רוצה להיכנס לתחום המיני
לאחרונה נכנסתי לתחום הfpv עם רחפן 450 עם apm ונדלקתי על התחום
בתור מטיס 3D קצת חסר לי אקשן איתו ולכן אני רוצה להיכנס גם לתחום המיני
יש לי כבר מקלט 5.8 וחשבתי לקנות מיני מוכן לטיסה כמו זה: https://bnc.lt/m/kkq1IUFPJo
מה אומרים עליו? הוא יוכל לעבוד גם עם סוללות 2200?
אני לא בן אדם של ARF בדרך כלל אבל הוא תפס לי את העין
עכשיו הblack Friday אז בטח יש גם מבצעים שווים
תגובה: רוצה להיכנס לתחום המיני
אז אל תהיה בחור arf,
עדיף לך לבנות אחד עם סטאפ חזק יותר.. זה מאוד נגיש היום.
סוללות 2200 די גדולות למיני וכבדות, אם מדובר על 3s אז פחות מומלץ.. הרחפן יהיה כבד ויהיה קשה לצאת מצלילות.
אולי עם פרופ 6״ התוצאה תהיה טובה יותר..
אתמל עשיתי טסט לרחפן והיום עשיתי כמה טיסות מאוד מוצלחות לרחפן מיני סיני.. או מעכשיו 'סינימיני'(כמו הקונפלקס) סטאפ מאוד זול וטוב. אעדכן את השרשור לי בקרוב. ממליץ להתחיל משם. זול, טוב, ואחלה כניסה חצי לא מחייבת
אני ממליץ בחום רב על הרחפן של emax אני מטיס עם סוללה 1500 4 תאים ופרופים 5045 בולנוז...יכול בכייף לטוס עם סוללה 2200 3 תאים עם הפרופ המקורי 6045 ;)
http://www.banggood.com/EMAX-Nightha...-p-984342.html
נראה חמוד. עמיד?
לרחפן שהזכרת יש זרועות פלסטיק שנראה שישברו במפגש הראשון מקסימום שני עם הקרקע.
זה לא מתאים למיני, ולאיך שמטיסים מיני כדי להנות באמת, כנראה שתמשיך להטיס אותו כמו 450 כדי לא לסיים כל יום הטסות בפירוק שלדה והחלפת זרועות.
עם שלדות כמו ZMR250 ו Nighthawk 100% carbon fiber אפשר לעשות את זה בקלות וכמעט תמיד הריסוק מסתיים בלא יותר מכמה פרופים שבורים.
כמעט כל יום הטסות - עוברים כמה וכמה ריסוקים, כל הכיף במיני בא מזה שאפשר לרסק, ולהמשיך לטוס - זה מה שמאפשר לנסות תרגילים חדשים שברחפן גדול יותר לא מעיזים.
מעיין עברתי על השירשור שלך אבל היו שם הרבה לינקים וזה בלבל אותי, אחכה לעדכון
מושיק נראה טוב הרחפן הזה, אתה יכול לשלוח לי לינק לסוללות ולפרופים שאתה משתמש?
אני חייל ואין לי יותר מדי זמן לעבוד על הרחפן ולכן arf יותר קורץ לי
סטאפ פשוט וזול כדי להיכנס לתחום.
zmr - בערך 30$ קרבון מלא עם pdb.
dys 1806 2300kv - מיועדים עד 3 תאים אבל אנשים טסים איתם גם על 4 והתוצאות טובות.
Afro 12A - או עם bec או בלי, אין באמת הבדל.
Naze32 - עכשיו במבצע 15$ בלאק פרידיי בהוביקינג.
מכאן חסר לך משדר ומצלמה, וosd מומלץ minimosd (שלי מאיביי ב30₪)
הרכבתי סטאפ כולל מהמדריך שבנעוץ ויוצא לי יקר יותר (סביב ה260$) לא כולל סוללות
מה רע ברחפן arf שמושיק שלח? יש לו חלקי חילוף והכל ויוצא יותר זול על אותו סטאפ פחות או יותר
אין שום רע במה שמושיק שלח. אחלה רחפן.
אין על 280 NightHawk של Emax...
אחלה טיסן, קצת יקר אבל שווה כל שקל, לדעתי החיסרון היחיד שלו זה שכל האלקטרוניקה מגיעה על הלוח התחתון שלו...וזה מאוד מגביל לגביי שדרוגים או כשיש תקלה...
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
רחפן* ;-)
אם אתה הולך על 4 תאים תבדוק שוב את צריכת הזרם, יש ברחפן הזה בקרי מהירות 12a, אתה יכול לטגן אותם בשניות, לדעתי 5040 הם הגבול העליון שלך.
אני מטיס עם 3s2200mh עם פרופיל 6040 והוא ממש זריז
פרופיל 6045*
פרופים* הטלפון מתקן שטויות חחח סליחה
Rubi Liani
כן אני קונה את ה6x4.5 בשביל 3 תאים וכשאני ארצה לעבור ל4 תאים אקטין את הפרופים
ובאליאקספרס 170 דולר...670 שקל...
אני קניתי אותו ב 260 דולר לפני שלושה חודשים רק כשיצא לשוק...
לא יודע מה ממליצים לך פה כל החברה אבל אתה תעשה טעות אם תקשיב להם... (חוץ מDreamer בהתחלה, תקשיב לו)
הנייטהוק הזה, זאת שלדה כבדה, המשדר ממוקם במקום גרוע, וישבר לך כל יומיים.. לא הייתי נוגע בו עם מקל! אין שום סיבה לקנות גם פרופ 6 וגם פרופ 5, תפסת מרובה, לא תפסת..
הנה רשימה שאני ממליץ: https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=0&vpid=A2
זה רחפן מירוץ (שאגב מאוד דומה למה שדרימר בנה), שלא הייתי מתבייש להטיס בתחרות הבאה. כמובן שיש איפה לשפר :) אבל זה בערך המחיר של הנייטהוק שהמליצו כאן, שלא משתווה לזה בכלל
הבן אדם רוצה להנות מרחפן לא ללכת לתחרות אולימפית...
תגידו, שמתם לב איך הכותרת של השרשור הזה יכולה לקבל משמעות אחרת בימים אלה??
יש מצב שהוא שוטר? חחח
Rubi Liani
חח גדול,
שמת לב גם איך אנשים שקנו רחפן מיני לראשונה לפני 3 חודשים מנפנפים המלצות בימים אלה?
בוואז,
הנייטהוק הזה, מעבר להיותו כבד, בנוי בצורה לא מועילה. כל האלקטרוניקה מחוברת בתחתית הרחפן, התרסקויות יפגעו בה וישביתו לך את הרחפן. מספיק שמשתחרר נגד, הלך הרחפן. המשדר וידאו נמצא במקום פגיע, ובהתרסקות תשבור את הקונקטור של האנטנה מהמשדר. בנוסף, את הסוללה עדיין תצטרך לחבר מלמעלה בגלל שהמשדר חוסם את האפשרות להשחיל אותה בין הפלאטות. אין אפשרות לכוון את הזווית במצלמה בצורה פשוטה, צריך לאלתר עם ספייסרים וקומבינות.
כואב לי לראות איך אנשים זורקים כסף על מוצרים בינוניים, אם החבילה שהצעתי חורגת מהתקציב שלך, אשמח לעזור לך לקצץ קצת.
אותו קניתי לפני שלושה חודשים אבל תאמין לי שאני כבר דיי זמן בזה...ורשמתי שיש לו חיסרון שאם קורה משהו בלוח הלך כל הרחפן ושלא ניתן לשדרג משהו כי הכל על הלוח...
אבל התרגלתי למתנשאים פה...
ואגב בקשר לזורקים כסף, למי שאין כסף לא ייכנס לזה...אז אם כבר מישהו החליט להיכנס לזה כנראה שיש לו דיי מספיק...
noamsmadja
רות
הסטאפ נראה טוב, קצת חורג לי מהתקציב
בnighthawk הדבר היחיד שהפריע לי באמת זה שעל הלוח שלו יש הכל ואם קורה לו משהו הרחפן מושבת
הרחפן הזה יכול לעבוד גם עם סוללות 2200 3 תאים ופרופ 5?
אגב אני רואה שיש לו שתי גרסאות, אחת 3מ"מ ואחת 4מ"מ..:
http://www.banggood.com/ZMR250-V2-Ca...p-1010702.html
איזו עדיפה?
סוללה 2200 קצת כבדה למיני, אם זה מה שיש לך אז יהיה בסדר, אם עוד לא קנית סוללות הייתי הולך על 1300-1550, 3 או 4 תאים, הסטאפ מקבל את שניהם
מטעמי תקציב והעובדה שאין את הקוברה במלאי בשום מקום, לוקח את אלו במקום:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...CCW_2_CW_.html
הכי דומים שמצאתי, כתוב שעובדים עם 3 תאים, מקווה שלא ישרפו עם 4 תאים
עדיף סאניסקיי 2204 לדעתי..
ההזמנה בוצעה!
אעדכן שהכל יגיע
