שרשור מעניין שמראה את ההבדלים בין המצלמות..
נראה שיש איכות, צבעים ועוד הרבה מהסוני לעומת הגופרו.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1741513
סרטון השוואה:
https://docs.google.com/file/d/0B7Jw...LUk/edit?pli=1
סרטון השוואה:
שני הסרטונים המעניינים :
https://docs.google.com/file/d/0B7Jw...J2MERRQ2s/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7Jw...VnMmpCX2c/edit
נראה שמייצב התמונה של הסוני עושה עבודה לא רעה
לא יודע... לא נפלתי....
לטעמי, הגופרו יותר "חשוכה" אבל צבעים של הקרקע יותר איכותיים "HD"
גיא,
יגאל שם לב לדברים בצורה ממש יפה..
זה בדיוק זה הייצוב שלה ברמה ממש טובה אני שם לב בסוני שלי(nex5n) על אותו רחפן לעומת מצלמות אחרות.
דבר נוסף זה שאין עיוות עין הדג ועדיין יש זווית רחבה זה דבר שרואים רק בעדשות מאד יקרות ומקצועיות.
לגבי הצבעים לפי מה שאני רואה הצבעים די זהים המשחק הוא "בטמפרטורה"
נחכה למצלמה של איציק ... :)
תתחדש
עברת ל- X8 ?
תתחדש
אני חושב שלא פשוט לקבוע מי מהן טובה יותר.
כדי לשפר משהו אחד בתמונה, זה יבוא על חשבון משהו אחר.
למשל אם השמיים כחולים ויפים - אז רואים שכל שאר התמונה כחולה מדי...
בגדול, אני חושב שהן באותה קטגוריה מבחינת איכות וכל אחד יחליט מה יותר מתאים לו.
במידה וזה אפשרי לשלוט בפרמטרים של הצילום כגון כמות רוויה, ניגודיות וכו', אז אני חושב שמדובר במצלמה מנצחת שכן היא תתאים לכל תנאי צילום שידרשו ותמיד תפיק את הצילום האופטימלי.
אין לי מושג אם אכן זה ניתן לביצוע במצלמות הללו.
סוני, זה כל השוני.
ונעבור לשלב השאלה המתבקשת: האם היא תשב אחר כבוד במחלקת העסקים של ה-X8 או במחלקה הראשונה בקומה השניה.
באדיבות AMITB שמצא את הסירטון הבא.
לא יודע, לדעתי האישית הצבעים של הגופרו יפים ואמתיתיים יותר.
http://www.youtube.com/watch?v=S2fIg...ture=g-all-lik
גופרו נוטה להדגיש צהובים (תמונה "חמה" יותר), סוני נוטה להדגיש כחולים (תמונה "קרה" יותר).
לגופרו אין ממש שחורים עמוקים - השחור צהוב.
השחורים בסוני יותר אמיתיים אם זאת מעט כחלחלים.
אין ספק שסוני סובלת הרבה יותר מ Lens flares אבל מה שמפצה על כך זו מערכת ייצוב התמונה שלה שעובד מצויין!
שתייהן מצלמות מצויינות - הגופרו חייבת מארז חדש - קוביה לא אוירודינמית זה פאסה.
האם לגופרו יש מייצב תמונה ? וגופרו עם עדשת RAGECAM נותרנת צבעים הרבה יותר יפים לדעתי. מדהים כמה העדשה משנה את הצבעים...
http://www.youtube.com/watch?v=qrXnQEjhoPg
http://www.youtube.com/watch?v=DD7UCBhKPio
שמעתם על הגופרו 3 ... לא מספיקים להנות מה 2 וכבר יש 3 .. :cool:
יש מסקנות ?
אני מחפש תחליף ל GOPRO שלי.
כנראה התנתק חוט של אחד המנועים , את המנוע גם כן מצאתי בנחל אבל BULLET אחד נשאר על בקר המהירות.
הקוואד התרסק על אבן ממש על הגדה ולתוך הנחל עפה הGOPRO , מצלמת 808 #16 שזו לה היתה הטיסה הראשונה , סוללה ואחד המנועים.
במשך השבוע אחבר את הנאזה ,מקלט ובקרי מהירות ואראה מה עובד ומה כבר לא.
מבאס...
בשילדה החדשה אעבור על כל הבולטים. זה ממש עקב אכילס של הציוד של DJI
מכיר
sgs II
SONY עושה עבודה מעולה ביצוב, עולם אחר לעומת הג'ו-פרו הקופצנית.
השאלה איך ה gopro3 מבחינת הפרמטר הזה.
לגבי הצבעים, אהבתי יותר את הצבעים החמים של הגופרו, אבל אפשר לשנות
את צבע הוידאו של ה sony בתוכנות עריכת וידאו פשוטות ולתת לוידאו מראה
חם יותר.
נכון שאפשר גם לייצב ברמת התוכנה סרטים של גו-פרו, אבל נראה לי שזה
יצא פחות מוצלח מאשר היצוב הבילט-אין
לשנות טמפרטורה בעריכה לוקח דקה
לייצב וידאו לוקח הרבה יותר.
בגדול הטמפרטורה זה טעם אישי.
היתרון הנוסף של הסוני זה שאין לה עין הדג
למרות שיש כאלה שאוהבים.
הסוני שלי הגיע, גופרו 3 בדרך נשווה שיגיע :-)
אפקט עין הדג יוצר את התזוזות המוזרות כשמפעילים ייצוב תוכנה. בלי אפקט עין הדג אני מניח שגם מייצבי התוכנה יעבדו מצויין .
איך הliquid image ego? נכנסת בכלל להשוואה הזו? כי המחיר שלה תחרותי..
תתחדש. וראיתי סרטון http://m.youtube.com/#/watch?v=OvfXW...XWzmldYI&gl=RU
לפי דעתי גופרו יותר איכותית
אני לא מצליח לחבר אותה לסמרטפון. צריך להוריד אפליקציה כמובן, אבל אני מקבל הודעה שהיא לא נתמכת אצלי במדינה :mad:
נראה מה קורה בימים הקרובים.
מהצילומים אני מאוד מרוצה.
חברה אני חושב שבסרטון הזה רואים בבירור איזה מצלמה עדיפה (לנו לתחביב לפחות)
אחרי שרואים דבר כזה הצבעים, חדות או כל דבר אחר מתבטל מבחינתי..
אפשר לראות את הייצוב בתמונה לעומת הגופרו זה יתרון ענק
http://www.youtube.com/watch?v=OvfXWzmldYI
התקדמנו: חבר קיבל מחבר את הקובץ לאפליקציה, בזאת הסתיים האמברגו של סוני בעניין.
האפליקציה עובדת מצויין, ניתן לראות ולהפעיל את המצלמה מהטלפון וזה מדליק.
קבלו סרטון שפורסם ב RCG של המצלמה הזו בתנאי אור מאוד נמוכים. עברו ליוטיוב, מסך מלא, HD: אני חושב שהאיכות היא מעולה+
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wmiH3qkrcZg
מצלמיציק
אכן צילום יפה ויציב.
מקום בעייתי לצלם.... כמעט פגע בחוטי חשמל ורמזור...
אהבתי יותר את הסוני ;)
גם מבחינת הצבעים. ת׳כלס כנראה זה עניין של טעם
איציק איך מתבצעת ההפעלה מהטלפון? בbluetooth או wifi?
עריכה: אני רואה שיש לה רשת wifi מובנית. זה לא בעיה על כלי fpv שגם ככה מחזיק משדר וידאו, מקלט רדיו ומקלטי GPS? רשת הwifi היא בתדר 2.4 לא?
ואם מדברים על ייצוב תמונה, האם המצלמה הזו שעולה כמעט חצי משתי האחרות לא נכנסת להשוואה?
http://www.youtube.com/watch?v=gEeA9uQvdaI&feature=youtube_gdata_player
המצלמה הזאת היתה יכולה להיכנס להשוואה אם היה על סמך מה להשוות אותה.
ביוטיוב יש פחות או יותר בחור אחד שמצלם איתה FPV, אז קצת קשה לשפוט. ואולי זה גם אומר משהו על המצלמה?
הסוני כולל משלוח תעלה בערך 300$ (לפני מסים) האגו הבלתי מוכרת בערך 200$ , כל אחד יעשה לעצמו את החשבון.
ואם מחפשים משהו עוד יותר זול יש את מחזיק המפתחות שאומנם לא הספקתי לבדוק אותה לעומק לפני שפיצצתי אותה ביחד עם הגופרו אבל היא נראית לא רע בכלל ואפשר להפיק איתה תוצאה סבירה במיוחד אם יש חשיבות רבה משקל או צורך להוזיל עלויות.
האגו עולה בEbay 150$ כולל משלוח. זה חצי מהסוני ;).
מסכים, ברגע ששמו לה עדשה רחבה היא נהייתה ממש מעולה :
http://www.youtube.com/watch?v=el03KRfWDSY&feature=plcp
