הדבר שהכי הציק לי היו החיבורים . 6 בננות שעשו את כל העסק יותר גדול ומסובך
לאחר שעתיים של עבודה זהירה הצלחתי לבטל למעשה את השימוש בכלל בכל הבננות,
הכל נעטף תחת srink גדול שמכסה על הרבה שרינקים קטנים ...
איזה יופי , עשית עבודה יפה
נראה לי שאני יהיה צריך את עזרתך בקרוב :-)
כל הכבוד מוטי (וגם לאשתך שסובלת...)
לפי דעתי כדאי גם שהיה לך איזה בקרה על מתח הסוללה שלא תרד מהמתח המותר עם הסוללה היא ליטיום.
הערב גם סיימתי את מערכת צידוד המצלמה
סרטון
קישור לסרטון youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=ipgVxkuiF7g
מוטי - כל הכבוד :):d
ביצוע מושלם :)
יש לי כמה שאלות...
איך קיבעת את המצלמה לגוף הטיסן?
מה המרחק בערך בין משדר הוידאו למקלט?
הסרוו צידוד של המצלמה סטנדרטי או שפתחת ותו והגדלת את טווח הסיבוב שלו?
איך קיבעת את הגלגלים לגוף הקלקר כך שבנחיתה הראשונה הם לא יתלשו?
איך אתה שולט על הצידוד? מערכת עקיבה או מהסטיק השמאלי? (ואם מהשמאלי , לאן העברת את שליטת המצערת)?
מה נשמע גיא ?
תודה צביקה !
פשוט, הוצאתי את התופסנים של החופה והדבקתי שם אורן עם חיזוק של בורג
המרחק משהו כמו 10 ס"מ בדקתי אפילו קרוב יותר לא קיבלתי שום הפרעות
לא, זהו סרו hs81 ג"גש מתכת לא צריך לעשות התאמות רק לחבר סרווסטרצ'ר (תודה איציק)
שוב פעם שני אורנים עם ברגים ואפוקסי מקווה שיחזיק בנתיים זה עושה את העבודה
[אני שולט בצידוד בעזרת סטיק שמאל ערוץ 4 הגה כוון , מצערת זה גם סטיק שמאל ערוץ 3 . את הצידוד האנכי אני מבצע בעזרת ערוץ 5 שהוקצה לו סליידר מתאים בשלט 9chp שלי
נראה טוב אחלה עבודה עשית אבל והיה לי את הזמן והכח לעשות כזאת מערכת.
לאיזה טווח זה אמור לשדר?
בכזה מטוס לא עדיף לשים את המצערת על הסליידר ולהשתמש בסטיק השמאלי למצלמה?
איצק אני גם מחכה וגם מצפה לזה :):d
בהצלחה מוטי:)
מהו תדר שידור הוידאו? ומהו תדר שידור הטיסן?
טוב טיסת המבחן עברה בהצלחה מרובה לא היו הפרעות או בעיות מיוחדות.
למרות רוח מטרידה ...
אפילו בחלק השני של הטיסה הראשונה הטסתי FPV ( עם צופה מנחה שעמד לידי).
טיסה 2 הייתה ברובה FPV .:D:D
לא הכל הוקלט ... מאיזה שהיא סיבה מצלמת ה-DV שלי מפסיקה להקליט ברגע שיש שיבוש
הכי קטן בשידור כך שקרה שהיא הפסיקה על דעת עצמה להקליט :confused::confused:
מסכנות ראשונות :
חייב אדם מנוסה עדיף ביותר טיסנאי שיעמוד לידך במהלך ההטסה.
זמן טיסה של 12 דקות עובר הרבה יותר מהר ממה שחושבים (צריך לחשוב איך להאריך זמן הטיסה)
סרטון בטיסה באיכות מופחחת כמובן :
http://www.vimeo.com/1581971
ממש יפה מוטי,
בסופ"ש הבא אני גם אמור לשחרר כזה סרטון :) אני מחפש מצלמת וידאו להקלטה. אני חושב ללכת על משהו מ yad2 - מה שחשוב שיהיה לה כניסות Video IN.
עם איזה מצלמה אתה עובד? יש דגם אחר מומלץ?
אגב, את הבעיה שאתה מתאר, כשיש סיגנל רועש אז המצלמה "לא רואה כלום" אני חושב שיש יש בכל המצלמות. זה בא להתעלם מרעשים.
יפה מאוד מוטי.
עמק חפר ? שמעתי את אילן ברקע ? חבל שתנאי התאורה היו גרועים.
להטיס איזי גליידר בתנאים כאלה זה נוח יחסית כי הטיסן סלחן ומאוד יציב. מה שחסר עכשיו זה osd עם נתוני טיסה....
היי מוטי שמח לראות שאתה מתפתח בתחום.
כמי שכבר שנתיים מטיס fpv עושה רושם שהסטאפ שלך עובד מצויין.
אתה מוזמן לראות את הקליפיים שיצרתי
http://www.youtube.com/itay007
אני חושב שבזמן הקרוב שווה לחשוב על מפגש FPV בארץ
איתי.
אם יש לך מחשב נייד תקליט עליו ואז גם יותר קל לעלות לאינטרנט.
יש חיבור USB שקונים עולה 150 שקל יוצא ממנו חיבורים של אודיו וידיו וכוי..
וזה בא עם תוכנה הקלטה.. לי יש כזה ממליץ בחום!
יש לך אפשרות גם להקלטה של סרט.. וכמובן עריכה..
או אפשרות אתה לוחץ על כפתור הוא מצלם לך תמונות כמו של מצלמה רגילה! ואתה ממשיך לראות און ליין זה לא מפריע לך לכלום . בקיצור אחלה דבר!
ואם אין לך נייד יש מחשבים פשוטים וישנים פנטיום 3 עולה משהו כמו 500 שקל ועוד 150 הUSB 650 יש לך אחלה ארכה!
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap....PDVVMERGRABEEX
שלום איתי .
תדע לך שאתה אשם בהכל ...:d
לראות את הקליפים שלך אתה אומר ?:)
משם הכל התחיל פעם במקרה לפני יותר משנה נתקלתי באחד הקליפים שלך שרצים
ברשת ומאז החיידק תפס ...
אני חושב שאפילו פעם אחת דיברתי אתך בטלפון ,
בסוף אני מתכנן להגיע למשהו כמו שאתה מטיס. תלוי בבנק ובאישה כמובן ;)
נ.ב תודה לכולם על התגובות החיובית .
בשעות הקרובות יעולה הסרטון שצילמתי היום.
ראיתי את כל הסרטונים שלך, ממש מרשים http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon4.gif
האם למד הגובה שלך יש מגבלה ? כי לא ראיתי מדידה של יותר מ- 305 מטר.
יש לך מערכת שמציגה נתוני GPS ע"ג מפה או משהוא דומה ? איך אתה מחזיר את הטיסן ממרחק של 3.5 ק"מ ? או שיש לך מער' HOMING ?
בסרטונים הישנים יותר למצלמה שני כיווני תנועה, בחדשים המצלמה נעה רק מעלה מטה - האם ביטלת את התנועה או שסתם אתה לא משתמש בה ?
מוטי תציץ במכשור שהבחור שם במקום OSD
http://www.youtube.com/watch?v=Df8uC...eature=related
וזו מערכת עקיבת ראש בתקציב נמוך...
http://www.youtube.com/watch?v=zqvqU...eature=related
סרטון חדש מהיום שבת 23.08.08 שעה 11:00 רוח מעצבנת ...
http://www.youtube.com/watch?v=EbRPrBbhVQI
[/LEFT]
קוד HTML:<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EbRPrBbhVQI&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EbRPrBbhVQI&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
איציק קודם כל תודה רבה על הכל , ההסברים ,התמיכה !
בקשר ליום שישי , אני מסיים לעבוד רק בשעה 13:30 והבנתי שאתה בעיקר מטיס בבוקר אז לא רציתי
להטריד .
לגבי הטיסה היה מדהים, להשאר מרוכז לא היתה בעיה, היום אפילו העזתי להתרחק מעבר
לטווח הראיה של הצופה (אבל רק לשניות בדדות) . לא יודע איך להסביר לך את זה אבל זה
הרבה יותר קל ממה שצפיתי שיהיה. הדבר הכי חשוב שהבנתי זה שצריך כל הזמן להיות מודע למיקום
שלך הטיסן עובר שטח במהירות מדהימה ולהישאר בקשר עין עם "הבית" לא כל כך קל אבל
אפשרי .
בכל אופן נראה ש-osd הרבה יותר נחוץ ממה שחשבתי בהתחלה .
לגבי 12 דקות הטיסה לאחר שבדקתי את הסוללות נראה שאני יכל למשוך לפחות עד 5 דקות טיסה.
