אז לאחר כמה טיסות עם הקוואד, הטווח הממוצע לאיבוד שידור וידאו הוא 180-200 מטרים בערך והגיע הזמן להחליף אנטנות.
אשמח להמלצה לאנטות Circular Polarized או Cloverleaf.
שזה בדיוק אותו דבר :-) ...
איזה מקלט יש לך ? נייח או במשקפיים ?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
מצאתי סט סרטונים ביוטיוב שמסביר על הנושא - ועכשיו הבנתי שזו פשוט אותה אנטנה, רק שה CLOVERLEAF היא באריזה...
יש לי 2 מקלטים - משקפיים ונייח. ה FATSHARK בעלות חיבור SMA והמקלט הנייח הוא RPSMA.
אני משתמש במשקפיים בתור מקלט לטיסות "הנאה" - יותר לכיוון טיסות קרובות וצילום קרוב, ומשתמש במקלט הנייח לטיסות רחוקות וצילום מגובה.
אם על המשקפיים .. אז מקובל אנטנה כיוונית .. אתה פשוט מסובב את הראש לכיוון הרחפן ויש טווחים נאים .. על חצובה זה יותר מורכב .. אתה תצטרך יד לסובב שם ...
אתה מבלבל ...קצת .. קלובר ליף זה אחד הסוגים של אנטנה בקיטוב מעגלי. זה לא קשור למכסה אם יש ..... הוא שם להגנה ...
כיוונית זה אכן פאטש או הליקל (בורג) .. ולכבי כיסוי .. זה עניין של יעילות האנטנה.
כנראה שאתה מבלבל.. קצת... :)
את השרשור פתחתי על אנטנות בעלות קיטוב מעגלי ולא הליקל או PATCH - אני יודע מה האנטנות האלו וכבר הבנתי וכתבתי שהקיטוב מעגלי הן בעלות כיסוי כל שהוא (כיסוי פיזי..).
אני זקוק להמלצה על אנטנות קיטוב מעגלי ולשם כך פתחתי את השרשור הזה.
ותודה על המידע לגבי אנטנת הליקל ומשקפיים...
אתה אם ככה לא הבנת כלום.
כיסוי מעגלי מפלסטיק לא קשור לכיסוי מעגלי של אנטנה ושניהם לא קשורים לקיטוביות של האנטנה ...
הליקל היא אנטנה כיוונית בעלת קיטוב מעגלי ...
ואני מציע לך שוב לקרוא. כי אתה באמת לא בכיוון.
אני הייתי ממליץ לך להיכנס לקישור הזה:
http://www.readymaderc.com/store/ind...th=11_45_49_97
ולראות איזה אנטנות מתאימות לך מבחינת מחיר ומטרות .
אני ממליץ לשים למשדר אנטנת OMNI cloverleaf ולמקלט אנטנת Helical שזה שילוב מאוד טוב וגם אין כל כך צורך לכוון את האנטנה למשדר בצורה מדויקת .
הרעיון הוא שהאנטנה שעל המשדר קולטת מכל הכיוונים והאנטנה שעל המקלט קולטת לטווח רחב וארוך ויש אפשרות גם לטיסה לא רחוקה מאחורי האנטנה שזה דבר מצויין .
אתה יכול לשים 2 אנטנות omni אחד למשדר ואחד למקלט , אבל אני מאמין שעם מה שהמלצתי לך תגיע לטווח ארוך יותר .
רק תיקון אחד .. האנטנה על המשדר לא קולטת כלום. היא קורנת .. משדרת ...
אני באמת מאמין שאתה זה שלא הבנת למה השרשור הזה נפתח - אני ביקשתי המלצה לאנטנות Circular Polarized - דוגמת האנטנות CLOVERLEAF (תגובה #3) של FATSHARK, BOSCAM או IMMERSION (החברה של ה EZOSD). זהו - לא יותר מזה.
אתה לקחת את הנושא לאנטנות הליקל ו PATCH - נכון שאלו אנטנות בעלות קיטוב מעגלי - וזה נחמד מאוד והבנתי את ההסברים שלך - אך אין לי צורך באנטנה כזו, מיותר לדעתי כי אני לא מכוון לטווחים כאלו והצרכים שאנטנות כאלו עונות עליהם
זה שיש לאנטנות Circular Polarized כיסוי פיזי (מכסה, חלק מפלסטיק) זה טוב ויפה - ואתה חושב שאני הבנתי שהחלק הזה הוא מה שמשנה - ופה הטעות שלך - החלק הזה לא משנה, ואני הבנתי את זה...
אז לסיכום - וכבר באמת נמאס מהויכוחים וההתנגחויות האלו:
אני צריך המלצה לאנטנות CLOVERLEAF ל 5.8 לשני סוגי החיבורים (SMA ו RPSMA).
תודה רבה!
אנטנות של אלכס הן הכי טובות. אחרי זה של רפאל.
קח סט בלוביים של אלכס.
זה עולה בסביבות השישים דולר בריינג וידאו.
יש עכשיו המלצה חזקה לפינוויל .. במשדר והליקל במקלט. אני עוד מנסה להבין מה ההבדל בין קלובר ליף לפינוויל .. כנראה כיסוי יותר שלם בהיקף.
רפאל זה טראפי .. tbs
אלכס זה ibcrazy
ריינג' וידאו זאת חנות שבבעלות vova המניאק .. אל תקנה ממנו.
Rmrc זה חנות
יותר מומלצת
וכל השאר .. נו אני לא רוצה להתנגח ..ח ח :cool:;)
תקרא פה .. אולי יעזןר קצת
http://www.rcgroups.com/forums/showt...php?p=26160107
תראה , אתה מסתבך פה עם אנטנות יותר מדי .
כנס לקישור הזה: http://www.readymaderc.com/store/ind...cPath=11_45_49
ותבחר איזה אנטנות שאתה רוצה , את ההמלצה שלי כבר כתבתי .
אם אתה אומר שאתה רוצה טווח יותר רחוק מ200 מטר בתדר 5.8 - אני לא בטוח שתגיע עם שתי אנטנות CLOVERLEAF .
דרך אגב, אני מאמין שהסרטונים של אלכס IBCRAZY ביוטייוב יעזרו לך מאוד .
לבחור איזו אנטנה שאני רוצה? שלומי, אם אין לי ידע מה כל אנטנה עושה, איזה שילובים עדיפים ומה מומלץ - אין לי את האופציה להיכנס ולבחור מה שבא לי.
ואגב, אם אני מגיע עם אנטנות ישרות ל200 מטר, אין שום סיבה שלא אעבור את הטווח הזה עם CLOVERLEAF, ולמען האמת - אני לא צריך יותר מק"מ...
אני מכיר את האתר - וזה נראה שהמחירים קצת יקרים ביחס לאתרים אחרים.
אני בדיוק צופה בסרטונים של אלכס ביוטיוב.
לאחר שתסיים לצפות בסרטונים שלו אני מאמין שתבין קצת יותר וכך תוכל לבחור את האנטנות המתאימות לך .
בגדול כבר אמרתי - עם אנטנה Helical למקלט וCloverleaf לדעתי - אתה תגיע לטווח רחוק מכל שילוב אחר (חוץ מBlack cannon) אבל לא נראלי שאתה צריך את זה .
יכול להיות שניסחתי את זה בצורה מטעה אבל לא אמרתי שאם תשתמש עם שתי אנטנות CLOVERLEAF לא תעבור בכלל את ה200 מטר ,
התכוונתי לכך שברגע שתעבור את ה200 מטר , לא יישאר לך עוד הרבה מרחק ...
בהצלחה ! :)
תודה רבה. האמת היא שלדעתי אלך על השילוב שלך - גם בגלל שבדרך כלל אני מביט (מכוון את הראש.. להביט קצת קשה עם משקפיים) לכיוון הטיסה.
חשבתי ללכת על מערכת שמכוונת את אנטנת המקלט לכיוון הרחפן. אני יודע שזה עסק יקר אבל החלטתי להשקיע בוידאו, וזה לדעתי משהו שיתן לי יותר חופש טיסה וראש שקט...
יש המלצה?
והנה אני עם ההתנגחויות שלי אמרתי בדיוק אותו דבר :-)
אני עוקב עם היד ...
אני מכיר כמה ..
הכי ידוע .. ומחייב osd זה של ריינג' וידאו .. לא ממליץ באופן אישי על המוכר. כי נתקלתי איתו באופן אישי .. ואני לא היחיד .. אבל זה עובד.
יש יקר וטוב my fly dream ....
יש כמה פתוחות מבוססות ארדואינו ..
יש את של איגל טרי .. יש כמה יד שניה בפורום .. שוב.. מחייב isd אבל עובד ...
אחי .. הכל פה. תקרא קצת ..
באמת ;-)
אחד השירשורים החזקים! רק חבל שאין לי פופקורן.... :D
guy1a נתן לך את האינפורמציה הכי מדוייקת.
לא אספר לך על הניסיון שלי שאני מגיע לק"מ וחצי וידאו (ולא המשכתי ליותר...) עם משקפיים בלבד ופאטש, כי גם אכנס איתך להתנגחויות...:p
אם יש לך גם מקלט "נייח", ז"א שמממסר מהמשקפיים לתחנה, הייתי הולך על וידאו 2.4 או 1.2 כדי להימנע מהסתרות.
ככלל, לטיסות ארוכות כדאי להשתמש בתדרים הנמוכים יותר כדי לקבל טווח ווידאו יציב, שלא נופל ברגע (זה מה קרה לי ואם לא הייתה נאזה, לא היה אחפן...).
אני נהנה מהתחנה הסופר לייט שנמצאת במשקפיים, אבל קיימת כיום רק ל-5.8.
עם האנטנות האלה הגעתי בקלות לקילומטר. אתה לא צריך יותר מזה.
