הצגה עצמית + התייעצות
שלום לכולם,
שמי רן ואני כרגע מתגורר בסינגפור והגעתי לנושא הזחלנים ממש במקרה.
אני מטיס מסוקים קטנים בעיקר ורציתי לגוון גם כי רוב הימים כאן יש רוח חזקה שלא מאפשרת הטסה אז
חשבתי על מכונית על שלט ונכנסתי לפורום כדי לבדוק מה קורה בתחום שאני לא מכיר בכלל.
מכוניות כביש לא ממש מדברות אלי, גם כל מיני משאיות למינהם אז חשבתי על באגי או מכוניות דומות אבל כאן
אין הרבה מה לעשות איתן ואז נתקלתי בפורום הזה (חבל שהוא לא יותר פעיל ואני מקווה שהמצב ישתנה) והתחלתי לקרוא
וואלה נשמע מעניין מאוד, נושא שלא ידעתי שקיים במכוניות על שלט רחוק.
אחרי שסיימתי לקרוא את מעט הדפים בפורום והרבה מאוד עמודים ונושאים בפורומים בחו"ל הגעתי למסקנה שמה שמעניין
אותי זה עבירות נטו, פחות מושך אותי כל עניין הסקייל והדמיה למציאות.
התחלתי לחקור כאן בחנויות מה האופציות שעומדות לפני והתאכזבתי לגלות שהנושא כאן כמעט ולא קיים וגם לאנשים שיש להם
זחלנים קנו באינטרנט או במלזיה (שלשם אני לא יכול ולא רוצה להכנס).
החנות היחידה שזו במקרה החנות שאני קונה ממנה גם את החלקים למסוקים מביאה 3 סוגים של זחלנים ששתים מהם מעניינים אותי.
הראשון 1/10 night crawler שקראתי ביקורות טובות ופחות טובות עליו וחוץ מזה אין לי מושג איך הוא.
השני vaterra slickrock שיש עליו ביקורות טובות אבל הוא יותר קטן 1/18
יש אפשרות שלישית של בניית זחל מאפס אבל מבחינה תקציבית היא כרגע לא רלוונטית ואני גם לא מכיר את החלקים שצריך ולא יודע
אם הם טובים או מתאימים לזחלן אז האפשרות הזאת כרגע לא על הפרק.
שאלתי היא האם מישהו מכיר או יש לו את אחד מהדגמים ויכול להמליץ, האם כדאי להתחיל בדגם יותר קטן למרות שההבדל במחיר
הוא לא כזה גדול או ללכת יש על הדגם הגדול.
דבר שני שאני לא יודע אם זה אפשרי בדגמים האלה היא אפשרות בעתיד לשדרג לחלקים טובים יותר.
אני מתמקד בדגמים האלה כי הם כרגע עומדים בתקציב ההתחלתי שלי עד שאני אראה אם אני באמת נכנס לעסק הזה וזה באמת המושך אותי.
הזמנה בחו"ל לסינגפור מייקרת משמעותית את החבילה כי עלויות המשלוח הן גבוהות מאוד בגלל גודל ומשקל החבילה אז נשארתי עם האופציה
של קנייה מקומית.
אשמח לשמוע חוות דעת של אנשים שנמצאים ומכירים את התחום.
תגובה: הצגנ עצמית + התייעצות
הי רן וברוך הבא לפורום.
פורום הזחלנים לא פעיל במיוחד עקב פעילות ענפה בשטח ובוואצאפ.
גם לי חבל שאנשים לא משתפים בפעילותם בפורום אל אין לי מה לעשות בנידון. אי אפשר להכריח אף אחד.
לגבי רכבים. לי יש טווין המר של ווטרה שהוא לא ממש זחלן...אבל הוא משלב עבירות סבירה עם מהירות בינונית [30-40 עם מנוע בראשלס]
ווטרה חברה מצויינת לטעמי. הרכבים בנויים מצויין אבל כמו שאמרת הזחלן שלהם קטן.
תנסה לחפש מיידע על אקסיאל:http://www.axialracing.com/
באתר שלהם בדף ה"צור קשר":http://www.axialracing.com/support
יש את הכיתוב הבא:
JPL MODEL PTE LTD
www.jplmodel.com
#05-19, Block 3016
Bedok North Ave 4
S(489947) Singapore
T: (+65) 624 52717
E: service@jplmodel.com
לטעמי זו החברה שנותנת בתחום הזה את התמורה הכי טובה...
תבדוק אם המידע שם נכון ,שהחנות קיימת ורלוונטית ונראה איך מתקדמים
היי רן,
תודה על הלינקים, בדקתי את הנושא.
אחרי שהם לא ענו לטלפונים נסעתי למקום ולצערי החנות כבר לא קיימת במקום, שלחתי מייל
לתמיכה של Axial לבדוק איתם האם יש להם מספר טלפון אחר או האם הם יודעים מי המפיץ בסינגפור
אבל אני לא תולה הרבה תקוות בזה.
אפילו בדקתי את החנות המלזיה ומשלוח לבית של חבר מקומי (כי אני לא יכול לקבל חבילות משם מטעמים מובנים) אבל
המחיר יוצא קרוב ל 650$, אני לא מכיר את המחירים בארץ אבל כרגע זה מעבר לתקציב שלי.
נשארתי שוב עם האופציות של ה- NIGHT CRAWLER או vaterra slickrock אלה אם יש הצעות אחרות?
הייתי ממליץ לשקול ולבדוק סופית איזה עוד אפשרויות יש?
לא להחפז. לפעמים שווה לחכות חודש ולחסוך עוד קצת כדי לקנות רכב טוב.
1/18 זה נורא קטן ודי מהר אתה תיתקל במכשולים שהוא לא מסוגל לעבור.
הNC הוא חמוד. מה שמיוחד בו (לטוב ולרע) זה שבסרנים שלו יש גיר חילזון. מצד אחד זה מאוד מגביר את הכוח, ומקטין את ה"ביצה" של הסרן, ומצד שני זה יוצר חום ומאוד מקשה על מנועי בראשהד. אז אולי בעתיד אתה תצתרך לשדרג את המנוע והבקר (בתכלס בכל הRTR צריך בסופו של דבר)
ובכללי אין ממש מבחר של זחלנים 2.2 (מידת הגא'נט, וזה הכינוי לזחלני עבירות) כרגע בשוק, אז מהמעט שיש זאת אחלה אפשרות.
תודה רבה!
לצערי התחום של זחלנים ממש לא מפותח כאן ולכן אין מבחר, גם שני הדגמים האלה הם של HorizonHobby ומצאתי אותם בחנות
שמייבאת את המוצרים שלהם.
העניין הכספי הוא פחות החיסכון אלה איך להסביר לאישה שאני רוצה לקנות "צעצוע" ב 500$, אם היה לי האישור שלה הייתי גם מזמין את
האקסיאל בלי לחשוב פעמיים.
אני מאוד רוצה את הNIGHT CRAWLER אבל הוא עולה כאן 450$ וזה עוד בלי שלט, בטרייה ומטען, משום אני לא הולך להתחרות אני
יאלץ (כדי לשמור על שלום בית ;) )להתחיל עם הווטרה ואם אני אגלה רצינות אני בטוח שאני אוכל לשכנע את אשתי לשדרוג נוסף בעתיד.
אני רוצה לקפוץ לחנות שהציעה לי לבנות את הזחלן מההתחלה ולבדוק בדיוק כמה זה יעלה לי כי אם זה אפילו יעלה טיפה יותר אבל יתן
לי אפשרות לשדרוג רציני יותר בעתיד יכול להיות שאני אלך על זה.
קראתי את המדריך הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%EC%E3%F2%FA
אני אשמח לעצות על חלקי הזחלן (שילדה, מנוע, בקר, בולמים, גלגלים, גוף, בטוח ששכחתי עוד מלא חלקים) ושמות של חברות אמינות וגדלים כמובן.
הכיוון הוא כמובן של לא יותר קטן מ 1/10 ועל חלקים שהם לא הטופ אבל בינוני עם תקציב מוגבל.
לדעתי אתה טועה.
אני הגעתי למצב עם אשתי שהיא מבינה שזה מרגיע אותי ושומר עלי בריא שפוי ורגוע.
בריאות הגוף והנפש בעבודה שלי אינה עיניין של מה בכך.
וכך זה כמעט בכל עבודה מודרנית... התחביבים שומרים עלינו שפויים.
תסביר לה שזה עושה לך טוב... והיא תבין אותך.
תנסה לשלם בתשלומים... זה יעזור.
יש את הנושא של "הלבנת הון"
שלם חלק בכרטיס אשראי וחלק במזומן.
אבל חשוב להבין שכניסה עם רכב טוב זה חשוב.
יהיה לך מאוד מאוד קשה לשכנע את אשתך בעוד חצי שנה שאתה צריך רכב יותר טוב.
"הלבנת הון" אני לא הולך לעשות כי בוא נגיד שזה לא להגיד את כל האמת לאישה ואני רוצה
להישאר איתה עוד מספר שנים ;)
מצאתי במלזיה את Axial SCX10 '12 Jeep Wrangler Rubicon 4WD RTR שאם אני מבקש ממישהו ללכת לקנות בשבילי אני חוסך את המשלוח
ואת העלייה הקטנה במחיר נקווה שהאישה תבין.
איך הרכב הזה כרכב כניסה לתחביב?
יש פה לא מעט אשכולות על גרסאות שונות של הרכבים של אקסיאל.
תקרא אותם.
הרכב מצויין ויש לאן לשפר ולשדרג אותו.
לטעמי הוא יותר טוב בצורה משמעותית ביחס לשאר הרכבים שהוצגו פה.
לגבי "הלבנת הון" זה בצחוק כמובן...
למרות שאני די בטוח שלא כולם מספרים לאישה בדיוק כמה כל דבר עולה בתחביב הזה.
רן, תודה רבה על העזרה והעצות.
אני מקווה שבקרוב יהיה לי מה לעדכן.
קח בחשבון שהSCX הוא סקייל, ועם עבירות של סקייל.
ואני באופן אישי לי מת על הקסיאל. הפלסטיקה שלהם די מעפנה.
מתן.
אני גם חשבתי ככה
תבוא בהזדמנות למפגש זחלנים וחלק מריכבי הסקייל האלו ישאירו אותך עם פה פעור.
יש מסיעים טובים שמעבר לסקייל עושים שיפורים מצויינים ומגיעים לביצועים מעוררי פליאה.
מתן.
אני גם חשבתי ככה
הייתי במפגש סקייל או שניים והעבירות אכן טובה יותר משציפיתי, אבל זה עדיין לא זחלן 2.2.
מה לעשות... זו קטגוריה אחרת.
בזחלני ה 2.2 אין כמעט היצע... אם יש היצע אז אין חלקי חילוף
הזחלנים של אקסיאל משלבים איכות סבבה עם ביצועים מצויינים וכר נוח לכל שיפור/שידרוג או שינוי אפשרי.
אם הייתה לי אפשרות כאן (בסינגפור) לקנות זחלן הייתי הולך על זה כי כמו שציינתי עבירות יותר מעניינת אותי
מסקייל אבל כרגע זה מה יש ולפי מה שקראתי גם מה שיש זמין כרגע הוא מצויין.
אני מקווה בשבוע הבא להצטרף למשפחת הזחלנים.
אני מקווה שחבר שלי יוכל למצוא לי את הAxial SCX10 '12
Jeep Wrangler Rubicon r
בשעה טובה.
תמשיך לעדכן ולהעלות תמונות
רן בחירה טובה. אתה תהנה מהרכב
יש כמה שינויים קטנים שצריך לעשות. אבל הבסיס מעולה
מתן. לגבי העבירות שאפשר להוציא מהאסקיאל. אז אתה אפילו תהיה בשוק...!!!
שאל את רועי מה היה בשטח בפעם האחרונה...ותבין ;)
אני אשמח לשמוע איזה שינויים צריך לעשות.
דבר אחד שכבר בדקתי ומצאתי כמה מדריכים זה להעביר את הבטריה לקדימה ודבר שני להחליף את פלאגים של הבטריה.
דרך אגב כרגע עד שיגיע המטען בדואר יש לי בטריה2S 30C 5000mah כמה זמן יקח לי להטעין אותה עם מטען 7.2V 250ma?
רן.
סוללות ליפו נטענות עם מטען מיוחד לסוללות אלו.
טעינת סוללת ליפו במטען ניקל מטאל= פיצוץ ושרפה של חלק מסויים/כל הבית שלך.
המטען שציינת עם מתח יציאה של 7.2 [מתח מובהק של ניקל מטאל] אינו מתאים בעליל לטעינת הסוללה שלך
נתוני הסוללה שציינת הם נתונם של סוללת ליפו [2S]
בקישור הבא תמצא את "פורום סקירות":http://www.efly.co.il/forums/articles.php?c=62
בתת פורום זה תוכל למצוא כל מיני מאמרים שנכתבו על ידי במטרה שלא אצתרך לכתוב לכל גולש אותו דבר וכן במטרה שהמידע יהיה זמין ונגיש לכולם.
מידע על מטענים, סוללות והקשר בינהם תוכל למצוא בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
לגבי משך טעינה העקרוני [אל תטעין עם המטען שציינת]
העיניין הוא פשוט:
אם יש לך סוללה של 5000 והמטען נותן 250 בשעה אז מחלקים 5000 ל 250 ולכן משך הטעינה הצפוי בנתונים אלו הוא 20 שעות
סוללת ליפו נטענת ב 1C שזה למעשה הקיבול שלה בשעה.
הסוללה שלך צריכה להיטען ב 5000 מיליאמפר שעה ע"י מטען חכם שמאזן את המתח בין התאים.
ran_k
לגבי שינויים תציץ פה http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%EC%E3%F2%FA
זה אמנם כי, ואני מניח שאתה קונה RTR, עדיין תוכל לרכוש ידע רב פה
תודה גיא, מכיר את הלינק כי הוא גם עזר לי להחליט מה לקנות.
אין ספק שיש שם הרבה שינויים אבל חשבתי שבדגם הזה
יש חלקים קריטיים שכדאי להחליף כבר בהתחלה.
לגבי הסוללות, החלפתם את הפלאג שהבנתי שהוא לא טוב
בפלאג אחר? איזה סוג כדאי להחליף אליו?
אני מתאר לעצמי שלא כל הבטריות באות עם אותם פלאגים
אז איך אתם מתגברים על זה? שמים מתאמים או מחליפים
לבטריות את הפלאגים?
פלאגים לסוללות זה עניין של העדפה אישית. אני משתמש ב-XT-60.
הרכב כמו שהוא RTR יסע יפה מאוד. אבל, יש כמה דברים שהמתכנן "בכוונה" השאיר לשידרוג בשביל ה"משחק" שלנו והכסף שלו :cool:, כמו:
הסרוו היגוי לא המוצלחים, בנסעיה מאומצת הוא מתחיל להיות משוחרר.
לינקים תחתונים והיגוי שמפלסטיק. החלפה למכת תקשיח את ההתמודדות של הרכב עם הנסיעה בשטח.
יש צמיגים עם אחיזה טובה יותר.
ג'אנטים כבדים יותר שמורידים את מרכז הכובד שיעזרו לרכב להתמודד עם עליות וזויות.
הסוללה כדאי להעבירה קדימה. מרכז כובד קדמי יעזור בטיפוס (שהרכב לא יתהפך לאחור).
תאורה אם ה-RTR לא מגיע איתה.
משכחים טובים יותר להגדלת המהלך ועזרה בהצלבות.
תבדוק באתר של אקסיאל את בלוג השידרוגים המומלצים:
http://www.axialracing.com/blog_posts/1073904988
ודף החלקים:
http://www.axialracing.com/products/...2-option-parts
בהצלחה. זה בור ללא תחתית... לכן כדאי לבצע כמה הסעות לפני שמתחילים לשפוך כסף...
רק תוספת קטנה לגבי המחברים.
זה לא כל כך משנה איזה מחבר קנית רק תוודא שהוא לא סיני.
איכות הפלסטיקה במחברים הסיניים נמוכה נורא.
כשאתה קונה בחנות תציין את המילה אורגינל.
אני משתמש במחבר שנקרא דינס אולטרא המקורי.
ההבדל בינו לבין הסיני הוא שמיים וארץ
אחרי קריאה על שני המחברים וצפייה בסרטונים ביוטיוב נראה לי שאני אלך על ה xt60 כי נראה
שהרבה יותר קל להלחים אותם וממה שקראתי שני המחברים עומדים יפה בעומסים.
אז יאללה שיגיע כבר הרכב!!
רן אם אני מראה לך סירטונים של ה SCX 10 שלי אתה נופל.אני אומר לך אישית שאנחנו באותה רמה ואפילו יותר מזחלני סלעים אורגינליים מיקצועיים.הכול תלוי במשקלים נכונים ושינויים קטנים שעושים את כל ההבדל.סיפור של בערך 1000 שח לערך הקנייה.גאנטים טובים בידלוקים,צמיגים ,נאקלים ו סי הבים ,ומנוע .זה בערך מה שעלה לי והיום לפי מה שידוע לי יש רק עוד אדם אחד שיכול לי שההוא דוד הגיבור.:cool:
תגובה: הצגה עצמית + התייעצות
Haimgil...תן קישור לסרטון שנתרשם. גם נודה לפירוט על הסט-אפ.
Sent from my W200 using Tapatalk
בשעה טובה הגיעה החבילה יחד עם בטריה
Lipo 2S 6800mah 60C
לצערי לבטריה, למטען ולמכונית יש מחברים שונים אז לפני שאני
מתחיל להסיע אני חייב להחליף את המחברים. :mad:
שים לב לכיוון של הפלוס והמינוס במחברים.
יש להימנע בכל מחיר מקצר בין מגעי הסוללה.
רצוי להשתמש בבידוד מתכווץ.
תחפש ביו טיוב כמה סירטונים שנראים לך רציניים ותצפה בהם לפני שאתה מחליף מחברים.
במידה ותרצה עוד סוללה, אז אני ממליץ לך להזמין שתיים או שלוש של 2200 מילי במקום אחת של 7000 (!) כי הן הרבה יותר קלות ויורידו מאוד את מרכז הכובד. ואצלי הן מחזיקות בערך שעה וחצי.
1 קבצים מצורפים
כן כבר ראיתי כמה סרטים וקראתי את התגובות של האנשים כדי לדעת אם זאת הדרך לעשות את זה או לא.
לגבי בטריות נראה לי של hobbyking יש מחסן בהונג קונג אז אני אזמין משם אבל זה יהיה מאוחר יותר כשאראה איך החיבור שלי עם התחביב הזה.
קובץ מצורף 106185
אתה זריז הא?
תתחדש ותהנה!
אני ממליץ לך לקרוא בRC CRAWLERS. יש שם ערמות של מידע שיכול לעזור עם ביצועים, עמידות, ומראה.
אני קורא בפורום כאן ופורומים בחו"ל כבר מעל חודש
Crawlers אני קורא במקביל את החלק הכללי וגם את החלק לאנשים החדשים ;)
למרות שזה לא כל כך מפותח אצלנו אני שמח שיש חומר לקרוא וללמוד בנושא
עשית בחירה נכונה. גם אני רכשתי את הרכב הזה לפני כחודש ונהנה מכל רגע איתו.
היי צחי,
אני שמח לשמוע ואני מקווה גם להנות ממנו. הספקת לעשות לו כבר שינויים?
רק כדי שאני אקבל סדר גדול של מחירים, כמה חבילת RTR כזאת עולה בארץ?
חיים תעלה לפה איזה סרטון שיבינו איזה רכב יש להם בידיים.
:eek:
המכירים בארץ בין1500 ל 2000 ש״ח
לגבי השינויים שצריך לעשות , הבנתי שעברת על הלינק שגיא שלח לך. ושם רשום הכל ( תודה לתומר על ההשקעה)
יש משהו קטן שהייתי משנה וזה הסוללה. במקום לשים אותה לרוחב צריך לשים אותה לאורך( עם קו האוטו)
ואני אומר לך את זה מנסיון של גם ככה וגם ככה שהרכב מתנהג שונה ויותר קיצוני בעליות חזקות.
לגבי משקלים אתה צריך להיות סביב ה 350 גרם לגלגל( כולל צמיג וגאנט) כמובן שרק מקדימה.
עוד דבר שיכול לעזור זה מרחיבים של 10 ממ לצד ואופסט של הבידלוק. אתה תקבל רכב רחב ויציב בזוויות.
אני מסיע עם חיים ודוד ועוד.. והם הגיעו לרמת עבירות ואפילו באקסיאל לא יודעים שאפשר
למען האמת אחד הנושאים שלא קראתי עליו בכלל עד עכשיו הוא נושא הגלגלים, אני יודע שזה חשוב
אבל נראה לי נכון (יכול להיות שאני טועה) להתחיל להחליף את החלקים שעשויים מפלסטיק לאלומיניום.
