רוצה להיכנס לתחום הזחלנים... עזרה
שלום לכולם
1. אני מטיס טיסנים ואוהב את התחום.
2. היתה לי בעברי תקופה נפלאה של ג׳יפים משופרים (כמעט זחלן).
3. בעוונותיי הרבים יש לי 2 באגי על שלט בעליית הגג עם מנועי ניטרו שבטח לא ניתן להניעם.
4. אם יש משהו שאני אוהב - זה לבנות.
בקיצור: עולם הזחלנים מושך אותי מאוד. אני רוצה ממישהו עזרה בבחירת מוצרים לקיט סקייל של צ׳ירוקי זחלן. כולל הכל בחנות אחת במחיר נורמלי.
נ.ב
יש לי שלט ומקלט 2 ערוצים לרכב. בסיסי אבל נראה לי שזה יספיק.
תודה מראש
אלדד
תגובה: רוצה להיכנס לתחום הזחלנים... עזרה
אם תראו את הסרטון הבא, אני מדבר על צ׳ירוקי כמו הכחול בסרטון זה.
http://youtu.be/ROwW9nSFsqI
אלדד
שלדת Axial scx
חופה Proline cherokee
מנוע ובקר 45/55 Tekin fxr combo
כל סרוו כוח איכותי...
חנות
rc4wd.com
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
אלעד שלום,
מהיכן אתה בארץ?
דני נתן לך את מה שאתה זקוק להתחיל!
בהצלחה,ושנראה אותך איתנו בשטח!
טל
dani14
שלדת Axial scx
חנות
rc4wd.com
המנוע והבקר מעולים. רק מומלץ להוסיף רכיב שנקרא BEC שמאפשר לשים סרוואים חזקים יותר ממה שהבקר יכול לעמוד בו.
תקח את הBEC 10A של CASTLE CREATIONS.
ובקשר לסרוו, לי יש על הזחלן (לא סקייל) SAVOX SC1256TG. זה סרוו מאוד חזק ואיכותי.
בהצלחה.
לזחלן 1.9 ועוד בקטגוריית סקייל אין צורך ב bec חיצוני ,
אני מסיע מפלצת פלדה ששוקלת מעל לחמישה קילו עם גלגלי 2.2 ושוב , לא מרגיש צורך ב bec חיצני מעבר ל bec שיש בבקר שלי (novak rooster)
bec חיצוני נועד בעיקר לזחלני עבירות עם היגוי אחורי
לרוסטר יש BEC 5A. לטאקין יש 3A.
בוונום שלי הזדקקתי לBEC חיצוני עם סרוו סאבוקס.
טוב יש לי מספר שאלות:
1. האם אפשר להוזיל עלויות לדוגמא עם מערכות סיניות (שאני מכיר את המגבלות שלהן מעולם הטיסנים)? לדוגמא: http://hobbyking.com/hobbyking/store...000KV_80A.html + סוללה http://hobbyking.com/hobbyking/store...APPROVED_.html + סרוו http://hobbyking.com/hobbyking/store...sec_46_5g.html
וכמה זה כדאי? או לא....
2. איך אפשר להזמין מהאתר הזה לישראל? כמה עולה המשלוח?
3. האם מספיקה מערכת רדיו פשוטה של 2 ערוצים מהמכונית הישנה שלי? ואם לא.... זה יספיק? http://hobbyking.com/hobbyking/store...n_Battery.html
4. אם אני קונה את הקיט http://store.rc4wd.com/Axial-SCX10-J...it_p_3122.html עליו ניתן יהיה להוסיף את החופה של הצ'ירוקי שחסרה כרגע במלאי?
5. מה בנוגע למכס בדואר?
אלדד
אני משתמש בזה
1. עדיף שלא , קודם כל לא מומלץ כל כך Brushless , וגם אם כן - זה חייב להיות Sensored אחרת לא תצליך לזחול, לגבי סרוו אתה יכול לקנות מהסיני של Bluebird BMS-630MG שהוא מספיק (14KG ב 6V)
2. אם אתה מדבר על rc4wd.com , אז עלות משלוח תלויה במה שאתה מזמין , 5 גלגלים (בלי צמיגים) עלה לי משלוח 18$, קיט יעלה באזור ה 50-60$ (יש תמיד קופונים לאתרים אמריקיים - תחפש לפני שאתה קונה)
3.
http://hobbyking.com/hobbyking/store...und_Radio.html , מספיק לי בנתיים (הוא דיגיטלי ואפשר לכוון EXPO , EPA וכו - זה חשוב)
4. המחיר של הקיט הזה יקר ב 100$ מהקיט של הדינגו , אין הגיון אם אתה כבר מתכוון לשים חופה אחרת. קנה קיט דינגו (בסיס גלגלים קצר יותר מה שאומר שאתה רק צריך לקנות לינקים ארוכים יותר סה"כ)
5. עד 75$ לא כולל משלוח יש פטור ממיסים , אחרי זה תשלם רק מע"מ (אין מס קניה על צעצועים)
Ok
ראיתי את הדינגו הזה. אהבתי מאוד בתור התחלה.
אני מעריך שאפשר לשפר את הקיט בהמשך לזחלן רציני יותר לא?
אולי תוכלו לעזור לי בבחירת סט מנוע בקר וסוללה מהאתר הסיני?
כמו כן אני שואל שוב, מהיכן מזמינים באתר rc4wd למשלוח לישראל?
אלעד,
בוקר טוב,לאחר שאתה נרשם באתר (בכל אתר/חנות אתה צריך להרשם) אתה תמלא שאלון על הפרטים שלך,
שם, אתה מציין את כתובת המשלוח - ישראל.
דרך אגב....אתה יכול ללכת על הRTR ולהוזיל עלויות ...
יש את כל האלקטרוניקה למעט סוללה לרכב ולשלט(שהוא 2.4)...
הנה אחת מהסיני שתיתן לך יופי של זמן הסעה רק תצטרך להלחים לה קונקטור:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
את שאר החלקים תוכל לשדרג עם הזמן....
טל
טל
אני בטוח הולך על קיט ולא על משהו בנוי, הרי זה ברור שאם הרכב יגיע מורכב אני אפרק אותו כדי להכיר הכל מבפנים.
נראה לי שהדינגו הזה אחלה בתור התחלה. אולי תוכל לעזור לי בבחירת מנוע ובקר מהסיני?
אלדד
אצל הסיני יש רק מנועי Brushless
שזה מתחלק לשניים - Sensored (הבקר יודע בדיוק מה המצב של המנוע וככה יכול לשמור על קצב מאוד איטי, מנוע/בקר לא עמיד במים) ויש Sensorless (בעייתי לשמור על מהירות איטית בזחילות)
אתה גם צריך KV נמוך 1300 לכל היותר (או 21T איפה שיש הפירוט הזה)
בגדול אין לסיני מנועים מתאימים לדרישה הזאת.
לדעתי לא תחסור הרבה כסף בטווח הארוך ( קומבו מנוע/בקר Brushed איכותיים ביותר יעלו 155$ , אתה בקושי חוסך 250ש"ח על קנייה של יותר מ 2000ש"ח)
eldad007
הוא לא רע.....
אוקי אלעד....אני הייתי ממליץ לך ללכת על הבקר הזה:
http://www.ebay.com/itm/Team-Tekin-F...item5d3f18ff98
ואליו הייתי משדך את אחד משני המנועים האלו:
http://www.ebay.com/itm/Tamiya-74350...item20d3774700
http://www.ebay.com/itm/Tamiya-54114...item19dd4efaf4
יש לי את הבקר הזה בשתי מכוניות ,ואני מאוד מרוצה ממנו.אני המלצתי עליו להרבה חברה ומי שקנה מאוד מרוצה.הוא חזק ויש לו
הרבה אפשרויות כיוון.לגבי המנוע הראשון,יש לי אותו ,הוא המנוע "הפשוט" של TAMIYA אבל מנוע מעולה.
השני גם מאוד מומלץ! יש אותו לחבר בשם אלון והוא מאוד מרוצה.הוא שילוב מנצח בין מהירות לכח! מה שצריך בזחלן.
לא ענית לי מהיכן אתה בארץ?
אם אתה מאיזור המרכז(למרות שמגיעים חברה מאיזור בינימינה וחדרה עד לבאר שבע ודימונה למפגשים)
אתה מוזמן למפגש של הסעה לילית בחמישי הקרוב!!!
תוכל לראות מקרוב את הרכבים ולהתרשם מהם....
טל
haimgil
טל תביא סיבוב:cool:
על מה חיים? ;)
eldad007
גדרה
תוכל אז לבוא למפגש בחמישי?
טל
אני אולי אגיע. היכן המפגש?
שאלה חשובה:
מה בדיוק (ברמת החלקים) ההבדל בין דגם דינגו לדגם רנגלר רוביקון?
איזה חלקים שונים בין שני הדגמים חוץ מהחופה והצמיגים?
לגבי הצמיגים אני בכל מקרה ישדרג בעתיד הקרוב.
אלדד
היי אלדד, קודם כל ממליץ לך לקרוא את השרשור החדש שלי בנושא (עדיין לא גמור אבל יש שם כל מה שאתה צריך כבר)Axial SXC10 - כל מה שרציתם לדעת
ברמת הבורג , ההבדל בין דינגו לגי'פ הוא:
לינקים עליונים ותחתונים באורכים שונים
פגושים שונים
גוף שונה (כולל כלוב התהפכות)
הגוף של הבולמים בג'יפ (בגרסת קיט) הוא מאלומינום ובדינגו פלסטיק
גלגלים שונים
צמיגים שונים
ו...זהו.
אגב הצמיגים הרגילים ממש לא דורשים שדרוג.
תכלס השוני המהותי הוא בלינקים, בבולמים ובצמיגים?
הלינקים מעבר להיותם ארוכים יותר הם גם עשויים מאלומיניום או משהו קצת יותר חזק? אני מתכוון לכל ארבעת הלינקים שנמצאים על כל סרן.
האם הלינקים של ההיגוי בשני הרכבים עשויים מאלומיניום או מפלסטיק?
התשובה רשומה בשירשור שלי , אבל אני אענה בכל זאת
בשני הקיטים הלינקים מבחינת חומרים זהים-
היגוי -אלומיניום
תחתונים - אלומיניום
עליונים - פלסטיק
אני חושב שהכנתי לעצמי הזמנה ראויי. גם במחיר וגם במוצרים שבחרתי. מבקש חוו״ד מקצועית לגבי ההזמנה:
קיט דינגו
מנוע A http://www.rcplanet.com/ProductDetai...24007&CartID=6
בקר http://www.rcplanet.com/ProductDetai...24259&CartID=3
4 בולמים מאלומיניום http://www.rcplanet.com/ProductDetai...ILVER&CartID=7
האב c מאלומיניום http://www.rcplanet.com/ProductDetai...012GM&CartID=5
לינקים y עליונים מאלומיניום http://www.rcplanet.com/ProductDetai...ILVER&CartID=4
סוללה 7.2 5000mah nimh של חברת duratrAx (קיבלתי בחינם)
סה״כ כולל משלוח 505₪
נא חוו״ד....
כנס לאתר הזה קנה משם את החלקי אלומיניום http://www.asiatees.com/
יצא לך יותר זול..
אני הייתי הולך על מנוע קצת יותר רציני..
eldad007
למה לקנות קיט ולשים בו אלקטרוניקה של RTR? זה כבר יצא יותר זול לקנות RTR ולשפר בו כמה חלקים.
לדעתי כדאי לך להשקיע בבקר טאקין שהוא קצת יותר יקר אבל אפשר לתכנת אותו והוא מקבל עד שלושה תאי ליפו.
מנוע אתה יכול לקחת את הטאמיה שהוצע לך פה שהוא זול אבל עם פחמים חיצוניים שזה יותר רציני. (לא יודע אם הוא תומך בשלושה תאים)
מוצרים של אינטג'י אל תקנה. הם אולי נראים טוב בתמונות אבל הם זבל.
שיכנעת אותי, כולם מעירים לי על המנוע והבקר.
טוב, עכשיו עשיתי קצת שינויים בהזמנה:
קיט דינגו
מנוע ובקר http://www.rcplanet.com/ProductDetai...T2103&CartID=5
אלומיניום Y לינקס http://www.rcplanet.com/ProductDetai...ILVER&CartID=3
האב C אלומיניום http://www.rcplanet.com/ProductDetai...012GM&CartID=4
לוקאאוטס לאקסל אחורי מאלומיניום http://www.rcplanet.com/ProductDetai...30494&CartID=6
אוזני היגוי אלומיניום http://www.rcplanet.com/ProductDetai...004GM&CartID=7
הסוללה שאני מקבל מהם בחינם
מה עוד נשאר???
יש משהו שהיית משדרג או מחליף?
דרך אגב המחיר כולל משלוח 560$
eldad007
היי אלעד,
מה שנשאר זה להזמין.....;)
:rolleyes: למעט ה-Y של אינטגי הכל מצויין!
תחליף אותו בחברה אחרת לדוגמה:
http://www.asiatees.com/display?Axia...id=60950&pid=1
לפני שאני שוכח....אורות!!!אתה צריך מערכת אורות להסעות ליליות!!!
לדוגמה:
http://www.rcplanet.com/Axial_Led_Co...p/axi24257.htm
אנחנו בחמישי ב22:00 במודיעין הסעת לילה!
אתה מוזמן להגיע!
טל
אתה יכול להזמין מטאוור הוביס שיש להם הנחות יפות. אבל די בטוח שזה יעצר במכס.
ואתה גם לא חייב להזמין ישר את כל השדרוגים. לא יגרם נזק אם לא תשפר.
מה עם סרוו?
יש לי סרבו מהטיסן, הייטק 645mg.
אני מסכים איתך לגבי השיפורים אבל האמת שמהאתר שתומר הציע בשרשור הזה יוצא שכל השיפורים שאני רוצה יעלו 70$ והמשלוח חינם, מדגדג באצבעות...
את הדינגו עם המנוע והבקר של טקין והסוללה אני אזמין מ rcplanet
שים לב שבאתר מקבלים מתנה על כל קנייה מעל 50$ תוסיף את קוד הקופון בקנייה, הם נותנים עכשיו קיט אורות פשוט, שבכל מקרה אתה צריך..
(הכוונה לasiatees)/
ok
מטאוור הוביס הכנתי הזמנה שכוללת את הקיט דינגו והמנוע והבקר של נובק T3 קומבו http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCNZZ&P=M כולל משלוח יוצא 400$. (יש לציין שכאן מקבלים סוללה NIMH 7.2 3000mah)
מהאתר אסיה טיר הכנתי סט שיפורים:
http://www.asiatees.com/display.php?...al&model=SCX10
http://www.asiatees.com/display.php?...eous&model=All
המשלוח בחינם. סה"כ כל השיפורים 83$.
לציין כי אני הולך להשתמש בסרבו שיש לי הייטק 645MG
כמו כן מערכת רדיו 2 ערוצים פשוטה הקיימת לי ממכונית ישנה (זה השדרוג הבא)
יוצא לי כל התענוג 480$. בטח על חלק מהעניין נצטרך לשלם מכס בדואר.
מה אתם אומרים?
שוב הייתי הולך על מנוע קצת יותר רציני..
ושים לב לזה שאתה מזמין מasiatees
http://www.asiatees.com/promo?tr=18
תומר, קודם על תודה
אני אשתמש בקוד לקבלת מערכת האורות הזו.
לגבי המנוע, חשבתי שדווקא נובה זו מערכת טובה יחסית. באתרים מסויימים המערכת הזו עולה בדיוק כמו הטקין.
eldad007 ו - ebay007 אתם קרובי משפחה? :cool:
קרובי משפחה בתחביב לא בדם
אין לי בעיה עם נובק יש לי בקר ושני מנועים שלהם..
המנוע הספציפי הזה הוא מנוע פשוט, עדיף להשקיע עוד כמה דולרים לקנות מנוע יותר מקצועי.
אני כותב מניסיון עם מנועים מסוג זה יש לי שניים שרופים ואחד חדש בשקית שכנראה יישאר שם..
בכל מקרה אם תרצה אני ארשום לך את המספר שלי בפרטי ואעזור לך כמה שאוכל.
אני גם חושב שכדאי להשקיע במנוע עם מברשות חצוניות.
מבחינת הבקר אתה צריך לוודא שיש לו קאט אוף בשביל ליפו.
guyst
אחיינים של שון קונרי. :cool:
יש בבקר של טקין קאטאוף לליפו הוא תומך עד 3 תאים!
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 2
