6 קבצים מצורפים
האקסטרה החדש שלי
אתמול עבר טסט פלייט בהצלחה רבה במכה ראשונה,הישר משולחן העבודה אל שמי גבעת ברנר
והיום טס פעם נוספת
מדהים עד כמה מדוייק ונעים להטסה, הבניה בקאפה כל כך זולה וקלה שלא האמנתי שיצא כלי טיס באיכות טיסה כזאת
ה"חלונות" שאתם רואים בתמונות באיזור הזנב, זה קילוף חלקי של קאפה (אני רושם על זה פטנט;))
גם יורד אחוז ניכר במשקל, וגם נשאר החוזק
איך עושים: מסמנים וחותחים את ה"חלון" הרצוי, מקלפים, ומדביקים בחזרה ,רבע שעה עבודה לכל הטיסן, והחלונות שאתם רואים אצלי הורידו מאיזור הזנב בערך 30 גרם. עשיתי את זה כדי לתקן מרכז כובד בלי להוסיף משקל בחרטום. 10 גרם בזנב שווים ל30 גרם בחרטום
תגובה להודעה: האקסטרה החדש שלי
כמה יצא לך עליות של הכל ביחד כולל הכל?
ואם אפשר קישורים לסטאפ
נראה חבל על הזמן!
3 סרוואים HXT 900
10$
מנוע- תראה בצילום את המק"ט שלו
בסביבות 8$
פרופ 10X4.7
פחות מ2$
מתאם פרופ
פחות מ2$
לוח קאפה
17 ש"ח
טייפ הדבקה לצירים
25 ש"ח
הורנים:
לא זוכר, בערך 2-3 $
סוללה ריינו 3 תאים 750 MAH
11$
והכי יקר זה המקלט: AR6100
50$
wind556
כל הכבוד על הרעיון :)
בכל פעם שאני מוסיף משקולות אני מקלל את הרגע. תמיד עדיף להגדיל/להקטין/להזיז ציוד (ועכשיו גם לקלף/חלקית אם בונים מקאפה)
נראה שהשתמשת בנייר דבק די כבד בתור צירים לא? אולי היית יכול לחסוך קצת משקל גם שם?
והרעיון של להוריד רק חלק מהציפוי ואז להרוויח משני העולמות נראה מעניין. אין אפשרות לקלף בלי לחתוך איכשהו?
עם איזה תוכניות עבדת?
לא היו מספיקים גם סרבואים של 5 גרם?
השתמשת באיזשהם מוטות חיזוק? קרבון או משהו כזה?
עבדתי עם התכניות שפירסמו כאן בפורום
שמתי סרוואים שהיו לי בבית, ולדעתי קטנים יותר לא יספיקו, שטח המאזנות עצום ויש עליהן רק סרוו אחד.
אם תפצל את המאזנות לשני סרוואים, בא בחשבון 5 גרם לסרוו
לאורך הכנף והגה הגובה יש מוט פיברגלס שחור שפורק מעפיפון אירובטי, זה לא קרבון, אבל זה חינם ;)
סחתין עודדי .. !!
יפה ואהבתי מאוד את הרעיון של הקילוף החלקי. (שומר לך את הפטנט ומרשה לעצמי להפיץ אותו)
מחכה לראות אותו באויר בשלישי ורביעי :-)
עודד - מתי אתה מתכנן להטיס אותו ואיפה? מעניין לראות אותו טס.
נראה לי שבשלישי/רביעי יהיו רוחות חזקות מידי לטיסן כזה (לפחות הצפי כרגע) לא?
רוחות חזקות-לא מטיס ;)
אין לי כוח לשוטט בWIND GURU הלילה
עודד - מה משקל טיסה ומה אורך ומוטת כנף ?
wind556
שטח המאזנות זה לא הנתון היחיד שמשפיע על הכוח שדורש ההגה. יש גם מהירות וזוית
אני אתן קרדיט לעצמי כמי ששם פה את התוכנית וה setup שלי...
IttaiP
אין ספק שהשראתך תרמה
הטיסן שלך יפהפה,ואכן ממך ראיתי את התכניות
יפייפה! - מאד אהבתי את הרעיון של ה"חלונות"!!!
אני גם התחלתי את בניית האקסטרה שלי ,
איזה מנוע עדיף:
הטורניגי שהרכבת או האדום שהרכבת על הקאפהסטאר?
הייתי הולך על מנוע קצת יותר גדול משניהם, ולו רק בגלל שנוכחתי לדעת שהפרופ הכי מתאים לטיסן הזה זה 10X4.7,ועבור שני המנועים הנ"ל זה גבולי
אם אשרוף אותו, אשים במקומו טיפה יותר גדול ואולי אפילו עם KV נמוך יותר
אה, ועוד משהו חשוב: השם "קאפהסטאר" השתיל את עצמו, נראה לי שזה אבוד ;)
(אולי רק עד שאוציא פולי-סטאר )
s.mario
איזה מנוע עדיף:
עכשיו חזרתי מהטסה נוספת, עם פרופ 8X3.8
המנוע ירד קר, הסוללה כנ"ל, והטיסה היתה נפלאה
לא ניסיתי יותר מדי 3D,טיפה לופים וטיסה הפוכה, לא יותר
אני עדיין לומד את החריפות שלו
ועם הפרופ הנ"ל המנוע הזה מושלם
עם איזה מנוע ובקר אתה מטיס??
תסתכל בתמונות, רואים את המספר של המנוע ברור
והבקר 20A סופר סימפל
למה הוא נקרא CDROM הוא שווה בעוצמתו למנוע של CDROM?
ניסיתי לפרק מנוע מסידירום ישן אבל זה נראה לי יותר מדי עבודה להשמיש אותו
צריך ללפף אותו מחדש ERAN_K מומחה בזה
aofer
בשביל כמה דולרים בודדים לא שווה להתאמץ
המנועים היום זולים מתמיד
היי...מה קורה לגבי גלגלים?
4 קבצים מצורפים
מאחר והטיסן קל לבנייה ונעים להטסה בניתי אחד נוסף עם סטאפ קצת שונה.
מנוע פעמון 2410
פרופ 10X4.8
בקר 18A
סוללה שלושה תאים 123 1100mA
סרוואים hxt900
הפושים מפלדה 1.5 מ"מ מוגבלים ע"י ריבועי פלסטיק המשמשים לקשירת כבלים.
סטאפ כזה נותן אמנם אופציה של 3D אבל הסוללה נגמרת מהר מאד לעומת הסטאפ הראשוני שלי בטיסן הראשון - מנוע פעמון 2408 עם סוללה 2S 1600mA
תקלף את כל הטיסן
תקבל משקל הרבה יותר נמוך
חוזק הטיסן לא יפגע
וכמו שהשארת בהקפים נייר תדביק סלוטייפ שקוף מהסוג הכי פשוט וזול אם כי כדאי שהרוחב יהיה לפחות 2 סמ.
igalr
תקלף את כל הטיסן
חוזק הטיסן לא יפגע
ממש לא מסכים איתך!
נכון שמוריד משמעותית את משקל הטיסן -אך כך גם חוזק הטיסן בהתאמה.
המבנה מספיק חזק כדי לא להתעוות בטיסה.
אם הדאגה היא לשברים בריסוק אז הורדת משקל גם מורידה משמעותית את היקף הנזקים וכמובן שטיסן קל יותר מתרסק הרבה הרבה פחות
igalr
זה לא נכון
לטיסן קאפה אין מבנה יציב, והכל מתנפנף כמו דף ניר כשזה מקולף ובגודל הזה
בטיסן קטן יותר זה אפשרי
בניתי גירסה מקולפת חלקית, זה היה נורא, אילו קילפתי הכל זה פשוט לא היה....
בניתי עשרות שוקפלאיירים מקאפה מקולפת במוטת הכנף הסטנדרטית 80-90 סמ
גם אלו שקניתי שהיו בנויים מדפרון 2-3 ממ היו מספיק חזקים.
igalr
ולא חיזקת את זה עם קרבון או משהו כזה?
wind556
החיזוקים דרושים לכנף בלבד שאני מחזק עם מה שיש : קרבון , פיבר, קורת אורן בוק וכו..
אבל הכי טוב זה שני סטריפים אחד בשפת התקפה ואחד בשפת זרימה . לא בידיוק שפת זרימה אתה בין קצה הכנף לתחילת המאזנות בציר המאזנת. אם הכנף מקבלת דיהדרל בטיסה אז עוד שני תומכות בכנפיים .
אגב דו כנפי לא צריך חיזוקי כנף בכלל ואפשר להשתמש בחוט דנטלי באלכסונים כדי לחזק את מבנה הכנפיים .
אני לא אוהב דו כנפיים כי אני תמיד שובר אותם בהובלה וכמעט אף פעם לא יוצא לי דוכנפי שעושה נייף יפה בלי למשוך לכיוון הגב או נטיה חזקה לגלג חזרה.
בד"כ על הקאפה שבין שני חצאי הגאי הכיוון אני מדביק בלזה 1 ממ רוחב סנטימטר אורך 10-20 סמ וזה מונע את פיטול הגה הגובה .
wind556
והיום טס פעם נוספת
השתמשתי ב"פטנט" דומה - כירסום בריכות במקומות ובעומק ע"פ החלטה עם כרסום בדרמל על מתקן עמוד (כמו מקדחה). כירסמתי המון בריכות ולכן היה הרבה עבודה.
