6 קבצים מצורפים
TREX 500 ESP וואווו!
טוב ניסיתי לישון, באמת שניסיתי - אבל אל שישורי הבנייה (מעיין? :confused:) הקיץ אותי משנתי כדי שאפרסם את התמונות בשירשור בנייה הזה...
עבדתי היום 4 שעות על המסוק החדש וצילמתי הרבה, יחסית ל 4 שעות של זומביות אני במצב טוב!
JET LAG SUCKS, לעומת זאת הטירקס החדש ROOKS!!
מדובר בגרסאת ה Superior Pro שמגיעה כקומבו, אני לא הסתפקתי בציוד הבסיס (המצוין) שמגיע עם חבילת הבסיס ושידרגתי את רוב האלקטרוניקה (פרט למנוע - נחליט כבר לגבי סקורפיון בהמשך).
רוב התמונות הן מתהליך הבנייה שלי השתמשתי באיזה 2-3 משרשורי "חברינו הגויים" כי הן פשוט נראות יותר יפות אז קרדיט גם להם.
נתחיל בתמונות של מה בחבילה...
קרמבו - תהנה חמוד! ;) :D
ככה זה מגיע:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1235959250
הג'יירו :cool: כמובן עם ה USB INTERFACE שלו, ציפיות גבוהות משם...
שלישית ה JR לסייקליק - מדובר בסרוואים מס' 1 היום למסוקים בקטגוריה הזו!
בקר של CATLE CREATION המעולה 80A עם BEC חיצוני שלהם - למישהו יש כבל תיכנות CASTLE LINK להלוות לי?
סוללות Thunder Power:
תמונה כללית על כל הציוד:
הסבר מפורט על הסטאפ שיורכב על המסוק:
- קיט ESP ללא שיפורים מעבר למה שמגיע עם המסוק.
- מנוע 500L 1600KV שמגיע עם הקומבו.
- בקר CC80A עם BEC חיצוני של CC גם כן.
- ג'יירו SPARTAN מדגם DS760 עם סרוו זנב DS3500G של JR.
- שלישית Z3650 לסייקליק.
- להבי RotorTech 430mm (קארבון) לראש.
- להבי Align 70mm (קארבון) לזנב - סטוק.
- סוללות Thunder Power מהסדרה החדשה 30C עם קיבולת של 2700mAh.
זהו תהנו!
8 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: TREX 500 ESP וואווו!
3 קבצים מצורפים
אפשר סיבוב ???
מגניב !
קיט איכותי ביותר !
הספרטן הזה קראתי עליו מלא ביקורות מעולות.
יאללה אחי
תן בראש.
אורי
4 קבצים מצורפים
קצת על חיווטים:
- כמיטב המסורת במסוקים שלי, אני משתמש ברשת הגנה ניילונית (או בשמות אחרים: Sleeving, Braiding, Relsing), ע"מ להגן על "צמת" הסרוו מפציעות כאלו או אחרות.
- התהליך הנ"ל מבחינתי הוא חובה ועמד במבחן המציאות גם מניסיוני בעולם הכטב"ם וגם בתחום שלנו (טיסנים ומסוקים - "קארבון + חיווטים = http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon4.gif).
- ברצף התמונות הבא, אני מתאר את תהליך "ציפוי" צמת הסרוו ברשת המגן צעד אחר צעד...
- אני ממליץ לכולכם לבצע את ההסבה המאוד פשוטה הזו - גם יפה וגם יעיל!
- תהנו ובהצלחה!
שלב ראשון:
* שליפת הפינים ע"י אביזר חד (סכין Xacto עושה את העבודה מעולה) ע"מ להשחיל את הבידוד המגן - קוטר הבידוד קטן יותר מהקונקטור ברוב המקרים ולכן יש צורך בשליפת הקונקטור, בחלק מן המקרים ייתכן שלא תצטרכו לשלוף אותו.
* שימו לב לכיוון הפינים בקונקטור, אם אין לכן ניסיון מומלץ לסמן את הפינים לפי הסדר ו/או לשמור סרוו אחד בסביבה לצורך השוואה.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1235963098
שלב שני:
* השחלת הבידוד המגן לאורך החיווט כשאת הקצוות שלו סוגרים, ע"מ שלא ייפרם, שני בידודים מתכווצים ("שרינק") - אחד מכל צד.
* שימו לב, כאשר אתם לוקחים מידה ע"מ לחתוך את השרוול המגן, קחו בחשבון שהוא צריך להתרחב ע"מ להכנס לחיווט - ז"א קחו ספיירים לכיוון של יותר ארוך, תמיד ניתן לקצץ לאחר מכן.
* כמו כן יש להשאיר 1/2cm עד 1cm של חיווט ללא בידוד בשני קצוותיו (סרוו וקונקטור) ע"מ לשמור על מידת גמישות כלשהי.
שלב שלישי ואחרון:
* את ה"שרינקים" ניתן לכווץ באמצעות פן, אקדח חום ייעודי ("בלאוור"), או מצית (בזהירות!!).
* סגירת הקונקטור חזרה עפ"י סדר החוטים שרשמו מראש.
* זהו המוצר הסופי:
בהצלחה!!! :eek:
8 קבצים מצורפים
5 קבצים מצורפים
1 קבצים מצורפים
3 קבצים מצורפים
5 קבצים מצורפים
החופה שבחרתי למסוק אגב, אינה החופה המקורית של ה ESP שבעייני היא מקושקשת מידי ולא יפה...
החלפתי אותה אמנם לחופת STOCK אחרת ולא איזו CANOMOD מטורפת, אך בעיני היא יפה מאוד באופן כללי ויותר משל ה ESP המקורית - זו אינה החופת 500 המקורית, שימו לב למשקף!
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1235966291
TREX500 :cool::
והכלה עם החופה:
זהו להיום...
עכשיו בדיוק 0600 אני אנסה לחזור לישון, אולי אני אצליח לגניב עוד איזה כמה שעות...
מקווה שנהניתם - אני בטוח נהנתי, בנייה מאוד כייפית וקלה (האמת להעלות את התמונות היה קשה יותר - ויש לי עוד את PAM....).
שיהיה לכולם לילה/בוקר טוב!
ליאור "Night Walker/Worker" בר עמי.
5 קבצים מצורפים
ori_lavee
אפשר סיבוב ???
מגניב !
קיט איכותי ביותר !
יאללה אחי
תן בראש.
אורי
תודה אחינו!
האמת קיט באמת איכותי, פרט לכמה ברגים סוררים שהוחלפו ביותר איכותיים,
כמו כן כל הברגים עם האומים הרגילים הוחלפו לאומי ניילוק, "סטנדרט ליאורופתי" D=
לגבי סיבוב,
ברור לך שתקבל אחד אז למה אתה בא אלי ככה בבוקר עם שאלות שגורמות לי לכתוב תשובה ארוכה כשכול מה שבעצם רציתי זה לכתוב לך כן וללכת לישון אבל זה נראה לי קצר מידי אחרי 5 מנות של קפה שחור ובהרגשה של אחרי שימוש בסמי מרץ.....
אז לשאלתך:
כן
לילה טוב אח שלי!
עדכון 06/03/09:
ממשיכים:
בקר + BEC + מנוע, מדגמים את החיווטים:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1236304116
סוללות TP 6S, קיבלו סקווצ' ולא סתם אחד, אלא האבא והאמא של הסקווצ'ים ה VELCRO המקורי!! עם יכולת הדבקה של 20 ק"ג - GOD IS IN DETAILS :D
משתעשעים ברעיון... TREX250 עם סוללות 6S... החופה לא נסגרת משום מה... :D
http://farm4.static.flickr.com/3596/...e3aff5.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3314/...4fa754.jpg?v=0
אמא'לה!!!
כל הכבוד על ההשקעה, המסוק ניראה פגז!!!
ליאור, נראה מעולה , ללא ספק השקעת בטוב ביותר,
תתחדש, מחכה לשמוע רשמים מהשטח,
אני מבין שנשארת עם המנוע סטוק ?
ליאור,
תתחדש חבר יקר!
יופי של תיעוד תהליך הבנייה, מפורט, מדוקדק וגורם להרבה ריר לנזול.
בקשר לכבל תכנות ל-PHOENIX, אביא לך את שלי כשנפגש אז תחשוב על הפינה הזו כסגורה.
החלפת לי את הגירו ל-401? יאללה, מתי נפגשיםםםםםםםםםםםםםם?!?!?!?!?!?!?!?!?! :D
8 קבצים מצורפים
guyro
אכן, בשלב הזה אני עם הסטוק,
חברנו המשותף מחכה לאיתות ממני ע"מ להביא לי את ה"עקרב" במידה וארצה.
כרגע אני רוצה לראות איך הוא יטוס עם המנוע הזה.
עדכון 06/03/09:
ממשיכים:
קצת מחיווטים ואלקטרוניקה, ונתחיל עם חיווט הג'יירו - הסרוו מחובר לטובת חיווט בלבד בשלב הכיוון יש לנתק אותו ע"מ להגדיר סוג סרוו, סרטון הדרכה על כיוון הג'יירו בקנה... שווה לחכות...
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1236304882
לכל השואלים בזמן האחרון בפורום על חיווט BEC חיצוני עם בקר שקיים לו BEC, הנה החוט שצריך לבטל בקונקטור הבקר שמתחבר למקלט לערוץ המצערת (ה BEC מקבל ערוץ משלו):
מקלט ואנטנות צד ימין - יצא יפה אני מבסוט!!
וצד שמאל כמובן...
5 קבצים מצורפים
מר מתוק
ליאור,
תתחדש חבר יקר!
תודה שחריקו היקר!
אני עובד על זה ברגעים אלו ממש (לא יכול לחזור לישון),
האמת אנחנו צריכים להפגש ASAP אני צריך את המקלט מה 600 ואני לא רוצה לפרק לפני שתטיס אותו....
תודה רבה על הכבל זה יעזור לי מאוד, מבטיח לשמור עליו כאילו היה שלי ;)
עדכון 06/03/09:
ממשיכים...
כיוונים מיכניים, האמת... לא היה קל, המסוק מותאם בעקשנות מדהימה לסרוואים של HITEC, אבל עם קצת עבודה - והמון סגירה של לינקים (הלכו לי האצבעות..) והתחלה לגמרי מחדש - שום כיוון בסיסי של ALIGN לא מחובר למציאות עם ה JRים, יצאה תוצאה מדהימה!
איפוס מוחלט של הסוואש עם יכולת תנועה סימטירת לחלוטין (על חצי המעלה!) של מעל ל 16 מע' לכל כיוון (רק קולקטיב - אני לא מדבר על הסייקליק), כמובן שלא השתמשתי בכל זה והגבלתי ב 11 ל IDLE 1 ו 13 ל IDLE 2, עדיין קצת חזירות...
אפס מוחלט ב 50% ונק' קיצון (תודה אמיר על המאזן!)
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1236305736
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1236306320
כל הרמות של המנופים מאופסות ב 50% קולקטיב...
זה החלק הבעייתי... השוואה של מנופי ה WASH OUT, הם מגיעים ב OFF רציני עם הסרוואים הללו, קצת הרבה עבודה וזו התוצאה:
ומבט על הכול:
תתחדש! יפה מאוד..
אז מה מלאי כל המסוקים שלך עכשיו? ;)
איזה שרשור מעולה ! המסוק נראה TOP END וגם האלקטרוניקה כמובן, לא חסכת...
ה-TREX 500 הרגיל גם כן מגיע עם THRUST BEARINGS לזנב ?
הי ליאור,
תתחדש על הרכש החדש.
כל הכבוד על הבנייה המסודרת ותהליך התיעוד המפורט.
אתה יכול להוסיף אותו כנספח ל-manual של align.:D
אם יורשה לי, טיפ קטן: על מנת להשחיל את שרוולי הסיכוך על חוטי הסרווים אין צורך להוריד את הקונקטורים. ניתן לכווץ אותם והם מתרחבים ועוברים מעל הקונקטור. פחות סיכוי לשבירת פיני הפלסטיק הקטנים.
שאלה: אולי זה הצל שמטעה, אבל יכול להיות שהפניון שיושב על ציר המנוע יושב נמוך מידי ולא מגיע עד הקצה העליון של גלגל השיניים הראשי?
אחלה סוללות.
Solid G היה מוסיף אבל גם ספרטן בסדר:) (סתם... הייתי חייב)
מוכר את ה-BEC?:)
מקווה שנתראה בקרוב ונראה את ה-machine טסה.
2 קבצים מצורפים
עודד מזור
קודם כל תודה!
לגבי השאלה שלך, אכן גם המסוק הרגיל בדגמי ה CF/GF מגיעים עם מיסבי לחץ בזנב,
הגריפים לעומת זאת מפלסטיק.
עדכון 06/03/09:
ממשיכים...
זהו להיום...
מבט על המסוק עם ה ROTORTECH, צריך ללכת לישון איזה 4 שעות, מחר יש TEST FLIGHT! ;)
נתראה בשטח...
ליאור
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1236306953
הסוללת 3 תאים, היא סוללת כיוונים כמובן (איך לא? KONG POWER!!), הסוללות לטיסה בטעינה בבאנטם DX8 החדש שלי.
ליאור
Adam.D
תתחדש! יפה מאוד..
האמת שהוא הצטמצם די הרבה לאור מס' מכירות...
nadavbarak
הי ליאור,
תתחדש על הרכש החדש.
אחלה סוללות.
מוכר את ה-BEC?:)
היי אחינו,
אני אשלח מייל מסודר ל ALIGN בתנאי שאתה תתרגם אותו לטאיוונית / סינית מנדרינית ;)
לגבי שרוולי הסיכוך - כמו שכתבתי (יכול להיות שאתה לא משקיע בלקרוא עד הסוף? :mad:), בחלק מן המקרים אין צורך לשלוף את הקונקטור. ספציפית בגודל השרוול שבחרתי הדבר היה הכרחי מאחר והוא לא נפתח למימדים כאלו בלי לפרום אותו - אבל אתה לגמרי צודק, חלק מן השרוולים מאפשרים השחלה ללא שליפת הקונקטור.
לגבי הפיניון - זה שיטה חדשה ב ESP, קוראים לזה "בוא נתרגל טחינת גירים ואוטורוטציות :D", אני כמובן צוחק... זה הצל שמטעה שים לב לפיניון הוא נראה קטן מידי, בפועל הוא בולט כ 1-1.5 מ"מ מעל הגיר הראשי. אבל יש לך עין טובה!
לגבי הג'יירו, האמת שנורא התלבטתי - יכולתי לקחת או את ה SOLID או את ה MINI עם הצג ובאותו מחיר של ה SPARTAN, בסוף הלכתי על ה"לוחם" עם החיבור USB שלו, אני חושב שאי אפשר לטעות באף אחת מהבחירות... לגבי כמה הוא טוב אני אתן חו"ד מסודרת לאחר כמה טיסות, ואולי נשחרר איזו סקירה על דרך הכיוון שלו שהיא ממש מדהימה אגב!
כרגע סיימתי עם המכירות לזמן הקרוב (נפרדתי מה 450 ו 600 אחד, והסטרטוס גם רגל אחת בחוץ) אז תסלח לי אם אני אשאיר את ה BEC - לעומת זאת... אתה מוכר את ה RAVE? ;):D
ברור שנתראה בקרוב,
עדיין לא הרמנו את המפגש שדיברנו עליו....
דבר איתי,
ליאור
ואאאו כל הכבוד ליאור
תתחדש ומקווה שתהנה איתו ככל האפשררר.....
מקווה שלמוע כבר איך עברה הטסט פליי...בהצלחהה חבריקו..
אחינו תתחדש נראה מדהים!!!
lior_bar_ami
לגבי שרוולי הסיכוך - כמו שכתבתי (יכול להיות שאתה לא משקיע בלקרוא עד הסוף? :mad:), בחלק מן המקרים אין צורך לשלוף את הקונקטור. ליאור
אופס.:)
לא גללתי את המסך שמאלה.
gal15260
saarordan
תודה רבה!!
אני מבטיח לעדכן איך הטסט פלייט של הבייבי!
nadavbarak
אופס.:)
:p:p
לא קרה כלום, שום דבר שסיבוב על הRAVE לא ישכיח... :cool: :D
כל הכבוד על הסקירה ליאור. בהחלט מוסיף המון.
עשית דבר שחבל שאין אותו יותר.. build log.
וואווווווווו
ליאור מדהים!!!
איך אפשר להגיע אליך? שתבנה לי גם?
ליאור נראה מעולה!
יופי של איכות בניה.
-מה הקטע של הראשי סרבו...למה הם עקומים???:confused:
הי ליאור אחי
סוף סוף ברוך שובך
תתחדש על הרכש החדש, נראה חבל"ז
יופי של עבודה, הרכבה נקיה ואיכותית.
שמחים שחזרת
ניפגש בקרוב
דמבו & דמבה
שלום ליאור,
אם מותר לי לשאול מה שונה מהדגם ה ESP ל CF
חוץ מהטורק טיוב
תתחדש ליאור תהנה ממנו
בהצלחה עם המסוק
lior_bar_ami
:p:p
דבר עם הילד.
אני כולה העבד.:)
תתחדש ליאור, נראה מעולה !!!
אי רואה שלא חסכת בכלום (כמוני), היה לי את אותו ציוד על הפרוטוס.
אוכל לעזור לך עם Castle link אם תוכל להתאפק עד שהספק יהיה מוכן.
אגב, אני השארתי את המתח יציאה של ה-BEC ב-5 וולט, כך אין צורך בסטפ דאון, והסרוואים של הראש ממילא מספיק מהירים וחזקים.
תתחדש ליאור, נראה שופרה דשופרה!! יאללה רואים אותו טס בשישי שבת?
צחי
ronen1234
וואווווווווו
ליאור מדהים!!!
הטלפון שלי הוא 0546686485,
שמח לעזור תמיד לכל מי שצריך, כמו כן ניתן גם בהודעות פרטיות....
s.mario
ליאור נראה מעולה!
יופי של איכות בניה.
הם לא עקומים, הם עוד לא כוונו.
כמו שאתה רואה אין עדיין גם מוטות סחב-דחף (פושרודים), מאחר והכיוון אצלי הוא שלב בפני עצמו המערכת עדיין לא קיבלה בכלל מתח.
דור
שלום ליאור,
חוץ מהטורק טיוב
דרכת על ההבדל העיקרי, ה TT - בעיקר משפר את כל נושא חשמל הסטטי שהטירקסים מונעי הרצועה סובלים ממנו.
כמו כן כל שידרוגי האלומיניום בראש ובזנב ותיבת הזנב, שמגיעים פלסטיק בגירסאת ה CF/GF ובאלומיניום ב ESP.
החלקים היחידים מפלסטיק ב ESP הינם הפלטה התחתונה ופלטת המקלט שגם הם ברי שיפור.
TooLy
תודה עוזי/רועי,
אני נעזר בשחר (מר מתוק) עם הכבל אבל אם אני אפגוש אותך קודם אני אעזר בכם,
חשבתי להעלות את מתח היציאה ל 5.2V ולהרוויח עוד קצת מהירות וכוח שעדיין באינטרוול המתח המותר לסרוו הזנב, אבל אם אתם אומרים מניסיון שהסייקליק מהיר מספיק - אולי אנסה אותו ככה לפני השינוי.
המטען החדש שלי מחכה לספק ;)
