עולה 100 שקל
זה שווה לקנות ?
קוד HTML:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20951
לא ניסיתי אותו אבל עושה רושם שכן.... בכ"מ צחכה לעוד תגובות אל תסמוך עליי
תומר השלט של הוביקינג לא במלאי, תזמין לך אחד מאי-ביי
קח בחשבון שהוא יתאים לסימולטורים הקיימים רק באמצעות תוכנה פיראטית, ועל זה לא תוכל לקבל המלצות בפורום הזה (אז או שתמצא מישהו שיעזור לך בפרטי או שתשאל בפורום אחר, או שפשוט תקנה סימולטור כמו בנאדם)
ובכל מקרה - שלט הסימולטור יושב ליד המחשב ולכן הוא חשוף לסיכונים כמו נפילות מהשולחן, דברים שנשפכים עליו, אבק, מתיחות של הכבל וכו'...
בקיצור - לא דברים שהיית רוצה שיעברו על השלט העיקרי שלך, ולכן הומלץ ככה לי כשנכנסתי לתחום ואני מעביר את אותה ההמלצה אליך.
אין משפט יותר שגוי מזה
אני מטיס מאז שנת 1963 ורק בעידן הקלקר (+- 5 השנים האחרונות) הגלגלים הפכו להיות כל כך פופולריים, וזה בגלל שהמחירים הנמוכים כל כך מפתים להיכנס לתחום ללא כל הדרכה ובלי הרבה נכונות ללמוד טיסנאות בצורה מסודרת ומקצועית, ורק החזות החיצונית מפתה, לא האיכויות.
זה לא שלא היו גלגלים בעבר, אבל לא התחילו עם זה והם תמיד היו במיעוט
עודד צודק...
גם אני התחלתי בסוף שנות השמונים, ביקרתי בטיסן נהריה, טיסן קריות וטיסן חיפה... כולם המליצו על הבננה כטיסן ראשון...
לקרוא לגלגלים שלו גלגלים זה עלבון לגלגלים.... אי אפשר להמריא איתם חייבים לזרוק, בנחיתות נגיעה ראשונה באדמה והטיסן היה נשתל במקום ... בעצם בדיוק כמו הביקסלר..
רק לאחר שלמדתי להטיס המליצו לעבור לאנפה... טריינר גדול עם גלגלים 4 ערוצים ואז לומדים על המראות, ריצה על המסלול , גישה לנחיתה וכדומה...
לפחות זה מה שאני זוכר מלפני 20 שנה....
גם לטיסן של האחים רייט לא היו גלגלים.
אני זוכר את זה בברור, הייתי איתם על הגבעה באותו היום, אורוויל ווילבור התווכחו רבות האם צריך גלגלים או לא , בסוף הקשיבו לעודד, מתחו חוטים , מגלשים ויאללה לאויר !
אתה מתעלם מפרט מאד חשוב:
באותה תקופה החנויות טיסנים לא הכתיבו מאומה בקהילת המטיסים. קלוב התעופה היה הגורם הדומיננטי והרוב הגדול של המטיסים בנו לבד . רכישת טיסן בחנות נחשבה אז לכפירה ולמעשה מגונה :cool:
ובמסגרת קלוב התעופה לא היה אפילו מתחיל אחד בודד שהטיס עם גלגלים. ובכל זאת יצאו משם אנשים בעלי הבנה עמוקה ביותר בטיסנאות על כל המיכלולים שלה, דבר שאי אפשר לאמר היום על הרוב הגדול של אוהדי הג'אנקלקרים
זה גם למטוסים? או רק מסוקים ?
קוד HTML:http://www.ebay.com/itm/6-CH-JTL0904A-XTR-Flight-Simulator-6CH-RC-Helicopter-CD-for-RC-Helicopter-Plane-/310395219024?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4844ff2c50
