Mini OSD System w/GPS Module
מיני OSD חדש אצל הסיני. התמונה שהם שמו היא אותה תמונה של ה G-OSD. אז אולי יהיה אפשר לצרוב אותו עם CL-OSD ולקבל אותן פונקציות?
ב $23 שווה לבדוק את העניין.
מעניין איפה חסכו בשביל לקצץ את המחיר בכמעט 50% יחסית ל G-OSD.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PS_Module.html
תגובה: Mini OSD System w/GPS Module
אינעל אחותם
בדיוק אני מחכה שיגיע ההוא ב 40$
guy1a
אינעל אחותם
אז אתה לקחת לי את האחרון... יצא לי טוב כנראה :)
אבל אני מתלבט אם להזמין. בטח יקח זמן עד שיתאימו את ה cl-osd ל OSD הזה.
Re: Mini OSD System w/GPS Module
שום בעיה :-)
תביא כסף קח את זה :-)
sgs II
הG-osd mini II כבר כמה שבועות לא במלאי, יש מצב שזו גרסא חדשה שלו... הנתונים היבשים דומים מאד וגרסת התוכנה נראית זהה מתצוגת המסך. מקווה ששמו GPS קצת יותר מוצלח מהגרסא המקורית ואולי גם מעבד חזק יותר. רק למה לכל הרוחות אם כבר מוציאים גרסא חדשה הדבילים האלה לא כתבו לו תוכנה יותר מוצלחת? איפה החץ הבייתה איפה? שיהיו לי בריאים הובי קינג, נראה לי שהם הבינו שכולם צורבים CLosd במקום הגרסא המקורית אז הם לא חשבו אפילו על לנסות לשפר את גרסת התוכנה.
תגובה: Re: Mini OSD System w/GPS Module
guy1a
שום בעיה :-)
sgs II
:) Nice try
Friman
ב 23$ אתה רוצה גם תוכנה?...
Assaf110
האמת שזה $21.4 עם באדי קוד :)
וכן, חץ הביתה זה עדיין לא מוגזם לבקש. במיוחד שהקוד כבר נכתב. הם רק היו צריכים לעשות משהו דומה.
חברים עדכון קטן!!
החברה בRCGROUPS הצליחו לצרוב על זה CL OSD!!
HK שוברים שיאי מחירים כול פעם מחדש.. פשוט לא יאומן..
יופי, חדשות טובות... אמרו מה השינויים ביחס לG osd mini II? נראה לי שהOSD זהה ורק החליפו את הGPS
__Tal__
חברים עדכון קטן!!
אתה יכול לתת לינק לשרשור המדובר? לא הצלחתי למצוא הודעה של מישהו שצרב את ה mini OSD.
AvivT
מלפני שבוע ...
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F7%E9%F0%E2
sgs II
guy1a
נראה לי שהוא התכוון לזה שעל המיני osd החדש עליו מדובר בשרשור הנוכחי הצליחו לצרוב את הcl osd שנכתבה במקור לg osd mini II שנמצא בדרך אליך בדואר.
Friman
1+
AvivT
כן נראה לי שגם עלי עבדו קצת כשאמרו לי שמישהו הצליח, הכול שמועות נראה בינתיים..
בכול מקרה כשהוא יגיע אלי אני כבר יעדכן.. אני דיי אופטימי..
__Tal__
נראה מי יקבל אותו ראשון :)
קיוויתי לקבל אותו כבר השבוע, אבל נכון לעכשיו הוא עוד לא מופיע באתר של הדואר בארץ, אז זה כבר לא יקרה לפני תחילת שבוע הבא כנראה.
טל, ראיתי עכשיו את התגובה שההוא כתב לך באתר של הסיני, שאמר לך שמישהו כבר צרב.
כמו שהבנת, הוא אפילו עוד לא קיבל את ה OSD בעצמו, אבל הוא כבר החליט שזה בדיוק כמו הדגם הקודם, שאפשר לצרוב אותו, איזה GPS מגיע בחבילה ומה הוא שווה.
יכול להיות שבסוף הוא יצא צודק לגבי הכל, אבל בינתיים הוא מפזר אינפורמציה לכל דורש בלי שום בסיס.
אביב, טל, מישהו מכם כבר קיבל את הosd החדש הזה?
עדכנו אותנו האם תואם לקודם והאם הצלחתם לצרוב עליו את הCL osd? ממה שקראתי בדיון אצל היני הבנתי ששניכם מחכים לו שיגיע כדי לבדוק את זה..
אני קיבלתי אותו ועכשיו אני יתחיל לראות מה אפשר לעשות איתו. אני יעדכן.
קבלו עדכון: הרמתי מכסה מנוע וזה נראה בול אותו דבר, אני יעדכן אחרי שאני אסיים לצרוב.
__Tal__
"Let the Force be with you,
Always"...
אני עדיין מחכה. בטח יגיע השבוע.
שזה בדיוק מה שאמרתי בשבוע שעבר.
AvivT
אז כנראה שאני אצטרך להגיד את זה גם השבוע. חולה על הדואר הישראלי. כל כך יעילים.
פרימן - אני מבין שיש פריצת דרך? קצת איבדתי את הבחור שטען שהצליח לצרוב. האם בסופו של דבר מדובר בדיוק באותם קבצים שמשמשים לצריבת ה G-OSD?
מה 8-12-2012 .. עוד לא הגיע ה osd שלי :( ...
AvivT
להבנתי כן
guy1a
אז יש לי עוד הרבה לחכות כנראה כי שלי נשלח ב 28.12... מה נסגר? הם התחילו לשלוח דרך הים?
עדכון: זה פה!
דבר הדואר האמור הגיע ליחידת הדואר המרכזית אשר בנתניה בתאריך 17/01/2013 ויועבר אל יחידת הדואר הקרובה לנמען לצורך מסירתו שם.
אוקיי, זה עוד לא ממש פה. זה בנתניה וצריך לעבור לפרדסיה לדואר שלי, אבל זה קרוב מתמיד!
אם אצליח לשים את ידי על החבילה לפני הסופ"ש (מנסיון העבר אני לא הכי אופטימי שזה יקרה) אני אעדכן לגבי ענייני צריבות.
אז איפה שלי ... ( בחבילה יש גם ביקסלר .. )
אוקיי, אז הצריבה עברה בקלות. איזו הקלה :cool:
לא שיניתי כלום בקבצים. פשוט הורדתי את האחרונים מה WIKI וצרבתי עם AVRDUDE.
לא התעסקתי בעבר עם G-OSD אז יש לי כמה שאלות:
1. השרינק הענקי הזה על ה GPS הכרחי? אפשר להוריד אותו? כדאי להוריד אותו?
2. ה GPS לא ננעל. אני מניח שזאת הבעיה כי הודעת NO HOME POS מהבהבת לי על המסך כבר 10 דקות. הייתי צריך לקנפג משהו בשביל שהוא ינעל?
מלבד זה הכל נראה בסדר. כל הטקסט מופיע באנגלית והכל טוב. חוץ מקריאת המתח שכנראה זקוקה לכיול.
AvivT
תנסה לצאת מהבית כי GPS לא תמיד עובד בבניין
tav31
ה GPS היה תחת כיפת השמיים כמובן.
ראשית תקרא את הסקירה שלי ותצרוב את הגרסא האחרונה ששמתי שם, היא הרבה יותר מוצלחת מהגרסא האחרונה בדף הפרוייקט של גוגל (הגרסא הרשמית לא התעדכנה למעלה מחצי שנה)
לגבי נעילת GPS - זו בעיה ידועה, הם משתמשים ברכיב מאיכות נמוכה יחסית. זה לוקח כמה דקות עד שהוא מאתר לווינים, מומלץ להמתין עד נעילה של 6-7 לווינים. בכל אופן כאשר יש לפחות 3 לווינים לחיצה על הכפתור בosd תנעל מיקום בית.
טיפ שקיבלתי וטרם ניסיתי בפועל לגבי שיפור רכישת הלווינים, היה למקם את הgps על לוחית מתכת ששוליה רחבים בחצי ס״מ בערך לכל הכיוונים מהgps. זה אמור לסייע לבודד רעשים ולהביא לרכישת לווינים טובה ומהירה יותר.
אגב הgps שלך מקבל מתח 5v ממקור חיצוני, נכון? כי הosd לא מספק לו מתח. ככה זה לפחות בg osd
Friman
שכחתי באמת מהסקירה שלך. תודה רבה, עזרה לי מאוד. ה GPS מקבל את המתח שלו מהמקלט. זה בסדר? עדיף ממקור אחר?
אני מקווה שבמשך השבוע יצא לי לבדוק את זה באוויר, אבל כרגע נראה שזה זהה לחלוטין ל G-OSD II.
AvivT
הוא אמור לקבל 5V, האופציה הנוחה ביותר היא אכן מהמקלט אם יש לך יציאה פנויה.
אל תתרגש מהזמן שלוקח לו לרכוש לווינים, זה אחד החסרונות ב23$... שידרוג הgps משפר את זה מאד ממה שכותבים בrcGroups. אבל בינתיים נסה מה שהצעתי לך עם לוחית המתכת, זה אמור לעזור. בכל מקרה אל תנעל ״בית״ לפני שהוא רוכש לפחות 5 לווינים ואם יש לך זמן להמתין עדיף 7, אחרת תקבל בטיסה הערכות גובה לא מהעולם הזה.
סוף סוף יצאה גרסה חדשה שחיכיתי לה לרחפן שלי אז מייד אחרי שאסיים את הפרוייקט הנוכחי (בשלבי סיום מתקדמים) אתחיל לעבוד על רחפן הfpv, נראה מי יגיע למצב טיסה ראשון עם הosd ;)
תנסה לזוז
אצלי הוא לא רושם home עד שלא זזים
sgs II
אוקיי, זה טס (פרימן - הפסדת :p).
הטסתי רק היום בערב, אז רוב הזמן הייתי עסוק לא להיכנס בשום דבר בחושך, אבל ה OSD בגדול נראה בסדר.
החץ הביתה עובד יופי כשהרחפן בתנועה. אין לי למה להשוות כי זה ה OSD עם חץ הביתה הראשון שלי, אבל זה נראה כאילו החץ מתעדכן יחסית לאט. לא קריטי ולא יגרום לאף אחד לפספס את הבית, אבל זה נראה איטי.
לא הצלחתי לקלוט יותר מ 5 לוויינים, אולי זה מסביר את קריאות הגובה המוזרות. הן היו מוזרות בטיסה והן היו מוזרות בסוף הטיסה, כשהוא הראה שאני עדיין בגובה 20 מטר אחרי שנחתתי.
עוד לא סיימתי לכייל את ה GPS (בינתיים שמתי את ערכי השינוי על 0) אבל נראה שגם בלי תיקון יש לו סטייה יחסית קטנה של כ 200 מטר.
הדבר שהכי הפריע לי זה הרעש בווידאו שהופיע פתאום. תמיד היה לי וידאו חלק עד 500 מטר לפחות, ועכשיו יש לי רעש מהשנייה שיש מתח למערכת. די מעצבן עכשיו להתחיל להתעסק עם ניקוי הרעש. אני מקווה שזה יהיה משהו פשוט.
