אז נכון היה שרשור גדול לא מזמן בנושא אבל המצב מאז רק מחמיר..
מהסיני מובן שזה כבר בעיה ומ-"דילמטיק" שנראה כפתרון טוב עכשיו יש גם בעיות עם המשלוחים, אז ממי לעזאזל ניתן להזמין סוללות במחיר שפוי ושיש לו מבחר ולא רק 3 תאים 2200מי'ל???
תנסה ב ebay
יש שם טורניגי,זיפי...
אוקי, הבנתי מה הולך פה..
יש בעיה ולמי שיש תשובה לא כול כך רוצה לשתף..חבל.
מבחינתי בדקתי ב-ebay ויש כמה אפשרויות לסוללות סיניות שאני לא מכיר אבל כן במחירים שפויים, ממשיך לחפש.
אדי גם אני באותה סירה כמוך הבעיה שיש רק סוללות 2200 ואת האלה שישי אצל הסיני אין כמעט וזה ממש מבאס..
אלעד
בזה אתה יכול להאשים רק את דואר ישראל על עמלות מונפצות. הסיני לא אשם בזה
גם בנגוד הפסיקו לשלוח סוללות, וסוללות שהוזמנו לפני חודשיים פשוט לא הגיעו
לא מכיר שום פתרון מעודכן להיום למעט לשלם ביוקר, ולא חושב שלמישהו יש פתרון טוב ומוסתר
מה לגבי שימוש בכתובת בחו"ל (ארהב) למשל Buy2USA או מאסטופ.
האם מישהו ניסה/חישב עלויות?
כמובן שאין לי קשר לאתרים האלה ולא הכוונה לפרסם אותם, אלא אני מכיר רק את שניהם ואני מאמין שהחברים כאן מכירים גם...
יובל, אני חושב ש:
1. ניתן להוזיל את עלות המשלוח ב10$ אם מזמינים מאמזון/איביי
2. ניתן להוזיל אם שולחים דרך הים
אני מסכים איתך אם מחשבים "יבש" זה יוצא 40$ אבל אפשר לנצל הוזלות.
בנוסף החברות הללו כל כמה זמן מפרסמת הנחות.
למשל, כרגע יש להם 30% על משלוח ימי בהזמנה 7 ק"ג. בחשבון גס מדובר על 14-15 סוללות
אם יש כאן מישהו רציני הוא יוכל לארגן קנייה קבוצתית ואולי לקבל הנחה בסיני-מחסן-אמריקאי על כמות יחסית גדולה של סוללות.
אין לי בעיה להרים את הכפפה בתנאי שהתשלום יהיה מראש בעת ההזמנה
לא שווה. משלוח ימי, שתקבל את הסוללות לא תבין מה זה כי תיהיה זקן כבר. וברצינות, הם טוענים 45 יום מינימום. בפועל זה לא ירד מ 60 אני הזמנתי ככה בעבר וזה ממש אבל ממש איטי. עדיף לך להזמין מהמחסן במזרח ולשלם fedex גם המוצרים יהיו זולים יותר וגם תקבל מהר. האפשרות השניה להזמין מאירופה דרך bpost ems בעלות 35$ כולל עמלת שחרור בארץ, במידה ואין מיסים נוספים.
לא נתווכח על המשלוח הימי, אבל כולנו יודעים שזו שאלה של מזל.
לי היה ניסיון עם משלוח ימי דרך אחת החברות שהזכרתי ולשמחתי הופתעתי מהמהירות !
בוא נסכם כמו תמיד:
מי שרוצה משלוח מהיר צריך לשלם יותר. אם לא לחוצים ורוצים לחסוך יש כאן מקום לחסוך ובגדול (בתנאים הקיימים היום)
אני הזמנתי מבנגוד לפני שבוע וממתין שיגיעו - משלוח חינם.
שבוע שעבר הזמנתי מ RMRC משלוח של כ 20$ מגיע בערך תוך שבוע
לא קונה יותר מ HK
תוך שבוע הגעה זה כנראה Fedex ושות'
או שאני טועה וקיבלת תוך שבוע במשלוח רגיל?
יש את אלו ב-EBAY, עולה 55$ כולל משלוח (משלוח חינם) = 187ש"ח לסוללה, 4S 5000 35C.
לא זול אבל יחסית לא יקר לאומת האופציות שיש כרגע, רק שאני לא יודע מה שווה הסוללה הזו:confused:
http://www.ebay.com/itm/YKS-Lipo-Bat...item5d4db28f79
אדי רובנו הגענו ללא מוצא בגלל בעיית הסוללות
מצטרף לשאלתך לגבי הסוללות הללו מאייבי , למישהו יש ניסיון איתם ? הם נראים די בסדר אבל תמיד כדאי לחפש מישהו שכבר ניסה אותם :confused:
טום
מבחינת מחירים הם סבירים..
השוואה לסוללה שאני צריך 1300 MAH 3 תאים
הסיני מצא 2 אופציות נורמאליות כמובן מאירופה וללא משלוח
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=41333
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=36067
ומהחנות באיביי כולל משלוח
http://www.ebay.com/itm/Lion-Power-L...item20e85661ac
בנתונים של הסוללות זהה (מבחינת הנייר)..
אני הזמנתי..
אלעד
הזמנתי שתיים כאלו http://www.ebay.com/itm/YKS-Lipo-Bat...b28f79&afsrc=1
נראה מה הן שוות.
מצאתי קצת ביקורות על סוללות של אותה חברה, חלקן בינוניות אבל רוב חוות הדעת טובות..:rolleyes:
אני מזמין מהמחסן האירופאי.
הזמנתי אתמול 2 סוללות 4 תאים 5 אמפר.
נשלח ללא בעיות, 27$ משלוח מהולנד.
אדי, קיבלת את ה-YKS?
תוכל לחלוק מנסיונך בבקשה?
תודה וסליחה על ההקפצה, אני חושב שזה חשוב לכולנו
הזמנתי לפני שבוע מכאן: http://www.aliexpress.com/item/New-1...701613721.html
עדיין לא יכול להעיד על האיכות, אך המחיר איכשהו סביר
אני רוכש מהם כבר מספר שנים, יש רשת ביטחון מטעם האתר (זה המקביל הסיני לאיביי...) - לא קיבלת, לא שילמת... ועוד מנגנונים שאפשר להפעיל דרך חברות האשראי.
כמו רכישות מאיביי, גם כאן צריך לדעת ממי ומה לקנות. יש מוצרים בכל מני רמות איכות ומחיר, צריך לבדוק את הספקים השונים וביקורות של הקונים.
בשנתיים האחרונות רכשתי משם המון פריטים, כולל טיסן (וגם סוללות שעובדות 100% טפו טפו טפו...), ממליץ לעשות שופינג מושכל בין האתרים השונים, בסוף זה גם ישתלם :)
לא התייאשתי...
באתר של BUY2USA יש הנחה של 15$ על משלוחים מארה"ב לארץ.
יש לי כבר חבילה שממתינה למשלוח לארץ - מישהו מעוניין להצטרף?
לפי דעתי איחוד חבילות יכול להיות מאוד חסכוני לכולנו !
מי שמעוניין יכול לשלוח בפרטי
חבל ש YKS הפסיקו לשלוח לישראל,זו סוללה מצויינת.
יש למישהו מוסג למה הופסק המשלוח לארץ המובטחת תחת הזאתי? ;)
הסוללות הגיעו בשלום, ארוזות היטב.
טענתי ואיזנתי, נראה טוב... ייקח עוד די הרבה זמן עד שהן תעלנה לאוויר, בינתיים הרושם חיובי בהחלט.
קובץ מצורף 116522
בעיקר ההבטחה של ה 50c נראית לי מעניינת. שהן חוזרות בשלום לקרקע תעדכן. תודה
מישהו מרים את הכפפה להזמנה קבוצתית? יש מבצעים טובים כל שעה בhk, לפעמים גם מהמחסן האירופי.
ושאלה נוספת, האם כל חבילה מאירופה (bpost) נפתחת? או שזה שאלה של מזל? :)
לא כולן נפתחות, אבל כמעט לכולן מסתכלים על ההצהרת מחיר של הסיני.
ואם יש מחיר הזוי, יבדקו אותה.
בכל זאת זה EMS שם יש הרבה יותר סיכוי לשלם מיסים.
פעם אחרונה שניסיתי להבין הנחות מהסיני על הזמנה גדולה ממנו הוא לא הציע שום הנחה לכ2000$
גם אין ממש אופצייה לעשות הזמנה גדולה מהמחסן הסיני, המשלוח של פדאקס מוגבל מאוד. רק האירופאי.
ואם הם בודקים, איך הם יכולים לדעת שההצהרה לא נכונה? על סמך מה הם יחשבו את המיסים?
הסיני מוציא קבלות עם המחיר המקורי, ונותן עמודה של המחיר שלך, שהוא מצהיר.
ככה שאם יש הבדל לא סביר(כמו הנחות מוגזמות של 30-40-70-90% הנחה)
הם יבקשו חשבונית וחשבונית תשלום ממך. אם הם לא תואמים הם רשאים לתת קנס של עד פעמיים או שלוש תשלום מע"מ.
הנה. שולחים לארץ דרך שבדיה ובחינם.
http://m.banggood.com/index.php?com=...h&keywords=Yks
זה באמת סוללה טובה?
דרך שבדיה.. חינם..הכל יחסי.
זה יוצא מסין. אחרי איזה חודש מגיע לשבדיה. ואחרי שבוע שבועיים מגיע לארץ..
בקיצור מההזמנה אזור החודש וחצי עד שאתה מקבל חבילה מהם שנשלחה דרך שבדיה..
לעומת דואר סין שמגיע אחרי שבועיים שלושה....
מתן,
איך הם יכולים לבקש ממני חשבונית? הרי החשבונית נמצאת בתוך החבילה, לא?
מה אני אמור להציג להם?
והאם הם מחייבים הגעה פיסית אליהם או שניתן לשלוח להם בפקס\מייל את המידע שהם צריכים?
תודה רבה !
