מה דעתכם על מפרט ה- DIY הבא עבור רחפן ראשון?
טוב אז למי שעדיין לא נתקל בפוסטים שלי בקבוצה אני איציק, בעל ניסיון עשיר בטיסנים ומסוקים מזה כ-15 שנים.
אני מתחיל את צעדיי הראשונים בעולם הרחפנים, קראתי לא מעט חומר בתקופה האחרונה והגעתי למסקנה שהרחפן הראשון שלי יהיה DIY בגודל 450.
אשמח לשמוע את דעתכם בנוגע למפרט הבא:
שלדה:
DJI F450
מנועים:
SUNNYSKY X2212 980KV
בקרי מנועים:
Emax Simon K Series 30A. אם יש לכם המלצה ליצרן אחר אשמח לשמוע , הבנתי שקושחת SimonK מומלצת מאוד.
אופציה נוספת היא ה - HK F-30 שהבנתי שמאוד מומלצים עם SimonK.
בקר טיסה:
APM 2.8
מערכת רדיו (קיימת):
Futaba 9CHP מוסבת ל- 2.4Ghz
מקלט:
Futaba R617FS 7-Channel FASST Receiver
תגובה: מה דעתכם על מפרט ה- DIY הבא עבור רחפן ראשון?
אני התחלתי עם הסטאפ הזה, נהנה בכל רגע להטיס לבד או עם הילדים.
תוספת של לדים יאפשרו לך להטיס גם בלילה.
אני השתמשתי בבקרי מהירות של Afro 30A. אין לי נסיון עם אימקס, אני נוטה להאמין שהם יעשו את העבודה. כן, הסימונק יתאים לגודל הזה.
אבל, אם הכיוון שהרחפן בעתיד ישמש גם לצילום עדיף אולי לכוון לסטאפ שייתן זמן אוויר יותר ארוך
עם הסטאפ שכתבת כאן תקבל 15דקות עם סוללה סינית 3תאים 4000-5000mah.
בהצלחה רבה !
אחלה תודה על הפידבק.
הכיוון הוא באמת להוסיף FPV בהמשך.
רעיונות איך לשנות את המפרט כדי לקבל יותר זמן טיסה?
בצילום התכוונתי אם אתה מתכנן להתקין גימבל ומצלמה. הנקודה היא שמשקל הגימבל משפיע מאוד לרעה על זמן הטיסה.
אם אתה מתכנן להתקין גימבל ממליץ לך לוותר על הסטאפ הזה וללכת על משהו יותר רציני (יותר יקר)
העיקרון על רגל אחת פשוט מאוד, ככל שהמנועים יותר איטיים (kv נמוך) - פרופים יותר גדולים - סוללה עם יותר תאים יתנו לך זמן טיסה ארוך יותר (עד גבול מסוים)
ובנוסף גם יגדילו את ה"חור בכיס" :)
בכל מקרה, אם תחליט לשנות סטאפ עדיף ללכת על משהו מוכח בשוק ולא להמציא את הגלגל.
וכבר ראית בעצמך שכל הידע כבר קיים ברשת - צריך רק לחפש
בהצלחה !
נ.ב, אם זה רק עבור fpv (מצלמת כרטיס ומשדר וידאו) ללא גימבל - אפשר להישאר בסטאפ הזה או לעבור לאחיו הגדול S550. העלויות טיפה יותר יקרות אבל אפשר לשים פרופ גדול יותר ומנועים איטיים יותר.
סוללה של 4 תאים 5000mah אולי יספקו 20דקות
זה לא הקונפיגוראטור הכי מוצלח ,אבל ידידותי.
http://www.drone-configurator.com/
וואו לא ידעתי שקיים דבר כזה :) מעולה תודה רבה!
בכייף העיקר שיהיה המון הצלחה והנאה😊
מצרף לך סטאפ שבדקתי בעבר אולי יעניין אותך זה סטאפ שיכול לשאת משקל וגם זמן טיסה בינוני ומעלה ולא יקר במיוחד.
פריים s500 pcb
*http://pages.ebay.com/link/?nav=item...119444&alt=web
מנועים 700kv
*http://pages.ebay.com/link/?nav=item...502491&alt=web
בקרי 20A
*http://pages.ebay.com/link/?nav=item...538332&alt=web
סוללה 4 תאים 5000 ואף יותר
פרופים 1147 או 1150
שבת שלום
אני חושב אולי ללכת על פריים Tarot Iron Man 650
חזק, קל ומאוד מומלץ.
אתה בונה אותו מחלקים ?.. לא יותר קל לקנות מורכב ?.. או שמורכב זה לא מקצועי ?..
מורכב לא יענה לי על כל הצרכים. אני מעוניין ללמוד מתהליך ההרכבה והכיול.
לגבי עניין האמינות - אני שם לב שיש המון זיופים בתחום, גם מבחינת פריימים וגם מנועים.
האם יש אתרים שנחשבים אמינים שמהם אפשר להזמין חלקים ולהיות בראש שקט שמדובר במוצר המקורי?
בגדול ההתלבטות שלי כרגע היא האם ללכת על רחפן 450 או 500. מצד אחד אני מעוניין בהמשך להתקין FPV ומצלמת Xiaomi YI לצורך צילום אווירי ומצד שני אני לא מעוניין להגדיל את התקציב (תקנו אותי אם אני טועה - אי חושב שפריים 500 ידרוש מנועים גדולים יותר וסוללות חזקות יותר).
אם אתה מתכנן ללכת לכיוון הצילום, חשוב לך שיהיה מספיק זמן טיסה.
ב-500 אתה תקבל זמן טיסה יותר ארוך, אבל כמו שציינת התקציב יגדל (מנועים איטיים יותר, סוללה של 4 תאים במקום 3)
אבל, בפריים של ה500 יש תושבת שמקלה על ההתקנה של הגימבל או אפילו מצלמה ללא גימבל.
אישית, אם אני הייתי לחוץ על מזומנים הייתי בוחר ב450, חוסך עלויות ומקבל טיסה יותר קצרה. אבל היה נשאר לי כסף ליותר סוללות
כך או אחרת, 2 האופציות יכולות להתאים למה שאתה מתכנן...
בהצלחה !
אחלה תודה רבה.
לגבי פריים 500, יש משהו שנחשב מומלץ? בניגוד ל F450 של DJI לא מצאתי יצרן מכובד שמייצר פריים 500 שאפשר לסמוך עליו.
Ros1
יופי של קישור, תודה :)
לא מכיר יצרן מכובד של ה-500, אבל החיקויים של ה-450 עושים יופי של עבודה.
למשל ה-Q450 של הוביקינג... :)
אני מניח שזה נכון גם לגבי ה-S500, העלות של הפריים בערך 30$, אולי תוכל למצוא חבילה עם בקרים ומנועים. רק שים לב לא לעבור את ה75$ כדי לא להיכנס לבעיות עם המכס
טיפ חשוב שלמדתי על בשרי (או יותר נכון על רחפני): לא להשתמש בפרופים פלסטיק זולים, הם לא עומדים בעומס וחבל שהרחפן יצלול לאדמה בגלל פרופ שנשבר בזמן טיסה
פרופים מומלצים: HQProp (לא זולים אבל מעולים באיכות שלהם), Gemfan
פרופים מקרבון גם נותנים ביצועים טובים, אבל מפריעים לשידור וידאו. (יש פתרונות גם זה, אבל כיום שיש תחלופות של הפרופים שהזכרתי, לא כדאי להיכנס לכאב ראש הזה...)
בהצלחה !
Ros1
זאת גירסה חדשה יחסית של הפריים המדובר הסקידים במרכז הכובד משפרים את זוית הצילום לצדדים.
#בנתיים אין לי נסיון עם הפריים הזה אך הוא מומלץ מאוד ברשת
טיפ לעשות רשימה של כל הציוד הדרוש בנוסף לדוגמה:
קונקטורים לסוללה/ הכנה לגימבל/ לתאורה וכו'
לדים אם דרוש
BEC אם דרוש
רצועות לסוללה
נראה אחלה פריים אבל מצאתי אותו רק בhttp://www.rcmodelpart.com/ ואני לא רואה שיש לו חלפים באתר.
מנסה להימנע ממצב שבו חלק נשבר/לא תקין ואני צריך להחליף את כל הפריים כי אין חלקים.
מעבר לכך, הוא הרבה יותר יקר מהפריים של HK והשאלה אם השוני בין הפריימים מצדיק את ההפרש במחיר.
הפריים נראה זהה, השוני הוא בצבעים ובסקידים.
גם לs500 של הוביקינג תוכל להרכיב סקידים כאלה.
לכן לא צריך לחשוש לחלקי חילוף, הזרועות זהות (עם השיפוע)
להלן ה-Setup המעודכן כולל האתרים שמהם אני עומד להזמין, אשמח להערות והמלצות לשיפור:
שלדה:
Hobbyking S500 PDB PCB
מנועים:
SUNNYSKY V2216 650KV
בקרי מנועים:
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller SimonK Firmware
בקר טיסה:
Multicopter ARDUPILOT MEGA APM Fittings APM2.8 Flight Controller
GPS:
Ublox Neo-M8N GPS with Compass
מערכת רדיו (קיימת):
מקלט (קיים):
סוללות:
עדיין לא נבחרו, אשמח להמלצה.
בנוסף לכך אשמח להמלצתכם בנוגע לציוד נוסף שאצטרך (ציוד אלקטרוני ואביזרי התקנה).
תודה,
איציק
לפי דעתי המנועים חלשים מדיי, גם אם תשתמש עם פרופים 11-12
אני חושב שכדאי לעלות לכיוון 800-900kv
הgps סתם יקר וחבל על הכסף, תיקח את הגרסה 6 ותחתוך את המחיר בחצי.
התוספת שתקבל בביצועים בין 8 ל6 כמעט אפסית בסטאפ מהסוג הזה
תודה רבה moshet,
לגבי המנועים, בחרתי בכוונה מנועי 680KV כדי להנות מזמן טיסה יותר ארוך. לדעתך זה נכון?
לגבי ה-GPS, יש אולי אתר מומלץ שניתן להזמין ממנו את גרסה 6? אני שם לב שהוא כבר לא כל כך פופולרי ואני נמנע מלהזמין מאי ביי בגלל זיופים.
680kv צריך להבים גדולים לא בטוח שיש לך מספיק מקום בפריים הזה
לגבי גיפיאס, זה שחור או לבן עובד/לא עובד.
שוב, הסטאפ שלך הוא טוב למה שאתה צריך/רוצה. לשים עליו מנוע של יגואר יהיה מצוין אבל בזבוז
זו לפחות דעתי מהניסיון המועט שיש לי, וכנראה שיהיו חולקים...
בכל מקרה שיהיה בהצלחה !
סוללה 5000mah תספק לך בערך 15 דקות
itziks
אז מה בסוף הוזמן?
על איזה סט אפ הלכת?
עדיין לא הזמנתי, בימים הקרובים אבצע את ההזמנה.
זה כנראה הסט-אפ הסופי.
הדבר היחיד שנשאר לי לבדוק הוא האם המנוע יתאים לשלדה מבחינת עוצמת דחף ומימדים.
טוב אני בישורת האחרונה, אשמח לעצות.
1. האם SUNNYSKY V2216 650KV יתאים לפריים S500?
2. על איזו סוללה היים ממליצים כדי לקבל מקסימום זמן טיסה?
פרמטר הייציבות גם מאוד חשוב לי.
תודה,
איציק
הי,
ממלית לך לבדוק בקרים של KISS לך על ה 18 או ה 24 (תלוי מה יש במלאי), וכן את ה FC שלהם.
מצורף לינק שמראה את ההבדל ועושה השוואה
https://www.youtube.com/watch?v=MRZLLcwZIFc
לKISS יש נתיה להשרף בארצינו החמה, מאוד לא מומלצים
יש את הlittlebee*או את הDYS החדשים
בקר הטיסה של קיס לא מיועד לרחפנים גדולים אלא לרחפני מירוצים (אם אנחנו עדיין מדברים על הרחפן שמתוכנן בתחילת השרשור), בקרי המהירות של קיס אכן מעולים וה18a נשרף לחבר'ה שלנו כמו גפרורים, ממליץ על בקרי ליטלבי כמו שחגי הציע.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
חג שמח איציק,
650kv ניראה לי איטיים מידי לפריים המדובר, אני כרגע בתהליך בניה של הS500 שלי כשאסיים אוכל לדבר מפוזיציית ניסיון ומדידות, דעתי חשוב יותר סטאפ שיעמוד ב4S מנוע של 800kv תוצאה זהה תתקבל בסטיק נמוך יותר כך שאין הכרח למנועים איטיים. מערכת E300 על רחפן שמשקלו 1.2 ק"ג תקבל כ30ד לסוללת 6 אמפר 4 תאים.
תודה רבה Ros, אשמח לחוות דעת כאשר תסיים את ההרכבה.
לשלדה של q450 איזה מנועים אתם ממליצים לרכוש דרך הסיני או איביי?
סאניסקיי 980kv או אייר גיר 920kv אם תמצא מבצע טוב.
אם החלטת על הסאניסקיי אוכל לעזור לך לקבל יותר מהר...
שמתי לב שלסיני אין את שתי החברות שציינת.
איך תוכל לעזור לי להשיג יותר מהר את סאני סקיי 980? מאיפה אוכל לרכוש מנועים בידיעה שהם מקוריים?
מנועי סאניסקיי מקוריים נמכרים בBuddyRC.
בנגוד גם כותבים שהם מוכרים מקוריים אבל אישית לא סומך עליהם. הזמנתי מהם בעבר וקיבלתי זיוף.
נכון, הוביקינג לא מוכרים אותם. הם מעדיפים לשווק את המנועים שלהם (מולטיסטאר). הדעות חלוקות לגבי המנועים האלה. אני מכיר מישהו שמאוד מאוד מרוצה מהם, ומצד שני יש ביקורות לא טובות.
לכן לא חושב שכדאי ללכת על זה וגם לא הזכרתי אותם.
לעזור לך זה פשוט - יש לי סאניסקיי בדרך שצריך להגיע בימים הקרובים ואז לא תצטרך לחכות עוד חודש עד שיגיעו...
אישית, אין לי בעיה "להתאפק" עוד קצת כדי לעזור לך :-)
דבר איתי בפרטי במידה ואתה מעוניין
