אני מעונין לקנות שלט חדש.
ויש לי שאלה בינתים יש שני דגמים שמצאו חן בעיני ה futaba 8fg ו hitec aurora .
מה מביניהם יותר כדאי, ואיזה יתרונות חסרונות יש בכל אחד על פני השני.
הכי כדאי 9XR .... ועזוב אותך מכל האחרים...
חודש הבא הוא יוצא והבטיחו 49$ מחיר השקה.
או שתלך על ה -futaba 8fg עם מקלטים סינים זולים מ HK ...
ויזל אתה רוצה לשמוע דעות? או סתם רוצה יחס אישי, יש כרגע לפחות פוסט אחד בנושא ואני נכנס לפורום בקושי פעם פעמיים בשבוע ומצאתי אותו.
אני תומך ב9X/R !!!
כל היתר זבל יפני וקוראני - שלא תדע מצרות !!
במיוחד אם קונים שלט מפואר ומשתמשים במקלטים תואמים סיניים גרועים
אה אוקי אני באמת יחשוב על מה שאמרת,
פשוט ברגע זה ה9x שלי נותן ערכים שגוים בפטנציומטרים .
וזה קצת מפחיד להטיס טיסני דלק גדולים במצב כזה.
אחרי כיול הערכים נהיו שגויים.
אני לא מצליח להגיע למצב שהסטיקים באמצע וזה נותן אפס במסך עם המספרים.
היום אפילו קיבלתי מהסטיק של המאזנות קריאה של 20 אחרי כיול ושאר הסטיקים בין0.5 ל7.
הקטע המפחיד שזה משתנה מהדלקה להדלקה.
תוודא שחיבור החוטים של הפוטנציומטרים מחוברים כנדרש.
חוץ מזה השלט הזה פנטסטי!
אני לא צריך שיגידו לי שהוא פנטסטי,אני יודע את זה(אני מטיס איתו הכול כבר שנתיים פלוס):).
אבל משום מה הוא החליט לתפקד גרוע בשבוע האחרון.
בדקתי את החוטים הם מחוברים בסדר גמור.
בוגל הזכיר משהו לגבי פילטר, אבל אין לי מושג מה הכוונה אם מישהו מכיר את התכנה של ארז ויכול להסביר לי אני ישמח מאוד.
בכל מקרה כול טוב ותודה על התגובות
ישי
בורח מכיול כל הדלקה vs. פנטסטי?
נדמה לי שאני מזהה אוקסימורון
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
אוקי אני יתקשר אליך ונראה מה נוכל לעשות.
אלוהים אדירים..!!! (אני אתאיסט נוטה לאגנוסט)
אתה הולך לטוס עם "טיסני דלק גדולים" ואתה מתלבט ??? אם שלטי חר* בריבוע?? 50 דולר??? זה מה ששווה לך לרסק מטוס לא יודע כמה עלה לך?? (שלא לדבר לרסק על אחרים)
או אורורה או פוטבה או JETTן או מולטיפלקס.. כל מיני שלטים מ א ו ד טובים.
אני אישית מעדיף אורורה , ויש לי כל מיני , אפילו DX7 ישן עובד מדהים. כמות הגלונים והשעות עליו הצדיקו גם אותו,
חוק אצבע , שלט 50 דולר טטיס קאפא פלסטיק שמיקסלר
דלק!! בנזין!!!! מטוס ג ד ו ל כמו שציינת, אתה חייב לעלות כיתה
בכבוד לכל הכלים מאותגרי כבידה ..
א.
תקרא טוב... הוספתי א ג נ ו ס ט. אז ככה אני יושב על הגדר, לא הבנת ? חפש ב WIKI. זה אחד
ש ת י ם, אני רק מאחל לך טיסות ארוכות חפות מנפגעים ומפגעים.
כל מה שנכתב הוא מניסיון ועל דעתי בלבד. ויש כמה שגיאות כתיב בדרך..
ויש גם כבוד למחלקת האוואנגרד האווירית.
שם לא כללתי מטוסי בנזין גדולים.. אני לא כזה גמיש.
א.
יש פה מטיס צעיר בשם גדעון דמבו שכבר שנתיים מטיס את שלל טיסני הבנזין שלו עם 9x . חובה להזהירו מאסון ויפה שעה אחת קודם!!!
עם טיפה פחות הבנה בנושאי דת ומעט יותר הבנה בנושאים של אלקט' .. אפשר להגיד שמעבר לבקרת איכות שאף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה קורה שם ...
כולם מיוצרים באותו מקום. ויתכן שעל ידי אותו ילד בן 6 ! משועמם ועייף שעובד יותר מידי מהפוסט השני.
ולגבי הנושא השני, סתירה מובנית במשפט ורעיון דיי מוזר לדעתי
מעט או יותר הבנה באלקט' .. ממה שראיתי התרשמתי
אין מה להשוות באיכות בקרה בין 9X ל אורור או ספקטרום או JR
אם בניין 10 קומות מייצג סקלת איכות קומה עשר שמורה לטובים ביותר
את 9X אפשר למצוא בחצר למטה.
כמובן אפשר אם מלחם טוב .. סקופ טוב... FUNCTION GENERATOR וסבלנות של בונה אוניות בבקבוקים לתבנת מחדש שלט חצר.
והנה שוב נגררנו למריבות על השלט של מי נוצץ יותר...
הכי טוב מרסדס.
לא יודע איך אנשים שמים את הילדים שלהם בקופסת שימורים כמו קאיה, יונדאי ומאזדות למיניהם.
הרי לילדים אין מחיר איך אפשר לסכן אותם?
מה כולם עכשיו רצו לקנות מרסדס? לא, ממשיכים לנסוע בחרא הקוריאני
ועוד מתלהבים ...
אז מכל בעלי האורורה למיניהם, רק אתם כל פעם מצליחים לגרור את נושא ה9X
לוויקוחים מיותרים ששום דבר לא יוצא מהם.
ולעניינינו. כל השלטים שהוזכרו כאן הם טובים. לי יש את האוורורה ואת ה9X
עם התוכנה של ארז וטלמטריה של frsky (אני הראשון שעשיתי את השינוי כאן בפורום
וכניראה היחיד כי אף אחד לא פנה עם שאלות) ונהנה משניהם אבל מה9X יותר!
מבחינת טווח, דיוק ונוחות שימוש אני מאוד מרוצה ממנו. מה שעוד לשלט פלסטיקה מאוד מוצלחת
ולא עדינה כלל.
אני כמו כולם מחכה ליראות את ה9XR ואולי אקנה לעצמי גם אותו.
בעניין משרד התקשורת למישהו יש מושג מה קורה עם האישורים???
מישהו הזכיר פה את גדעון, באמת צריך להזהיר אותו
הבחור ״חדש בתחום״ שלא יעשה טעויות;)
סתם חיפוש אקראי....>>>>http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1059682
המממ האליטה מזייפת? FCUK ....
לא קראתי את כל הט'רד, אבל אני מניח שהסיבה העיקרית היא התנהגות מיס בלי קשר לסוג השלט....
קראתי.. מה אתה רוצה שאגיד.. שיט הפנס.. אורורה טובה מפוטבה
ודמבו יכול למלא לוטו וליזכות על בסיס הסטיסטיקה המחייכת אליו.
מישהו פה יש לו גם אורורה וגם 9X הוא מעדיף את ה תשע הזה...היה פה גם קיה מול מרסדס..האיש שכח שיש וולוו!! לא יקר וכמעט מ ר צ ד ס
דיון מרובה מימדים. חצה את גבולות הגולגולת שלי מזמן.
אגב פוטבה , ה 9CUP שלהם המארז ממש לא מעוצב טוב. צריך סטיקים ממש ארוכם לא להיתקע בתוך העמק הזה שהם יוצאים מתוכו..
אלא אם כן אתה איש של אגודלים.
שכל אחד ישאר עם מה שיש לו, שיבחר ויקח על עצמו אחריות.
בסופו של דבר כל אחד עושה מה טוב לו ושיגידו האחרים מה שרוצים.
סגרו את הנושא הזה של ״השלט של מי טוב יותר״ .
סך הכל רציתי המלצה, במקום זה קיבלתי מבול של ויכוחים .
השרשור הזה ממש לא עזר לי אלא רק הפריעה.
אפשר לנעול
אני לוקח אחריות בנשימה מאוד עמוקה ומלאת הדר וכבוד לכלי הטיס באשר הם
גם קטנים וגם גדולים , וזה לא סוגיית "של מי יותר טוב.. גדול. .. חזק"
זאת שאלה של סיכון מחושב כנגד כלי הטיס שלך, והנזק הסביבתי שאתה יכול לגרום
זו גם שאלה לאן אתה מכוון בסגנון הטיסה שלך. כמה השקעת נפשית כספית על המטוס שלך
כל ניסיון לטשטש גבולות עד רמת שטות מוחלטת יזכה בתגובה מנומקת , כולל הדגמה אישית
אם ירצה.
מר אדגר,
אתה לא לוקח כלום, פשוט טיפסת על עץ גבוה מדי ועכשיו אתה תלחם עד חורמה בניסיון להוכיח קבל עם ועדה שלא כתבת שטויות.
צר לי, החיים חזקים מכל גיבובי הגיבובים שכתבת, רק בשביל לגרום לכל מאן דהו לחשוב שאתה יותר מסתם ילד בן 13 שחייב לדקלם מנטרה שטיסנאי מלומד הבין מזמן שאין לה בסיס.
הנה שמתי לך סולם, תודה שכנראה אינך מבין בהכל, ופרט להבעת דעתך האישית, לא תוכל לגרום למישהו לשנות את דעתו הנובעת מניסיון של כפליים מגילך, לפחות.
שבוע טוב.
sent from my mobile, please excuse the keyboard, it's dumb!
נחמד להיות בן 13 שוב..
המנטרה שלי פשוטה, לטוס להטיס להנות המרגעים שבישבילי הם קרוב למוחלטים , ושרמת הטיסה הטכנית תעלה
זה עומד ביחס די קרוב לרמת הציוד מן הסתם
לראות אחרים טסים , אני צופה נלהב לא פחות. עם חוש ביקורת מסוים.
הבעיה , אני צופה בקבוצה שמוציאה את נשמתה להטיס טוב , משקיעה במטוסים טובים גדולים
מתקמצנת למוות ברדיו או במקלט כי חסכו ב 20 100 דולר. רדיו שיוצא מכיול..
החיים חזקים מכל מה שאכתוב , אבל הטימטום, גדול מכל,
שמור את הסולם לעצמך
אני מקווה שאני לא נכנס לאש צולבת מכל הכיוונים הבחור שאל שאלה פשוטהציטוט:
אני בתור אחד שלא מבין יותר מידי בעולם האלקטרניקה והרדיו
הייתי ממליץ לך ללכת לחנות בארץ שמוכרת גם וגם תאחוז ביד תבדוק נוחות
תשאל על אחריות ,מחירי מקלטים .
ותראה את התפעול והתיכנות של שניהם
אני גם התלבטתי ובחרתי HITEC
אם אתה מכניס למשוואה גם שלטים אחרים אז השירשור של כל הניצים בדעותיהם יהיו מגוונות
החל מצדק חברתי לעולם ה RC
איכות = עלות
או איכות לא = עלות
או קוד פתוח בשלט
או קוד סגור בשלט
או......
אם אתה גם פוזל לעולם הFPV
חשוב לא פחות לבדוק איזה תדר של שלט רצוי לך
ואם יש אפשרות לחבר לשלט חישן לעוקב אחר תנועות ראש
ראשית תגדיר יעד וציפיות מהשלט
לאחר מכן הגבלת תקציב
ובסוף הכי חשוב שתהיה מרוצה מההחלטה שלך :D
