הודעה על סגירת eFly ו Makers
היי
לפני יותר מ 10 שנים איציק רונן, אנוכי ומספר אנשים טובים (שהתחלפו במרוצת השנים) הקמנו את eFly ו Makers כדי לענות על הצורך שלנו, המכורים לתחביב במרחב משותף ופורה כדי לקיים בו את התחביב. מאז עברו הרבה מים בנהר, אני מעיין, עברתי לאוסטרליה והזמן, המוטיבציה והתחביב שלי ושל שותפיי למסע התחלפו בדברים אחרים ואיתצם סדרי העדיפויות.
הבעיה הראשית היא התחזוקה הטכנית של הפלטפורמה, לשדרג אותה ל Web 3.0 בעידן שבו ה UX שפייסבוק מכתיב (ופייסבוק עצמו) מכבידה מאוד - לי כבר אין זמן לטפל בזה ולצערי לא מצאתי מישהו טכני שמספיק איכפת לו לקחת את זה על עצמו.
הבעיה המשנית שנובעת מהבעיה הראשית היא שהעלות הכספית של זה מתחילה להכביד, ומאחר שאין השקעה טכנית בפלטפורמה, אין הכנסות(על לפני מספר שנים זה היה פחות או יותר מאוזן) ואנחנו נאלצים כבר תקופה ארוכה להוציא מכיסנו סכומים לא קטנים כיד לקיים את eFly ו Makers.
אי לכך אנו מודיעים ששתי הפלטפורמות הולכות להיסגר בקרוב.
מעיין, איציק
וצוות המתדברים המסור
שהיה איתנו תקופה ארוכה.
תגובה: הודעה על סגירת eFly ו Makers
תודה רבה על העשייה שלכם ועל התרומה לתחביב במרוצת 10 השנים האחרונות.
יום עצוב לתחביב (ולי)
תודה לכם על כל השנים הטובות!
עופר
בשנותי הראשונות בתחום הייתם בשיא. ואני שתיתי בצמא כל מילה שנישפכה כאן.. אני חייב לכם הרבה.
תודה רבה על כל השנים שהייתם לנו!
חיים אדרעי.
עצוב לשמוע תודה רבה על הכל
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
בלשון מקומית
בעסה,
שירשורים חשובים , כתבות , רעיונות יעלמו בכיבוי אור. לא אוהב את זה..
תודה על הכל בכל מקרה.
א.
עצוב לשמוע.
ראשית חייבים להודות לך ולכל שאר המקימים על פעילותתכם ההתנדבותית המרשימה שהביאה את הפורום והתחביב למקום זה.
באמת חבל לוותר על כל המדריכים הנהדרים שישנם פה.
חבל שאין המשכיות, לא הצלחתי להבין למה צריך לשדרג את הפורום אבל כן הבנתי שיש עלויות לפורום שאינם מתקזזים עם הפרסומות המועטות שפה.
האם ניסיתם להעביר את המושכות לגורם שלישי כזה שרוצה את כמות התעבורה פה ?
בכל מקרה עלה והצלח ותודה רבה על כל הזמן הקדוש שהשקעתם באתר הזה.
מעיין ולשאר העוסקים במלאכה,
תודה על העשיה, ההשקעה, הפעלתנות והאכפתיות.
אין ספק שהפורום שינה שיפר ושדרג את הענף כולו.
צר לי מאוד על הפסקת הפעילות. יש אפשרויות תפעול אחרות שעשויות להשאיר הפורום פעיל?
אבי
ראשית, המון תודה לעוסקים במלאכה עד היום.
אכן עצוב לשמוע.
היתרון של פורום הוא הסטוריה והמון ידע נצבר שבד"כ מורכב לתחזק/לחפש בקבוצות למיניהן.
האם המידע שיש בפורומים יהיה זמין לקריאה בלבד במקום כלשהו?
האם יש למישהו המלצה לקבוצות/אתרים בהם ניתן יהיה להתייעץ/ללמוד/להישאר מעודכנים?
חברים.
תודה על המילים החמות.
אני מניח שאיציק ומעיין קוראים או יקראו בעתיד הקרוב.
בשם עצמי אומר שאני עדיין מחפש פיתרונות אחרים.
לדעתי, אפשר למצוא פיתרונות אבל אינני מתמצא מספיק כדי לענות בצורה מוחלטת.
אני מניח שבין אלפי הגולשים שעברו פה במרוצת השנים ונהנו מהידע והתוכן יש אנשים בעלי ידע ואפשרות לסייע.
אני לא יודע אפילו במה?!
הצעות סיוע כאלו או אחרות, אני מניח שיתקבלו בברכה...
כולי תקווה שנמצא פיתרון למשבר ואולי נעביר מקל ללא צורך בסגירה.
אכן יום עצוב :(
העלות העיקרית היא החזקת המידע שתופס קרוב ל 200 גיגה ... מדובר על עלויות של כמה אלפי שקלים בשנה...
המימון העיקרי מגיע מאיציק, שמגיע לו שאפו ענק על המסירות והרמת האתר וכמובן על התרומה הכספית.
מכיוון שהתעבורה באתר קטנה, ומה שמממן זה פרסומות, קשה לי להאמין שמישהו ירצה לתפעל אתר שכזה.
עצוב מאד
למדתי המון מהפורום ומהאנשים שכתבו ותרמו מהידע והנסיון
המון תודה למקימים ולכל אלו שהחזיקו את האתר באוויר כל כך הרבה שנים
האם יש סיכוי לפתרון כלשהו?
אשמח לדעת מה המשמעות של תחזוקת אתר כזה והאם יש דרך לעזור במציאת פתרון.
למי וכיצד אוכל לפנות בעניין?
tomerhasson
א. תודה.
ב. למיטב ידיעתי, מתנהלים מספר ערוצים של ניסיונות לשני פיתרונות:
1. לשמר את הידע ולו רק כאפשרות לקריאה בלבד.
2. להעביר בעלות/אחראיות על האתר במלואו.
אני? אין לי יותר מידיי ידע בתחום אז קשה לי לענות.
אני מניח שאם יש לך ידע בתחום אחזקת בניית או איחסון אתרים, אז תציין אותו פה ובעלי האתר יפנו אליך (אני אפנה אותם לאשכול הזה)
אני מקווה שאם יש בינינו חבר'ה שיכולים לסייע... זה הזמן.
כולנו למדנו מהידע והגולשים שיש פה, זה הזמן להחזיר טובה.
אני בתחום התוכנה אבל פחות בתחום של אתרי web, יותר בעניין של server side - middleware (תשתיות תוכנה/מע' מידע).
אני מבין שמתנהלים ערוצים לשימור הידע וזה כבר טוב.
מדבריך נשמע שהנושא מטופל ואני מודה לעוסקים בעניין.
אם בעלי האתר חושבים שבכל זאת יש איך להשתמש בי אשמח.
מעיין ואיציק, תודה רבה רבה על הכל
אני החבר הראשון שנרשם לפורום הזה. חתיכת הסטוריה
היה לנו בית... עצוב
אם מישהו יביע עניין אולי אקים קבוצת ווטסאפ של הפליטים
ואם לא,תמיד אשמח לענות על כל שאלה בטלפון
איציק ומעיין, תודה
אני מציע שנפתח מימון המונים וחברי הפורום יוכלו לתרום.
לא נראה לי שזה סכום כל כך גבוה ואולי אפשר גם לפתח את האתר
לדעתי, המימון הוא חלק מהבעיה.
מימון יכול לכסות את האחסנה של המידע ומסד הנתונים.
הבעיה היא התחזוקה השוטפת של התוכנה והאתר.
עד עכשיו זה נעשה ע"י מעיין על חשבון זמנו הפרטי ומרצו וללא עלות.
לדעתי, זה החלק הבעיתי.
האתר צריך תיפעול ושידרוג שהם יותר מתשומת הלב שמעיין יכול לתת.
אומנם אפשר למצוא איש מקצוע אבל זה לדעתי יקפיץ את המחיר מכמה מאות ש"ח בחודש לכמה אלפים...
אגב, לצערי תעבורת הגולשים פה לאחרונה אינה מהגבוהות שהיו (הייתי עדין בניסוח) ולכן גם במימון המונים אין ממש המונים.
זה המקום שחיבר בצורה הטובה ביותר בין התחביב לאנשים .ובעיקר עונג גדול להיות שותף ,תודה רבה למנהלי פורום וחברי פורום EFLY
Re: הודעה על סגירת eFly ו Makers
עצוב לשמוע.
למדתי מהפורם המון, תודה רבה על הכל.
תגובה: Re: הודעה על סגירת eFly ו Makers
אחרי תקופה ארוכה מאד שלא כתבתי כאן... שמתי לב ש-makers.co.il כבר לא פעיל.
אישית היה חשוב לי לשמור על makers כדי להשאיר את הידע שנצבר בו זמין, שוחחתי עם מעיין והצעתי לתחזק ולאחסן את שני האתרים.
חבל
איזי, יש לך יכולת לאחסן ולתחזק את שני האתרים ?
אני בטוח שמעיין ואיציק ישמחו :)
אני מאד אשמח אם יימצא פתרון, היות ולדעתי טוב וחשוב שיהיה פורום טיסנאות רציני ומקצועי כזה, בעברית.
אבל, מאד חבל לי לראות שכבר זמן רב, הרוב המכריע של ההודעות כאן הן בנושא מכירת ציוד משומש... לשם כך יש כבר פלטפורמות אחרות... :(
ZvikaF
כן. יש לך הרבה יותר פרטים בהודעה ששלחתי לך.
איזי
הי חברים, עדכון כאן ואוסיף גם פוסט עם מידע מדויק יותר. אנחנו עובדים על העברה של האתר לשרת חדש*.
במהלך המעבר יהיו רגעים או יותר שהאתר לא יהיה זמין. נשתדל לצמצם את זה למינימום הנדרש. סביר להניח שגם אחר כך נתקל באתגרים כאלו או אחרים.
כרגע אני מבצע בדיקות על השרת החדש ואחרי 24 שעות של מריטת שערות, המצב מתחיל להראות טוב.
היו סבלניים לתקלות בזמן הקרוב.
איזי
*השרת מוחלף כדי לצמצם עלויות, שלא ישמע שזה קשור לבעיה כל שהיא בנוכחי
א. תודה על היוזמה וההרתמות.
זה לא מובן מעליו ולא עיניין של מה בכך.
ב. זו הסיבה שהאתר לא היה פעיל כמה שעות בשעות הבוקר בימים האחרונים?
אחלה!תודה על העשיה. איך אפשר לעזור?
אבי
איזי
איזי
שמח על היוזמה שלכם. אם נדרש סיוע כספי אשמח לתרום כחלק מקהילת הטיסנאים. גדי
Re: תגובה: הודעה על סגירת eFly ו Makers
כן מתנצל, ביצעתי גיבוי ובגלל כמות הנתונים התמלא אחד הדיסקים.
נאלצתי להמתין לתמיכה הטכנית שימחקו את קובץ הגיבוי.
אל תתנצל.
אנחנו לא ידענו שאתה נכנסת לפעולה ואיימנו על האתר בכך שנקרא למעיין...
הופתענו שזה עבד... והאתר חזר אחרי כמה שעות...
אל תתנצל.
בדיוק :):):)
כל הכבוד,
תודה רבה לכם על התחזוקה והסבלנות,
אם אפשר לעזור במשהו יותר מאשמח...
מעדכן שבמהלך הימים הקרובים עד הסופ"ש נבצע את מעבר האתר לשרת החדש.
בגלל מחסור בזמן בדיקות, סביר להניח שנתקל באתגרים ותקלות על השרת החדש (לחלק אני כבר מודע).
הסיבה שהמעבר מתבצע במהירות היא שחבילת האיחסון הנוכחית מסתיימת בסוף החודש ואחר כך האתר יהיה לא זמין אם לא נעביר אותו.
בזמן המעבר האתר לא יהיה זמין ובמקביל אני טס לארץ ואהיה מנותק ליום שלם. בקיצור יהיה מעניין ביום - יומיים הקרובים.
מעביר את האתר למצב סטאטי שלא מאפשר הוספת הודעות בזמן הקרוב כדי לא לפספס אותן במעבר
