OSD – On Screen Display
או בעברית - תצוגה על המסך
זהו כרטיס המלביש נתונים ע"ג זרם/אות הוידיאו. נמצא בשימוש בכל וידאו או DVD.
באופן עקרוני בטיסן הוא נמצא בין המצלמה למשדר הוידיאו.
אז היכולת הראשונית של הכרטיס היא כמובן להלביש נתונים. אילו נתונים? זו בדיוק השאלה!
לכרטיסים השונים מחוברות כניסות מסוגים שונים אבל האפשרויות הן כנ"ל:
מתח סוללות רגעי
צריכת הזרם של המנוע/מערכת
צריכת הזרם המצטברת/כמה נשאר בסוללה
RPM (סוגי קריאה שונים)
טמפרטורות של רכיבים במערכת
גובה ברומטרי
מהירות אוויר
במידה ויש חיישן GPS, נתוני GPS שונים: מיקום תלת מימדי רלטיבי או אבסולוטי, מהירות קרקעית, הכיוון הביתה או לנקודה מסוימת אחרת ועוד.
למערכות היום הוסיפו יכולות נוספות כגון: הצגת הכיוון הבייתה, שמירת גובה, החזרת הטיסן הביתה באופן עצמאי, מעבר בין נ"צ קבועים מראש,
הפעלת מצלמות לפי פיקוד או מיקום, שמירת נ"צ GPS יחד עם תמונה מסוימת, החלפת תצוגות ועוד.
להלן מספר מערכות:
Inspire - אחת הותיקות (יש לי כזו מערכת כשנתיים וחצי)
מערכת זו משלבת נתונים רבים על תצוגת הוידיאו כגון: כיוון, גובה ומהירות טיסה, מתח סוללה ראשית ומשנית, צריכת זרם רגעית ונצברת,
איכות קליטת מקלט הטיסן, אגירת נתוני מיקום GPS להורדה לגוגל. הכרטיס יודע לתת טריגר למצלמת סטילס ולשמור את קואורדינאטות הצילום, מצויד בטכומטר מגנטי למדידת
RPM, ועוד נתונים שאני לא זוכר כרגע.
המערכת עובדת בשיטת שידור PAL ומתאימה למטיסי FPV או לצלמי סטילס מקצועיים לעבודות מיקום.
המערכת יודעת לקבל GPS "רגיל" ולהציג את הנתונים. ניתן לחבר למערכת GPS (סטייל טלפון קטן), גיקו 201. המאפשר לנווט בין נ"צ שונים ומראה את הדרך הביתה.
יתרונות: הפעלת מצלמה, אפשרות למספר חיישנים מגוון, מערכת מאוד ללא מחלות ילדות
חסרונות: גודל פיזי, אין מהירות אויר.
Dragon OSD – אחת המערכות הראשונות מהדור החדש (גם כזו יש לי, כשנה)
גם מערכת זו משלבת נתונים רבים על תצוגת הוידיאו כגון: כיוון, גובה ומהירות טיסה, מתח סוללה ראשית ומשנית, צריכת זרם רגעית ונצברת, אגירת נתוני מיקום GPS להורדה לגוגל.
ניתן לבחור את שיטת שידור הוידיאו.
המערכת יודעת לקבל GPS מהדור החדש בקצב דגימה מהיר של 5Hz ולהציג את הנתונים. המערכת מראה את הדרך הביתה ויודעת להחזיר את הטיסן באופן עצמאי (בכלי מיוצב).
יתרונות: קטן וקל, מערכת "מדובגת" מאוד ללא מחלות ילדות, מראה את הדרך הביתה ויכולת החזרה הביתה.
חסרונות: לא ניתן להוסיף חיישנים נוספים ואין מהירות אווירית
מתאימה מאוד למטיסי FPV.
Range Video OSD – מערכת חדשה בשוק. העתק של ה"דרגון" בהבדל אחד של שינוי תצוגות. יש תצוגה כמו ב F16, די מגניב.
יתרונות: קטן וקל, מראה את הדרך הביתה ויכולת החזרה הביתה, תצוגות מתחלפות.
חסרונות: לא ניתן להוסיף חיישנים נוספים ואין מהירות אווירית, מערכת צעירה ולא "מדובגת".
ראיתי עכשיו שהוא הוסיף כמה שיפורים רציניים, צריך ללמוד אותם.
Eagle Tree Systems – אחת החברות הותיקות בשוק בתחום הטלמטריה ה OSD אצלם הוא חדש (גם כזו מערכת יש לי כ3 חודשים).
חברים מתחום המזל"טים בחנו אותם בעבר וטענו שזה מוצר מצ'וקמק והוא באמת כזה.
במישור העקרוני הרעיון הוא נכון. יש אפשרות לשלב חיישנים רבים וניתן לשכלל את המערכת עם הזמן. יש תוכנות תומכות מצוינות.
יכולת שדרוג קושחות דרך האינטרנט בחיבור ישיר. עיצוב מסכים (לא ממש עובד) מאפשר לסדר את המסך או המסכים איך שנוח לכם.
ניתן לקבוע התראות ולימיטים לפרמטרים השונים.
ניתן לשלב חיישן פיטו (גובה ברומטרי ומהירות אוויר), אצלי הוא לא מצליח למדוד מהירות ויש להם באג במדידת גובה ברומטרי בגובה פני הים.
רזולוציית מדידת הזרם לא טובה מספיק.
אמורים להוציא מערכת OSD חדשה ומשודרגת.
יתרונות: מערכת קלה ומבוזרת, מראה את הדרך הביתה, ארגון הנתונים במסכים השונים, כמות החיישנים הגדולה ביותר ובעיקר מהירות אוויר.
באתר הם מראים מסך "דש בורד", הוא משמש לניתוח הטיסה ולא בזמן אמת. לחברי eFly יש הנחה של 10% אצלם.
חסרונות: מערכת צעירה ולא "מדובגת" מספיק, איכות יצור נמוכה, אין יכולת החזרה הביתה, שרות גרוע.
יש עוד כמה מערכות בשוק, המשך יבוא.
איציק
תגובה להודעה: OSD – On Screen Display
איציק, תודה רבה.
סקירה מעולה.
מה עם OSDREAMER?
כל הכבוד!
MDreamer
מה עם OSDREAMER?
כל הכבוד!
הבעיה איתך זה החזרה הבייתה :p
איציק סקירה יפה אבל לא לקחתה פרמטר אחד חשוב מאוד . עלות מוצר ...
נכון שכל הזמן יש משהו יותר טוב אבל החוכמה זה למצוא את האיזון בין עלות מול תועלת.
motiganot
תודה, אני מנסה לעודד ולדרבן את כולם להכניס מידע.
ההפרשים במחירים הם לא משמעותיים, זה אותו הסדר גודל. אני מעדיף לשלם עוד 100$ על מערכת שנותנת בדיוק את מה שאני רוצה, מאשר לזכות באותם המאה דולר ולהתפשר.
אתה יכול לעשות את החשבון כמה עלו לי כל המערכות עד עכשיו, זה עבר את ה1000$ ועוד לא קיבלתי את מה שאני רוצה.
אואסדיציק
זה נשמע כמו הנואם ההוא שאמר "יש לי חלום..."
אכן התחום הזה מתפתח וצפוי לגדול בדומה למה שקרה לתחום הטיסנאות החשמלית
איציק רונן
כן הא?
מדהים איך לפעמים דברים עובדים דווקא שרוצים שהם לא יעבדו. אני שוב פה!:D
לפוניקצית ה RH ב OSD שלי אקרא לאסי!
יתרון נוסף ומאוד גדול ל-DRAGON OSD הוא שהוא open source ניתן לשנות את התוכנה
לפי ראות עינך
חסרון - ביחס RANGE VIDEO לא תומך בחישן ה-fma שתפקידו לייצב את הכלי
בנוסף אני חושב שחישן ה-fma נותן את האופק המדומה שמאוד חשוב
ZvikaF
Martin Luther King
drgabbay
לפי ראות עינך
לא הכל וורוד. כמות הזיכרון לתכנות מאוד בעייתית. זה כמו להגיד שיש במסעדה א"כול כפי יכולתך" אבל הצלחת שלך בגודל של מאפרה - לעולם לא תוכל להנות מהרבה אוכל יחד.
עוד OSD
EZOSD - בעל יכולות בסיסיות . שתי תכונות הופכות אותו לאטרקטיבי ושווה איזכור .
1) הורדת נתונים לקרקע מה שמאפשר יכולת הצגה בזמן אמת על מסך מחשב ו/או אנטנה עוקבת .
2) מחיר נמוך מסביב ל 200$
http://www.futurehobbies.com/index.p...d=55&Itemid=56
לא הכל ורוד..... המפענח לתחנת הקרקע עדיין לא יצא לשוק ומחירו לא ידוע
לא ברור מהמנואל שלו איך הוא מתמשק ל PC כדי לעבוד עם גוגל
צ'טערת...
בקיצור ולעניין. אפילו הדיוט כמוני מסוגל להבין על מה מדובר.
האם כללי הבטיחות מתירים להטיס OSD ללא קשר עין עם הטיסן?
תודה לאיציק
aaint
תודה לאיציק
ממש לא, ההטסה מותרת בטווח ראיה בלבד. שלך או של הצופה שלך.
איציק
איציק שלום
אני מתלבט איזה OSD לקנות האם EZOSD או RVOSD
ואם יש לך רעיון ל-ANTENA TRACKER
אני יודע ש-EZOSD קיים AT וב-RVOSD זה בשלבי תיכנון.
איציק האם אפשר לדבר איתך בנייד אני אשמח
לי קוראים גבי ואני מ-JETISRAEL אני מטיס טיסני סילון
הנייד שלי הוא 050-2001930
איציק, נראה לי שכדאי לעדכן את הפרמטרים של ה RV... יש להם מוצר משודרג. בלי קשר כתוב שם שהוא לא יכול למדוד מהירות אווירית, התכוונת למדידת מהירות עם פיטו ? כי עם GPS הוא כן מציג לך מהירות (אמנם קרקעית, אבל רוב הזמן זה מספיק). בלי קשר, יש לו תמיכה ב FMA וחזרה הבייתה....
הRV בשלבים גם להוציא מקלט GPS לאנטנה עוקבת..
היא גם כבר תומכת בFMA מה שאחרים עוד לא הוציאו את זה בכלל ולא תדע איך זה יעבוד ביחד..
כרגע נכון למצב של היום עושה רושם שהRV עונה על כל הדרישות יש גם RSSI וGPS 10 הרץ, מי שלא מחפש מקום לחיישנים חיצוניים יכולה להיות המערכת האידאלית,
זו דעתי.
סליחה חברים אבל הייתי בחו"ל כמה ימים ללא יכולת גישה למחשב (זה היה התנאי של אישתי לנסיעה... כן, כן, בבית אני עושה מה שאני רוצה שיהיה ברור.
jetisrael
איציק שלום
הי גבי,
למי שאין שום מערכת EZOSD יכול להיות רעיון טוב בגלל הAT. האם צריך AT? אין לי נסיון עם RVOSD אבל אני נוטה להאמין שהוא טוב.
לא הייתי שוקל שום מערכת שהיא בתכנון, זה בדרך כלל לוקח המון זמן לייצב מערכות מסוג זה והתהליך הוא מאוד מתסכל. אתה משלם בDAY ONE אבל מגיע למנוחה ולנחלה (לא תמיד) אחרי חודשים ארוכים.
אפשר להתקשר כל יום אחרי 21:00. 0546819332
master_bebe
גיא, ראשית אני שמח לראות שאתה "מתחזק" ונכנס לתחום שלנו... תמיד חסרים עוד אנשים רצינים.
האמת שרציתי לכתוב עליו מזמן אבל היות ואין לי ניסיון ולא רציתי לתת סקירה לא מדוייקת. בהייבט של רזולוציה הוא לא הכי מדהים.
מהירות אווירית היא דבר הכרחי רק כשרוצים לסגור חוג בקרה על המהירו האווירית לצורך חזרה הבייתה, והוא לא עושה את זה.
תמיכה ב FMA מיותרת לדעתי. אני הייתי משאיר את FMA מוצר של FMA ונותן להם לייצב את הטיסן בלי קשר ל OSD, הם עושים זאת טוב יותר וזה גם אמין יותר.
FMA יכול להחזיק את הכלי ייציב גם כששאר המערכות לא ממש מתפקדות (מניסיון).
Guyazulay@
זו דעתי.
אני מאמין שהוא מפרסם את הדברים הללו כדי להוריד לאחרים את החשק, אני מאמין שיקח זמן עד לקבלת מוצר עובד.
RSSI הוא פרמטר מאוד לא אמין ואתה יודע את זה, המעבר בין אפס לאחד הוא כמעט מיידי.
GPS10 מתחיל להיות נפוץ, לא קשור לRV, אני מאמין שתוכל לחבר כזה GPS לכל מערכת נתונה. במידה ואין כניסה של חיישנים נוספים, למה לשלם מאות דולרים למוצר כנ"ל?
לאחרונה ניהלתי דיון עם הבחור שפיתח מערכות כנ"ל וביקשתי שיעזור לי לפתח מערכת פשוטה ביותר: OSD+מד מתח/זרם+GPS. לא חזרה הבייתה, לא חיישנים ולא כלום, מוצר שיעלה 50-100$ לנו.
אחרי שהלכתי את כל הדרך, נראה לי שמערכת פשוטה בעלות נורמאלית תהיה טובה כמעט לכולם ובבדאי לחבר המתחילים.
אחרי שהתקדמנו די יפה הוא אמר לי שגם VOVA חושב שזה מוצר טוב והוא עובר לעבוד איתו.
אני מאמין שהסיבה היא שאני רציתי לפתח משהו שנוכל למכור אותו כאן לחברים ללא רווח, הוא לא ממש אהב את זה, לא מבין למה :rolleyes:
OSDיציק
MickeyM
נאיבאיציק :)
התגעגנו
כמו שאמרת, צריך לדעת עם מי להיכנס למיטה.... הבעיה שזה קרה לי פעמיים באותו שבוע.
באמת חבל, האמון שלי בבני אדם הולך ואוזל.. אני מנסה לזכור מי באמת החברים שלי.
סקפטיציקהמפרגן
בשורה התחתונה -
למתחיל בתחום שלא רוצה להסתבך יותר מדיי על ההתחלה (וכמו כולם מחפש את המחיר הנמוך ביותר למוצר הטוב ביותר...), על איזו מערכת כדאי ללכת בהנחה שאני כן רוצה להתפתח עם אותה מערכת בהמשך, להוסיף חיישנים ועוד כל מיני פיצ'פקס?
התוכנית הסופית שלי היא לשלב FPV עם מערכת ייצוב (אני כבר חושב דיי הרבה זמן על UAV DevBoard כמערכת הייצוב, מבוססת על 3 ג'יירואים ואקסלרומטר תלת צירי, נראה תכנון יותר חסין מחיישנים תרמיים, למרות שקהיליית הפיתוח של המערכת הנ"ל קצת מצומצמת, לא יודע למה...), עם איזו מערכת OSD אני אוכל להתפתח ולשדרג בצורה הכי קלה?
תודה,
אסף.
לדעתי חבל להשקיע המון כסף על מערכות יצוב ,עדיף לך ללכת על כלי שיש לו יציבות טבעית ,.
מערכת הייצוב היא הבסיס (לכן נקראת DevBoard) עליה אני מתכוון לבנות עוד מערכות.
Guyazulay@
גייא
למה אתה מתכוון "יציבות טבעית"?, שום כלי לא יהייה יציב בלי מערכת(כל שהיא) שתייצב אותו.
מוטי
האמת היא שהמערכת גם דיי זולה, 150 דולר למערכת, ולא צריך שום תוספות, הכל על הכרטיס (ג'יירואים ואקסלרומטר), ברור שניתן להוסיף תוספות כיד הדמיון (טלמטריה דו כיוונית, מגנטומטרים GPS וכו').
המערכת (לפי הפורומים השונים שקראתי) מציעה "out of the box" ייצוב, חזרה לנקודת ההזנקה, והכנסת מערכת נ"צ מראש (כרגע על הקרקע, המטרה שלי היא להוסיף מודמים ולעדכן את המסלול "on the fly") לטיסה במסלול ידוע מראש, בשביל המחיר שלה זה נראה לי דיי כדאי.
motti
גייא
מוטי
שום כלי לא יתן לך יציבות כמו של מייצב .
אבל אני מגזים כדי להעביר את הפואנטה קח פאן גט שים עליו FMA נכון הוא יטוב מאד יציב יחסית..
אבל קח דאון ,ללא FMA הוא יטוס ממש יציב , ואם תוסיף לדאון FMA הוא יחזור הביתה או יתמרן מסלול בצורה מושלמת.. כל הכוונה הייתה שיבחר פלטפורמה מתאימה ואז כל OSD עם טייס אוטומטי יעשה את העבודה לבד מצוין.
1 קבצים מצורפים
דניאל, המפתח של ה DragonOSD שלח לי טבלת השוואה בין כל כרטיסי הOSD המצויים היום.
השוואה מדהימה בכמות האינפורמציה וחשבתי שזה יכול לעניין את החברים כאן.
איציק
כל הכבוד איציק,קובץ מעניין מאוד, לא ידעתי שיש כל כך הרבה יצרנים.
שווה להצמיד לבסיס המידע של הפורום.
לגבי דיוק הנתונים: קצת בעיתי, לפחות לגבי ETPRO (מידע אישי:)) יש אזהרות על מהירות הזדקרות וקיבולת/מתח מצבר - אפילו קוליות.
איציק רונן
איציק
ואו איציק איזה קובץ.. יקח לי כמה שעות כדי לנסות למפות את הכל.
1 קבצים מצורפים
סידרתי קצת את הקובץ שיהיה נוח יותר לצפייה
OSD במחיר מדהים של 14$ כולל משלוח.
הוא מסוגל להציג שתי תצוגות מתח, מה שאומר RSSI וסוללה.
OSD
שרשור בRCG
KNO3
OSD
שרשור בRCG
הנה Review בנושא:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1329658
הזמנתי
ה 6 מחברים הנוספים נראים כמו מחברי תיכנות אז יכול להיות שיש פוטנציאל גבוהה בהרבה מהפונקציאונליות הבסיסית.
שלי כבר בדואר. שימו לב גם לאפשרות שהועלתה בRCG לחבר מד זרם מFLYTRON שמוציא 1V על כל 10A.
כל חיישן שמוציא יציאה אנלוגית
החל ממד גובה ברומטרי ועד מד טווח לטיסות בגובה נמוך.
נכון, אבל לא פשוט להמיר אותם לנתון שאתה רוצה. במקרה של מד הזרם אתה פשוט מזיז, בראש, את הנקודה מספר אחד אחורה.
