מודול+מקלט faast לשלט 9xr...אפשרי?
שלום לחברי הפורום היקרים-)
ברשותי שלט dxi6 dsm2 ומסוק הוריראן 425
השלט שברשותי עושה המון תקלות לכן אני מעוניין בשלט החדש 9xr של טורניג'י והבנתי שהוכ מגיע ללא מודול ומקלט.....
לכן אני שואל האם יש אפשרות למצוא מודול ומקלט שמתאים לשלט בשיטת השידור של פוטבה faast?
ואם אי אפשר להתאים איזה מודול ומקלט שמתאימים הכי טובים וללא תקלות וניתוקים?
אשמח לדעות והערות לגבי השלט?האם יש תקלות או ניתוקים או בעיות אחרות?הכם הוא קל לתכנות?והאם יש לו את כל האופציות והגרפים הדרושים?
.ודה רבה רבה לעונים היקרים!!!
Re: מודול+מקלט faast לשלט 9xr...אפשרי?
מכנית, ל 9X ו- 9XR מתאימים מודולים שבנויים לשלטי JR
לדעתי הרוב משתמשים ב FrSky
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
באופן כללי לגבי שלטי טורניג'י יש ויכוח ארוך ימים, האם הם בכלל ראויים למאכל אדם, לדעתי, כן, אבל...
א) צריך קצת ידע וחוש טכני כי יש לשלט נקודות תורפה, לא קשה לטפל בהן כשמבינים מה עושים.
ב) ה 9X עם רדיו עולה $53, מחיר מאד אטרקטיבי, אם קונים 9XR + מודול ומקלט FrSky, מגיעים ל $100, ואז המרחק לשלט מהפירמות המובילות כבר לא כזה גדול.
בהצלחה!
תגובה: מודול+מקלט faast לשלט 9xr...אפשרי?
לדעתי עדיין עדיף לרכוש את ה 9X ב 53 דולר ולא את ה 9XR ..
לגבי מרחקים זה תלוי באיזה יחידות מדידה מודדים...
Re: תגובה: מודול+מקלט faast לשלט 9xr...אפשרי?
אננס
שקלים ;)
טיסן מרוסק+גירוד ראש של "אז מה קרה באמת?" PRICELESS
edgarfov
מצחיק, בינתיים מי שמטיס עם שלט שננעל באמצע טיסה זה לא אננס.
liorz055
למרות שגם אני רכשתי 2 שלטים (שניהם 9X ולא אורורה 9 ) , אצלי שניהם פעילים ועובדים שעות רבות ואפילו בו זמנית.
ואני רכשתי את השני מכיוון שהייתי מאוד מרוצה מהראשון בניגוד למי שרוכש אורורה 9 שני מכיוון שהראשון לא תקין ...
אבל שלט זה לא רק כדי להטיס טיסנים, לפעמים זה גם ההרגשה בידים, או הפוזה בשטח ההטסה , או סתם להרגיש מיוחד.
ואת זה ה 9X לא בהכרח מספק.
הראשון עשה צרות, את השני לא רכשתי, אני תמיד אמליץ פוטבה וצפונה לבעלי הכנף הכבדים
או שרוצים להיות יוממאחד. וכמובן להיתרחק מחארטות . מאוד פשוט.
מכיון שהמודול שידור ניתן להחלפה אז אני לא רואה בעיה עם זה.
השלט הזה בסדר גמור והתכנה של ארז זה בכלל משו שאין לאף שלט אחר.
כשזה ימות הבא יהיה בדיוק אותו דבר. מהדגם הישן.
מישהו בבקשה מוכן להסביר לי מה זה התוכנה של ארז?
תחפש בגוגל er9x
קומבינה של שלט של טורנג'י עם פוטאבה לא נראית לי טובה. עזוב קיצורי דרך אם אתה רוצה פוטאבה, ואני ממליץ בחום מניסיון ארוך, קנה שלט מקורי. נכון זה יקר אבל מצד שני זו השקעה לטווח ארוך. אם אתה לא רוצה להשקיע כל כך הרבה לך על הטורנג'י עם מודול זול. אין לי ניסיון איתם אבל התגובות יפות. קנייה של שלט זול עם מודול יקר תהייה לא לכאן ולא לכאן ולדעתי כל היתרונות יפגעו פה.
החיסרון של טורניגי הוא מיצוב נמוך.
זה הכל.
פלסטיק זה פלסטיק .. והיא בכלל כנראה פוטאבה ישן נושן ...
אולי חיקוי אולי ברשיון ..
המודול עובד יפה מאד. אמנם רק מקלט אחד ללא דייברסיטי. אבל עובד יפה מאד.
ואפשר להכניס שם מודול פריסקיי .. שיש עליו חוו"ד טוב מאד.
לי יש נסיון עגום עם פוטאבה. דווקא לא הייתי ממליץ עליו.
שלט טוב + מטוס חרא+מטיס טוב=טיסה חרא \ מטוס אולי שלם
המטיס הטוס יסיק מסקנה זרירה ואם הוא נחמד הוא יפיץ את הבשורה
שלט טוב +מטוס חרא+מטיס חרא=טיסה חרא\מטוס מרוסק
המטיס החביב לעולם לא ידע מה באמת קרה , יניח שזה או שלט מחורבן או מטוס במצב לא ברור , לאן שהרוח נושבת...
שלט חרא+מטוס חרא+מטיס חרא=טיסה חרא\מטוס מרוסק ואם זה קלקל סיני..קשה לזה להיתפרק
אבל הכל זול אז נקנה שוב את שלט\מטוס והמטיס החביב מאמין באמונה שלמה שבפעם הבאה יכולת ההטסה שלו טובה יותר.
אבולוציה של כמה קלקלרים וסינים בשקל שליש תיצור בסוף יכולת שהיה מסויימת באוויר.. לקרוא לזה טיסה?
edgarfov
אתה מתכוון למישהו מסויים ?
כי הקלקרים שלי ורוב רובם של הבלזות שלי שלמים לחלוטין.
וכשאני מרסק זה ב 100% אני.
השלט שלי פועל מצויין.
guy1a
כנ"ל...
והיום יש לי רק קלקר אחד פעיל ועוד 6 בלזות פעילות וחלקם לא התרסקו מעולם..
אננס
כנ"ל...
הגיע הזמן לצ'פר את השורדים והמטיס לא?? :p
edgarfov
כן אולי אני אפנק את עצמי באיזה FrSky Taranis , לפי הביקורת האחרונה של ברוס מדובר בכל היתרונות של ה-9X מבחינת התוכנה שהינה קוד פתוח וכל הזמן יש שידרוגים.
כל היתרונות של פרוטוקול השידור של frsky
ואם תסתכלו בסרטון השלישי רואים את איכות ההרכבה של השלט.. מדובר בקפיצת מדרגה לעומת ה 9X.
החיסרון היחיד זה שאין לו בינה מלאכותית ובזמן הטסה הוא לא מדפדף לבד בין התפריטים ומעדכן פרמטרים חשובים כמו שלטים מתקדמים אחרים:p
אה כן.. הוא לא עולה 53 דולר..
http://www.efly.co.il/forums/showthr...309#post434309
ייבשתי ת'בינה המלאכותית הזו עם HEATGUN מקומי, מה שגרם לי לחשוב שאולי החורף הזה זמן טיסות הגשם היו קצת מוגזמות..
וברוס....טוב ברוס! אם הייתי ברוס הייתי לוקח את הווקיטוקי של הבן שלי מקבמן אותו לשלט ומטיס צי קלקלרים ומדבר על זה שעת יו טיוב שלמה...ןזה גם היה עובד טוב
ושבוע אחרי כולם עם ווקיטוקי שלט ממלאים ת'פורום..."עובד לי לא עובד לי..." , איזו הפתעה.:cool:
א.
אני עם אננס.
יש לי 9X עם פריסקיי טלמטריה ואני מרוצה עד הגג. ממליץ.
יש לי גם פוטאבה 9z שמור היטב בקופסה...
AvSa
אני עם אננס.
בדיוק גם רשמת שאתה מטיס אחת לחצי שנה... והשלמות בסימולטור..
אתה רציני?
דרך אגב, לסימולטור אני גם משתמש ב 9X כך שאצלי ה 9X-ים עובדים שעות נוספות...
לצערי כן. זה הממוצע. כשאני הולך להטיס זה בדרך כלל ליום שלם עם אוטו עמוס בטיסנים וציוד.
פעם זה היה כל שבת והייתה תקופה של פעם בשנה :o עכשיו מתחזקים :D
אבל כשמגיע או מורכב ציוד חדש אני בדרך כלל מגניב קפיצה קטנה ולא רשמית :)
לסימולטור אני משתמש ב-Esky.
נחמד, אתה יכול להתנחם בעובדה שאם נשבר או מתקלקל לך משהו ביום ההטסות יש לך מספיק זמן להזמין מהסיני - לחכות חודש עד להגעה
ועדיין יהיו לך 5 חודשיים להתקין את הציוד החדש עד להטסה הבאה..
אצלי עם נשבר פרופ' ואין לי חלופי בשלושה שבועות עד שהפרופ' מגיע מהסיני אני נאלץ להטיס טיסנים אחרים לפחות איזה 10 פעמיים :cool:
