איך מחברים דגל לטיסן והאם יש אפשרות לחבר סרוו שינתק את זה באמצע ההטסה??
יש לך אולי תמונת דוגמה??
כי לא כל כך הבנתי:confused:
הינה כמה תמונות של בחור בשם מיכה שאמנם לא חיבר דגל אלא עוד טיסן לטיסן...(תכף תבינו...)
אבל אני בטוח שזה יעבוד גם עם הדגל...
http://www.tholon.co.il/image/users/...big/455858.jpg
http://www.tholon.co.il/image/users/...big/455860.jpg
http://www.tholon.co.il/image/users/...big/454741.jpg
http://www.tholon.co.il/image/users/...big/455855.jpg
עם קצת רצון יצרתיות וטיפה השקעה... אני בטוח שתצליח!!!
תגיד מאיפה אני יכול להשיג חלק כזה??
ד"א תודה על התמונות עכשיו הבנתי
ואם אני לא רוצה לנתק אותו באמצע ההטסה איפה מותר לחבר אותו בטיסן??
והנה השרשור והפרויקט של חיבור דגל לטיסן. אתה מוזמן ליצור קשר ולקבל פרטים.
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Vi...geId=125622974
פרויקט כיף ומדהים!! אתה תהנה מכל רגע!
בהצלחה גיל
EXSTRA SPORT זה הטיסן שלי
לפי השרשור שנתתה לי אני מבין שאני יוכל לסחוב כרזה יותר גדולה נכון?
מה מוטת הכנף של הטיסן ואיזה מנוע מותקן עליו ?
מנוע: 46 FX
מוטת כנף: 147 ס"מ
אורך הטיסן: 131 ס"מ
תודה על העזרה
אני הייתי מנסה בתור התחלה למשוך דגל במידות 40X100 ס"מ. כדאי שהפרופלור יהיה 11X6. המאמץ על המנוע גדול ואין שום סיבה למהר.
תרגיש איך הטיסן ממריא, איך הוא מגיב באויר ותראה אם יש אפשרות להגדיל את המידות, או לחילופין, להקטין. אם אתה רוצה להגדיל, המלצתי היא להוסיף לאורך ולא לרוחב. לטיסן יהיה יותר קל להתגבר על התוספת.
קיימים דגלים מבדים שונים. קלים יותר וגם כבדים. שים לב שהדגל שתבחר יהיה עשוי מבד דק מאד וקל ביותר.
איזה בד אני יכול להשתמש?
אני לא מתמצא בשמות של הבדים. אבל אני מכיר ויודע שיש בדים קלים מאד. כמעט שקופים. זה סוג הבד שאתה צריך.
אם תבדוק דגלים שונים, הנמצאים בהישג ידך, תוכל להבחין בשינויים אליהם אני מכוון.
אנחנו השתמשנו בסאטן. יתרנות: בד קל מאוד! חסרונות: אחרי מספר טיסות הוא מתחיל להקרע ולהתפורר
אז יש בד אחר שהוא קל ולא נקרע?
ככל שהבד יותר קל הוא חשוף יותר לקריעה. אבל אין מה לעשות. אם הבד יהיה כבד, לטיסן יהיה קושי רב לגרור אותו. ניתן להתגבר על זה ע"י הקטנת הנגרר, אבל אז יוצא שכרך בהפסד. הרעיון הוא שהדגל ייראה מרחוק וירשים את הצופים. חוץ מזה הוא לא נקרע כל כך מהר. אל תהיה מודאג. לחיזוק יתר, ניתן לקפל מעט את השוליים סביב הדגל ולתפור במכונה .
האמת שאני חשבתי לקפל ולהדביק עם דבק מהיר זה יעשה אותה גוש והוא לא יוכל להתפורר
רעיון לא מוצלח. דבק ציאנו (CA) הוא פריך מאד. מהנפנופים של הדגל בעת הטיסה הוא יתפורר תוך זמן קצר, אולי אפילו תוך כדי הטיסה הראשונה. אלא שהוא קורע תוך כדי כך את הבד.
רק תפירה במכונה תחזיק מעמד.
או קי תודה על ההסבר אנייעעבוד על זה השבוע אולי בשבת הבאה אני יטיס איתו
אפשר לחבר מקל של מגב בסוף הדגל במקום מוט אלומיניום??
אתה יכול להתקין מקל מעץ, אבל בקוטר של 10 מ"מ, מכסימום 12 מ"מ ולא יותר. אם המקל יהיה כבד, הדגל ימשוך את הטיסן למטה וכל העסק יכשל.
מה זאת אומרת כבד כמה גרם??
כשאתה כותב "מקל של מגב " לא ברור מה עוביו, ולפיכך גם לא ברור מה משקלו.
המקל המתאים צריך להיות מספיק חזק כדי לא להשבר בגרירה, ויחד עם זאת קל ככל האפשר. כתבתי לך באיזה מקל להשתמש (10 עד 12 מ"מ). אז מה לא ברור ? אתה רוצה שאשקול ואכתוב לך ? אפשרות נוספת היא מוט אלומיניום בקוטר 6 מ"מ. הוא יהיה מצויין למטרה זו וגם יהיה קל מאד.
תודה רבה אבל היום כבר סימתי להכין את זה מחר אני יטיס ונראה השתמשתי במקל 10 מ"מ
מקל 10 מ"מ מעולה למטרה זו.
