הסיני הוציא גימבל למצלמת המוביוס,
הגימבל נמכר כשלם ואין צורך להוסיף לו חלקים,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...06_Motors.html
מחיר - 99$
מחיר - 99$
יש פוסט מתחיל על כך גם ב
RCG
http://www.rcgroups.com/forums/showt...+2+Axis+Gimbal
GUY
88 דולר עם באדי קוד. האצבע פייפל שלי התעוררה ומתחילה להתעצבן. לחכות? לא לחכות?
מהתמונות נראה שמאחור אין מקום לכבל למצלמה, כך שיכול להיות שאי אפשר יהיה לחבר מתח/AV למוביוס
יכול להיות שזה יתאים לא?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Charging.html
הכבל נכנס ל wishlist הגימבל לא... מאד כבד!
אני לא מבין איך לא יוצאים מנועי גימבל הרבה יותר קטנים לגימבלים למוביוס.
סרוו יכול להגיע לרמת הדיוק של מנוע?
-- Offer --
סרוו זז בקליקים. איכות הצילום תפגע קשות. הגימבל קל מאוד לא מבין מאיפה הטענות שהוא כבד. מדובר על 150 גר הכל כולל הכל ללא המצלמה.
הפריים - 160 גרם
המנוע - 32 גרם
לגבי הקונטרולר - לא מצליח למצוא את המשקל שלו.
כמה שוקל גימבל של גו פרו ?
צודק יובל, אחרי צפייה בוידאו באמת הוא מציין שהמשקל של הכל ביחד לא כולל מצלמה הוא 150 גרם.
רשום באתר 160 גרם, גם 150 זה לדעתי כבד לגימבל למוביוס, גימבל 3 צירים לגו פרו ה- G-3D מווקרה הוא 188 גרם,
המנועים נורא כבדים וגם הגימבל מסורבל מדי, הייתי שמח אם היה גמבלון קטן עם מנועים קלים יותר, לא 30ג למנוע.
נכון זה כבד. אבל יחס עלות/תועלת/משקל הסיני מציג מוצר משתלם. אני אחכה לביקורות הראשונות ואקליק...
מבאס אותי שאני אצטרך לשים רגליים על הקואד ואז הוא כבר לא יכנס יפה בטרולי יחד עם השלט, בטריות, מסך וחצובה... מחפש פתרונות יצירתיים בנושא
כן זה הופך אותו למסורבל..ולא מצאתי תיק שמתאים לקוואד 450 עם רגליים
Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
זה בכל מקרה בעיה ב-450, בלי רגליים יהיו פרופלורים בפריים, אפשר אולי להאריך את הפלטה התחתונה ולמשוך את הגימבל קדימה אבל אז זה גם יכול להפריע לדחף של הפרופים הקדמיים וגם קשה יותר לייצב את הקוואד.
אני בכלל מתעב בזמן האחרון את ה-450, זו פלטפורמה סבירה לניסויים בהתחלה, היא גרועה גם כי אין איפה לשים גימבל או סתם מצלמה (propless) וגם הויברציות שלה נוראיות, התצורה של Flip 360 הרבה יותר טובה גם מיקום וגם היא הרבה יותר קשיחה וכבר יש כאלו דומים במחירים שפויים יותר.
גם banggood יצאו עם גימבל למוביוס אבל ב12$, הפעם מודפס. הוא מגיע ללא מנועים ולוח בקרה.
יש ב goodluck אלקסמוס מקורי 3 צירים ב 25$.... מנועים 2 עוד איזה 30 דולר ויוצא גימבל יותר זול טוב וקל
למעוניינים הוספתי Buddy Code עבור הגימבל בשרשור המרוכז של הפורום. יוצא $88.
אין כמעט משלוח... 2-3 דולר בערסי....
והנה הוכחה למה הגימבל של הסיני לא כדאי...
בגימבל החדש ששמתי אליו לינק נראה שאולי יהיה אפשר לקמבן ציר שלישי.....
כן גם את זה ראיתי, שיש אפשרות להוסיף ציר שלישי.
זה מסובך לחבר את כל הלוח עם המנועים לגימבל ?
בנוסף, בגלל שזה מודפס, זה עמיד ?
דרך אגב, זה לא כולל את הברגים והספוגים. (ה- 4 ספוגים)
הכי פשוט להדפיס ולחבר אלק'
http://www.thingiverse.com/thing:262809
אז אחרי שבועיים בערך הגימבל נחת אצלי.
את האמת שנראה נחמד מאוד.
אחרי כמה שעות של בניה וכיווננים הוא מורכב על הרחפן.
בדקתי בטיסה ברוח די חזקה.
כמה דברים ששמתי לב הם:
הדאמפרים ששמו בקיט מאוד רכים. יותר מידי רכים ל450 המווברץ שלי.
אני החלפתי אותם באלו של dji שהיו אצלי.
כמובן שכבל ווידאיו לא נכנס בצורה נורמאלית.
הזזתי את מוט הפלסטיק באיזור הכבל שני חורים פנימה ועכשיו עובד נהדר.
בסך הכל אני די מרוצה מהמוצר..
נראה איך יתפקד בטיסה נוספת..
אעלה סירטון ווידאיו בהמשך.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...da56ef804c.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...0d9521cb79.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...4fa2706318.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...cba41c8c4a.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...f012e3a38f.jpg
Darthflame,
תודה רבה על התמונות והעידכונים,
איך היה לעדכן את הקונטרולר של Tarot עם ה- USB ?
אני רואה שהכבל USB שחיברת למצלמה הוא 90 מעלות מהסיני, גם זה לא נכנס בקלות ?
עדכון התוכנה לא מסובך בכלל. רק שההגדרות שהסיני שם באתר רחוקות מאוד מלעבוד חלק.
בעיקר כוח למנוע טליט. קצת משחק והכל מסתדר.
כמו כן צריך לחבר את המצלמה בצורה קשיחה. עם סקוטצ יש יותר מידי ויברציות.
דו"צ עובד הכי טוב.
וכן. הכבל 90 מעלות של הסיני לא נכנס חלק. ואם מושכים את המצלמה קדימה הגימבל מתחיל להשתגע. אין אופציה לכוון את מרכז הכובד בציר הטילט
לכן הייתי חייב להזיז את הבורג פלסטיק.
לא, לא בקטע של טיסנים,נבינתיים ;)
לא ראיתי בכלל גיבל ברשלס על טיסנים בארצנו בינתיים, רק סרבואים.
נו... יש אתגר אז אתה בורח...? ;)
